простите снова о свечах
Сообщение logatai » Вт фев 04, 2014 3:19 am
простите снова о свечах . двигатель 4d68 кузов n28w система 2 реле .теперь история накрылся лёгкий пуск незаводится и нет характерных щелчков. начал разбиратся как мог свечи выкручивал и нагревал от акб работают как мог проверил по книге релюхи датчик темпиратуры 2 кантактный согласно книге в норме в кепятке с градусником каждый пораметр сверял но увы на шину напряжения 0. плюнул поставил кнопку.схема проста но неправильна без релюхи . согласен лох. схема такая акб -предохранитель-кнопка -зумер-шина.схема работала с неделю.накрылась кнопка с камаза.при замене кнопки встал вопрос где конец с акб где с шины. проверял лампой но горели оба конца с акб постоянно а с шины 2--3 секунды.сразу оговорюсь на шине штатные провода откинуты и изолированны. вопрос откуда может быть напруга на свечах.и ещё читал много тем про свечи нигде не нашёл какое сопротивление должно быть на свечах отдельно и на герлянде в сумме и всёже 11в или 6в на 2 релейную схему.зарание простите но хочется всёже штатный пуск а не кнопку. да предохранитель на акб проверял .а есть ещё где предохранитель на хол .запуск? и где находится это переменное или как оно называется реле.да ещё поменял реле которое возле фильтра на резинке весит с таёты поставил
logatai
Посл. визит: Сб май 27, 2017 3:10 pm
Я из города: БЕЛГОРОД
Кузов: N28W 5000856
Re: простите снова о свечах
Сообщение сергей-26 » Вт фев 04, 2014 7:15 am
я не знаток но делал так: Сначало прозвонил рэле оба(вскрывал рэле и ом метром смотрел параметры на обмотке)! Затем по схеме прозванивал проводку до блока управления. Затем с блока управления на рэле. Проверял провода от датчика темперетуры до блока управления Затем прозвонил провода от рэле до свечей! затем проверял рэле работают или нет!
Свечи проверял на сопративление и на накал, а затем еще сколько ампер потребляет каждая свеча!(свечи НЕ ОРИГИНАЛ (СР-06, СР-07))
В итоге
Система подогрева была рабочая! Но она идёт с обратной связью (она работает по сопративлению) т.е. блок управления считывает сопративление свечей(0,20-0,26ом каждая свеча) и подает команду на рэле замкнуть! При нагреве свечи соапративление растёт! И блок даёт команду отключить рэле!
Так вот на НЕ ОРИГИНАЛЬНЫХ свечах при температуре в +20 градусов(СР-06, СР-07) показали 1,5ом!! :D
Блок управления думает что свечи уже нагреты и рэле замыкает на 1-0,5сек.!!!!
Свечи штатно при двух рэлейной схеме должны стоять 6в. А сопративление одной свечи 0,20-0,26 ома! (тогда схема заработает)
:oops: свечи так и не нащёл! но поставил рэле времени от лампочки ремня безопасности!
сергей-26
Кузов: N28W-5002552
Сообщение Nordost » Вт фев 04, 2014 10:48 am
Во во, лампочка ремня рулит, ибо аналогов 6 вольтовых нема, а на оригенал ценнег - космос.
Сообщение сергей-26 » Вт фев 04, 2014 11:01 am
почему нема? СР-06(гавно конечно но за неимением другого) :-)
сергей-26
Кузов: N28W-5002552
Сообщение Юрий » Вт фев 04, 2014 11:09 am
Кнопку на такие большие токи не так уж и просто найти.
А что мешает использовать штатное реле, например вот так?:
Сообщение сергей-26 » Вт фев 04, 2014 11:53 am
Юрий на сколько видно по схеме вроде ни чего не мешает за исключение того что многие люди не умеют их читать!
logatai а какое сичение было у проводов которые на кнопку шли???
сергей-26
Кузов: N28W-5002552
Сообщение Юрий » Вт фев 04, 2014 12:13 pm
сергей-26 писал(а):Юрий на сколько видно по схеме вроде ни чего не мешает за исключение того что многие люди не умеют их читать!
Делов-то! Приятель-радиолюбитель плюс большая банка пива! :-)
Сообщение logatai » Вт фев 04, 2014 2:06 pm
всем спасибо что не прошли мимо. сечение провода не скажу точно почемуто неучёл единственное что думал при покупке чтоб многожильный медный ну не меньше 1 мм так как нагрузка будет большая.про свечи двиг контракт и тот что сломался стояли свечи 11 и 12в одни я думал что родные там ммс написано зелёные такие .но ""родных"" как я думал 1 а остальные венигрет оналог на 11в.поэтому и спрашивал сопротивление. и мне так никто и несказал откуда может быть временное напряжение на шине (полностью отключённой)и должно ли оно там быть .сама свеча не может ведь сохронять напругу. я так думаю.акб не садится . схема такая в книге есть .вот кто скажет где находится переменный резистор.кстати смотрел релюху которая висит на фильтре в резиновм кжухе она почемуто окислилась в какаху снял её стартер молчит поменял на тайотвскую брал по визуальным показателям заводится .может она не так работает.
logatai
Кузов: N28W 5000856
Сообщение Юрий » Вт фев 04, 2014 2:27 pm
У тебя на "+" аккумулятора предохранитель в черной пластиковой коробочке висит? Видел, что на нем 80А написано? Толщину провода от него видел? Вот такие провода и к твой кнопке должны идти, и кнопка должна быть с такими же контактами.
Про остальное, что ты описал, ничего не понятно.
Сообщение сергей-26 » Вт фев 04, 2014 2:41 pm
logatai резистор находится по водушным фольтром на стойке!
А временное напряжение сколько вольт? и сколько по времени???(вскрывай блок управления и смотри сохранность дорожек!!)
Замени свечи! поставь сичение проводов по больше и кнопку (у которой крепление контактов идёт через БОЛТ!!!!)
сергей-26
Кузов: N28W-5002552
Сообщение logatai » Вт фев 04, 2014 3:44 pm
спасибо все за участие резистор понял где искать .напряжение достаточное чтоб горела лампа 12в в течении 2 3 секунд первый раз потом гаснет при повторном подключении 1 сек потом гаснет потом не горит. всеб ничего но братся напряжению неоткуда шина на свечах полностью отключена. тоесть вкручены свечи в двигло на них шина и всё подачи напруги неоткуда если только с корпуса двигателя но это невозможно так как корпус это минус изночально а свечам негде накапливать энергию (ели я неошибаюсь) это ведь не кандёр. феномен обнаружил случайно
logatai
Кузов: N28W 5000856
Сообщение сергей-26 » Вт фев 04, 2014 3:57 pm
Смотри косание других проводов за шину(от разных датчиков, с тнвд, итд)! У тебя гдето происходит косание шины за провода от туда и лампочка гореть будет!!! :)
сергей-26
Кузов: N28W-5002552
Сообщение logatai » Вт фев 04, 2014 4:18 pm
блин придётся фотку как то скинуть чтоб поверили. сам в шоке. попробуйте когда делать нечего будет открутите гайку на 8 на шине откинте 2 провода от шинны посмотрите чтоб к шине ничего не касалось и подключите тестор или пробник с лампой один провод к шине другой к корпусу двигла. а шина чистая ничего не касается
logatai
Кузов: N28W 5000856
Сообщение WTF » Вт фев 04, 2014 5:18 pm
Чудес не бывает, с массой то у тебя всё в порядке?
8925 311 49 78 Виктор.
WTF
Я из города: Москва\Луховицы
Кузов: N28W-5301834
Пункты репутации: 50
Сообщение logatai » Вт фев 04, 2014 6:39 pm
вот что незнаю. на двигло нормально но вот на релюхи не смотрел
logatai
Кузов: N28W 5000856
Сообщение сергей-26 » Вт фев 04, 2014 7:30 pm
Ты пойми у тебя где то "+" тогда соприкасается с двигателем! а это короткое замыкание! От этого у тебя горит проводка и в будущем если ток(который измеряется в АМПЕРАХ) большой горит машина!!!!
Смотри изоляцию, соединение проводов, малейшие касания!
Прозвони оба рэле на короткое замыкание! Может у тебя катушки перегорели!
Чудес не бывает!!!! :o
А как выгледят твои два провода??? У меня например один к шине подходит!!!
ФОТКУ СКИНЬ!!!
сергей-26
Кузов: N28W-5002552
Сообщение logatai » Вт фев 04, 2014 7:36 pm
вот я и боюсь
logatai
Кузов: N28W 5000856
Сообщение сергей-26 » Ср фев 05, 2014 7:15 am
а чё боятся? кидай фото! И пробуй искать место пробоя!
сергей-26
Кузов: N28W-5002552
Сообщение Павел Елсуфьев » Сб фев 22, 2014 2:51 pm
Привет форумчане, подскажите пожалуйста, сажусь в холодную машину, включаю зажигание, лампа свечей накала как положено загорается, и реле срабатывает, завожу, двиг прогревается, свечи выключаются, потом глушу уже прогретый мотор, через минуту завожу, свечи снова включаются и долгое время не отключаются, бывает сразу выключатся, почему это происходит на горячем двигателе??? (на крыле одно реле)
Mitsubishi RVR Sport Gear 4WD, универсал, 1994 г.в, 4D68T 1998 куб. 81.6 л.с, МКПП W5M311SQXE ПЧ 2.846, N28W 5108612 зелёный
Павел Елсуфьев
Посл. визит: Вс мар 05, 2017 6:18 am
Я из города: Макушино
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Юрий » Сб фев 22, 2014 2:55 pm
Павел Елсуфьев писал(а):Привет форумчане, подскажите пожалуйста, сажусь в холодную машину, включаю зажигание, лампа свечей накала как положено загорается, и реле срабатывает, завожу, двиг прогревается, свечи выключаются, потом глушу уже прогретый мотор, через минуту завожу, свечи снова включаются и долгое время не отключаются, бывает сразу выключатся, почему это происходит на горячем двигателе??? (на крыле одно реле)
Давно хочу сменить емкости в блоке управления свечами, да снять все никак его не получается - доступа к болтам нету. :(
