Не приходит 5вольт на фишку датчика TPS
Сообщение Silicium » Вт май 06, 2014 8:37 pm
Помогите разобраться с датчиком ТПС. Поставил контрактную АКПП и решил подрегулировать этот датчик так как переключения происходят при 3500 об двигателя и появляется ошибка 12 . Начал пытаться регулировать а напряжения на фишке нет. 20 мв на левом контакте где должно быть опорное напряжение. (. ' .) При включении фар оно поднимается до 90мв.
mitsubishi chariot 1993 года выпуска
Y-N48W-0003414
4D68 Turbo
W4A321LMF 3.545
Silicium
Посл. визит: Пн июн 30, 2014 6:53 pm
Кузов: N48W-0003414
Re: Не приходит 5вольт на фишку датчика TPS
Сообщение Silicium » Вт май 06, 2014 11:13 pm
Неужели никто не знает почему нет напруги на ТПСе. Я вот о чем подумал, если по пробывать подать 5 вольт со стабилизатора LM7805? И вообще, откуда оно должно поступать? С ЭБУ? Эбу потерю датчика видит, если фишку отстегнуть. Ошибка 13.
Y-N48W-0003414
4D68 Turbo
W4A321LMF 3.545
Silicium
Кузов: N48W-0003414
Сообщение Юрий » Вт май 06, 2014 11:31 pm
На дизелях с АКПП питание на TPS подается с компа коробки.
На дизелях с МКПП питание на TPS подается с устройства управления свечами накала.
Сообщение Silicium » Вт май 06, 2014 11:41 pm
Понятно. Буду проводку "звонить". Или сделаю внешнее питание в целях эксперимента. :)
Y-N48W-0003414
4D68 Turbo
W4A321LMF 3.545
Silicium
Кузов: N48W-0003414
Сообщение Silicium » Ср май 07, 2014 7:23 pm
Все, всем спасибо, тему можно закрыть.
Y-N48W-0003414
4D68 Turbo
W4A321LMF 3.545
Silicium
Кузов: N48W-0003414
Сообщение дух » Ср май 07, 2014 7:29 pm
что сделал-то? поделись с народом?
Сообщение Silicium » Вс май 11, 2014 9:53 am
Извините, что долго не писал. У теще был в гостях в деревне... Что сделал? Да ничего особенного. Нашел перебитый давным давно и в зеленой плесени провод по которому передается 5в от компа. Просто я сразу померил напругу на фишке компа и убедился что напряжение есть. А у TSP нет. Начал рвать оболочку жгута. Нашел обрыв в жгуте за ТНВТ. Соеденил и заизолировал. Настроил TSP на 0.23мв. Коробка переключается ровно. Переключений не чувствую, как на вариаторе. Единственно, почему-то блокировка ГТР срабатывает на 100 км\ч. При 110 км\ч на тахометре 2700 об\мин с включенной блокировкой. 120 км\ч 3000об\мин. Такая машина у меня первая и незнаю вообще, как она должна работать и передачи переключать... :?
Y-N48W-0003414
4D68 Turbo
W4A321LMF 3.545
Silicium
Кузов: N48W-0003414
Сообщение Юрий » Вс май 11, 2014 10:04 am
120 км\ч 3000об\мин - нормально. Я считаю эту скорость крейсерской, поэтому по трассе обычно на ней и езжу.
Сообщение Silicium » Вс май 11, 2014 10:17 am
А дизелю от этого плохо не будет?
Y-N48W-0003414
4D68 Turbo
W4A321LMF 3.545
Silicium
Кузов: N48W-0003414
Сообщение Юрий » Вс май 11, 2014 10:37 am
Silicium писал(а):А дизелю от этого плохо не будет?
А ты посмотри характеристики дизельных электрогенераторов. У них практически у всех рабочие обороты в районе 3000 об\мин.
Видимо, для малолитражных дизелей это конечная точка по оборотам, после которых начинается падение мощности. Что, кстати, и заметно, по резкому возрастанию расхода топлива на скорости выше 120 км\ч.
Сообщение Mafia-2000 » Вс май 11, 2014 1:40 pm
Не практически, а у всех генераторных. 3000 об\мин=50 гц.
ЯVR`94 SPORTS GEAR, N28W, 4D68T, 4WD, A\T-был, жааалко...
21093, карб, зэлоний такой, 2001 г.р.
Mafia-2000
Посл. визит: Сб янв 10, 2015 7:39 pm
Я из города: Краснозерск, НСО
Кузов: N28W-XXXXXXX
