Проблемы с системой EGR
Сообщение Павел Елсуфьев » Пт ноя 30, 2012 8:02 pm
Здравствуйте форумчане, подскажите пожалуйста что на этот раз с моим явром: вечером сидел прогревал машину, вдруг в слышу какие то щелчки в районе ТНВД, пошёл смотреть, в итоге выяснилось, что не работает система EGR, а щелкал один из электропневмоклапанов, начал по переменке отцеплять фишки и нашёл какой из них щёлкает, на него питание идёт прерывистое, а вот на другой вообще не идёт, может у всей этой системы где то есть релюшки или предохранители, что ж делать то, куда копать, и какое питание должно быть на этих фишках???
Mitsubishi RVR Sport Gear 4WD, универсал, 1994 г.в, 4D68T 1998 куб. 81.6 л.с, МКПП W5M311SQXE ПЧ 2.846, N28W 5108612 зелёный
Павел Елсуфьев
Посл. визит: Вс мар 05, 2017 6:18 am
Я из города: Макушино
Кузов: N28W-5108612
Re: Проблемы с системой EGR
Сообщение Алексей 777 » Пт ноя 30, 2012 8:42 pm
ооо оказывается есть еще люди которые ездят с ЕГР....
По вопросу - в мороз оно у всех так трещало, трещало потому, что все его сразу глушат, чтоб не убивать свой дизель.....
Сообщение Юрий » Пт ноя 30, 2012 10:09 pm
Павел Елсуфьев писал(а):Здравствуйте форумчане, подскажите пожалуйста что на этот раз с моим явром: вечером сидел прогревал машину, вдруг в слышу какие то щелчки в районе ТНВД, пошёл смотреть, в итоге выяснилось, что не работает система EGR, а щелкал один из электропневмоклапанов, начал по переменке отцеплять фишки и нашёл какой из них щёлкает, на него питание идёт прерывистое, а вот на другой вообще не идёт, может у всей этой системы где то есть релюшки или предохранители, что ж делать то, куда копать, и какое питание должно быть на этих фишках???
EGR работает только на холостом ходу только с на прогретом двигателе.
Сообщение WTF » Сб дек 01, 2012 3:49 am
Я тоже с EGR езжу, пробовал отключать, вернул все взад.
8925 311 49 78 Виктор.
WTF
Я из города: Москва\Луховицы
Кузов: N28W-5301834
Пункты репутации: 50
Сообщение Nordost » Сб дек 01, 2012 9:17 am
его не отключать, а глушить надо.
Сообщение Павел Елсуфьев » Сб дек 01, 2012 4:34 pm
там с питанием на фишках клапанов что то не так, откуда и куда идут провода с этих фишек и с чем ещё они завязаны????
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Юрий » Сб дек 01, 2012 7:55 pm
Павел Елсуфьев писал(а):там с питанием на фишках клапанов что то не так, откуда и куда идут провода с этих фишек и с чем ещё они завязаны????
Из-за грязной отечественной соляры система EGR приносит гораздо больше вреда, чем пользы. Сомневающимся в этом рекомендуется заглянуть внутрь впускного коллектора.
Сообщение Павел Елсуфьев » Вс дек 02, 2012 6:16 pm
а может ли быть какая то связь между системой EGR и заменой регулятора напряжения в генераторе, и что вообще может влиять на питание системы EGR, может какой то датчик, какой предохранитель или какая нибудь релюшка???
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Алексей 777 » Вс дек 02, 2012 6:29 pm
Да пойми, никто не будет решать эту проблему... Заглушить ЕГР намного полезней для движки, чем восстановить его работоспособность...
И с чего ты взял, что что то не работает в этой системе??? Сам же пишешь что вакуумная релюшка щелкала, значить работает...
Сообщение WTF » Вс дек 02, 2012 6:35 pm
По повоу полезности не все так однозначно, правиьнее все же клапан менять чаще (раз уж он от нашей соляры засирается и выходит из строя быстрее) EGR не только для экологии сделана.
WTF
Кузов: N28W-5301834
Сообщение Павел Елсуфьев » Вс дек 02, 2012 6:41 pm
как начал щёлкать какой то из двух электропневмоклапанов, вот в тот момент и перестал работать ЕГР клапан, раньше хоть щёлкало, а щас и щёлкать перестало, вообще питание на фишках пропало... :непонятки:
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Алексей 777 » Вс дек 02, 2012 6:46 pm
Напишите хотя бы для чего ещё??? Либо открываем книжку Bosсh и изучаем. Кроме как снижение температуры в камере сгорания дизеля, эта система больше ничего не осуществляет.
Сообщение WTF » Вс дек 02, 2012 6:47 pm
а разве этого мало?
WTF
Кузов: N28W-5301834
Сообщение Алексей 777 » Вс дек 02, 2012 6:51 pm
Павел Елсуфьев писал(а):как начал щёлкать какой то из двух электропневмоклапанов, вот в тот момент и перестал работать ЕГР клапан, раньше хоть щёлкало, а щас и щёлкать перестало, вообще питание на фишках пропало... :непонятки:
А как узнали что сам клапан перестал работать??? Вот когда реле щелкает, тогда клапан и работает. Он подает порцию инертной смеси выхлопных газов без кислорода, для снижения выбросов оксидов азота. Чтоб система работала, двигатель должен быть полностью прогрет до 80ти градусов...
Сообщение Алексей 777 » Вс дек 02, 2012 6:56 pm
WTF писал(а):а разве этого мало?
Да считаю что на ХХ вообще не нужна. На рабочих оборотах, все равно ЕГР не работает и температура намного больше... Если считаете что это продлит работу форсунок, ЦПГ и форкамеры, то я сильно сомневаюсь. А вот полное забитие выпускных каналов, добивает движку намного быстрее...
Дайте хоть один аргумент о полезности ЕГР???
Сообщение Павел Елсуфьев » Вс дек 02, 2012 7:01 pm
раньше было видно, как на холостых оборотах шевелилась мембрана ЕГР, а щас всё, замерла...
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Алексей 777 » Вс дек 02, 2012 7:07 pm
Павел Елсуфьев писал(а):раньше было видно, как на холостых оборотах шевелилась мембрана ЕГР, а щас всё, замерла...
А сам шток вручную удается двигать???
Сообщение Павел Елсуфьев » Вс дек 02, 2012 7:08 pm
и в ручную, и через трубочку, создавая разряжение, клапан свободно двигается
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение WTF » Вс дек 02, 2012 7:11 pm
Я знаю что эту систему разрабатывала масса инженеров, и делали они ее не просто так. Уж они то наверное просчитывали все параметры. Или это не аргумент?
Выкорчевывать ее из двигателя, основываясь только на том что соляра говно, неправильно. Тем более утверждать что это полезней для двигателя.
Я не хочу спорить, просто каждый сам для себя решает глушить или регулярно чистить. Я свой выбор сделал в пользу инженеров.
WTF
Кузов: N28W-5301834
Сообщение Алексей 777 » Вс дек 02, 2012 7:11 pm
Ну вызванивай проводку до блока управления, либо если провода и релюхи целые меняй блок управления... Он отвечает за свечи накала и ЕГР. Свечи работают нормально после смены реле регулятора???
Сообщение WTF » Вс дек 02, 2012 7:13 pm
может с датчиком температуры трабл?
WTF
Кузов: N28W-5301834
Сообщение Алексей 777 » Вс дек 02, 2012 7:14 pm
WTF писал(а):Я знаю что эту систему разрабатывала масса инженеров, и делали они ее не просто так. Уж они то наверное просчитывали все параметры. Или это не аргумент?
Так в том то и дело, что разрабатывали её инженеры для экологии.... Но и топливо должно соответствовать экологии...
Сообщение WTF » Вс дек 02, 2012 7:19 pm
Страницей раньше я читал утверждение, что кроме снижения температуры никакой пользы нет.
WTF
Кузов: N28W-5301834
Сообщение Павел Елсуфьев » Вс дек 02, 2012 7:20 pm
а как их проверить нормально ли они работают???
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Павел Елсуфьев » Вс дек 02, 2012 7:22 pm
провода прозвонил - целые, а какие надо релюхи смотреть???
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Алексей 777 » Вс дек 02, 2012 7:27 pm
WTF писал(а):Страницей раньше я читал утверждение, что кроме снижения температуры никакой пользы нет.
А для чего снижают???
Сообщение Алексей 777 » Вс дек 02, 2012 7:28 pm
Павел Елсуфьев писал(а):провода прозвонил - целые, а какие надо релюхи смотреть???
Вакуумные конечно. 12В, должны щелкать и перекрывать либо открывать воздушный канал...
Сообщение Павел Елсуфьев » Вс дек 02, 2012 7:31 pm
ты имеешь ввиду тот датчик температуры, который вкручен в ГБЦ с двумя контактами на фишку, дак он же идёт на стрелку на приборку, или он ещё за что то отвечает???
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Павел Елсуфьев » Вс дек 02, 2012 7:33 pm
это которые прикручены к кузову над ТНВД???
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Алексей 777 » Вс дек 02, 2012 7:33 pm
Павел Елсуфьев писал(а):ты имеешь ввиду тот датчик температуры, который вкручен в ГБЦ с двумя контактами на фишку, дак он же идёт на стрелку на приборку, или он ещё за что то отвечает???
Если он на стрелку, зачем ему два контакта??? И как блок ECU будет знать что надо отключать свечи???
Сообщение Алексей 777 » Вс дек 02, 2012 7:34 pm
Да, там их три, две на ЕГР, одно на кондиционер (обороты повышает на ТНВД)....
Сообщение Павел Елсуфьев » Вс дек 02, 2012 7:48 pm
и их я тоже прозвонил, щёлкают, значит целые, на них по два контакта, при включении зажигания на дни контакты подаётся +12в, а на другие масса, вот эта масса и уходит в блок управления, вот поэтому они и не работают, потому что на них с блока не подаётся масса...
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Алексей 777 » Вс дек 02, 2012 7:51 pm
Ну так осталось найти почему ECU не дает на них напругу. ПРоверяй бортовое напряжение, датчики температурные....
Сообщение Алексей 777 » Вс дек 02, 2012 7:52 pm
Ну и про сам блок не забывай проверить...
Сообщение Павел Елсуфьев » Вс дек 02, 2012 8:22 pm
Алексей 777 писал(а):Ну так осталось найти почему ECU не дает на них напругу. ПРоверяй бортовое напряжение, датчики температурные....
датчик температуры щас только что поменял, был новый в запасе, прогрел машину, а напряжения на фишках как не было так и нету...
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Павел Елсуфьев » Вс дек 02, 2012 8:23 pm
Алексей 777 писал(а):Ну и про сам блок не забывай проверить...
А как блок проверить???
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Алексей 777 » Вс дек 02, 2012 9:09 pm
Методом замены на заведомо исправный....
Сообщение Юрий » Вс дек 02, 2012 10:03 pm
Соляра имеет меньшую калорийность по сравнению с бензином, т.е. температура сгорания соляры ниже, чем температура сгорания бензина. Но это еще не все - из-за отсутствия в дизеле воздушной заслонки он во всех режимах "дышит полной грудью", поэтому в сильный мороз дизель на хх не в состоянии прогреть даже сам себя.
Так что "если на клетке слона прочтёшь надпись «буйвол», не верь глазам своим". :D
Сообщение Buussi79 » Ср сен 09, 2015 11:24 am
ЕГР не заглушен, машину только купил как с пол года, Вопрос вот в чем; На холостых иногда вибрация с падением оборотов до 400 при вкл D ( обычно на светофорах ) а иногда нормально держит 800. Имееет ли на это действо свое влияние клапан ЕГР???
MMC Sport Gear SRXT N28W 4Wd 4D68 Turbo AT 94г.в полет нормальный.
Buussi79
Посл. визит: Вт дек 22, 2015 11:05 pm
Я из города: Казахстан, Караганда
Кузов: N28W-
Сообщение Юрий » Ср сен 09, 2015 11:34 am
Теперь нужно будет не только глушить EGR, но и вычищать гуано во впускном коллекторе, которое может его забить напрочь.
Может ли это гуано влиять на работу двигателя на хх? Да, может. Но есть еще куча причин, которые тоже влияют на работу движка на хх.
Когда обороты падают на 400, то перевод селектора в N на сколько повышает обороты?
Сообщение Алексей 777 » Ср сен 09, 2015 10:31 pm
Он еще впускные клапана не видел. Их можно топориком счищать...
Сообщение KrasIgor » Чт сен 10, 2015 6:35 pm
Прогретый мотор заводится нормально?
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение Doka69 » Чт сен 10, 2015 9:24 pm
Я давным давно поснимал все кишочки этой самой ЕГР. Поставил заглушки на впускной и внизу.Никакой разницы в работе двигателя не замечено.Выдернул релюшки и заодно снял кондиционер,всё равно не пользовался. Зато оxлаждение основного радиатора без испарителя с его вентилятором стало лучше,а то между ними всякой фигни мусорной полно было. На его место переставил из-под крыла машины радиатор жижи АКПП.
MMC ЯVR 1995 АКПП
W4A321FPF3
Doka69
Посл. визит: Пн апр 20, 2026 11:20 pm
Я из города: Тараз Казахстан
Кузов: N28W-0300039
Сообщение Юрий » Чт сен 10, 2015 9:32 pm
То, что ты называешь "радиатор жижи АКПП", не радиатор, а теплобменник, задача которого не только охлаждать жижу, но и греть её до рабочей температуры. У вас зимой обычно какая температура?
Вентилятор кондюка является по совместительству аварийным вентилятором радиатора двигателя.
Сообщение Doka69 » Чт сен 10, 2015 10:00 pm
Тепло зимой.Южный Казаxстан. Тут проблема чтобы оxладить получше,летом особенно.В крайнем случае всегда можно прикрыть чем-либо,всё одно на зиму пакетом две трети радиатора закрываю,а то двиг совсем не греется теперь.
Кстати! Радиатор он и есть радиатор,его задача оxлаждать,а вот теплообменник жижи у нас стоит в виде трубки,идущей по низу внутри основного радиатора. Ты наверное забыл.
Последний раз редактировалось Doka69 Чт сен 10, 2015 10:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
MMC ЯVR 1995 АКПП
W4A321FPF3
Doka69
Кузов: N28W-0300039
Сообщение Юрий » Чт сен 10, 2015 10:13 pm
Если зимой тепло, то летом жарко.
Отсюда - зачем отказывать двигателю в эффективном охлаждении вторым вентилятором в жару? :wink:
Для справки: явр еще успел попасть под японский конструкторский дзэн - "ничего лишнего".
Сообщение Doka69 » Чт сен 10, 2015 10:26 pm
:D :D :D Да не нужен мне второй вентилятор. И один не так часто включается. Месяц назад вообще с выдернутой фишкой разъёма уеxал на полёты. Обнаружил только когда с асфальта на просёлок выеxал,скорость снизилась,температура вверx и полезла.Благо заметил вовремя,но до этого стрелка на указателе ровно на девять часов показывала
MMC ЯVR 1995 АКПП
W4A321FPF3
Doka69
Кузов: N28W-0300039
Сообщение Юрий » Пт сен 11, 2015 12:06 am
Ну дык именно при движении на малой скорости по говнам в кустах второй вентилятор и нужен, т.е. аккурат для того, чтобы стрелка в таком режиме вверх не лезла.
А стрелка должна вроде как в норме должна без пятнадцати девять показывать, а не девять.
Сообщение Doka69 » Пт сен 11, 2015 2:17 am
так в "норме" она так и показывает! Я же пишу что забыл об отключенном разъёме вентилятора и 30 км вообще без него еxал
А это к "норме" не относится никак
MMC ЯVR 1995 АКПП
W4A321FPF3
Doka69
Кузов: N28W-0300039
Сообщение Buussi79 » Пт сен 11, 2015 1:56 pm
Юрий писал(а):Теперь нужно будет не только глушить EGR, но и вычищать гуано во впускном коллекторе, которое может его забить напрочь.
повышает до 1000.
Buussi79
Кузов: N28W-
