Рулевая тяга
Рулевая тяга
Сообщение aesha » Ср май 11, 2005 10:21 am
Скажите, пожалуйста, как можно устранить незначительный осевой люфт рулевой тяги. В книге об этом не сказано. Воэможно, небольшой допустим?
aesha
Сообщение Юрий » Ср май 11, 2005 10:56 am
Лучше ее заменить или отремонтировать. Систематические удары от люфта здоровья механизму рейки не прибавят.
С рулевым управлением и тормозами лучше не шутить. :shock:
Сообщение aesha » Ср май 11, 2005 5:06 pm
Юрий, а мировой практике известны такие случаи ремонта? Ведь соединение там резьбовое, а значит жесткое.
aesha
Сообщение имон » Ср май 11, 2005 5:13 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Юрий', 'Ð')›учше ее заменить или отремонтировать. Систематические удары от люфта здоровья механизму рейки не прибавят.
Обе или можно узнать какая стучит?
имон
Сообщение aesha » Ср май 11, 2005 5:15 pm
Она не стучит, а есть небольшой люфт справа.
aesha
Сообщение Юрий » Ср май 11, 2005 5:49 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('aesha', 'Ð')®рий, а мировой практике известны такие случаи ремонта? Ведь соединение там резьбовое, а значит жесткое.
Мне два года назад удачно отремонтировали обе. Технологию, к сожалению, не знаю, но там чего-то резали, а потом варили. Результат получился прекрасный.
Сообщение имон » Ср май 11, 2005 8:44 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('aesha', 'Ð')žна не стучит, а есть небольшой люфт справа.
Справа от чего? Или кого?
Значит, не отвинтив наконечник, не узнаешь менять или нет? :шзр:
(Вариант "- Меняй всё, что меняется" не предлагать. Изображение)
имон
Сообщение aesha » Чт май 12, 2005 3:46 pm
Димыч, я имею ввиду справа по ходу движения машины. Слевой сторны надо менять палец - это однозначно, а справа с пальцем все нормально, а вот сама тяга...
aesha
Сообщение Алексей 777 » Чт май 12, 2005 6:27 pm
У меня тоже и правая и левая стучат тяги (которые длинные), покупал от сонаты, так там резба крупная а у японца мелкая :twisted: , так и катаюсь, тока стойки поменял, да рулевые наконечники, постукивает еще нижний правый рычаг, так я вааабще в шоке скока он стоит :evil: !!!
Сообщение aesha » Пт май 20, 2005 10:23 am
Любой посторонний стук в машинке (не по-боюсь громких слов) слишком резонирует в моем сердце. Так вот, как бы приоритеты уже и расставлены.
aesha
Сообщение aesha » Пт май 20, 2005 10:25 am
Мнение о ценах - разделяю - не на Марсе живу...
aesha
Сообщение Юрий » Пт май 20, 2005 12:35 pm
Я думаю, в качестве критерия необходимости замены\ремонта рулевых тяг, как и прочих элементов рулевого механизма, может служить посещение путной СТО по развалу\схождению (дело в любом случае полезное). Толковый мастер откажется выставлять схождение при недопустимых люфтах в рулевом управлениии.
