Тахометр от бензина на дизеле
Сообщение Roman_D_ » Пт ноя 22, 2013 10:14 pm
Однажды, году эдак в 2000, предыдущий хозяин поменял бензиновый двигатель на дизель. С тех пор тахометр и не работает. Можно ли каким то образом заставить его работать или нужно искать панель от дизеля?
MMC RVR Sport Gear 1994 г. N23WG-5205463 w4a321upa5 ПЧ 3.307 (двигатель от N28WG)4D68T (1996 г.)
Roman_D_
Посл. визит: Пн июн 14, 2021 10:53 am
Я из города: Новая Игирма
Кузов: N23WG-5205463
Re: Тахометр от бензина на дизеле
Сообщение Андреич » Пт ноя 22, 2013 10:29 pm
проводку надо наверно делать а подключить можно, датчик стоит на тнвд с боку со стороны форсунок
E-N21W 4G93 W4A32 продан
с уважением Андрей
Андреич
Посл. визит: Вт дек 13, 2022 11:16 am
Я из города: Тольятти
Пункты репутации: 22
Сообщение Roman_D_ » Сб ноя 23, 2013 6:47 am
На сколько я понимаю тахометру нужны плюс, минус и один провод от датчика с импульсами. Вопрос - плюс и минус у него есть уже где то от панели или это все он получает через одну фишку которая на бензинке кудато втыкалась?
Roman_D_
Сообщение Nordost » Сб ноя 23, 2013 8:04 am
На бензинке - от датчика р вала, на д-зеле от датчика на насосе, скорей вмего + и - у него ухе будут,нл чтоб не гадать на кофейной гуще надо взять книгу и посмотреть схему, думаю там не сл-шком сложно будет.
Сообщение Roman_D_ » Сб ноя 23, 2013 8:28 am
Спасибо. Посмотрю и даже отпишусь. Просто сижу на работе, книги нет а знать хочется ))
Roman_D_
Сообщение 19Andrey » Сб ноя 23, 2013 10:08 am
Привет ВСЕМ !! Меня тоже интересует этот вопрос , т.к сигналка у меня подключена "через лампочку" давления масла . Иногда (что чаще всего ! ) бывает так , что сигналка рапортует : типа всё - машина заведена работает ! А на самом деле , просто движка , при попытке завестись давление накачала , лампа потухла и всё ! А со стрелки уже этот процесс реальнее будет .
ЯVR 1995 года
RVR - комплектация SRUF X (4WD/Diesel I/C-Turbo), 4FA/T
номер кузова N28W-5203984
двигатель 4D68-RG3486
короб W4A321LMF не родной !!! ПОМЕР !
Продал из-за финансовых сложностей
19Andrey
Посл. визит: Пн апр 17, 2017 1:39 pm
Я из города: Кемеровская обл. город Прокопьевск
Кузов: N28W-5203984
Сообщение Nordost » Сб ноя 23, 2013 11:06 am
Сними щиток и посмотри где вывод на тахо, к нему цепляйся, и в настройках переключи , делов то.
Сообщение джокер777 » Вт янв 21, 2014 11:57 pm
проще о того же датьчика запитать
джокер777
Я из города: воронеж
Кузов: N28W-5110006
Сообщение _-Bond-_ » Чт апр 10, 2014 8:01 pm
Тахометр работать не будет, на дизеле и бензине разный сигнал, ищи приборку с дизеля!
http://vk.com/club55494067 контрактные и новые запчасти по приемлемым ценам
_-Bond-_
Посл. визит: Вт ноя 21, 2017 10:42 pm
Я из города: Калач
Сообщение Diesel » Ср май 28, 2014 5:43 pm
Вобщем такая проблема: обычно такая ситуация возникала зимой в сильные морозы: при запуске утром, после работы, вобщем на холодную, стрелка тахометра вела себя мягко говоря, странно: при запуске обороты были сначала в норме, потом как-бы скачок вниз и она уже показывает на 200-300 оборотов меньше чем реальное количество, газанув несколько раз она возвращалась в реальному количеству оборотов (поставил 900 чтоб не так трясло, но сейчас не об этом...), потом опять вверх-вниз, вверх-вниз, опять вниз и показывает 650-700 (хотя реально 900), потом еще небольшой скачек и 500-550 , газанеш и все по новой, потом как-то само-собой все становилось как надо (правда не всегда). Но вот сегодня было +25 и к моему удивлению опять таже история повторилась, заехав в несколько мест, сажусь в машину, все само-собой прошло (обороты как и должно быть). Что за... и от чего эта... Не пойму!... :шзр:
Diesel
Я из города: Уссурийск
Кузов: N28W-0200258
Сообщение Nordost » Ср май 28, 2014 5:47 pm
Масса на приборке скорей вмего.
Сообщение Diesel » Ср май 28, 2014 7:10 pm
Так, думается мне, он бы вообще на 0 падал бы, а он на 200 +- оборотов скачет вниз! Вот в чем непонятка! :?
Diesel
Кузов: N28W-0200258
Сообщение ANB239 » Ср май 28, 2014 7:39 pm
Если уверен во всех соединениях то или датчик или прибор. То и другое есть в наличии . Не далеко живём, звони, приезжай, исправим..)) (no money)
ANB239
Кузов: N28W-5400228
Пункты репутации: 13
