Не горит зад.ход
Не горит зад.ход
Сообщение Crush » Вт мар 15, 2011 4:13 pm
Не горит зад.ход лампочки целые, МКПП . Где найти концевик на вкл. з.х.
ЯVR,4D68T,МКПП,N28W5002681
Crush
Re: Не горит зад.ход
Сообщение maratka » Вт мар 15, 2011 4:30 pm
У меня визуально в стопах лампочки тоже были целые. А как поцепил их напрямую к питанию, оказались не целые. Хотя нить была не порвана, но тонкая по сравнению с новыми. Поменял лампы и вот оно счастье.
Проверьте лампы напрямую.
MMC RVR N73W 4G63T- был
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение Crush » Вт мар 15, 2011 4:39 pm
Проверял рабочие, когда выкручивал одна стояла св.диодная, поставил простую 12V.21W. всеровно не горят, я грешу на концевик на коробке только где его найти сверху или с низу надо лезть.
Последний раз редактировалось Crush Вт мар 15, 2011 4:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
Crush
Сообщение griva » Вт мар 15, 2011 4:41 pm
на самой коробке есть датчик заднего хода,расположен он сверху, увидишь провод торчит в верх, может там контакт плохой, у меня было именно так, я его пару раз по вытягивал и вставлял и всё заработало
JMBLNN38WPZ300165
Opel Kadett 87г. 13S был у меня такой - куча гаек в ведре и сквозняк в ушах, но он мне очень нравился....
griva
Посл. визит: Чт янв 30, 2014 6:56 pm
Я из города: Санкт Петербург
Сообщение Crush » Вт мар 15, 2011 4:49 pm
пойду гляну за ранее спасибо.
Crush
Сообщение Crush » Вт мар 15, 2011 5:16 pm
НАШЕЛ гдето под АКБ и фильтром попробовал на прямую перемкнуть не горит!
Crush
Сообщение griva » Вт мар 15, 2011 5:21 pm
а при этом задняя включена была? у меня там просто контакты окислились. я там по вытаскивал и всё заработало, проверяй проводку, предохранители.....
JMBLNN38WPZ300165
griva
Сообщение Crush » Ср мар 16, 2011 9:54 am
Конечно была включена и задняя и зажигание, а ешо рядом с датчиком заднего хода у меня болтаются две четырех контактных (мамы) и один штекер одноконтактный, может это от АБС или АКПП которых у меня нет.
Crush
Сообщение BuroV » Ср мар 16, 2011 10:01 am
Если перемыкаешь фишку напрямую то заднюю можно не включать. Ищи в элекреке.
Suzuki Escudo 1992г. - Танк!
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Пункты репутации: 260
Сообщение Crush » Чт мар 17, 2011 12:58 am
Ну да, логично, правда всеровно пока ни че не нашел.
Crush
Сообщение Stepanoff » Пн мар 21, 2011 1:00 am
была такая же фигня . мало того что цепь пропала так еще и датчик вышел из строя . пробовал разбирать. ставить наш от 2108 . толку нет. заказал в экзисте около 300р. и провод напрямую от акб . только не забывать на стоянке выключать заднюю.
мицубиси рвр 93г. 4D68T/N28W 5005541 МКПП.
Stepanoff
Посл. визит: Чт мар 10, 2016 12:21 am
Я из города: ульяновск
Сообщение Nikel » Вт июн 10, 2014 11:53 am
А не сохранились каталожные данные на лягушку для заказа в екзите
Nikel
Посл. визит: Пн фев 23, 2015 5:12 am
Я из города: Magadan
Кузов: N28W-5300848
Сообщение ANB239 » Ср июн 11, 2014 3:53 am
MD 730979 :)
ANB239
Кузов: N28W-5400228
Пункты репутации: 13
