задние колеса пошли на юз что случилось?
Сообщение анатолийК » Вт апр 23, 2013 7:54 pm
всем привет!!!проблема:при движении машины задние колеса пошли на юз.остановилась.стояла мертво ни в зад ни в перед.поднял переднее колесо оно крутилось.поднял заднее колесо оно не крутилось.потом на скорости начал раскачивать ее в зад,в перед машина пошла но туго со скрежетом где то в районе коробки.до дома ехал на второй,клинило так еще раза 3 км через 5.коробка механика.4ВД.из за чего это?куда смотреть как делать?
анатолийК
Посл. визит: Вс июн 23, 2013 12:18 am
Я из города: курган
Кузов: N28 W5108249
Re: задние колеса пошли на юз что случилось?
Сообщение Алексей 777 » Вт апр 23, 2013 9:50 pm
Угловой редуктор без масла был....
Сообщение анатолийК » Вт апр 23, 2013 10:59 pm
и что теперь делать?
анатолийК
Я из города: курган
Кузов: N28 W5108249
Сообщение Алексей 777 » Вт апр 23, 2013 11:01 pm
Дефектовать и искать б/у.
Сообщение анатолийК » Вт апр 23, 2013 11:11 pm
в смысле выкидывать и ставить другой редуктор?а ремонту он не подлежит?
анатолийК
Я из города: курган
Кузов: N28 W5108249
Сообщение Expo » Вт апр 23, 2013 11:13 pm
Дешевле б/у поставить.
Вячеслав.
Expo
Сообщение анатолийК » Вт апр 23, 2013 11:25 pm
угловой редуктор это же раздатка да?как снять его? есть ссылка или фото отчет?
анатолийК
Я из города: курган
Кузов: N28 W5108249
Сообщение Expo » Вт апр 23, 2013 11:47 pm
анатолийК писал(а):угловой редуктор это же раздатка да?
Да, снимать его делов 30 минут, если есть подьёмник то 20.
Вячеслав.
Expo
Сообщение анатолийК » Вт апр 23, 2013 11:59 pm
понял.а точно дело в нем?а то сниму зря,а он не причем
анатолийК
Я из города: курган
Кузов: N28 W5108249
Сообщение Expo » Ср апр 24, 2013 12:07 am
Всяко может быть, в любом случае кардан открутишь, зад покрути , нет ли закусов проверь.Смотри внимательно, крути , верти, проверяй.
Вячеслав.
Expo
Сообщение анатолийК » Ср апр 24, 2013 12:24 am
кстати перед этим еще было так:на скорости когда обороты более 2500 обор.шла вибрация.выключаешь скорость катится на нейтральной вибрация пропадает.это может быть из за раздатки?недавно поменял подушку двигателя.
анатолийК
Я из города: курган
Кузов: N28 W5108249
Сообщение Expo » Ср апр 24, 2013 12:27 am
Тут гадать не перегадать, может быть что угодно из трансмиссии, первоначально на что обратить внимание тебе сказали.
Вячеслав.
Expo
Сообщение анатолийК » Пт апр 26, 2013 7:08 pm
снял редуктор.разбило подшипник
анатолийК
Я из города: курган
Кузов: N28 W5108249
Сообщение Алексей 777 » Пт апр 26, 2013 7:09 pm
Что и требовало доказать...
Сообщение BDS » Пт апр 26, 2013 7:35 pm
На всякий случай задний дифференциал проверь. Как бы в нем такое же не было. Т.е. должен крутиться и масло должно быть.
BDS
Сообщение джокер777 » Пт апр 26, 2013 9:46 pm
BDS писал(а):На всякий случай задний дифференциал проверь. Как бы в нем такое же не было. Т.е. должен крутиться и масло должно быть.
да ты фартовый :kill: когда у меня подшипник заклинил то на з/р лопнула полуось а через пол года межосевой диференцал в акпп накрылся
думаю что тоже поздний отголосок поломки у/р :непонятки: да если интересно то тема на форуме от меня присутствует :!!!: читай -кстати задний подшипник в у/р от нивы 2121 ступечный подходит
джокер777
Я из города: воронеж
Кузов: N28W-5110006
Сообщение анатолийК » Сб апр 27, 2013 12:36 pm
Последний раз редактировалось анатолийК Сб апр 27, 2013 12:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
анатолийК
Я из города: курган
Кузов: N28 W5108249
Сообщение анатолийК » Сб апр 27, 2013 12:53 pm
вот что там.разбило подшипник.можно подобрать от ВАЗа или только оригинал подойдет?
анатолийК
Я из города: курган
Кузов: N28 W5108249
Сообщение анатолийК » Сб апр 27, 2013 7:00 pm
от нивы не подошел наружный диаметр(обойма).маленький
анатолийК
Я из города: курган
Кузов: N28 W5108249
Сообщение Engineer » Сб апр 27, 2013 11:02 pm
А чего? Родной подш кучеряво стОит? Или вколхозинг и вкорячинг(ну и поддержание вазотного стиля в плане серьезных частей, типа трансмиссии) - это привычка?
_____________________
Engineer
Кузов: CQ2A
Пункты репутации: 85
Сообщение джокер777 » Сб апр 27, 2013 11:09 pm
ну брат не такой ты фартовый посадочное место под наружную обойму подшипника у тебя похоже развернуло :| да кстати я купил подшипник немецкий 120рупий не стал брать ваз-холдинг :-)))
джокер777
Кузов: N28W-5110006
Сообщение Engineer » Сб апр 27, 2013 11:13 pm
Искренне не понимаю людей, которые ставят вазовские кубикоподшипники на нормальную машину, и потом хотят, чтоб она ездила.
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение анатолийК » Сб апр 27, 2013 11:14 pm
Engineer писал(а):А чего? Родной подш кучеряво стОит? Или вколхозинг и вкорячинг(ну и поддержание вазотного стиля в плане серьезных частей, типа трансмиссии) - это привычка?
ты почитай тему полностью!мне сказали от нивы можно поставить я и попробовал потому что под рукай был
анатолийК
Я из города: курган
Кузов: N28 W5108249
Сообщение NixxDev » Сб апр 27, 2013 11:16 pm
Если что есть УР с w4a321. фоты по требованию )
NixxDev
Посл. визит: Пт авг 07, 2015 1:16 pm
Кузов: N28W-5300355
Сообщение reader123 » Сб апр 27, 2013 11:18 pm
Поставить можно много от чего:-) Только межремонтные пробеги сравни.Сколько на твоем оддометре км когда он рассыпался? :wink:
Renault Duster 1,6 л Мкпп
reader123
Сообщение Engineer » Сб апр 27, 2013 11:21 pm
анатолийК писал(а):ты почитай тему полностью!мне сказали от нивы можно поставить
Слушай, так на Явр и резина кисложопинского завода резинотехнических изделий подходит! :) Чего на ней то не поездить? Правда, кривая вся, как оглобля, баланс никакой, но подходит же. И есть почти в каждом магазине :) Так же и сальники от какого-нибудь Запорожца подойти могут... Делов-то...
Речь не о подходимости, а о том, чтоб сделать узел, и забыть про него. А не думать, как скоро он снова навернется, ибо качество запчастей чуть более, чем никакое. А стоит почти столько же.
И потом удивляться, а почему ж Митсубиши - такая ломучая машина?
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение джокер777 » Сб апр 27, 2013 11:26 pm
господа прошу прощения я писал и это факт читайте выше что передний подшипник но не уточнил что со стороны кардана так что извени ввел всех в блудняк (передний со стороны кардана размер один в один с ваз2121 передней ступецы -естькомплектующии импортные подшипники в ваз атомагазинах ) :hello:
джокер777
Кузов: N28W-5110006
Сообщение Engineer » Сб апр 27, 2013 11:38 pm
Бгг.. Неувязочка получилась))) Человек реально лишний подшипник доставал))
Не флуда ради, а информации для. А разве на этих автоподъепках ставится не конус подшипник в ступице? Или та концепция была только на "классиках", а на полноприводе уже кубикоподшипник?
И кстати, вряд ли немецкий подш будет стоить 4 долляра. Тебя где-то обмонули, получается.
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение reader123 » Сб апр 27, 2013 11:44 pm
На ниве кубики:-)
reader123
Сообщение reader123 » Сб апр 27, 2013 11:45 pm
Но лучше взять редуктор БУ.В нем ломаться то не чему,при условии,что за маслом следитьИМХО
reader123
Сообщение Engineer » Сб апр 27, 2013 11:50 pm
reader123 писал(а):На ниве кубики:-)
Ето концепция точности почти всех отечественных подшей. При такой точности создания, что люфтит херпойми как, можно нанокубики забросить, а остальное притрется при езде. Главное, смазку не класть. Ибо это подшипник качения, а не скольжения. По маслу же "типа шарик" подскользнется, верно? А без масла просто катиться будет.
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение Алексей 777 » Сб апр 27, 2013 11:56 pm
Пляя я так подш на пром опору взял от газели. А он как х.й в рукамойнике болтается, думал вал сожрало, а нет, взял койо, всё плотно село.
Сообщение Engineer » Вс апр 28, 2013 12:05 am
Я ж говорю, кубикоподшипники. Лёх, у тебя, видимо, он в грани упирался.
Кстати да. У меня в промке SKF стоит, тож ноу проблем. А вот РФчатый кубикоподшипник 80206 недолго пожил, да... Тысячи три прошел....
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение джокер777 » Вс апр 28, 2013 12:19 am
Engineer писал(а):Бгг.. Неувязочка получилась))) Человек реально лишний подшипник доставал))
чет я не понял или не догнал :!!!: подшип конусный как на ступецах ваза 2121 размер тотже купи не шадренского подш-го завода а купи импортного произ-ва в нормальном авто маге и наши и импортные на ступецы продают :kill: и ерзай на каких хочешь хоть через день меняй импрт-раша-импорт-раша кому чё нравится размер-то один а хочеш япан закажи главное как тут на форуме сказали :kill: лиж-бы смазка тобиш масло в у/р было в норме GL-4 75-85-вязкость так вроде в книги писали
джокер777
Кузов: N28W-5110006
Сообщение Engineer » Вс апр 28, 2013 12:27 am
Это ты пытаешься убедить человека, который покупает либо оригинальные запчасти, либо близкие по качеству импортные аналоги? :)
Мне в случае вазоколхозинга форум нифига не советчик, т.к. глобальное изменение качества работы автомобиля в худшую сторону - это по меньшей мере глупо.
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение анатолийК » Вс апр 28, 2013 12:36 am
через куда заливать масло в раздатку?какое лучше и сколько его лить?ставить нет нивовский?можно ли ездить с ним?он там немного болтается?люфт есть это же плохо
анатолийК
Я из города: курган
Кузов: N28 W5108249
Сообщение Engineer » Вс апр 28, 2013 12:42 am
Через вперед, снизу не получится, это не фольксвагеновский "стакан"
ГЛ-5, 75В90, чет около 900 грамм. Не Лукойл
накуй, не в чистом поле же застрял.
некуй, ибо вряд ли долго наездишься
не должен ни в коем разе
Это если по порядку.
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение джокер777 » Вс апр 28, 2013 12:55 am
да блин не убеждаю я колхозить наш вазовский ставьте импортный (я-же писал у меня немец стоит-покупал в обычном авто маге было написано на перед ступ-у ваз 2121 skf)теперь ответ моему другу по ремонту у/р масло заливают через пробку в торце редуктора (ключ на 17-откручиваешь и заливаешь)масло трансмисионное GL-4 75w-85w обьем заправки 0.5-0.6лит я лью маннол :hello: да скачай или купи книгу по рем-ту и эксп-и там всё написано если у кого есть самнение завтра отсканирую и выложу на форум страницу где все это написано
джокер777
Кузов: N28W-5110006
Сообщение анатолийК » Вс апр 28, 2013 1:04 am
живу в кургане.проблемы с запчастями.только под заказ.ждать недели 2.а хочется быстрее сделать
анатолийК
Я из города: курган
Кузов: N28 W5108249
Сообщение Engineer » Вс апр 28, 2013 1:20 am
да как бы 2 раза делать не пришлось, речь об этом.
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение джокер777 » Вс апр 28, 2013 1:28 am
мой те совет даже не думай делать у/р что-б подшипник болтался в корпусе разабьет всё к чертям даже с небольшим люфтом между корпусом и наружной обоймы всё пойдет прахом
джокер777
Кузов: N28W-5110006
Сообщение Nordost » Вс апр 28, 2013 3:32 am
Вставлю свои 5 копеек ) Сань, не все так печально с тазами, на скф 206 в промопоре 3 года проездил, потом разбирал для реставрации шлицов, подш был в идеале, но тк узел делался не разборным, то поменял натьакой же, на всяк случай )))
Сообщение Engineer » Вс апр 28, 2013 4:02 am
Так то СКФ, у мня ж тоже такой же))) Но вряд ли они по 120 рубликов стоят. Я 4 года назад за 250 брал вроде. Или в вазмагазах скидки контуженным, пардон, вазофанатам?
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение Nordost » Вс апр 28, 2013 4:04 am
Сань, не поверишь, за 80 брал ))))
Сообщение Expo » Вс апр 28, 2013 2:57 pm
Expo писал(а):Дешевле б/у поставить.
и лучше :!!!:
Вячеслав.
Expo
Сообщение Юрий » Вс апр 28, 2013 3:19 pm
и лучше :!!!:
Подшипник б\у? :shock:
Сообщение Expo » Вс апр 28, 2013 3:20 pm
Бог с тобой :) У/Р :wink:
Вячеслав.
Expo
Сообщение джокер777 » Вс апр 28, 2013 8:29 pm
я так понял у человека время в обрез ездить надо да + с зап-ми в его городе напряг едут по заказу долго +если транспортные компании -может в стадии развития вот и патается хоть както авто оживить :!!!: и нет нечего плохого если по размеру импортный подшипник подберет кстати у нас в россии подшипники неплохо делали но только это относится к заводам а не к шарагам которые брак на этих заводах скупали в красивые оберточки заварачивали и на авто рынках бедным селянам втюхивали
джокер777
Кузов: N28W-5110006
Сообщение BDS » Пн апр 29, 2013 2:47 pm
джокер777 писал(а):я так понял у человека время в обрез ездить надо да + с зап-ми в его городе напряг едут по заказу долго +если транспортные компании -может в стадии развития вот и патается хоть както авто оживить :!!!: и нет нечего плохого если по размеру импортный подшипник подберет кстати у нас в россии подшипники неплохо делали но только это относится к заводам а не к шарагам которые брак на этих заводах скупали в красивые оберточки заварачивали и на авто рынках бедным селянам втюхивали
Это было давно. Теперь уже сами заводы свой брак фасуют. Когда работал на нефтеперерабатывающем заводе, пришла партия подшипников для насосов, из двух ящиков проверку прошли только 4.
BDS
Сообщение Виталий Находка » Пт май 03, 2013 2:46 pm
Дабы не плодить темы, задам вопрос здесь. Разобрал редуктор вчера, все там почистил, а как поставить на место пластмассовую хрень MD 728666 в голову не приходит. Судя по фото, которое выложил анатолийК : http://foto.drom.ru/18543/175077/ эта хрень там никак не держится. Поясните, как она там правильно стоять должна????
N28W-5004274, 4D68, W4A321-WMF-BQ1318 (3,545)
Самый западный РВР во всей России!!! Был...
Виталий Находка
Посл. визит: Ср июн 10, 2015 12:52 pm
Я из города: Черняховск (Insterburg)
Кузов: N28W-5004274
