раздатка
раздатка
Сообщение Ринат » Ср май 18, 2005 12:18 pm
кто нибудь сталкивался с люфтом в раздатке.ПРИ трогании с места или на скорости происходит звук какогото металлического происхождения.подскажите что это может быть и как это устранить.
Ринат Mitsubishi lancer двигатель 4d68
Ринат
Сообщение Patrik14 » Вт май 31, 2005 10:10 pm
Та же байда. Едешь, тормозуешь, газку - в момент касания педали газа из-под брюха слышен лязг. На СТО, грят, мол крестовины и подвесной подшипник - на замену. Все вместе - на 9 тыс. руб. В Москве. Глянь под брюхо и пошевели кардан - может там? Ежели не поменять, потом придется менять вместе с карданом...
Patrik14
