Разрыв патрубков охлаждающей системы
Сообщение arebrov » Вс апр 29, 2012 11:04 am
Всем доброго дня! Прошу прощения заранее, если что-то подобное на фоуме уже обсуждалось, но просто нет времени искать... В общем, не так давно стал обладателем тубро явра. По городу ездил, все нормально, поехал по трассе, проехал 100 км, после чего (после наезда на небольшую кочку), загорелся на панели восклицательный знак. Думал, что это кнопка стояночного тормоза соскочила, поехал дальше. Километров через 140 из под капота повалил жуткий пар, температура при этом на панели находилась в нормальной зоне. Тут же остановлися, заглушил, оказалось - прорыв патрудка диаметром 1 см, который идет в голову. Я его обрезал, поставил на место, залил антифриз, поехал дальше... Через 70 километров заметил резкий рост температуры на панели, тут же заглушил двигатель, не останавливая автомобиль, чтобы некоторое время он естественным образом потоком потоком воздуха охлаждался. Остановился, посмотрел - разрыв патрубка диаметром 1 см на турбину. Провел такую же, как и в первый раз, процедуру, залил антифриз, проверил на наличие течи, уведившись, что все нормально - поехал. Через 40 км подобная ситуация, как и предыдущая... НА этот раз я уже не стал разбираться, какой патрубок лопнул. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Скажу так: до первой ситуации ехал около 140 км.ч., при этом обороты составляли где-то 3500-4000, после первого случая поехал 100-120 с оборотами 3000-3500, после второй ситуации до 100 км.ч. с оборотами до 3000...
arebrov
Посл. визит: Сб фев 16, 2013 6:20 pm
Re: Разрыв патрубков охлаждающей системы
Сообщение arebrov » Вс апр 29, 2012 11:07 am
п.с. Вентилятор включался вроде, проверял каждый раз на включение.
arebrov
Сообщение VASILIUS » Вс апр 29, 2012 11:24 am
пробку нарадиаторе ппоменяй.в ней может быть дело'заклинила и высоким давлением рвет старые патрубки
ЯVR'94 4G63 N23W5006285 N23WG SRXM
VASILIUS
Посл. визит: Сб июл 19, 2014 1:20 pm
Я из города: Зеленогорск 24rus
Сообщение Валерчик » Вт май 08, 2012 12:16 am
На горячую патрубки сильно надуваются? Продавливаются рукой или как велосипедная шина тугие? Похоже на нерабочий клапан крышки радиатора.
Бyдeт и нaшa yлицa нa Baшeм прaздникe!
MITSUBISHI LANCER Mk V 1993 2.0 Diesel (CB8A) 4D68- продан.
AUDI 100 С4 2.6 ABC- не плохое точило. Было.
Ездим на AUDI А6 С4 2.6 ABC- если сравнивать с соткой, то фашисты явно сэкономили на материалах панели.
Валерчик
Посл. визит: Пт июл 22, 2016 2:13 am
Я из города: Сумы
Сообщение Gordon01 » Вт май 08, 2012 9:04 am
Крышку на 0.9 на замену
Nissan Cefiro A32 был;
MMC RVR N28WG-SNXT был;
Gordon01
Я из города: Южно-Сахалинск
Кузов: N74W-0001240
Сообщение Crush » Вт май 08, 2012 12:15 pm
Gordon01 писал(а):Крышку на 0.9 на замену
У меня крышка 1.1 и шланги на горячем пыхле тугие как колеса не велике, а вчера ваще приехал в гораж ставить маслоулавливатель открываю капот а у меня антифриз аж из расширитльного бочка вылетал находу (температура была в норме) и забрызгало даже подкрылок левый, после остывания о.ж. открыл радиатор а там сухо, пришлось из расширителя (хорошо что бочек был полный) заливать обратно в радиатор, вроде хватило , щас в расширяйке меньше половины уровня мин. Такое может быть из-за крышки радиатора. И еще вопрос, датчик который на корпусе термостата за что отвечает.
ЯVR,4D68T,МКПП,N28W5002681
Crush
Сообщение Gordon01 » Вт май 08, 2012 1:05 pm
Ещё потом от крышки 1.1 начнёт радиатор течь...
Crush... а ты проверь одно дело: открой крышку радиатора на холодном двиге и запусти двиг и тихонько газуй... Пооже что у тебя газы в охлаждении, но не 100%
Gordon01
Кузов: N74W-0001240
Сообщение даща » Вт май 08, 2012 2:03 pm
Трещина в башке.
1993г.
Nissan Primera P12 2003г.
даща
Я из города: Балаково
Сообщение Gordon01 » Вт май 08, 2012 6:46 pm
У меня такие же мысли. Только сорее всего не трещина а прокладке кирдык.
Gordon01
Кузов: N74W-0001240
Сообщение ganz » Вт май 08, 2012 9:13 pm
Да это скорее всего прокладки ГБЦ. Ну для начала я бы поставил новую крышку радиатора. Это всё таки самая дешёвая деталь, которая может давать такие симптомы. Попробуй проверить так - на рабочем двигателе открути крышку расширительного бочка, приподними её, но НЕ ВЫНЕМАЯ трубки из антифриза и посмотри на жижу. Если пузырится - 100% прокладки ГБЦ пробило и газы давят антифриз наружу. Если нет пузырей, чёток подгазуй и смотри параллельно. Если пузырьков вообще нет - то замена пробки решит проблему.
MMC ЯVR Sport Gear Z, N23WG, 1996 г, 4G63, W4A321LMQ.
ganz
Посл. визит: Вт окт 09, 2012 10:23 pm
Сообщение Валерчик » Вт май 08, 2012 11:59 pm
Я не знаю за что отвечает датчик в корпусе термостата, но на этом же корпусе сверху есть болт для стравливания воздуха из системы охлаждения. Ты вот его выкрути на холодную утром и, возможно, увидишь что там нет воды. Вообщем поганяй воздух в системе, проверь крышку на радиаторе, не лишним будет убедится не пузырится ли в радиатор и нельзя исключать тот факт, что может быть забитым сам радиатор. Ну а если ничего из этого не поможет... сам понимаешь :(
Валерчик
Я из города: Сумы
Сообщение Crush » Ср май 09, 2012 11:41 am
ganz писал(а):Да это скорее всего прокладки ГБЦ. Ну для начала я бы поставил новую крышку радиатора. Это всё таки самая дешёвая деталь, которая может давать такие симптомы. Попробуй проверить так - на рабочем двигателе открути крышку расширительного бочка, приподними её, но НЕ ВЫНЕМАЯ трубки из антифриза и посмотри на жижу. Если пузырится - 100% прокладки ГБЦ пробило и газы давят антифриз наружу. Если нет пузырей, чёток подгазуй и смотри параллельно. Если пузырьков вообще нет - то замена пробки решит проблему.
Короче с утрица щас пошел на разведку как ты и написал, опять радиатор пустой а расширитель подзавязку, вобщем так, завел, поднимаю пробку не вынемая шланчик из жижи а там буль-буль :shock: газку поддаеш а там вашпе буль-буль-буль :evil: . Сам-же сцука :долбежка: в том году поставил масумовскую прокладку под голову. Ну небыло денег на рыгинал и как заказать с тремя дырками в екзисте тоже не знал да ищяс не знаю :oops: . подскажите щяс при замене бошку надо шлифовать а то у нас с этим проблемотично. И еще а ездить-то можно :oops: пока прокладку найду ОРИГИНАЛ :!:
Crush
Сообщение Crush » Ср май 09, 2012 11:49 am
Мужики такую прокладку заказать MD 301580 или мож кто посоветует другое че с 3-я дыр-ми, 1.5мм.
Последний раз редактировалось Crush Ср май 09, 2012 12:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
Crush
Сообщение Expo » Ср май 09, 2012 12:00 pm
VASILIUS писал(а):пробку нарадиаторе ппоменяй.в ней может быть дело'заклинила и высоким давлением рвет старые патрубки
+100 :)
Вячеслав.
Expo
Сообщение Nordost » Ср май 09, 2012 12:03 pm
MD 301580, можешь и это взять Reinz 61-52965-30
Шлифовать обязательно, ездить можно. но опасно - перегрев, постоянно доливай.
Сообщение даща » Ср май 09, 2012 12:31 pm
Nordost писал(а):MD 301580, можешь и это взять Reinz 61-52965-30
Без проверки башки я бы не ставил, опять прокладку.
Когда поставил, всё нормально было, или сразу выкидывало? что произошло может грел когда, вспоминай.
1993г.
даща
Сообщение Crush » Ср май 09, 2012 12:52 pm
Поставил чють меньше года всё нормально было, по зиме возможно кратковременный перегрев был, после все было в норме. Как проверить голову на наличие трещин :?: подскажи
Crush
Сообщение Gordon01 » Ср май 09, 2012 5:19 pm
Муторно очень. Не везде делают.
Gordon01
Кузов: N74W-0001240
Сообщение Алексей 777 » Ср май 09, 2012 10:21 pm
Можешь голову искать, а не прокладку....
Сообщение ganz » Чт май 10, 2012 12:38 am
Кататься долго не стоит так, а если прям ну очень необходимо, то каждые пол часа останавливайся и переливай всё в радиатор, если не хватает, с канистры нового фриза доливай. Главное до максимального уровня. Но смотри, если у тебя сейчас ещё голова ровная (просто прокладка оказалась говённой) то после такой езды можешь перегреть и тогда точно бошку шлифовать как минимум. А может и вправду лучше тебе сразу бошку поменять.
ganz
Сообщение VASILIUS » Чт май 10, 2012 7:03 am
Ежели контор по шлифовке нет,тогда беги в хоз магазин и ищи круг наждака самый мелкозернистый.закрепляй голову чем ровнее по горизонтали тем лучше и начинай гонять круг чуток задавая ему проворачивание.НЕ надавливай на него,пусть своим весом покотается.Через некоторое время увидиш,ровная башка или нет.
VASILIUS
Сообщение Crush » Чт май 10, 2012 10:54 am
Алексей 777 писал(а):Можешь голову искать, а не прокладку....
Ну может для начала проверить свою ГБЦ какнить, головку найти конено можно но кто знает какая и она будет. И еще а голову если придется брать то лучше заряжнную иль пустую, у тебя в этом плане опыт уже был недавно с антифризом когда он у тебя уходил кудато, и с головой такойже какойто гемор был вернее с ее заменой.
Crush
Сообщение Алексей 777 » Чт май 10, 2012 12:49 pm
ГБЦ продают и так с распредвалом и клапанами в основном. Её замена если есть небольшой опыт, это часов 5 в гараже. проблем вообще ни в чем нету с заменой. Снимай свою, смотри пробои на пркладке если все отлично, бери фонарик и свети во впускные и выпускные каналы, увидишь на стержнях клапана налет в цвет антифриза, голову в металлом. Без вариантов. Очень мало случаев пробоя прокладки.
Сообщение Gordon01 » Чт май 10, 2012 12:52 pm
Если прокладка неоригинал, то в неё и проблема.... Я на дохлой своей прокладке не находил следов антифриза, хотя по факту давило... Заменил прокладку и всё стало нормально... 2 года отъездил.
Gordon01
Кузов: N74W-0001240
Сообщение Алексей 777 » Чт май 10, 2012 1:01 pm
Следы полюбому есть. Один поршень будет чуток светлее либо будут почти незаметные разводы если понемногу давило. А если через прокладку, то следы полюбому должны быть. А вот если давит в камеру выпускного клапана, то только на стержне клапана и стенках канала налет будет. Очень хорошо видно у тех у кого залит красный антифриз.
Сообщение Crush » Чт май 10, 2012 3:32 pm
Алексей 777 писал(а):Следы полюбому есть. Один поршень будет чуток светлее либо будут почти незаметные разводы если понемногу давило. А если через прокладку, то следы полюбому должны быть. А вот если давит в камеру выпускного клапана, то только на стержне клапана и стенках канала налет будет. Очень хорошо видно у тех у кого залит красный антифриз.
Понятно на днях сниму голову все внимательно гляну, если визуально на бошке ниче не увижу, шлифону и заменю прокладку ну а там видно будет, искать голову иль пронесло.
Crush
Сообщение zel777 » Пн фев 09, 2015 2:00 pm
Всем здравия!
Опишу свою ситуацию с автомобилем в этой теме...
Двигатель 4D68T.
При нагреве мотора со шланга который идёт в расширительный бачок не выходит антифриз. Ни грамма не выходит.
При этом патрубки раздуваются и их не продавишь.
Заменил крышку радиатора на оригинал, но это не помогло.
Если крышку начать откручивать на горячую то антифриз начинает выходить из шланга...
Может у кого то была подобная ситуация?
Mitsubishi Lancer 2.0 4D68T
zel777
Посл. визит: Вс мар 13, 2016 1:52 am
Я из города: Ростов-на-Дону
Сообщение Юрий » Пн фев 09, 2015 2:20 pm
На холодной машине открой крышку радиатора и заведи мотор.
Наблюдай за уровнем жижи в горловине радиатора - он должен с некоторого момента плавно повышаться без пузырей и бульканий.
О результатах наблюдения доложить. :)
Сообщение Алексей 777 » Пн фев 09, 2015 2:44 pm
Либо давление в системе не превшает 0,9 бар. А что вообще тревожит то?
Сообщение zel777 » Пн фев 09, 2015 10:42 pm
Юрий писал(а):На холодной машине открой крышку радиатора и заведи мотор.
Докладываю:
открыл крышку и завёл мотор.Уровень начал подниматься и антифриз стал выливаться. Пузырей не было.
Далее трубку от расширительного бочка направил в стакан при этом антифриз перестал выливаться на землю. Пузырей не было.
Нагрел мотор до включения вентиляторов.
Антифриза собрал грамм 350.
Тревожит то что при закрытой крышке ни грамма не выходит антифриза в расширительный бачок.
Ранее срывало верхнюю крышку радиатора. После замены радиатора потекла помпа из дренажного отверстия. Причём потекла когда поехал на машине.
zel777
Сообщение Юрий » Пн фев 09, 2015 11:22 pm
А уровень в бачке точно не уменьшается?
Сообщение Алексей 777 » Пн фев 09, 2015 11:35 pm
Делов на пол часа. Воткнул манометр - посмотрел давление в системе. Больше бара - разбирайся с крышкой, либо её посадочным местом на радиаторе. Не более 1 бара - забил и забыл. Всё!
Сообщение zel777 » Вт фев 10, 2015 12:41 am
Юрий писал(а):А уровень в бачке точно не уменьшается?
Нет. Количественно антифриз не уходит.
А когда на горячую при закрытой крышке радиатора заглушишь мотор, то остыв в бачке уровень уменьшается.
Следовательно обратный клапан крышки работает, а вот прямой нет!
zel777
Сообщение сергей-26 » Вт фев 10, 2015 11:13 pm
А крышка у тебя на какое давление?(1.1 или 0.9)
Посадочные крышки смотрел? Они подходят?
сергей-26
Кузов: N28W-5002552
Сообщение Юрий » Вт фев 10, 2015 11:40 pm
zel777 писал(а):Нет. Количественно антифриз не уходит.А когда на горячую при закрытой крышке радиатора заглушишь мотор, то остыв в бачке уровень уменьшается.
Если при остывании жижа из бачка уходит, а при нагревании не приходит, значит уровень в бачке никак не может не снижаться.
Сообщение Гурон » Ср фев 11, 2015 12:09 am
..От байду развели.. Крышку поменяй! И - всЁ!
Сообщение Юрий » Ср фев 11, 2015 12:33 am
Гурон писал(а):..От байду развели.. Крышку поменяй! И - всЁ!
Дык он пишет, что уже менял.
Сообщение Гурон » Ср фев 11, 2015 12:43 am
Ага.. Гавно на гавно..
..Ну, логически к этому подойти.. Чё, там чёпик в одну сторону стоит?
..Из радиатора в расширитель при охлаждении высасывает! !А при нагреве - шланги рвёт! ..Дурдом! ..физика кончилась.. :непонятки:
Сообщение Юрий » Ср фев 11, 2015 12:56 am
Да не рвет вроде, а просто чел беспокоится. :)
Сообщение Гурон » Ср фев 11, 2015 1:18 am
..Тады пущай шлангов нормальных ставит, а не презики китайские..
ЗЫ: я не ругаюсь.. Честно..
Сообщение qqMew » Ср фев 11, 2015 3:21 am
дочитал до третей страницы увидел что дизель у ТС - в тему не в тему скажу что похожее было летом когда я на патруле друга ездил 3.0 TDi, тоже антифриз убегал и крышку меняли и то се, короче на сервисе приговорили ГБЦ, говорят болячка такая микротрещины у патрулей через каждые 150 тыр такая байда =) а потом и у знакомого на т.л.к.прадо тоже самое и тоже замена гбц - не хочу пугать, но оба товарищи с дизелей слезают из-за такой ситуации, меня лично это не пугало бы, как вариант искать с небольшим пробегом головку. Недорогого ремонта вам, а лучше бы обошлось заменой прокладки гбц =) :hello:
n74w-0006092 был
qqMew
Посл. визит: Вт мар 29, 2022 11:03 pm
Я из города: Зеленоград
Кузов: N73W-0001073
Сообщение zel777 » Сб фев 14, 2015 12:03 pm
Выяснил, что проблема в следующем:
посадочное место крышки радиатора имеет более высокий выступ под сам клапан. В результате при закручивании крышки клапан полностью зажимается и хода не имеет.
Другими словами: производитель радиатора не в состоянии выдержать два размера :twisted:
Буду делать следующее: http://photo.qip.ru/users/aumironov/263 ... nImageLink
Причём проблема с разгерметизацией охлаждающей системы при установки не оригинального радиатора носит массовый характер :x
zel777
Сообщение Юрий » Сб фев 14, 2015 1:04 pm
Этот клуб существует много лет.
И я не помню ни одной претензии к посадочному месту родного радиатора.
Да еще и массового характера.
Сообщение Алексей 777 » Сб фев 14, 2015 1:14 pm
+100. Если радиатор родной, крышка куй знает от чего. О чем сразу и говорили, что проблема в крышке.
Сообщение quattro » Сб фев 14, 2015 1:42 pm
Так он и пишет про неоригинал.
Сообщение Юрий » Сб фев 14, 2015 4:21 pm
quattro писал(а):Так он и пишет про неоригинал.
Где?
Сообщение valler » Сб фев 14, 2015 8:29 pm
вот
valler
Посл. визит: Вс янв 31, 2021 1:58 am
Я из города: Калуга, РФ
Кузов: N23W-5117284
Сообщение valler » Сб фев 14, 2015 8:30 pm
Мы на ниссан неоригинальный радиатор ставили, так там даже крепеж верхний не подошел на целый сантиметр
valler
Кузов: N23W-5117284
Сообщение Гурон » Сб фев 14, 2015 8:46 pm
..Полтора года катаюсь на радиаторе фирмы " кооператив бычий х..! :непонятки: Нэт проблэм!
Сообщение valler » Сб фев 14, 2015 8:56 pm
Так и ниссан бегает с отечественным радиатором, тока переходные планки для крепежа приспособили)
valler
Кузов: N23W-5117284
