Cвечи накала
Cвечи накала
Сообщение Crush » Пт мар 04, 2011 3:41 pm
Всем привет принимайте в ряды Явроводов! Купил ярика 2л. турбодизель 93г.р. подскажите следущее когда включаеш зажигание наверно должен загораться какой-то индикатор прогрева свечей у меня ничего не загорается и свечи не греют просто проброшен провод с +акб через кнопку в салоне на пряую к свечам., на холодном подержиш 3-5сек. и заводиш. После запуска начинает клацкать реле под капотом по мере прогрева интервал становится большепотом пропадает.помогайте а то я боюсь спалить свечи кстати поставил новые 3 одной ктото до меня бошку свернул,взял набор для выкручивания заломышей попробую им а так х.ее з. че делать!?
ЯVR,4D68T,МКПП,N28W5002681
Crush
Re: Cвечи накала
Сообщение G1zmO » Пт мар 04, 2011 4:06 pm
Для начала вбей в подпись фрэйм. И воспользуйся поиском. Тем на счет свечей и рэле полно. Поищи
MMC ЯVR SG 4WD 1993г.в.
4D68.(NJ1872)мощ.61.7/84 Объем:1998
КУЗ:N28W5102260
G1zmO
Посл. визит: Пт июн 15, 2012 1:46 pm
Я из города: Норильск
Re: Cвечи накала
Сообщение Nordost » Пт мар 04, 2011 4:47 pm
Лампочки может и не быть.
Re: Cвечи накала
Сообщение даща » Пт мар 04, 2011 4:52 pm
Nordost писал(а):Лампочки может и не быть.
Если две реле, то лампочки нет.
1993г.
Nissan Primera P12 2003г.
даща
Я из города: Балаково
Re: Cвечи накала
Сообщение Crush » Пт мар 04, 2011 6:27 pm
Под капотом 2 одна клацкает на холодный дв.
Crush
Re: Cвечи накала
Сообщение Nordost » Пт мар 04, 2011 10:18 pm
Вторая будет клацать тока после запуска, и ощющается характерное притухание движка.
Re: Cвечи накала
Сообщение Crush » Сб мар 05, 2011 4:46 am
Именно так и есть вторая клацкает тока после запуска, и ощющается характерное притухание движка,а с включенным зажиганием на заглушеном моторе тишина полная и на горячем и на холдном
Crush
Re: Cвечи накала
Сообщение max0126 » Сб ноя 16, 2013 5:25 pm
у меня ,когда утром включаю зажигание ,на приборах показывает ,что свечи накаливания прогреваются,а днём ,потом не включаются,почему,и заводится плохо,что можно предпринять?
Последний раз редактировалось max0126 Вс ноя 17, 2013 6:23 am, всего редактировалось 1 раз.
max0126
Посл. визит: Ср мар 11, 2015 8:26 am
Кузов: N28W5109033
Re: Cвечи накала
Сообщение Юрий » Сб ноя 16, 2013 5:48 pm
max0126 писал(а):у меня ,когда утром включаю зажигание ,показывает ,что свечи накаливания прогреваются,а днём ,потом не включаются,почему,и заводится плохо,что можно предпринять?
Кто показывает, что свечи прогреваются?
Re: Cвечи накала
Сообщение quattro » Сб ноя 16, 2013 10:46 pm
Лампочка, наверное.
Re: Cвечи накала
Сообщение max0126 » Вс ноя 17, 2013 6:24 am
max0126 писал(а):у меня ,когда утром включаю зажигание ,на приборах показывает ,что свечи накаливания прогреваются,а днём ,потом не включаются,почему,и заводится плохо,что можно предпринять?
я думаю так яснее?
max0126
Кузов: N28W5109033
Re: Cвечи накала
Сообщение max0126 » Вс ноя 17, 2013 6:26 am
у меня ,когда утром включаю зажигание ,на приборах показывает ,что свечи накаливания прогреваются,а днём ,потом не включаются,почему,и заводится плохо,что можно предпринять?Может както реле регулируется,или его нужно поменять?
max0126
Кузов: N28W5109033
Re: Cвечи накала
Сообщение max0126 » Вс ноя 17, 2013 7:12 am
приборы
max0126
Кузов: N28W5109033
Re: Cвечи накала
Сообщение Юрий » Вс ноя 17, 2013 11:03 am
Какие приборы-то? Лампочка со спиралькой что ли? Утром на холодном движке она у тебя горит при включении зажигания, а днем на горячем движке она у тебя не горит при включении зажигания?
Re: Cвечи накала
Сообщение max0126 » Сб фев 15, 2014 8:11 am
а как лучше сказать,что на приборах ,что то ещё показывает про свечи накала?наверно мастера такие ,что много знают ,а основного нет.
max0126
Кузов: N28W5109033
Re: Cвечи накала
Сообщение Nordost » Сб фев 15, 2014 9:52 am
если лампочка не горит на горячую, знач можно запускать без них, а-если не запускается - проблемы с мотором.
Re: Cвечи накала
Сообщение max0126 » Сб мар 22, 2014 9:42 am
может лампочка перегорела
max0126
Кузов: N28W5109033
Re: Cвечи накала
Сообщение Юрий » Сб мар 22, 2014 10:25 am
max0126 писал(а):а как лучше сказать,что на приборах ,что то ещё показывает про свечи накала?наверно мастера такие ,что много знают ,а основного нет.
Какие мастера? :shock:
Re: Cвечи накала
Сообщение штурман » Вс мар 23, 2014 12:01 am
у меня утром на холодную загорается лампочка секунды на 3,потом гаснет. Подскажите,сколько она должна гореть вобще? До этого была МПВ,так горела 10 секуд.
штурман
Посл. визит: Вс дек 18, 2016 1:07 am
Кузов: n28w
Re: Cвечи накала
Сообщение Юрий » Вс мар 23, 2014 12:13 am
штурман писал(а):у меня утром на холодную загорается лампочка секунды на 3,потом гаснет. Подскажите,сколько она должна гореть вобще? До этого была МПВ,так горела 10 секуд.
Время прогрева свечей, индицируемое лампочкой, зависит от температуры ОЖ. Чем она ниже, тем прогрев дольше.
Re: Cвечи накала
Сообщение штурман » Ср мар 26, 2014 8:09 pm
вот что еще заметил...
на холодную первый раз включаешь зажигание-лампочка спирали коротко моргнет и гаснет,при повторном включении горит секунды 3. предпологаю,что тут чего то мутное кроется :?
штурман
Кузов: n28w
Re: Cвечи накала
Сообщение Юрий » Ср мар 26, 2014 8:49 pm
штурман писал(а):вот что еще заметил...
На башке рядом со свечами накала торчит корпус датчика температуры с двумя термоэлементами внутри. Показания с одного элемента идут на шкалу температуры ОЖ на панели приборов, а со второго - в блок управления свечами накала.
Сдерни разъем с этого корпуса и включи зажигание - отсутствие датчика температуры блоком управления свечами воспринимается как минимально возможна температура лампочка свечей должна гореть 10-15 сек. Попробуй проделать сие несколько раз.
ЗЫ. Не вздумай выкручивать этот датчик головкой!
Re: Cвечи накала
Сообщение штурман » Пт мар 28, 2014 9:20 pm
спасибо,попробую.
штурман
Кузов: n28w
Re: Cвечи накала
Сообщение штурман » Сб мар 29, 2014 7:04 pm
блин,по ходу дела это реле свечей накала туфтит... при снятой фишке с темп.датчика контролька загорается также после повторного включения зажигания
штурман
Кузов: n28w
Re: Cвечи накала
Сообщение Юрий » Сб мар 29, 2014 9:00 pm
штурман писал(а):блин,по ходу дела это реле свечей накала туфтит... при снятой фишке с темп.датчика контролька загорается также после повторного включения зажигания
Наверняка.
Если сможешь его легко снять, напиши как ты это сделал.
Re: Cвечи накала
Сообщение Nordost » Пт апр 04, 2014 7:56 am
У меня не возникало проблем с откручиванием датчега головкой :непонятки:
Re: Cвечи накала
Сообщение Юрий » Пт апр 04, 2014 10:27 am
Nordost писал(а):У меня не возникало проблем с откручиванием датчега головкой :непонятки:
Значит эта головка была удлиненная. :wink:
Re: Cвечи накала
Сообщение Nordost » Пт апр 04, 2014 12:17 pm
Ну, эт само собой) ))
Re: Cвечи накала
Сообщение Sany RUS38 » Сб ноя 08, 2014 9:44 am
А кто знает, н что можно временно заменить этот двух-пинковый датчик ?
N28W-5100336 4D68 контракт, W4A32-1-WMF 3545 1993г
Sany RUS38
Посл. визит: Пн янв 25, 2021 12:35 pm
Я из города: Иркутская обл
Кузов: N28W-5100336
Re: Cвечи накала
Сообщение Diesel » Сб ноя 08, 2014 11:49 am
Я вот кстати заметил такую интересность: иногда при включении зажигания (система с одним реле) слышен первый щелчек от реле (пошло питание на свечи), а потом еще 3 щелчка (реле выключатся как положено, а потом опять резко включается- выключается). Что это может быть? Такого не было раньше, и происходит это не всегда...
Diesel
Я из города: Уссурийск
Кузов: N28W-0200258
Re: Cвечи накала
Сообщение Юрий » Сб ноя 08, 2014 11:57 am
Diesel писал(а):Я вот кстати заметил такую интересность: иногда при включении зажигания (система с одним реле) слышен первый щелчек от реле (пошло питание на свечи), а потом еще 3 щелчка (реле выключатся как положено, а потом опять резко включается- выключается). Что это может быть? Такого не было раньше, и происходит это не всегда...
Свечи ОЧЕНЬ много жрут, поэтому возможна чрезмерная просадка бортового напряжения. Померяй напряжение, возможно будет достаточно почистить клеммы.
Re: Cвечи накала
Сообщение дохтур » Вт ноя 11, 2014 2:41 am
Юра лучше вместо темп датчика применить набор сопротивлений наверняка в книге по устройству есть эти параметры,в зависимости от температ. и сопротивление датчика,эти датчики живут лет 10! как то я книгу не преобрел,а надо!
дохтур
Посл. визит: Ср сен 09, 2026 12:52 am
Я из города: Усадьба Ивановское
Кузов: N28W-5401178
Re: Cвечи накала
Сообщение Юрий » Вт ноя 11, 2014 2:53 am
Есть вот такая:
Чем мерять-то будешь? Китайцем? :wink:
Re: Cвечи накала
Сообщение дохтур » Вт ноя 11, 2014 3:00 am
сопротивления брать советские ,на них пишут параметр и погрешность, у любого радиолюбителя полно.можу собрать ,но не знаю какие параметр датчик -температура, :idea:
дохтур
Кузов: N28W-5401178
Re: Cвечи накала
Сообщение Юрий » Вт ноя 11, 2014 12:23 pm
Если собрался менять датчик на резисторы, то уж всяко проще тупо поставить кнопку.
Re: Cвечи накала
Сообщение дохтур » Вт ноя 11, 2014 8:24 pm
Юр! Я к тому,резисторы для контроля системы,правильность её работы,однозначно или востанавливать правильность её раборы или очумелые ручёнки. Я склонен к оригиналу,другое дело когда нет запчастей.спасибо за параметры темп датчика,буду пробовать правильность работы моей пусковой системы.Моё хобби радиолюбитель(ua3nfz) с 1974 г. И стех годов накопилось столь приборов:есть и военные и бытовые и китайские,в уж радиодеталей. Вот както так.
дохтур
Кузов: N28W-5401178
Re: Cвечи накала
Сообщение Юрий » Вт ноя 11, 2014 8:41 pm
У меня бывает, что лампочка накала загорается после запуска двигателя. Грешу на высохшие кондеры блока управления свечами, а заменить в лом. Потому как для снятия этого блочка полмашины надо разобрать. Вроде и вот он, на виду, а до болтов его крепления не добраться. :-(
Re: Cвечи накала
Сообщение дохтур » Вт ноя 11, 2014 9:26 pm
У меня нет схем.в первую очереть посмотреть разъёмы которые идут на замок зажигания через предохранитель(я его определил как номер 10 он отдельно питает систему пуска работу свечей),трудно сказать ,что кондюки,там отсилы 10 мкф,редко высыхают,но и это нельзя исключать,начать с самого простого,замок ,разъём и предохранитель(у меня стоит на 10амп,а это не хило для питания интеграла,а блок свечей работают через др .предохранитель он наверно на клемме аку).да пожалуй надь книгу заказывать!
дохтур
Кузов: N28W-5401178
Re: Cвечи накала
Сообщение Юрий » Вт ноя 11, 2014 9:44 pm
Лампочка загорается после запуска в сильный мороз либо после запуска на подсаженном акку. Т.е. с напряжением акку связь прямая. По идее от этих просадок и должны предохранять схему кондеры.
А за 19 лет в экстремальных условиях любой электролитический кондер высохнет.
Re: Cвечи накала
Сообщение дохтур » Вт ноя 11, 2014 10:42 pm
Конечно!ни чего нет вечного под луной.кондёры ставят по питанию.после пропайки,покрыть спец лаком от окисления и ещё когда паять обязательно схему заземлить,чтоб предотвратить статику.сейчас больше применяют в схемах полевые транз.они стабильней работают но боятся статики, когда схема отключена от массы. Кондюки я проверяю,повторил схему из нашнго сайта http://www.qrz.ru там навалом всяких штучек,но нужен навык не большой в электроники.Юра, ещё если есть возможность меняй на танталовые конд.(в лювой даже старой военной радиотехн есть),они почти вечные.
дохтур
Кузов: N28W-5401178
Re: Cвечи накала
Сообщение Юрий » Вт ноя 11, 2014 10:59 pm
Нет уж нафиг, я в свое время так исстрадался от этих военных танталовых кондеров, что и врагу не пожелаю их ставить. :D
Re: Cвечи накала
Сообщение дохтур » Вт ноя 11, 2014 11:16 pm
В автомобилях не хотят ездить?я в быту применяю и ни чего( в основном в радио аппаратуре),его главно не перегреть паять низко температ припоем и соответств паяльник. Спорить не можу.
дохтур
Кузов: N28W-5401178
Re: Cвечи накала
Сообщение Юрий » Вт ноя 11, 2014 11:26 pm
Дело не в климатике (у танталовых устойчивость лучше), а в проявлении старения. Если обычный кондер с течением времени просто постепенно теряет емкость, то танталовый приобретает все большую проводимость (хотя у нового танталового утечка меньше), в итоге превращаясь в мощное КЗ.
Re: Cвечи накала
Сообщение дохтур » Вт ноя 11, 2014 11:38 pm
Да,!это происходит из-за расгермитизации или деформации,там один электрод изолирован стеклом,он и лопается при пайке,здесь аккуратность100%.да они до100 мкф,больше я не видал.Выход ставить электролиты,сейчас выбор большой! Только я не использую от компьютеров,там они сильно изнасилованы,часто уже всдутые.
дохтур
Кузов: N28W-5401178
Re: Cвечи накала
Сообщение dimas_sov » Вс ноя 16, 2014 5:47 am
Всем привет, когда купил РВРа у него стояла кнопка на свечи, я решил переделать когда полез там были такие дебри все провода перемотаны, целый день разгребал, прозваневал, но не было реле которое на стойке правой (по ходу движения) поставил тойотовское подцепил все провода и заработало, по лампочке что на панеле не арентируюсь, жду когда реле щелкнит тогда завожу. Пока все нормально
dimas_sov
Посл. визит: Вс ноя 06, 2016 7:50 pm
Я из города: советская гавань
Кузов: N28W-5103526
Re: Cвечи накала
Сообщение Sany RUS38 » Пн апр 06, 2015 9:12 am
Такая же фигня стала постоянно появляться, только может при езде начать щелкать, да так сильно, что приходиться остановиться и выключить питание, боюсь, что реле сгорит. Замена датчика, не устранила проблему, при новом датчике стал температуру ваше показывать, выкрутил, поставил старый. Зато с новым датчиком реле при горячем моторе не включалось по лампочке смотря. А со старым всегда включается и тухнет когда захочет по разному, независимо от времени года.
Sany RUS38
Кузов: N28W-5100336
Re: Cвечи накала
Сообщение ARRAS » Ср авг 05, 2015 10:46 pm
Аналогичная проблема, на холодную не щелкает вообще, а потом как начинает стрелять... Уже холода скоро, че делать не знаю...
N28W-5001442 Z(4WD/D-TURBO),4FA/T 4D68 АКПП 1992г
ARRAS
Посл. визит: Чт июл 20, 2017 6:17 am
Re: Cвечи накала
Сообщение Юрий » Ср авг 05, 2015 11:53 pm
Так у вас какая система управления свечами - с одним или двумя реле?
Re: Cвечи накала
Сообщение ARRAS » Чт авг 06, 2015 12:30 am
Юрий писал(а):Так у вас какая система управления свечами - с одним или двумя реле?
2 релюшки
ARRAS
Re: Cвечи накала
Сообщение Юрий » Чт авг 06, 2015 12:37 am
С двумя маета, т.к. они работают с обратной связью по току, а свечки неродные, их сопротивление ненормированное.
ИМХО отцепить одно из реле и запитать его на кнопку.
Но сначала проверить напряжение в сети, т.к. дизелю на него глубоко начхать, а вот система управления свечами даже очень короткие падения напряжения в бортовой сети может воспринимать как отключение зажигания с последующим его включением.
