генератор
генератор
Сообщение max0126 » Сб фев 15, 2014 8:08 am
Прошу прощения,возможно ,эта тема уже есть,но я что то не нашёл,может плохо искал.Короче хочу узнать,какие цифры должны выдавать генератор,при полной нагрузке,и без нагрузки,сьездил к электрикам они прибором опредилили ,что у меня при полной 13,1,а без нагрузки 13.89.Сказал акаммуляторщику,он говорит ,что это плохой показатель для генератора,хотя ребята сказали ,что всё в норме,после сосед,сказал ,что у меня всё в норме,и сейчас я в растеренности,где правда,подскажите пожалуйста,заранее спасибо. :?
max0126
Посл. визит: Ср мар 11, 2015 8:26 am
Кузов: N28W5109033
Re: генератор
Сообщение Юрий » Сб фев 15, 2014 11:02 am
Если измерения производились китайским авометром (цэшкой, тестером), то возможно, что все нормально.
А если измерительный прибор качественный, то мало.
Re: генератор
Сообщение Demenkov » Сб фев 15, 2014 11:24 am
Электрика-наука о контактах. Проседание бортовой под нагрузкой может являться следствием многих причин начиная от избыточной нагрузки каким то из потребителей и кончая банальной непротяжкой минуса... Не всегда виноват именно геннадий...
Re: генератор
Сообщение max0126 » Вс фев 16, 2014 10:46 am
да уж ответ ,как говорится исчерпывающий ,могли бы просто не отвечать ,чем такой ответ. :cry:
max0126
Кузов: N28W5109033
Re: генератор
Сообщение Demenkov » Вс фев 16, 2014 10:51 am
Ну чтоб померить что творится на акб на разных режимах никуда ездить не надо- все делается в домашних условиях. 13.1 минимально допустимый уровень в бортовой. Хотя непонятно при каких условиях произведен замер. 13.9 укладывается в норму по идее...
Re: генератор
Сообщение max0126 » Вт фев 18, 2014 2:13 pm
Demenkov писал(а):Ну чтоб померить что творится на акб на разных режимах никуда ездить не надо- все делается в домашних условиях. 13.1 минимально допустимый уровень в бортовой. Хотя непонятно при каких условиях произведен замер. 13.9 укладывается в норму по идее...
ну слава богу ,большое спасибо,а то одни говорят одно, а другие ,другое. :a_g_a:
max0126
Кузов: N28W5109033
Re: генератор
Сообщение POLSlava » Вс дек 21, 2014 8:40 am
max0126 писал(а):Прошу прощения,возможно ,эта тема уже есть,но я что то не нашёл,может плохо искал.Короче хочу узнать,какие цифры должны выдавать генератор,при полной нагрузке,и без нагрузки,сьездил к электрикам они прибором опредилили ,что у меня при полной 13,1,а без нагрузки 13.89.Сказал акаммуляторщику,он говорит ,что это плохой показатель для генератора,хотя ребята сказали ,что всё в норме,после сосед,сказал ,что у меня всё в норме,и сейчас я в растеренности,где правда,подскажите пожалуйста,заранее спасибо. :?
Данные цифры насколько точны для 14В генератора?
При небольшой нагрузке (включены габариты, печка, радио) на оборотах 2500 (~85км/ч на 4й передаче): на новом генераторе напряжение 15В, а на старом с "интегралкой" от Волги (в положение Max, оно же "Зима") 14.8В, да и то редко, чаще 14,2В.
POLSlava
Кузов: N28W-0200402
Re: генератор
Сообщение Алексей 777 » Вс дек 21, 2014 9:15 am
14,5-14,8 для зимы норма. Ниже 14 не айс для аккумулятора. Особенно зимой на дизеле.
Re: генератор
Сообщение Егора » Сб янв 31, 2015 10:35 pm
а генератор разбирал кто нить? я его разобрал а собрать ни как щетки мешают
Егора
Посл. визит: Пт янв 06, 2017 7:08 pm
Я из города: новый уренгой
Кузов: CK8A-0201182
Re: генератор
Сообщение Гурон » Сб янв 31, 2015 10:46 pm
..На задней крышке гены, в районе щёток есть отверстие.. Вставляешь туда тонкую спицу, изнутри утапливаешь щётки и фиксируешь их спицей.. Потом можно собирать всё в кучу..
ЗЫ: Зачем разбирал и что там нашёл?
Re: генератор
Сообщение Егора » Сб янв 31, 2015 11:09 pm
подшибники смотрел подсвистывает
Егора
Кузов: CK8A-0201182
