Куда уходит антифриз
Сообщение Алексей 777 » Вс окт 30, 2011 10:42 am
Короче уже с год такая кака. Не могу найти куда и как уходит. В вкратце так. Может месяц ездить и уровень держать в норме, но может за один день хлоп и нету его в бачке. Еще одна интересная вещь - это уровень в бачке. На холодную если бачок пустой, то когда прогреется соответственно уровень поднимается. Но если раньше уровень с прогревами колеблился в районе 2см в бочке, то щас от дна до уровня MIN. Ну не может так расширятся двиг при прогреве. Уже в гараже бумагу подстилал, нигде капель нет. Из касяков - есть дырочка прожженная в верхней части расширительного бочка, прожег паяльником. Но оттуда не может выплескиваться. Уже хомуты везде поменял где подсачивался, думаю крышку может заменить на радиаторе, мож глючит по давлению. Ездил недавно за 2000км, норма, приехал тоже норма, утром открываю нету.... Вроде как уходит при остывании, потому что в дороге никогда не подливал.
Re: Куда уходит антифриз
Сообщение diman-kz » Вс окт 30, 2011 11:14 am
у меня тоже такая же пляска с ОЖ. может это особенность наших тракторов.... но я грешу на крышку радиатора....
Sport Gear RVR N28WG - 5204059 4D68T 1995г.в Был.
diman-kz
Посл. визит: Ср ноя 06, 2013 11:58 pm
Я из города: Казахстан. Тараз. перебрался в Алмату
Сообщение Алексей 777 » Вс окт 30, 2011 11:16 am
Когда при покупке был залит ТОСОЛ, Я пять лет туда не заглядывал. Щас красный антифриз.
Сообщение diman-kz » Вс окт 30, 2011 11:39 am
вот и у меня антифриз красный... ешё у меня сочится еле заметно с шланга на стыке где крышка.
diman-kz
Сообщение Юрий » Вс окт 30, 2011 1:38 pm
С год маялся: при замене движка чуть-чуть коцнули штуцер печки, в результате чего он стал чуть овальным. Этого хватало, что ОЖ иногда впрыскивалась (!) за стенку моторного отсека и потом не спеша стекала вниз, попадая на землю видимо только на ходу. Причем никаких потеков ни на патрубке, ни на стенке отсека не было, впрыск был снайперским.
Не оно? Движок-то тоже ведь снимался\одевался. :wink:
Сообщение Oleg 4D68T » Вс окт 30, 2011 2:28 pm
При более частом нагреве-остывании двигателя уход жижы ускоряется? Я имею ввиду несколько раз в день запускаться - прогревать двигатель и давать ему остыть.
4D68T Дизель с электронным управлением, ЕА6А, MMC Galant
Oleg 4D68T
Посл. визит: Сб сен 15, 2018 3:57 pm
Сообщение Nordost » Вс окт 30, 2011 3:56 pm
Я заъил на это , тоже хрень была такая- ни подтеков, ни сопоей, а ухотит, причем не регулярно, и по мелочи.
Сообщение Алексей 777 » Вс окт 30, 2011 4:25 pm
Наверно 100% надо менять нафиг этот антифриз, на старый тосол, только хорошего качества. Либо может на зеленый антифриз.
Сообщение Nordost » Вс окт 30, 2011 6:46 pm
У меня зеленый был тогда, а ща красный...
Сообщение даща » Вс окт 30, 2011 8:15 pm
Алексей 777 писал(а):Наверно 100% надо менять нафиг этот антифриз, на старый тосол, только хорошего качества. Либо может на зеленый антифриз.
Делаем осмотр под капотом, когда машина постояла на морозе, если подтеков нет, я-бы проверил поршня на предмет отмытости.
Я тоже красный лил антифриз, за год уровень как был, так и оставался, года три на красном гонял, не было проблем.
http://www.saveimg.ru/show-image.php?id ... 7a900df03c
Вот такой концентрат, я лил.
1993г.
Nissan Primera P12 2003г.
даща
Я из города: Балаково
Сообщение BDS » Пн окт 31, 2011 4:47 pm
Не надо менять! Каждый тип антифриза образует с металлическими деталями (в первую очередь с башкой) устойчивую защитную пленку (в первые моменты происходит коррозионное разрушение металла). Другой тип антифриза разъедает старую пленку, образует новую из нового металла.
BDS
Сообщение Юрий » Пн окт 31, 2011 6:39 pm
Океуеть! Извините. :(
Сообщение Алексей 777 » Пн окт 31, 2011 7:55 pm
Уходит понятное дело больше с прогревом - остыванием. В прогретом езжу на большие растояния, все в норме. За ночь остыл, открываешь капот, в бочонке пусто.... Но прикольно то, что может пол месяца всё в норме, а потом хоп и литра нету. Спиз..ли как будто. Где это жук падла. Наверно надо утром выйти ручками завести посмотреть, а то последний раз ключом утром заводил наверно год назад, привык уже заводить с квартиры, да и на работе так же, выйдешь уже прогрета, может где капельку увижу, хотя красный антифриз сразу видно где сочится и куда капает. Еслибы уходил в цилиндры по выхлопу сразу видно, да и это было бы постоянно и одинаково в объеме, проходили на других движках. Просто надоело через день крышку капота дергать....
Сообщение BDS » Пн окт 31, 2011 8:00 pm
По моему нормальное дело. С нагревом антифриз расширяется, давление в системе растет и со временем открывается клапан в крышке и травится в бачек. Уровень повышается и выплескивается при езде по немногу через дырку (сделанную паяльником). Потом двигатель остывает и все засасывается в систему в обратному порядке.
BDS
Сообщение Юрий » Пн окт 31, 2011 8:12 pm
Ненормальное.
Дырка есть.
При таких объемах ухода в выхлопе ничего видно не будет.
Сообщение diman-kz » Пн окт 31, 2011 8:30 pm
у себя сегоня лазая под машиной обнаружил что покапывает из клапана прогревочного того что за аппаратурой или как он там называется... капает на двигу и испаряется сразу
diman-kz
Сообщение Demenkov » Пн окт 31, 2011 8:40 pm
Есть такое коварное место, как обводной патрубок, что между помпой и термостатом. Ставится на резиновые колечки и именно от нагрева/охлаждения они бывает начинают пропускать. Если машина стоит или редко глушится- течь меньше, а от перепадов бежать начинает сильнее. При том, что если по стыку с помпой, то там ваще очень сложно что-либо увидеть - там горячий блок, который высушивает потек и навесное еще мешается... Так что неплохо бы осмотреть эти стыки снизу на предмет высолов антифризных...
Сообщение Юрий » Пн окт 31, 2011 8:53 pm
Не, эту хохму мы уже знаем.
Там сразу начинает ручьями течь. 8)
Сообщение Crush » Пн окт 31, 2011 10:17 pm
у меня зеленый антифриз все нормуль, пробуй заменить но чета я сомневаюсь что дело в нем!
ЯVR,4D68T,МКПП,N28W5002681
Crush
Сообщение Nordost » Пн окт 31, 2011 10:58 pm
Красный от зеленого отличается только более долгим сроком эксплуатации, на проблесу точно не повлияет, я уже пробовал.
Сообщение Андреич » Вт ноя 01, 2011 4:07 pm
год так ездил тоже. всё искал проблему ухода. в нормальном режиме спокойно ездиешь стоит на месте, как топнишь так исчезал. не дыми не парил не пукал))). так вот всё это было до поездки в казань в том году))). туда нормально а от туда чуть не охренел от холода)))), дело в том что антифриз стал уходить, прям котострафически, тоесть 10литров мне не хватило обратно. Так вот утром не заводя затащил в бокс, поднял голову и увидел что 1, 2, 3 горшок просто топило. или из под седёл давило или рядом трещины были. Поменял голову, переделал контур расширительного бачка по типу нашей восьмёрки, бачёк правда от фольца маленького взял и всё. Получается при нагреве антифриз в апендикс не выплёвывает.
E-N21W 4G93 W4A32 продан
с уважением Андрей
Андреич
Посл. визит: Вт дек 13, 2022 11:16 am
Я из города: Тольятти
Пункты репутации: 22
Сообщение Oleg 4D68T » Чт ноя 03, 2011 12:15 am
трещина ИМХО, у меня никаких следов не было, поршня без следов "отмытости". Заменил голову - как рукой сняло. Желаю вам все таки найти дырочку где нибудь.
Oleg 4D68T
Сообщение Алексей 777 » Чт ноя 03, 2011 10:48 am
Да и х на неё. Двиг в идеале, 1 литр в месяц вродь не напрягает, а иногда и два месяца норма. Дальше видно будет. Мож где и вылезит.
Сообщение Андреич » Чт ноя 03, 2011 10:52 am
))) так то да, только всё равно в душе свербит наверно
с уважением Андрей
Андреич
Сообщение Алексей 777 » Сб ноя 26, 2011 8:01 pm
Ооо в другой теме заговорили про голову и вспомнил я про свое горе, победил я эту дрянь. Поменял заливную крышку на радиаторе, уровень как вкопаный держится (ну конечно по утрам когда двиг холодный)
Сообщение Nordost » Сб ноя 26, 2011 8:30 pm
Эт хорошо!, Что как вкопанный.
Сообщение Алексей 777 » Пт мар 16, 2012 3:58 pm
Ну вот продолжу тему. Откаталась машинка, развалилась крышка на радиаторе новая ну и антифриз погнало в бачок, машина стояла утром на авто прогреве, голова осталась без антифриза и видать лопнула либо повело, вскрытие покажет. В понедельник начну разбор....
Сообщение Юрий » Пт мар 16, 2012 4:58 pm
Алексей 777 писал(а):Ну вот продолжу тему. Откаталась машинка, развалилась крышка на радиаторе новая ну и антифриз погнало в бачок, машина стояла утром на авто прогреве, голова осталась без антифриза и видать лопнула либо повело, вскрытие покажет. В понедельник начну разбор....
:( Алексей, я не думаю, что крышка виновата.
Сообщение Nordost » Пт мар 16, 2012 5:07 pm
Отжешь плять((( крышка какой фирмы? шоб не встревали из за нее
Сообщение Алексей 777 » Пт мар 16, 2012 5:34 pm
На крышке тупо развалилась вся пластмасса в труху, антифриз выбежал через крышку и бачок расширительный, я так подозреваю, что четыре дня назад когда гонял за 200км часть антифриза уже выбежала на трассе. Крышка бугуянг, думал вот вот закажу фирменную, ну и заказал....
Сообщение GonsheG » Пт мар 16, 2012 5:39 pm
Мде, а у мну на одном из двух ЯВРиков помпа потекла, сцука, надо делать, вернее менять(
Турбо-ЯVR,это звучит быстро!!!
N23W.4G63 turbo
GonsheG
Посл. визит: Вт июн 27, 2017 3:45 pm
Я из города: Нижний Новгород
Сообщение Алексей 777 » Пн мар 19, 2012 4:06 pm
Ну вот и я с гаража пришел, пол часа только снег кидал чтоб в гараж попасть. На снятие головы с чаепитием ушел почти час времени... Сняв голову даже намеку нету, что где то прорывался антифриз. Фсё чистенько и гладенько. Сам двигатель как попка младенца, ни на впуске ни на выпуске даже нагару нету. Всё блестит. И хон на цилиндрах как новый. И только когда уже открутил на снятой голове впускной и выпускной коллектор, и посветив на стержни клапанов фонариком, на стержне впускного клапана заметил красный налет антифриза. Вот так вот. Попозже фото отчет забабахаю как быстро снимать ГБЦ.
Сообщение даща » Вт мар 20, 2012 1:01 am
Алексей 777 писал(а):Ну вот и я с гаража пришел, пол часа только снег кидал чтоб в гараж попасть. На снятие головы с чаепитием ушел почти час времени... Сняв голову даже намеку нету, что где то прорывался антифриз. Фсё чистенько и гладенько. Сам двигатель как попка младенца, ни на впуске ни на выпуске даже нагару нету. Всё блестит. И хон на цилиндрах как новый. И только когда уже открутил на снятой голове впускной и выпускной коллектор, и посветив на стержни клапанов фонариком, на стержне впускного клапана заметил красный налет антифриза. Вот так вот. Попозже фото отчет забабахаю как быстро снимать ГБЦ.
Это что-же получается, у тебя башка лопнула?
1993г.
даща
Сообщение Nordost » Вт мар 20, 2012 1:07 am
Получается так
Сообщение даща » Вт мар 20, 2012 1:28 am
Nordost писал(а):Получается так
Во как бывает, у модератора башка лопнула, а ни кто не в курсе.
1993г.
даща
Сообщение Nordost » Вт мар 20, 2012 1:30 am
Ну он то в курсе, да и голову везут ему. да и на то и модер он шоб не орать как некотрые новички. а молча взять да сделать. да еще для них отчет состряпать.
Сообщение Nordost » Вт июн 05, 2012 1:41 am
Гы, похоже и меня постигла таже участь. моя в пичали((( :mrgreen:
Сообщение BDS » Вт июн 05, 2012 12:59 pm
Ну не понимаю от чего башка может треснуть. Там не милиметровая стеночка, металла очень много. Хорошо бы старую башку расковырять в этом месте, чтобы понять что это коррозия, пузырь возник при литье. Тут по моему даже перегрев до такого не доведет (поведет конечно, это понятно, но чтоб треснула...)?
BDS
Сообщение Юрий » Вт июн 05, 2012 1:27 pm
BDS писал(а):Ну не понимаю от чего башка может треснуть. Там не милиметровая стеночка, металла очень много. Хорошо бы старую башку расковырять в этом месте, чтобы понять что это коррозия, пузырь возник при литье. Тут по моему даже перегрев до такого не доведет (поведет конечно, это понятно, но чтоб треснула...)?
Есть версия, что сильно поношенные головы трескаются из-за чрезмерных локальных перегревов вследствие ухудшения охлаждения из-за нагара, который является непременным следствием применения грязной отечественной соляры.
В связи с общим более низким, чем у бензинки, температурным режимом наиболее вероятно появление трещин у изношенных дизелей, часто и подолгу работающих на высоких оборотах.
Сообщение BDS » Вт июн 05, 2012 1:30 pm
А у вас этот нагар никак не выжигается? Или так же как на бензинке - обороты побольше под нагрузкой.
BDS
Сообщение Юрий » Вт июн 05, 2012 1:33 pm
BDS писал(а):А у вас этот нагар никак не выжигается? Или так же как на бензинке - обороты побольше под нагрузкой.
Сера не горит!!! :!:
Сообщение Алексей 777 » Вт июн 05, 2012 2:01 pm
У меня трещины образовались при запрессовке новых направляек. Со временем трещинки стали больше и понеслось...
Сообщение Юрий » Вт июн 05, 2012 5:33 pm
Алексей 777 писал(а):У меня трещины образовались при запрессовке новых направляек. Со временем трещинки стали больше и понеслось...
Я так думаю, что там уже были микротрещины.
Сообщение Nordost » Ср июн 06, 2012 1:58 am
Юрий : "часто и подолгу работающих на высоких оборотах"
Ага, эт мы любим)))) Ну...., пока покатаюсь, а как совсем тяжко станет. возьму новую башку, ибо контракт смысл не вижу брать.
Сообщение Nordost » Ср июн 06, 2012 6:36 pm
Пля, до 2500 все нормуль, если-крутить больше сразу греца начинает , моя ф пичали:-)
Сообщение Алексей 777 » Ср июн 06, 2012 6:48 pm
Я так месяц ездил, даже за 700км. Потом высвободилось времечко и разобрал...
Сообщение Nordost » Ср июн 06, 2012 6:59 pm
Видимо мне предмстоит дольше ездить, с поездкой в прагу финансы в трансе:-) , потом буду новую брать. Ты вельтовскую брал? она с направляйками?
Сообщение Алексей 777 » Ср июн 06, 2012 7:03 pm
Я б/у брал с попонского движка...
Сообщение Nordost » Ср июн 06, 2012 7:25 pm
Понятно, но меня цена на б/у чет не вдохновляет :-(
Сообщение Алексей 777 » Ср июн 06, 2012 7:33 pm
мне в 10 рупий обошлась...
