Тяжело заводится
Тяжело заводится
Сообщение Жорик » Пн июн 03, 2013 4:05 pm
И снова Здрасти :hello: !! Подскажите куда копать, очень тяжело заводится, может и вовсе не завестись. После заводки сзаде все в белом дыму, света белого не видно, после работает, но дым слегка наблюдается. Может не завестись что на холодную, что на горячую без разницы. Сотню бежит :непонятки:
RVR 1997г.в N28W 4D68TU3228
Жорик
Посл. визит: Вс дек 04, 2016 3:35 pm
Я из города: Новотроицк
Re: Тяжело заводится
Сообщение Stepka » Пн июн 03, 2013 4:25 pm
у меня на бычке когда зажигание сбилось валил белый дым.
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Пункты репутации: 53
Сообщение BlackDeath » Пн июн 03, 2013 4:39 pm
если плохо заводится и работает значит плохо зажигается или плохо горит. Первое бывает из за плохой искры или просто не вовремя, второе бывает из за плохой бензы из за много бензы, мало бензы, ну ессественно это все с вариациями компресии и т.д.
а белый дым я бы посмотрел не прибавилось ли внезапно масла :)
Дэу Матиз 2007г.
ГАЗ-2217 2002г.
BlackDeath
Я из города: Екатеринбург
Кузов: N23W-0001334
Сообщение BuroV » Пн июн 03, 2013 4:42 pm
Ага, особенно на дизеле! ))
Suzuki Escudo 1992г. - Танк!
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Пункты репутации: 260
Сообщение BlackDeath » Пн июн 03, 2013 4:44 pm
BuroV писал(а):Ага, особенно на дизеле! ))
:D :D :D у меня на маленьком экране что 23 что 28 :) не усмотрел, прошу простить сей косяк :)
на дизеле белый дым если не ошибаюсь или позний впрыск или соляры нихрена ну или охлаждайка в горшок просачивается. Правда с охлаждайкой дымит постоянно :)
Дэу Матиз 2007г.
ГАЗ-2217 2002г.
BlackDeath
Кузов: N23W-0001334
Сообщение Юрий » Пн июн 03, 2013 5:43 pm
BlackDeath писал(а):на дизеле белый дым если не ошибаюсь или позний впрыск или соляры нихрена ну или охлаждайка в горшок просачивается. Правда с охлаждайкой дымит постоянно :)
От соляры дым не белый, а сизый. Если трудно по цвету отличить, то во-первых сизый дым (несгоревшая соляра) воняет кислой капустой, а во-вторых, в отличие от водяного пара, он не стоИт долго в воздухе, а почти сразу оседает или растворяется.
Сообщение Жорик » Пн июн 03, 2013 6:05 pm
Ну ДА что то в этом роде!
Это легче.
Метки проверяй срочно. С зеркальцем.
Жорик
Сообщение Жорик » Вт июн 04, 2013 12:59 am
Жорик писал(а):Ну ДА что то в этом роде!
Это легче.
метки проверил -всё ГУТ! Тут другя фигня вылезла - стартер еле крутит даже без свечей накала.Хотел компресию замерить, а он не тянет
Жорик
Сообщение Nordost » Вт июн 04, 2013 1:46 am
а аккум как себя чувствует?
Сообщение Юрий » Вт июн 04, 2013 1:55 am
Жорик писал(а):[метки проверил -всё ГУТ! Тут другя фигня вылезла - стартер еле крутит даже без свечей накала.Хотел компресию замерить, а он не тянет
Ключом коленвал покрути на предмет заеданий и наличия компрессии.
Сообщение Жорик » Ср июн 05, 2013 12:12 am
Ну всё накопал!-Плюсовые щётки стартера сточились и зависли, а они ,как все знают, напрямую к обмотке приварены.
Ни холодильщики ни прочие чувырлы поять отказались, а сажать на олово как то страшновато. Пришлось применять проф навыки-угольный электрод (или щётка) + аккумулятор+ очки с тёмнуми стёклами+ 2часа=новые щётки вместо старых-уже на колёсах!!! Паралельно востаноил посадочные места подшипников, зачистил коллектор и слегка залил машинного масла в редуктор(вращаться стал гораздно легче) Стартер не вращается- поёт!! :P
Жорик
Сообщение Юрий » Ср июн 05, 2013 12:26 am
А с дымом что? :D
Сообщение Nordost » Ср июн 05, 2013 12:36 am
Жорик писал(а): а сажать на олово как то страшновато.
предрассудки, купил трактора, поменял щетки (пайка оловом) 7 лет откатал и продал. как то так.
Сообщение Жорик » Ср июн 05, 2013 1:07 am
Юрий писал(а):А с дымом что? :D
Это другая история дым остался, видимо прокладка ни к чёрту, масло гонит, вероятно и горшки попадает, когда свечи накала выкручивал то они в масле были. Прогреется вроде более или менее
Жорик
Сообщение Nordost » Ср июн 05, 2013 1:08 am
Ты компрессию то померяй.
Сообщение Юрий » Ср июн 05, 2013 10:26 am
Свеча в масле - признак неработающего цилиндра. Несгоревшая соляра в трубе - тоже.
Сообщение Жорик » Ср июн 05, 2013 1:03 pm
Юрий писал(а):Свеча в масле - признак неработающего цилиндра. Несгоревшая соляра в трубе - тоже.
Так я их выкручивал после долгой без результатной попытки завестись
Жорик
Сообщение Юрий » Ср июн 05, 2013 8:38 pm
Цилиндры не работали, потому и не заводился.
Раз сизого дыма дофига, значит топливо подается.
Отсюда: или оно не вовремя подается, или не хватает температуры сжатого в цилиндрах воздуха для его поджига.
Ах да, есть и третий вариант - топливо негодное.
Сообщение Жорик » Чт июн 06, 2013 10:25 pm
Есть и четвёртый- вялая работа стартера(сейчас то заводится без проблем)
Жорик
Сообщение Юрий » Пт июн 07, 2013 2:55 pm
Жорик писал(а):Есть и четвёртый- вялая работа стартера(сейчас то заводится без проблем)
От вялого стартера будет cвеча в масле? :lol:
Сообщение Жорик » Вс июн 16, 2013 1:41 am
Вялый стартер- медленное движение поршня=низкое давление=нерабочий целиндор=свеча в масле или :непонятки:
Жорик
Сообщение Nordost » Вс июн 16, 2013 2:00 am
Цилиндр в масле не обязательно.
Сообщение Юрий » Вс июн 16, 2013 8:21 pm
Цепочка гораздо короче: "нерабочий целиндор=свеча в масле".
Сообщение Жорик » Сб сен 21, 2013 1:38 am
Ну что?-други!, вернёмся к нашим "баранам"! Задолбила меня эта чумовая заводка с дымовой завесой и к тому же как то неуверенно стал себя вести двигатель на холостых оборотах, того гляди глохнуть начнёт, на холодную держит 750-800об , а прогреется падают до 600-650об. Обороты плавают при любых манипуляциях. Замерил компрессию - 20,23,25,29, провёл раскоксовку, стало - 25,25,25,29, мощность несколько возросла, дымить при заводке не перестала. При всём при этом 120 едет, на горячую ни какого дыма нет.
Принято решение о проведении "капиталки", в настоящий момент пробую снять голову. Слил масло, антифриз,( слил через кран в радиаторе), вот не знаю в блоке есть сливная пробка и если есть то где она расположена. И ещё двигатель удобнее выдёргивать с головой или без?
Жорик
Сообщение Alex2355 » Сб сен 21, 2013 1:44 am
явно 4-й горшок присмерти
Сообщение Юрий » Сб сен 21, 2013 11:15 am
Alex2355 писал(а):явно 4-й горшок присмерти
Потому, что компрессия в нем обеспечивается большим излишком масла?
Сообщение ELECTROHAUSE » Сб сен 21, 2013 11:28 am
да.
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Жорик » Сб сен 21, 2013 11:41 am
Странно,а я считал- он единственный живой. Вот и при раскоксовке в нём за ночь жижа никуда не просочилась- при прокрутке стартером вылетела вся наружу! Я ещё подумал- что за фигня?
Да! так что там насчёт слива антифриза из блока- есть там сливная пробка? и где???
Жорик
Сообщение Nordost » Сб сен 21, 2013 11:51 am
Пробка в блоке есть, в районе 4 цилиндра и выхода с турбины.
Сообщение Жорик » Сб сен 21, 2013 12:40 pm
Nordost писал(а):Пробка в блоке есть, в районе 4 цилиндра и выхода с турбины.
Спасибо-поглядим.
Ещё подскажите- насчёт датчика в районе форсунки 4цилиндра тот что с двумя проводами в резиновом чехле, там под резиной-разьём? и куда там жать чтоб снять разьём?
Жорик
Сообщение Жорик » Вс сен 22, 2013 1:27 am
Ну вот, как то так. Промудохался целый день- результат, так сказать-на лицо. Отделаться малой кровью, видно не получится. На клапанах какая то хрень в виде извести желтоватого цвета, на плотность -как мел, я думаю может это раскоксовыватель (ЛАВР), так как присутствует во всех горшках, и в какой больше всего залил, там и извести больше всех. На фотках видно-нагар вокруг поршней- от чего бы это?
Поршня в цилиндрах- как ложка в стакане стучат, что с кольцами не знаю, ещё на вынул, но видно заменой колец не обойдусь.
Я правильно понимаю - прокладка с двумя отверстиями? Стало быть заказывать надо с тремя.
Жорик
Сообщение quattro » Вс сен 22, 2013 1:32 am
А что на поршнях так явно отпечатки клапанов видны?
Сообщение Nordost » Вс сен 22, 2013 1:41 am
Сбоку жать, в более узкой части.
Сообщение Юрий » Вс сен 22, 2013 1:44 am
quattro писал(а):А что на поршнях так явно отпечатки клапанов видны?
Это скорее всего последствия встречи на эльбе. У меня на старом движке так же было - как фрезой.
Сообщение Жорик » Вс сен 22, 2013 11:26 am
Да, встреча была- года три тому назад! :kill:
Жорик
Сообщение Alex2355 » Вс сен 22, 2013 3:03 pm
ну вот и нашли причину
клапана под замену вместе с поршневой ремонтной
Сообщение quattro » Пн сен 23, 2013 12:56 am
А клапана то зачем, Сань?
Сообщение Nordost » Пн сен 23, 2013 1:01 am
Он не веурсе шо на дизеле не гнет, а каромысла ломает.
Сообщение Жорик » Пн сен 23, 2013 1:04 am
Alex2355 писал(а):ну вот и нашли причину
На счёт причины, не знаю - вскрытие покажет. Правда это вскрытие уже задолбало - такое ощущение, что слона вскрываю! Надо же было так придумать- чтобы добраться до болтов соединения с гидриком надо снять кожух защиты, а чтобы снять этот долбаный кожух надо снять угловой редуктор, а чтобы снять этот дол.... редуктор надо открутить .....
Только с косыми глазами такое можно выдумать :kill:
Жорик
Сообщение Nordost » Пн сен 23, 2013 1:10 am
А, эт ты про транс? еле вкурил ) у меня ни на одной машине этой защитки небыло )))
Сообщение Юрий » Пн сен 23, 2013 2:03 am
Nordost писал(а):Он не веурсе шо на дизеле не гнет, а каромысла ломает.
Вообще-то не может не гнуть, но и-за прямого угла гнет мало, что при изношенных направляющих не приводит к заклиниванию клапанов.
Однако клапана в любом случае подлежат замене, т.к. от этих фрезерных работ по днищам поршней юбкам клапанов досталось по первое число.
Сообщение Alex2355 » Пн сен 23, 2013 11:54 am
++++ много
Сообщение Жорик » Вт сен 24, 2013 12:53 am
Вообщем продолжаем разговор: вроде всё что можно открутил, подвязал.... Снял нижники, попытался вынуть поршня с шатунами вверх, но не тут то было. Они как то не хотят через верх вылазить- буртик, который образовался с результате выработки, не даёт. Их точно вверх вынают? Замерил диаметр цилиндров: размер вдоль двигателя 82,9 , размер поперёк двигателя 82,95. Как я понимаю расточка неизбежна!? Поршня ,надо понимать, ещё не мерил
Жорик
Сообщение Nordost » Вт сен 24, 2013 5:57 am
Вверх точно, точить полюбасу.
Сообщение Алексей 777 » Вт сен 24, 2013 7:54 am
А ты их деревянной палкой с низу в палец поршня и молоточком... Выйдут, никуда не денутся...
Сообщение Alex2355 » Вт сен 24, 2013 12:15 pm
Жорик писал(а):размер вдоль двигателя 82,9 , размер поперёк двигателя 82,95.
капиталка, палюбас
Сообщение Жорик » Пн сен 30, 2013 1:05 am
И так, Други! Есть вопрос по автовельтовским гильзам- они идут уже в размер к поршням?.То есть - расточил старые, запрессовал новые, вставил поршень. Под поршень растачивать не надо?
Снял оба коллектора, между ними ЕГР - хочу снять эту приблуду, а отверстия заглушить. Что скажете по этому поводу.
Жорик
Сообщение Юрий » Пн сен 30, 2013 1:29 am
Жорик писал(а):И так, Други! Есть вопрос по автовельтовским гильзам- они идут уже в размер к поршням?.То есть - расточил старые, запрессовал новые, вставил поршень. Под поршень растачивать не надо?
1. Надо.
2. Давно пора.
Сообщение Алексей 777 » Пн сен 30, 2013 9:46 am
Пока ты запресовывать их будешь, их внутренний размер десять раз изменится если что. Точатся гильзы всегда.
ЕГР нафиг с двигателя, его надо было еще на конвеере снять :)
Сообщение Жорик » Чт окт 03, 2013 1:20 am
Снова засада! :kill: Хотел выдернуть двигатель, а он застрял между бубликом и корпусом. С одной стороны шкив коленвала упёрся в раму, а с другой болты крепления пластины в бублик и ни туда и ни сюда! Может шкив коленвала надо было снять :непонятки: или двигатель только с коробкой можно вынуть? Если шкив, то он как, просто откручивается или опять есть какие нибудь непонятки. Он там как , только в одном положении вставляется, или метить нужно прежде чем снимать? И это, болты просто выкрутить, выкрутасов никаких нет?
Жорик
