quattro писал(а):У меня от 23-го есть, но уверен что они одинаковые.
quattro писал(а):Завтра еще раз на него посмотрю. Заодно сфоткаю и выложу фотки.
Светофорный_гонщик писал(а):Андрюх а у тебя случаем нету датчика входной температуры для климата?стоит перед вентилятором отопителя,прямо на патрубке засоса воздуха в салон.мой при чистке печки развалился на две части
Бэ Тэ Эр писал(а):Так как у нас в Сибири 12 месяцев зима остальное лето, задумал я из этого испарителя кондюка замутить доп. печку. И короче результат превзошел ожидания! Я радовался как дитя, темпер ещё градусов 40-50, а в салоне уже Ташкент! Запитал я его от шлангов которые идут на ТНВД, поставил в разрыв тройники и всё! Добавил с литр антифриза, эффект охренительный! На вход или выход ОЖ на испарителе поставил кран, на всякий случай, если очень жарко- перекрыл и всё, работает только основная печка! Если нужны подробности, пишите я полный отчёт сделаю.
Бэ Тэ Эр писал(а):Термостат держит темпер рабочий, дизелю тепло! Дерьмо чистил с испарителя не помогло, поэтому и замутил сей колхоз! Думаю при наших морозах -40, -50, будет много теплее т. к. со штатной печкой замерзал прошлой зимой. Посмотрим как будет дальше, по мере наступления морозов буду отписыватся, что происходит!
Видел в магазине доп. печку за 2 рубля, радиатор, вентилятор, воздуходувы, переключатель и прочее, чёт побоялся я её купить, во первых куда ставить её? и во вторых вот она наверно будет реально тепло отбирать у дизеля.
Бэ Тэ Эр писал(а):Наверно Вы правы! Но что делать? Штатную печку и с нутри и с наружи чем только не промывал, холодно зимой и всё, утром ребятишек в холодной машине по школам и садикам развожу.
Алексей 777 писал(а):Не знаю что у вас за перегревы, сколько было дизелей, ни один исправный перегревом не страдал у меня. А вот зимой все тяжко греются. Щас мерс ML270 так он быстро нагревается, но там спец подогрев с завода стоит электрически подогревает 1кВт мощностью. Если его отключаешь, то в -30 можно замерзнуть. У исправного дизеля КПД очень высок и тепло выделяет очень мало, на всех немецких машинах с низким объемом двигателя, стоят доп подогревы или автономные печки.
Бэ Тэ Эр писал(а):Алексей 777 писал(а):Не знаю что у вас за перегревы, сколько было дизелей, ни один исправный перегревом не страдал у меня. А вот зимой все тяжко греются. Щас мерс ML270 так он быстро нагревается, но там спец подогрев с завода стоит электрически подогревает 1кВт мощностью. Если его отключаешь, то в -30 можно замерзнуть. У исправного дизеля КПД очень высок и тепло выделяет очень мало, на всех немецких машинах с низким объемом двигателя, стоят доп подогревы или автономные печки.
Круто! Блин, на наши бы машинки такие подогревы!!!
Бэ Тэ Эр писал(а):И ещё один вопрос, правда не в эту тему(если можно!) Утром как заведу в движке появляются какие то стуки не понятные идущие не понять откуда, когда двиг нагревается до 40 градусов, стук исчезает.
Свечи на доп. подогрев вообще здорово придумано, вот блин Европа! Про Вебасту и Бинар вообще забыл про их существование! Надо глянуть по магазинам какой у них сейчас ценник.
Бэ Тэ Эр писал(а):Юра! А эти свечи чем то отличаются от свечей накала запуска? Если да, то напиши по подробнее как они выглядят и что по чём! Если не трудно!
Бэ Тэ Эр писал(а):Спасибо большое! Здорово придумано! С релюхами всё понятно, а вот как сами свечи накала выглядят? По сколько они ватт, вольт, ампер и прочее?! Что-то зацепила меня эта тема!
Nordost писал(а):Я так лумаю шо это ЗАЗ.
и тебе удачи!
