сильная вибрация на 2000 об.
Сообщение Павел Елсуфьев » Чт июн 19, 2014 10:41 pm
Здравствуйте уважаемые, выручайте помогите, уехал на работу на машине за 1000 км от дома и она меня подвела, я в панике что делать, у двигателя на 2000 оборотов сильная вибрация, на малых щас немного сильнее стало вибрировать чем раньше, а вот именно при достижении 2000 тыщ об. резкое нарастание вибрации, такое ощущение что щас двигатель развалится, и только стрелка тахомитра пересекла гдето 2100 об. вибрация резко пропадает, тяга и вообще работа двигателя не изменилась, все ремни и метки в порядке, помогите пожалуйста, грешу на вылетевшее гнездо клапана, сегодня заметил что в этом режиме, когда вибрация брякает и трясется стартер, может быть там что нибудь может быть...
Mitsubishi RVR Sport Gear 4WD, универсал, 1994 г.в, 4D68T 1998 куб. 81.6 л.с, МКПП W5M311SQXE ПЧ 2.846, N28W 5108612 зелёный
Павел Елсуфьев
Посл. визит: Вс мар 05, 2017 6:18 am
Я из города: Макушино
Кузов: N28W-5108612
Re: сильная вибрация на 2000 об.
Сообщение Юрий » Чт июн 19, 2014 10:46 pm
Уверен, что метки ремня ГРМ на месте? А балансирный не порвался?
Сообщение Павел Елсуфьев » Чт июн 19, 2014 10:56 pm
Метки и ремни в порядке!
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Юрий » Чт июн 19, 2014 11:26 pm
Попробуй поотключать цилиндры по-очереди.
Сообщение Павел Елсуфьев » Чт июн 19, 2014 11:52 pm
Пробовал, поймал этот самый момент вибрации, 2000 об, и поочередно ослаблял трубки с форсунок, начинает троить но вибрация ни сколько не уходит, кстати до того довибрировало, что аж болт с коробки выкрутился, как раз который рядом со стартером...
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Юрий » Пт июн 20, 2014 12:31 am
А подушки целые?
Сообщение Nordost » Пт июн 20, 2014 1:44 am
проверь грузики на бублике.
Сообщение Павел Елсуфьев » Пт июн 20, 2014 8:13 am
Подушки все целые, мягкие, откуда ж там бублику взяться то, у меня ж механика
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Юрий » Пт июн 20, 2014 10:22 am
1. Запитаться из бутылки со свежей солярой (можно Winn's).
2. Померять компрессию на предмет расхождения по цилиндрам.
Сообщение Nordost » Пт июн 20, 2014 11:28 am
дк, еще, щвездочка на балансире верхнем, иногда там отлив убивается, вроде стоит по меткам, а вал прокручивается.
Сообщение Алексей 777 » Пт июн 20, 2014 1:11 pm
Была такая фича в дороге. Срезало зубья на балансирном ремешке, а сам ремешок казался целым, снял, а он голый внутри.
Сообщение Павел Елсуфьев » Пт июн 20, 2014 2:19 pm
А может быть что то со стартером или маховиком или сцеплением или клапанами или поршнями?
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Алексей 777 » Пт июн 20, 2014 2:21 pm
А может... А можно взять инструмент в руки и найти причину. Что будет проще.
Сообщение Павел Елсуфьев » Пт июн 20, 2014 2:25 pm
Алексей 777 писал(а):Была такая фича в дороге. Срезало зубья на балансирном ремешке, а сам ремешок казался целым, снял, а он голый внутри.
Я одно время вообще без этого ремешка ездил, но такой вибрации никогда не было
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Алексей 777 » Пт июн 20, 2014 2:27 pm
У меня ремешок остался, зубья просто срезало и видать он вращал балансир за счет своего натяжения и вибрация и звук металлический стоял, как будто клапана стучали...
Сообщение Павел Елсуфьев » Пт июн 20, 2014 2:29 pm
Алексей 777 писал(а):А может... А можно взять инструмент в руки и найти причину. Что будет проще.
Если б я был дома, давно бы уже движок скинул и все проверил, а так я на севере на вахте, вот что самое то обидное!
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Алексей 777 » Пт июн 20, 2014 2:33 pm
Ну так и гаданиями форума, проблему не решите.
Сообщение Nordost » Пт июн 20, 2014 3:38 pm
да подлезь под шкив и среж ремень нахрен.
Сообщение Юрий » Пт июн 20, 2014 3:41 pm
Только вытащить не забудь.
Хотя, если по хорошему, то надо крышки снять и осмотреть совпадение меток с ЗЕРКАЛЬЦЕМ. Только после этого можно заявлять, что с метками все в порядке.
Сообщение Павел Елсуфьев » Пт июн 20, 2014 5:13 pm
Вот то то и именно, что я снимал пластиковую защиту и проверял все ремни и метки, все целое и все совпадает
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Юрий » Пт июн 20, 2014 5:34 pm
Тогда покрути ключом коленвал и попробуй найти разницу в одном из полуоборотов.
И Winn's тоже не помешает. Потому как нагар от плохой солярки запросто такие вещи может творить.
Сообщение Павел Елсуфьев » Пт июн 20, 2014 5:47 pm
Как понять найти разницу?
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Юрий » Пт июн 20, 2014 5:53 pm
Если сможешь крутить более-менее равномерно, то дважды за оборот ощутишь резкое сопротивление вращению. Если в одной из поршневых дырка, то этот полуоборот будет иметь заметно меньшее сопротивление.
Но замерять компрессию безусловно проще и удобнее. Неужели негде?
Сообщение Павел Елсуфьев » Пт июн 20, 2014 6:03 pm
Ну да вы правы, первым делом нужно измерить компрессию, а кстати Винсом я недавно промывал систему
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Юрий » Пт июн 20, 2014 6:22 pm
Павел Елсуфьев писал(а):...а кстати Винсом я недавно промывал систему
А нафига собственно? 8-)
Сообщение Павел Елсуфьев » Пт июн 20, 2014 6:38 pm
Кстати на малых оборотах тоже появилась небольшая вибрация, раньше была небольшая вибрация на высоких оборотах, где то за 3000, щас изчезла, может ли быть это как то связано с моей проблемой?
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Павел Елсуфьев » Пт июн 20, 2014 6:40 pm
Для профилактики, саляра то у нас всякая поподается
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Юрий » Пт июн 20, 2014 6:50 pm
Она и есть, судя по всему... :(
Сообщение Павел Елсуфьев » Пт июн 20, 2014 11:59 pm
От вибрации отломился болт крепления коробки, который вверху возле стартера
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Павел Елсуфьев » Сб июн 21, 2014 12:00 am
Тогда как мне лучше поступить, сначала попробовать заправиться качественной салярой, или сначала помыть систему Винсом???
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Павел Елсуфьев » Сб июн 21, 2014 12:03 am
Дак главное утром дома залил полный бак, проехал где то километров 500 и началась вибрация, и по сей день...
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Nordost » Сб июн 21, 2014 12:05 am
думаю заправка тебя не спасет, и винс тоже, херня все это.
Сообщение Павел Елсуфьев » Сб июн 21, 2014 12:15 am
Nordost писал(а):думаю заправка тебя не спасет, и винс тоже, херня все это.
ну тогда посоветуй что нибудь умное
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Nordost » Сб июн 21, 2014 12:45 am
умное я и не только я, уже говорил. просто имея дело с дизелями последние 20 с лишним лет еще не слышал чтоб вибрацию вылечили промывкой.
Сообщение Юрий » Сб июн 21, 2014 12:54 am
Павел Елсуфьев писал(а):Дак главное утром дома залил полный бак, проехал где то километров 500 и началась вибрация, и по сей день...
А где и что заливал?
Сообщение даща » Сб июн 21, 2014 2:08 am
Умное, все как обычно компрессию первым делом озвучите?
Дальше будет ясно, будем думать.
1993г.
Nissan Primera P12 2003г.
даща
Я из города: Балаково
Сообщение Павел Елсуфьев » Сб июн 21, 2014 9:29 am
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Krasnodarmax » Сб июн 21, 2014 11:24 am
Паша, ну ты просто пипец!
Сделай то шо тебе говорят!
А потом уже будем обсуждать
почему что и как.
А ты - несколько страниц предположений, и
в итоге, не сделав что тебе посоветовали,
ещё на 10 страниц обсуждения.
Ну, не засоряй тему. Пиши дельное, не надо воды.
Если знаешь (или уверен) заранее ответ на вопрос -
зачем его писать?!!!
MMC ЯVR N-73 WG (был)
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Я из города: Южн@я Столиц@
Кузов: N73WG-0000655
Пункты репутации: 58
Сообщение штурман » Чт июн 26, 2014 9:55 pm
блин,может я не в тему,но...
столкнулся с подобным на дизельной Калдине с 3с-те. На подходе к 2200 начаналась жуткая вибра,стоило тахометру перевалить за 2300-все тип топ. Такой вот маленький диапазон оборотов,а мандотряска жуткая. Оказалось,что все банально-заменил подушку двигателя,которая гелевая. И все!!! Идеально!
штурман
Посл. визит: Вс дек 18, 2016 1:07 am
Кузов: n28w
Сообщение Юрий » Чт июн 26, 2014 11:12 pm
Я про подушки его уже спрашивал. :wink:
Сообщение штурман » Чт июн 26, 2014 11:41 pm
Юрий писал(а):Я про подушки его уже спрашивал. :wink:
:idea: не успел я поумничать :idea:
штурман
Кузов: n28w
