Смешение шкива коленвала или что еще может быть?
Сообщение nops » Вс дек 15, 2013 2:00 pm
Доброго времени всем форумчанам.
Очень рад снова всех поприветствовать.
Хочу задать вопрос тем, кто может сталкивался или может что-то сказать по моей проблеме.
Имеем: MMC Chariot 1994 года, кузов N48W, 4WD, турбо-дизель 4D68.
беда такая. Выехал из гаража, доехал до дома и около дома почувствовал про пропали тормоза, т.е. вакуум.
Стал разбираться, вижу что изнахратился ремень генератора, но не порвался, слетел и его изнахратило…
Думаю ладно, съездил в гараж за другим ремнем, приехал, приподнял машину, ослабил все что нужно, патыюсь снять остатки ремня, а зазора между шкивом коленвала(на который ремни одеваются генератора и кондея) нет зазора вообще, хотя раньше, я помню прекрасно, там ремень в лет проходил.
Давай смотреть, в ручьи этого шкива не совпадают с ручьями шкива генератора и помпы. Смотрю внимательнее и оказывается, этот шкив вылез примерно милиметров на 10-12 и если бы не кузов, то слетел бы…
Подумал, может открутился шкиф, да не тут-то было. смотрю, все 3 болта, которые крепят этот шкиф, намертво закручены(сам лично закручивал), проверил, все затянуты.
Я так же понимаю, что коленвал так вылезти не мог, физически, он бы уже заклинил, а машина заводится и ровненько и чистенько работает.
Посему вопрос, что может быть? Моэет кто сталкивался?! Сейчас в гараж уже не заехать, за неделю перемело так, как будто месяца 2 мело, там даже пешком не добраться до гаража, не говоря уже про доехать.
Очень надеюсь на вашу помощь и советы.
Заранее благодарен всем за ответы.
nops
Посл. визит: Чт дек 04, 2014 11:40 pm
Кузов: N48W-XXXXXXX
Re: Смешение шкива коленвала или что еще может быть?
Сообщение даща » Вс дек 15, 2013 2:04 pm
Коробка какая интересно? автомат или механика.
1993г.
Nissan Primera P12 2003г.
даща
Я из города: Балаково
Сообщение Alex2355 » Вс дек 15, 2013 2:08 pm
демпфер на шкиву просто сгорел и шкив теперь превратился в кусок бесполезной детали в твоем авто
на сколько помню хюндаевский шкив около 2тыс стоит, найди номер своего и через замену найди номер хюндаевского
далее, экзист или лучше емекс и будет тебе счастье
Сообщение даща » Вс дек 15, 2013 2:10 pm
Я тоже думаю, что коленвал не мог сместиться.
1993г.
даща
Сообщение nops » Вс дек 15, 2013 2:17 pm
даща писал(а):Коробка какая интересно? автомат или механика.
коробка автомат. а какое это имеет значение, если шкив с другой стороны?
Alex2355 писал(а):демпфер на шкиву просто сгорел и шкив теперь превратился в кусок бесполезной детали в твоем авто
Погодите, я немного не понял. Вы про который шкиф?
Если про шкиф на который одеваются ремни кондея и генератора, то на нем и нет никакого демпфера нет?! Это просто кусок железа. Этот шкиф вращается, при заведеной машине, вместе с коленвалом. Если вы хотели сказать, что коленвал крутится, а шкив нет, то это не так, шкиф тоже крутится.
Или просто объсните что есть демпфер на этом шкиву.
nops
Кузов: N48W-XXXXXXX
Сообщение quattro » Вс дек 15, 2013 2:27 pm
Есть там демпфер. Шкив как бы из двух частей состоит. Одна часть прикручена к коленвалу, а вторая как раз по которой ремни бегают. А между ними тонкий слой резины.
Сообщение даща » Вс дек 15, 2013 2:29 pm
Внутри шкива коленвала резина, если посмотреть то всё видно, откручивай болтики внутри шкива и снимай, центральную гайку не надо трогать.
Если не автомат то есть механика, то когда сцепление жмешь полукольца изнашиваются, и коленвал вперед уходит, особенно если с утра всё время на сцеплении заводить, смазка ещё не дошла,а если у тебя автомат то коленвал вообще не мог вперед уйти.потому как полукольца не изнашиваются практически.
1993г.
даща
Сообщение quattro » Вс дек 15, 2013 2:30 pm
Топик, вторую тему удали.
Сообщение nops » Вс дек 15, 2013 2:33 pm
даща писал(а):Внутри шкива коленвала резина, если посмотреть то всё видно, откручивай болтики внутри шкива и снимай, центральную гайку не надо трогать.
Да это я и сам понимаю, но я не знаю устройство данного устройства, отец снимал-ставил.
Но вроде как там шкив цельный…
Вы хотите сказать, что шкиф из двух половиной, одна прикручена к коленвалу, по второй бегают ремни, а вот они одеты друг на друга и между ними резина, которая и играет роль демпфера?!
Мне казалось он цельнометалический.
nops
Кузов: N48W-XXXXXXX
Сообщение quattro » Вс дек 15, 2013 2:33 pm
Выглядит он как цельнометаллический. Кстати, у тебя ремни стоят клиновые или поликлиновые?
Сообщение nops » Вс дек 15, 2013 2:35 pm
Т.е. я так вас понимаю, что нужно открутить эти 4 болта и снять. у меня в руках он развалится на 2 части?
nops
Кузов: N48W-XXXXXXX
Сообщение quattro » Вс дек 15, 2013 2:36 pm
Может и не развалится, но увидишь сразу в нем ли дело.
Сообщение quattro » Вс дек 15, 2013 2:37 pm
У меня когда шкив развалился, загрохотало так, что я подумал будто ремень ГРМ порвался и клапана размолотило поршнями)))
Сообщение nops » Вс дек 15, 2013 2:51 pm
quattro писал(а):У меня когда шкив развалился, загрохотало так, что я подумал будто ремень ГРМ порвался и клапана размолотило поршнями)))
но он крутится вместе с голенвалом.
А предположим что не в нем дело, тогда в чем может быть еще?
ремни клиновые
nops
Кузов: N48W-XXXXXXX
Сообщение quattro » Вс дек 15, 2013 2:53 pm
Ты его открути, это две минуты займет, а потом будем дальше гадать, если не в нем дело.
Сообщение даща » Вс дек 15, 2013 3:06 pm
Не правильно, резина между центром шкива и там где ремни стоят, а не между ремнями.
1993г.
даща
Сообщение quattro » Вс дек 15, 2013 3:08 pm
А кто сказал что между ремнями?
Сообщение даща » Вс дек 15, 2013 3:13 pm
1993г.
даща
Сообщение quattro » Вс дек 15, 2013 3:18 pm
Читай внимательнее. Та часть что прикручена к коленвалу это центр шкива? Центр.
Сообщение даща » Вс дек 15, 2013 3:22 pm
Я понял, метод лечения, просто шкив назад посадить и кататься, не перетягивая ремень.
Ещё на пять лет хватит. ещё есть методы?
1993г.
даща
Сообщение quattro » Вс дек 15, 2013 3:23 pm
Если дело действительно в шкиве, то надо его заменить.
Сообщение nops » Вс дек 15, 2013 8:14 pm
quattro писал(а):Если дело действительно в шкиве, то надо его заменить.
пока ездил по делам, дал задание родственникам снять шкиф, в итоге, как говорися: "дай дураку *** стеклянный и он *** разобьет и руки порежет"
так они открутить его открутили, а снять не могут… Им подушку снимать надо, чтобы снять шкиф. Вот же блин…. ну в общем дал указание, пусть снимают, как хотят, это братика машина, правда ремонтировать мне, но если он хочет ездить, пускай выполняет то, что он может….
А на счет шкива. Может его просто проварить по радиусу? совместить как было изначально и по окружности проварить?! Тогда уже не отвалится.
nops
Кузов: N48W-XXXXXXX
Сообщение Юрий » Вс дек 15, 2013 9:37 pm
По ветке бензинщиков пройдись ПОИСКОМ, шкив у них часто разваливается, и вроде бы кто-то его успешно чинил.
Сообщение Nordost » Вс дек 15, 2013 10:02 pm
Варить то можно, тока потом млжет слететь ремень и угробить грм, проходил наодном из своих
Сообщение nops » Вс дек 15, 2013 10:27 pm
Nordost писал(а):Варить то можно, тока потом млжет слететь ремень и угробить грм, проходил наодном из своих
а можно поподробнее? Какая взаимосвязь между ремнем генератора, демпфером и ремнем ГРМ?
если ремень генератора слетит, то шкиф все равно вращаться будет…
Или вы предлагаете вариант, что ремень попадает между шкифом и двигателем, и если шкиф не сдвинется по резинке, то ремень попадет под грм и придет трыгдец ГРМ-у?
Сейчас ездил к машине, посмотрел внимательно, все ок, точнее действительно, шкиф, где ручьи под ремни, он вылез с резины. Братик младший не смог его обратно надеть, стучал говорит молотком. Завтра попробую сам и погляжу…
А на счет обрыва ремня ГРМ, то хедшее что может быть на этом двигателе, в частности с этой головкой, это сломаются коромысла и все, клапана и распредвал останутся целые. Это сами понимаете, не так страшно, как загибание клапанов и как итог капиталка головки.
nops
Кузов: N48W-XXXXXXX
Сообщение Nordost » Вс дек 15, 2013 10:47 pm
"попадает между шкифом и
и придет трыгдец ГРМ-у?"
От так на бензинке и случилось после сварки.
Кстати от трактора шкив есть.
Сообщение Alex2355 » Вс дек 15, 2013 10:51 pm
чёт не вдуплю, вы чё второй день пытаетесь силой мысли починить шкив?
Сообщение quattro » Вс дек 15, 2013 11:02 pm
Где второй?
Сообщение Alex2355 » Вс дек 15, 2013 11:18 pm
quattro писал(а):Где второй?
а я чет думал шо увчера отвечал :непонятки: дежавю :непонятки:
Сообщение даща » Пн дек 16, 2013 12:25 am
Надо пресиком назад посадить, и кататься. только не стучать, как можно по резине молотком стучать, она же пружинит.
И я так и думал что стучать будут, если уже чего-нибудь не на стучали.
Я так лет пять ездил, и продал. все от того, что богатыри ремень как струну тянут.
Если хочет, пусть новый шкив ставит, я не навязываюсь.
1993г.
даща
Сообщение Alex2355 » Пн дек 16, 2013 12:35 am
даща писал(а):Надо пресиком назад посадить, и кататься. только не стучать, как можно по резине молотком стучать, она же пружинит.
какие проблемы? кто мешает? http://www.aliexpress.com/item/EPMAN-LI ... 35888.html цена вопроса копейки
Сообщение quattro » Пн дек 16, 2013 12:54 am
Тут не такой. Тут по клиновые ремни надо.
Сообщение Alex2355 » Пн дек 16, 2013 12:58 am
quattro писал(а):Тут не такой. Тут по клиновые ремни надо.
Am sorry я чет думал шо 63-й стоит
Сообщение quattro » Пн дек 16, 2013 12:58 am
Не, 68-й.
Сообщение Alex2355 » Пн дек 16, 2013 1:01 am
quattro писал(а):Не, 68-й.
ясно, увы китайцы трактора не тюненгуют
Сообщение nops » Пн дек 16, 2013 1:16 am
в волю посмеялся, спасибо за позитив.
Братик валанчик еще тот… мне сейчас важно его снять, сниму, тогда зажму в прес и видно будет по усилию, стоит сваривать или нет.
Новый покупать тоже пока не вижу смысла, надеюсь все назад одену.
по итогу обязательно отпишусь.
nops
Кузов: N48W-XXXXXXX
Сообщение Юрий » Пн дек 16, 2013 11:13 am
nops писал(а):в волю посмеялся, спасибо за позитив.
Новый и не надо, ищи б\у, т.к. шкивы на дизеле портятся неизмеримо реже, чем головы.
