Непонятная работа двигателя на горячую
Сообщение штурман » Ср июн 25, 2014 3:01 pm
Доброго дня!
Подскажите,куда рыть,может у кого было похожее???
На холодную запускается четко,работает ровно. Стоит только проехать немного-движок начинает подтряхивать,работает грубо с дрожью,и прослушивается как бы провалы в выхлопе,будто машина подтраивает,бубнит в выхлопной. Сам выхлоп стал резко попахивать. На расходе топлива никак не сказывается. Что могло случится...
штурман
Посл. визит: Вс дек 18, 2016 1:07 am
Кузов: n28w
Re: Непонятная работа двигателя на горячую
Сообщение Nordost » Ср июн 25, 2014 3:44 pm
скорей всего форсунка хандрмт.
Сообщение штурман » Чт июн 26, 2014 1:46 pm
Nordost писал(а):скорей всего форсунка хандрмт.
именно на горячую?
штурман
Кузов: n28w
Сообщение romychf » Чт июн 26, 2014 1:57 pm
Когда плавно даешь газу двигатель еле набирает обороты, а нажимаешь резко газ, начинаются провалы да?
romychf
Посл. визит: Ср июн 13, 2018 1:52 pm
Я из города: Алматы
Кузов: N23W W4a321LMQ
Сообщение штурман » Чт июн 26, 2014 2:01 pm
romychf писал(а):Когда плавно даешь газу двигатель еле набирает обороты, а нажимаешь резко газ, начинаются провалы да?
нет,подобного не заметил. просто дрожит мелко,и бубнит с глушака. динамика не изменилась,провалов нет. если резко подкинешь с перекрестка-наблюдается выхлоп серого дыма,чего раньше не было.
штурман
Кузов: n28w
Сообщение Юрий » Чт июн 26, 2014 8:06 pm
Серый (точнее сизый) дым - это несгоревшая солярка. Отсюда и подозрение на форсунку.
Но я бы перед этим еще зазоры на выпускных клапанах проверил.
Сообщение штурман » Чт июн 26, 2014 8:15 pm
Юрий писал(а):Серый (точнее сизый) дым - это несгоревшая солярка. Отсюда и подозрение на форсунку.
клапана в данный момент проверяются,меняется грм. посмотрим что скажут. а если предположить форсунку,то я думаю,что симптомы на холодную проявлялись гораздо сильнее,а у меня наоборот-вся канитель только на прогретом до рабочей температуре. иногда даже не сразу,а после небольшой поездки.
штурман
Кузов: n28w
Сообщение Юрий » Чт июн 26, 2014 8:37 pm
Для дизелей нашего поколения есть общее правило: если косячит на горячую - то виновата топливная. Поэтому ссылка на форсунку правомерна.
Сообщение штурман » Чт июн 26, 2014 9:31 pm
Юрий писал(а):Для дизелей нашего поколения есть общее правило: если косячит на горячую - то виновата топливная. Поэтому ссылка на форсунку правомерна.
Юра,а не может быть,что я нарушил что то в аппаратуре,выставляя прогревочные обороты? там же 2 винта,я оба откручивал? вобще сказали,что это опережение зажигания для прогревочных,и на работу прогретого двигателя не влияет. хотелось бы услышать ваше мнение.
штурман
Кузов: n28w
Сообщение Юрий » Чт июн 26, 2014 11:11 pm
Я этот винт никогда не крутил. :непонятки:
Сообщение сергей-26 » Пт июн 27, 2014 6:32 pm
я крутил! не влияет на горячую! А что если турбина, или воздушный фильтр?? :oops:
сергей-26
Кузов: N28W-5002552
Сообщение Юрий » Пт июн 27, 2014 6:41 pm
То же самое общее правило - компрессия сказывается в первую очередь на холодную.
Сообщение сергей-26 » Пт июн 27, 2014 11:15 pm
а про турбину говорю! может она?
сергей-26
Кузов: N28W-5002552
Сообщение Юрий » Пт июн 27, 2014 11:38 pm
Наша турбина либо живая, либо дохлая, а третьего не дано.
Сообщение штурман » Вс июн 29, 2014 12:27 am
сергей-26 писал(а):а про турбину говорю! может она?
а турбина то причем? из-за нее движок подтряхивать не будет.
штурман
Кузов: n28w
Сообщение Nordost » Вс июн 29, 2014 2:06 am
+100500 к пред посту.
Сообщение savage81 » Вс июн 29, 2014 2:32 am
А может клапан рециркуляции заклинил, правда там черный дым должен идти, но тоже на горячую, у меня так было, пока не отключил. На холодную нормально, а как прогреется то капец.
MMC Chariot 1993 N48W 4D68 SOHC 4WD АКПП
savage81
Посл. визит: Ср окт 28, 2026 11:01 pm
Я из города: НСО
Кузов: N48W-0003314
Сообщение штурман » Вс июн 29, 2014 1:51 pm
savage81 писал(а):А может клапан рециркуляции заклинил, правда там черный дым должен идти, но тоже на горячую, у меня так было, пока не отключил. На холодную нормально, а как прогреется то капец.
егр заглушен.
штурман
Кузов: n28w
Сообщение Юрий » Вс июн 29, 2014 3:03 pm
штурман писал(а):клапана в данный момент проверяются,меняется грм...
Дык что же же показала проверка клапанов?
Сообщение штурман » Вс июн 29, 2014 4:03 pm
впускные поджаты были. но это не решило проблему. тяга с низов получше стала,но как прогреется-та же мандотряска... остается проверять форсунки,больше вроде нечему.
штурман
Кузов: n28w
Сообщение Юрий » Вс июн 29, 2014 4:33 pm
Как мне кажется, здесь важнее не потряхивание, а "...бубнит в выхлопной. Сам выхлоп стал резко попахивать". Такое ИМХО возможно на прогретом двигателе либо в случае не герметичности выпускного клапана, либо когда часть впрыснутой форсункой солярки по каким-либо причинам не успевает сгореть в цилиндре и выбрасывается в трубу. Второе возможно как и из-за неправильной работы форсунки, так и из-за нарушения вихреобразования в цилиндрах, например из-за чрезмерного количества нагара.
Сообщение Nordost » Вс июн 29, 2014 5:52 pm
Кстати, а не могла стопорная гайка на клапане открутиться, и клапан не закрывается до конца?
Сообщение штурман » Вс июн 29, 2014 6:56 pm
Nordost писал(а):Кстати, а не могла стопорная гайка на клапане открутиться, и клапан не закрывается до конца?
наверно моторист,регулирующий клапана заметил бы такое
штурман
Кузов: n28w
Сообщение Nordost » Вс июн 29, 2014 8:36 pm
А кргда регулировал?
А может не заметил, а может пройоп, он же не робот .
Сообщение штурман » Вс июн 29, 2014 9:03 pm
кажется все ясно...
у меня не работает основной вентилятор.
выяснил сегодня совсем случайно,ковыряясь на заведенной под капотом. и тут-на тебе,запускается кондерный радиатор. а основной молчит. ну аварийный режим типа,при перегреве включается второй вентилятор,кондейный. включаю кондер-оба крутят. начинаю рыть. скидываю фишку с радиатора,перемыкаю,вентилятор запускается. по ходу датчик в радиаторе помер... а я раскатываюсь. вот видать то и перегрел,и чего то там ухайдочил.
Последний раз редактировалось штурман Вс июн 29, 2014 10:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
штурман
Кузов: n28w
Сообщение Юрий » Вс июн 29, 2014 9:12 pm
А стрелка температуры ОЖ на панели приборов в салоне что показывает?
Сообщение штурман » Вс июн 29, 2014 9:14 pm
Юрий писал(а):А стрелка температуры ОЖ на панели приборов в салоне что показывает?
стрелка без измемнений,температуру кажет как обычно
штурман
Кузов: n28w
Сообщение Юрий » Вс июн 29, 2014 9:26 pm
Это странно, потому как рост температуры до 102 град. трудно не увидеть на стрелочном термометре.
Может, тебе кто-то всю проводку поперепутал?
Сообщение штурман » Вс июн 29, 2014 10:44 pm
Юрий писал(а):Это странно, потому как рост температуры до 102 град. трудно не увидеть на стрелочном термометре.
вот и я в замешательстве... работал,и вот тее на. не в курсе,как проверить датчик на работоспособность?
штурман
Кузов: n28w
Сообщение Юрий » Пн июн 30, 2014 12:34 am
Дык как в книжке описано - снять, сунуть в воду в кастрюле на газу, и определить омметром момент срабатывания.
Должно быть вкл. - 85 град, выкл. - 77. Возможны непринципиальные расхождения.
Сообщение штурман » Пн июн 30, 2014 12:52 am
Юрий писал(а):Дык как в книжке описано - снять, сунуть в воду в кастрюле на газу, и определить омметром момент срабатывания.
а в кастрюле чем замерять? :lol:
штурман
Кузов: n28w
Сообщение Юрий » Пн июн 30, 2014 1:35 am
Сообщение штурман » Пн июн 30, 2014 1:37 am
по моему проще сменить датчик,а то еще воно-термометр приобретать :a_g_a:
штурман
Кузов: n28w
Сообщение Юрий » Пн июн 30, 2014 1:46 am
Тогда делаешь так.
Наливаешь в кастрюльку воду, ставишь её на газ и суешь в нее подключенный к омметру датчик и собственный палец.
Держишь палец пока можешь, как только не сможешь, начинай смотреть на омметр и на воду, датчик должен сработать ДО кипения воды.
Если срабатывания не произошло, снимаешь кастрюльку с газа, а датчик кидаешь в помойное ведро.
Не забудь выключить газ!
8-)
Сообщение Nordost » Пн июн 30, 2014 2:20 am
Да блин и без этих танцев в помойку его.
Сообщение Юрий » Пн июн 30, 2014 9:57 am
Так ведь стрелка-то 102 град. не показывает! :wink:
Сообщение Nordost » Пн июн 30, 2014 10:34 am
А, ну да, чет упустил момент.
Сообщение Nordost » Пн июн 30, 2014 10:56 am
Но кстати, может стрелка чуть брехать или датчик, и кажется что темп в норме, ла и малый карсон ее сбивает немного.
Сообщение Юрий » Пн июн 30, 2014 11:13 am
ИМХО брехать стрелка может, если её кто-то подкрутил перед продажей. :wink:
Сообщение zitex » Вс окт 05, 2014 9:21 pm
Не подскажите. После резкого съезда на плохую дорогу, прямо на ходу перестала тянуть. плохо заводиться. Воняет ужасно. В начале думал, что топливо провод где -то пробил, но визуально все целое. Или патрубок на турбине. Он действительно с небольшими повреждениями но герметичный. Как проверить герметичность топливной системы? снять форсунки и посмотреть как лить будет?
zitex
Посл. визит: Сб окт 11, 2014 11:41 pm
Сообщение Юрий » Вс окт 05, 2014 9:46 pm
Налить заведомо качественной солярки в канистру, и пустить с неё длинный шланг прямо на ТНВД (можно через т.н. дополнительный пластиковый топливный фильтр для тазика, он копейки стОит).
Надолго топлива не хватит (из-за обратки), но подтвердить или опровергнуть подозрения на герметичность топливопровода поможет.
ЗЫ. Шланг не выбрасывать - пригодится в мороз когда гуана в бак на заправке плеснут и оно замерзнет.
Сообщение zitex » Пн окт 06, 2014 10:08 pm
Посмотрел турбину, крыльчатка без люфта. Попробывал подачу топливо напрямую, как через родной фильтр, так и через жигулевский наполненный Без изменений. Ну не могла же от резкого толчка пропасть компрессия ... Могло ли ТНВД провернуть или еще что то подобное? Или чтобы было если провернуло ГРМ на пару зубьев, сразу бы загнуло клапана.?
zitex
Сообщение Юрий » Пн окт 06, 2014 11:40 pm
Значит, топливоподача герметична.
Клапана у нас не гнет, у нас рокера ломает.
Но метки проверить не помешает, при проскоке на один зуб катастрофы не будет.
А воняет-то чем?
Сообщение zitex » Вт окт 07, 2014 12:03 am
у меня 4D65T cпейс вагон 2.
zitex
Сообщение Юрий » Вт окт 07, 2014 12:14 am
65 и 68 - близнецы.
Так чем воняет-то?
Сообщение zitex » Вт окт 07, 2014 1:23 am
пес его знает чем. Топливом не сгоревшим или маслом. Ну как любой дизель заводиться . только сильней. Так могло в ТНВД что то сбиться от толчка?
zitex
Сообщение Юрий » Вт окт 07, 2014 1:26 am
Очень маловероятно.
Сообщение Nordost » Вт окт 07, 2014 1:41 am
больше на ремень похоже.
Сообщение Nordost » Вт окт 07, 2014 1:43 am
Ты знаешь чё, отпусти все крепления насоса и повращай его вперед-назад, найди оптимальную работу и затяни, и прокатиться потом, тока ессно ПРСЛЕ проверки меток
Сообщение zitex » Вт окт 07, 2014 2:46 am
Cейчас вообще не заводиться на холодную, только схватывает. А с верхний части кожуха ГРМ. ( со стороны двигателя с крышки отколот кусок алюминия) я вынул маленький камушек. Но ремень по виду натянул крепко.
zitex
