, скорейшего выздоровления !!
Алексей 777 писал(а):Да чот руками махать спустя пять лет после покупки, думаю как то не то.
Куйня война, главное голову снимать не надо, работы на пол часа. Железки тока ждать неделю.
С утра завелся, все нормально, доехал до работы, тоже норм, никаких посторонних звуков, двигатель работал как обычно - ровно! После рабочего дня пошел заводить, и из-под капота начали доноситься странные звуки (как-будто что-то об что-то цепляет и пощелкивает...
), потом через секунд 40 тихо, спокойно заглохла, заводить, стартер крутит, не заводится, потом по совету окруживших машину, попробовал завести еще раз (как понял потом, зря...), завелась, секунд 5 отработала, щелчек/удар в двигле и все, потухла, сняли крышку, ремень внешне норм (менял около 20000 назад, примерно полтора года назад), но срезало в одном месте 9 зубьев подряд! Завтра будет вскрытие, я понимаю что только оно покажет насколько все плохо, но кто может сказать от чего такое может быть и на что я максимум и минимум могу налипнуть, чтобы хоть знать на что рассчитывать!
Как вот только не пойму, строго в одном месте 9 зубов подряд, а остальной ремень целый и невредимый...
BDS писал(а):Ну не может качественная резина за 5 лет стать дубовой и начать трескаться. Не верю я в это.
Алексей 777 писал(а):Снял вчера крышки с двигателя, срезало зубья ГРМ, ремень балансира целый, но тоже ни одного зуба (второй раз уже так с балансирным), все рокера клапанов в количестве шести штук в фарш. Ремень стоит оригинал Mitsubishi с меленькой надписью Gates, не прошел и 50000км, зубья почти отваливаются. Вот откуда не ждал подляны. Первый раз с ремнем за 10 лет косяк. Позже фотки для разнообразия скину. Печалька мля.
Юрий писал(а):Если ремень левый, то искать причину бессмысленно.
Diesel, очень внимательно осмотри крышки распредвала на предмет трещинок, и если их нет, то тебе повезло больше, чем многим другим.
quattro писал(а):Хочешь сделать хорошо - сделай сам. И тогда будешь точно знать что за запчасти стоят.
А вы ГРМ хотите от них.......
Юрий писал(а):Для наших дизелей столь почтенного возраста уже нет.![]()
На следующую замену тоже ставить не буду, ибо нефиг судьбу испытывать.
Kettler писал(а):Юрий писал(а):Для наших дизелей столь почтенного возраста уже нет.![]()
А для бенза?
А для бенза?
Юрий писал(а):Kettler писал(а):Юрий писал(а):Для наших дизелей столь почтенного возраста уже нет.![]()
А для бенза?
Для бенза отсутствие балансирного ремня более критично ввиду отсутствия характерной для дизелей вибрации.
Expo писал(а):Юрий, прекратите, ежу без ремня этого, вибрация лишь слабенькая на 2000 =2500 об.м, повторяю, даже не вибрация а рык...
