турбина
турбина
Сообщение spayki » Ср сен 01, 2010 2:28 am
доброго времени суток уважаемые явроводы. купил машинку с пробегом 170 тыщ км и неслышал свиста турбины. подходит 280 т. км ЗАСВИСТЕЛА ?! характиристики причем не изменились подскажите, посоветуйте что думать.
spayki
Посл. визит: Пн мар 12, 2012 9:03 pm
Я из города: ханты-мансийск
Re: турбина
Сообщение Юрий » Ср сен 01, 2010 11:58 am
Для начала поискать дырку на пути от турбины к впускному коллектору. :D
Re: турбина
Сообщение ezh9 » Ср сен 01, 2010 1:11 pm
нормальная и отбалансированная турбина не должна свистеть
это же не русс автопром
PS задумал продать дизельную серену, год назад делали капиталку и так же отдавали капиталить турбину, при осмотре все задаю вопрос почему не слышно турбину? запарился объяснять
cw6w outlander xl 3.0
ezh9
Я из города: Пермь
Re: турбина
Сообщение Сomm » Ср сен 01, 2010 6:36 pm
запарился объяснять, потому что у нас народ любит чтобы рычало и свистело. Насадки на глушитель вешают, ну или прямотоки ставят. Типа показатель мощи, "турба нах". Кресты...
N94W0024841, 4G64, АКПП, 1998
Сomm
Я из города: Славянка
Re: турбина
Сообщение BDS » Ср сен 01, 2010 6:39 pm
Это у папусов заимствовано, таким способом (рев глушака, вой резины) отгоняют злых духов.
BDS
Re: турбина
Сообщение srs » Пт авг 30, 2013 5:56 pm
ХМ, нашел интересное видео, может кому интересно будет.
_________________
8:937:217:0202 Ринат
srs
Я из города: теперь Самара
Кузов: N23W-5005410
Re: турбина
Сообщение The Veron » Сб авг 31, 2013 12:03 am
Всем доброго времени суток. Есть несколько вопросов. К радиатору охлаждения воздуха идут 2 тонкие шлангочки, под ним они одеваются на металлические, а куда они должны идти дальше? У меня они просто замкнуты в конце, так и должно быть? И какой датчик там стоит в радиаторе? Я так понял тепловой, от которого начинает работать работать вентилятор охлаждения радиатора, можно ли его заменить каким-нибудь другим? и какая у него температура срабатывания?
N28W-5300957 4D68T W4A32 1995г.
The Veron
Посл. визит: Пн авг 01, 2016 2:01 pm
Я из города: ЮРГА
Кузов: N28W-4D68T W4A321LMQ
Re: турбина
Сообщение Nordost » Сб авг 31, 2013 3:27 am
У меня эти трубки не подключены были, да и кулек сам колхозил, видимо они с ЕГР связаны, но у меня он убран.
По датчеку хз.
Re: турбина
Сообщение Алексей 777 » Сб авг 31, 2013 8:21 am
Одна трубка ЕГР, другая для повышения оборотов двигателя, при включении кондиционера.
Re: турбина
Сообщение The Veron » Сб авг 31, 2013 4:54 pm
Алексей 777 писал(а):Одна трубка ЕГР, другая для повышения оборотов двигателя, при включении кондиционера.
А можно сделать так чтобы обороты двигатель поднимал когда короб включаешь?
The Veron
Я из города: ЮРГА
Re: турбина
Сообщение Алексей 777 » Сб авг 31, 2013 5:10 pm
Кто то делал.
Re: турбина
Сообщение The Veron » Сб авг 31, 2013 5:12 pm
Алексей 777 писал(а):Кто то делал.
Здесь на форуме? Не вспомнишь кто? А то когда включаю обороты до 500 падают :(
The Veron
Я из города: ЮРГА
Re: турбина
Сообщение MIHEY » Сб авг 31, 2013 5:26 pm
viewtopic.php?p=419853#p419853
как то так.но это если кондей не нужен :mrgreen:
чет ссылка на страницу вперёд закидывает,так что на 1962стр
Последний раз редактировалось MIHEY Сб авг 31, 2013 5:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
神図 – Камидзу
MIHEY
Я из города: Магадан
Кузов: N23W-5013138
Re: турбина
Сообщение The Veron » Сб авг 31, 2013 5:27 pm
MIHEY писал(а):http://rvr-club.ru/phpBB3/viewtopic.php?p=419853#p419853
у меня его нету :lol:
The Veron
Я из города: ЮРГА
Re: турбина
Сообщение nikolai » Чт ноя 28, 2013 7:25 pm
ребята всем привет! подскажите что делать?! видео которое на первои странице с 3.5 минуты начинается на турбине есть газовыводяшии клапан и вот он не работает! с этого корпуса масло по втулке идет и при разгоне чуть больше даш газу срабатывает спускнои клапан! что можно сделать
nikolai
Посл. визит: Ср мар 19, 2014 11:27 pm
Я из города: нижний тагил
Кузов: N28W-5005433
Re: турбина
Сообщение Алексей 777 » Чт ноя 28, 2013 7:30 pm
Это клапан вестгейта, он наоборот турбину приглушает при избыточном давлении. А сбрасывает клапан байпаса. У нас с него вся грязь на колектор летит. Я тупо заглушил намертво этот клапан, а тяга на турбине, давно уже мертвая. Турба на всю постоянно крутит. Так лет восемь уже и езжу. Зато чистота и прет нормально.
Re: турбина
Сообщение nikolai » Чт ноя 28, 2013 7:34 pm
Алексей 777 писал(а):Это клапан вестгейта, он наоборот турбину приглушает при избыточном давлении. А сбрасывает клапан байпаса. У нас с него вся грязь на колектор летит. Я тупо заглушил намертво этот клапан, а тяга на турбине, давно уже мертвая. Турба на всю постоянно крутит. Так лет восемь уже и езжу. Зато чистота и прет нормально.
а от давления ничего не будет создаюшего ничего не будет? у меня двигло контрактное80тс и турбинка норм работала
nikolai
Кузов: N28W-5005433
Re: турбина
Сообщение nikolai » Чт ноя 28, 2013 7:37 pm
страшно просто если давление высокое что может быть? а про баипса это точно колектор и крышка клапаная вся грязная и в масле
nikolai
Кузов: N28W-5005433
Re: турбина
Сообщение Алексей 777 » Чт ноя 28, 2013 7:39 pm
У меня при покупке 77000 был, и уже клапан стравливал. Много не надует, а дизелю воздуха много не бывает.
Re: турбина
Сообщение nikolai » Чт ноя 28, 2013 7:42 pm
Алексей 777 писал(а):У меня при покупке 77000 был, и уже клапан стравливал. Много не надует, а дизелю воздуха много не бывает.
как то страшновато! есть конечно старое двигло но там надо по работать денек кольца ракера и прокладки поменять! а как его глушить
nikolai
Кузов: N28W-5005433
Re: турбина
Сообщение Алексей 777 » Чт ноя 28, 2013 7:45 pm
Я вроде сваркой холодной залепил. Просто хотел его выкрутить, а он сломался из дюраля сделан. Ну и заглушил его нафиг.
Re: турбина
Сообщение nikolai » Чт ноя 28, 2013 7:52 pm
Алексей 777 писал(а):Я вроде сваркой холодной залепил. Просто хотел его выкрутить, а он сломался из дюраля сделан. Ну и заглушил его нафиг.
тоесь пофиг что этот клапан вестгейта не работает?! а если просто баипса проволкои стенуть что бы не тровил?
nikolai
Кузов: N28W-5005433
Re: турбина
Сообщение Алексей 777 » Чт ноя 28, 2013 8:00 pm
Да хоть чопик деревянный заколоти... На вкус и цвет...
Re: турбина
Сообщение nikolai » Чт ноя 28, 2013 8:01 pm
Алексей 777 писал(а):Да хоть чопик деревянный заколоти... На вкус и цвет...
страшновато все равно )))))))))
nikolai
Кузов: N28W-5005433
Re: турбина
Сообщение Алексей 777 » Чт ноя 28, 2013 8:05 pm
Ну для успокоения можешь давку манометром на предельных оборотах проверить... До 0,7 хрен надует...
Re: турбина
Сообщение nikolai » Чт ноя 28, 2013 8:08 pm
Алексей 777 писал(а):Ну для успокоения можешь давку манометром на предельных оборотах проверить... До 0,7 хрен надует...
просто гдето слышал! что если заглышить то может все загнуть от давления! извени за надоедливость просто молодои а дизель первыи
nikolai
Кузов: N28W-5005433
Re: турбина
Сообщение Алексей 777 » Чт ноя 28, 2013 8:12 pm
На бензинке да, передув боком сразу вылезет. А наша турбинка дохлая для таких упражнений. Да и на других дизелях мерил, максимум 0,9 бара надувало...
Re: турбина
Сообщение nikolai » Чт ноя 28, 2013 8:21 pm
ну тогда будем верит в лучшее
nikolai
Кузов: N28W-5005433
Re: турбина
Сообщение Юрий » Чт ноя 28, 2013 9:14 pm
Алексей 777 писал(а):На бензинке да, передув боком сразу вылезет. А наша турбинка дохлая для таких упражнений. Да и на других дизелях мерил, максимум 0,9 бара надувало...
А почему на бензинке передув боком сразу вылезет? У них что, турбина намного большей производительности стоит?
nikolai писал(а):ну тогда будем верит в лучшее
А ты хомутик на воздушном патрубке ослабь чтоб не полагаться на веру. :wink:
Re: турбина
Сообщение nikolai » Чт ноя 28, 2013 10:52 pm
это где этот шланг с фильтра идет! у тебя бензин? зачем тогда глушить клапан если ослаблять воздушный
nikolai
Кузов: N28W-5005433
Re: турбина
Сообщение Юрий » Чт ноя 28, 2013 11:27 pm
nikolai писал(а):это где этот шланг с фильтра идет!
Нет!
Патрубок воздушный от турбины к впускному коллектору, крепится к ним хомутами. Если ослабить хомут, то при большом давлении патрубок просто слетит, сыграв роль предохранительного клапана. Причем срыв патрубка слышно отлично будет! :D
Re: турбина
Сообщение Алексей 777 » Сб ноя 30, 2013 12:12 am
У зажигалок другие лопастя на турбе. Я это уже прошёл заказав картридж.
Re: турбина
Сообщение Юрий » Сб ноя 30, 2013 12:39 am
Алексей 777 писал(а):У зажигалок другие лопастя на турбе. Я это уже прошёл заказав картридж.
Ясно, у них давление на выпуске такое же как у нас только на максимальных оборотах, поэтому на бензинке подняли производительность турбины профилем лопастей, поэтому на максимальных оборотах без предохранительного клапана бензиновому движку поплохеет. :D
Re: турбина
Сообщение Nordost » Сб ноя 30, 2013 5:28 am
Кста, у меня 0,9 дула, и грязи чет я не замечал, при испоавном впстгейте и байпасе.
Re: турбина
Сообщение Павел125 » Вс дек 01, 2013 9:21 am
Нужен совет, люди добрые. Выплюнуло практически все масло через выхлоп минут за 5. Во время процесса - клубы сизого дыма.При незначительном повышении холостых оборотов до 1500об. наблюдался кратковременный разгон коленвала до 3000 об., не зависимо от воздествия на педаль газа, после чего обороты падали обратно до холостых. Турбине кирдык? Реально ли восстановить?
4D68t SPORT GEAR '94
Павел125
Посл. визит: Чт янв 08, 2015 8:52 pm
Я из города: Приморье
Кузов: N28W5002875
Re: турбина
Сообщение Nordost » Вс дек 01, 2013 9:32 am
Конешно лечится, либо заменой, либо в спец мастерской.
Re: турбина
Сообщение Павел125 » Вс дек 01, 2013 10:12 am
Nordost писал(а):Конешно лечится, либо заменой, либо в спец мастерской.
имеется у меня другая турбина, но там люфт на валу крыльчатки. Стоит ли менять шило на мыло? Может без турбины поэксплуатировать?
Павел125
Кузов: N28W5002875
Re: турбина
Сообщение Алексей 777 » Вс дек 01, 2013 10:24 am
Люфт не повод для волнений.
Re: турбина
Сообщение Nordost » Вс дек 01, 2013 6:00 pm
Без турбины не едет совсем, ставь ту, а сломанную в ремонт.
Re: турбина
Сообщение Павел125 » Ср дек 04, 2013 5:35 am
Та турба от предыдущего хозяина осталась, почему-то ж он ее снял?... Нет. Я пока без турбины. Отверстия все заглушил. Динамика (если можно это так назвать) пока устраивает. Думал будет хуже. Сейчас зима. Резкий подрыв на скользкой дороге не нужен. Кстати. С места подрывает как и прежде, это в движении тапок в пол не работает.
Павел125
Кузов: N28W5002875
Re: турбина
Сообщение Юрий » Ср дек 04, 2013 11:07 am
Павел125 писал(а):Та турба от предыдущего хозяина осталась, почему-то ж он ее снял?... Нет. Я пока без турбины. Отверстия все заглушил. Динамика (если можно это так назвать) пока устраивает. Думал будет хуже. Сейчас зима. Резкий подрыв на скользкой дороге не нужен. Кстати. С места подрывает как и прежде, это в движении тапок в пол не работает.
Если тебя устраивает езда на турбодизеле со снятой турбиной, то с рабочей турбиной ты не ездил НИКОГДА. :shock:
Re: турбина
Сообщение Nordost » Ср дек 04, 2013 11:16 am
Получается так, видать при покупке уже не работала.
Re: турбина
Сообщение Павел125 » Ср дек 04, 2013 6:03 pm
Извините, товарищи. 130км/ч тогда и 60 сечас разница мною ощутима, но первое время можно и поползать пока нет альтернативы.
Павел125
Кузов: N28W5002875
Re: турбина
Сообщение Алексей 777 » Ср дек 04, 2013 11:23 pm
ХЗ, мой без турбины до 80ти не разгонялся хоть пристрели, а дымяра сзади была это пипец.
Re: турбина
Сообщение Павел125 » Сб дек 07, 2013 3:49 pm
У меня 60. Этого достаточно для обледенелых дорог по поселку где кругом сорокеты понатыкыны да лежачие полицейские поналожены. На дальняк не суюсь.
Павел125
Кузов: N28W5002875
Re: турбина
Сообщение nikolai » Вт дек 10, 2013 6:38 pm
ребята спасибо заглушил баипаса пока норм летает :-) :-) :-)
nikolai
Кузов: N28W-5005433
Re: турбина
Сообщение Алексей 777 » Вт дек 10, 2013 6:42 pm
Куда она денется, конечно летать будет.
Re: турбина
Сообщение nikolai » Чт дек 12, 2013 12:04 am
Алексей 777 писал(а):Куда она денется, конечно летать будет.
спасибо за совет
nikolai
Кузов: N28W-5005433
Re: турбина
Сообщение Buck777 » Чт янв 16, 2014 1:01 pm
Парни всем привет ! такая ситуация, приобрел контактный двс 4D68T пробег до 100 000, поставил, работает как часы ! и заметил что турбину не слышно ! зажал трубку от куллера по газовал, он расширяется чуть чуть ! а на старом двс ее прям распирало! в чем проблема может быть ?? если бы турба вышла из строя он бы дымил, правильно ?? может ей надо время чтобы так сказать "Пробздется" все таки не известно сколько он пролежал! Подскажите в чем проблема!!
8 914 653 60 42 Иван ))
MMC Chariot N48W 0101904
Х 030 КА 25Rus
Buck777
Посл. визит: Чт дек 31, 2015 10:09 am
Кузов: N48W-0101904
Re: турбина
Сообщение Alex2355 » Чт янв 16, 2014 1:12 pm
в чем в чем, в турбине епть
снимай шланг, крути крыльчатку, проверяй клапан и вакуумник его управляющий ну и наличие установленных на место всех элементом связанных с турбиной
как бы варианта три
или идет сброс постоянный через байпас
или заклинила крыльчатка
ну или тупо травит воздух
