Обломило коромысла клапанов
Сообщение Bellkin » Вс сен 07, 2014 10:12 pm
Обломило коромысла клапанов 3 шт)
Интересно из за чего их обломало) ещё оборвало ремень грм)
Есть интересные идеи?)
Bellkin
Посл. визит: Вт дек 08, 2015 1:38 pm
Я из города: Йошкар ола
Кузов: N28w-5200895
Re: Обломило коромысла клапанов
Сообщение Юрий » Вс сен 07, 2014 10:21 pm
Интересная только одна и давно здесь всем известная - встреча клапанов с поршнями.
Сообщение Bellkin » Вс сен 07, 2014 10:35 pm
Тоеть простой заменой коромысел я не отделаюсь?
Bellkin
Кузов: N28w-5200895
Сообщение Юрий » Вс сен 07, 2014 11:18 pm
Очень может быть, что и отделаешься, т.к. наши клапана стоят под прямым углом к поршням.
Сообщение Bellkin » Вс сен 07, 2014 11:28 pm
ясно.спасибо)))
Bellkin
Кузов: N28w-5200895
Сообщение Bellkin » Вс сен 07, 2014 11:29 pm
всеравно придется ставить только корамысла(( машина стоит за 150 км от города( а тут уже делать ремонт(
Bellkin
Кузов: N28w-5200895
Сообщение Алексей 777 » Вс сен 07, 2014 11:35 pm
Не забудь снять распредвал и вал коромысел и вычистить мелкие кусочки от коромысел. А то будешь еще раз менять их вместе с ремнем, а в худшем случае то еще и головку блока. И тарелочки тоже все три найди.
Сообщение Bellkin » Вс сен 07, 2014 11:45 pm
Спасибо. форум глючит позже напишу
Bellkin
Кузов: N28w-5200895
Сообщение Bellkin » Пн сен 08, 2014 10:08 am
Подскажите какую толщину прокладки выбрать
На экзисте есть 3 вида 1.4;1.45;1.5
Bellkin
Кузов: N28w-5200895
Сообщение Алексей 777 » Пн сен 08, 2014 10:16 am
Среднюю бери. А зачем тебе прокладка? Голову снимать не надо.
Сообщение Юрий » Пн сен 08, 2014 10:21 am
Алексей, вопрос как бы уже закрытый - максимальную во всех случаях.
Что связано с тем, что сервисное оборудование всегда хуже заводского, а назначение прокладки - нивелировать огрехи шлифовки.
Bellkin, снятие головы с неминуемой последующей дефектовкой скорее всего приведет к капиталке. Ты к ней готов в материальном плане?
Сообщение Bellkin » Пн сен 08, 2014 10:23 am
Ок спасибо
Bellkin
Кузов: N28w-5200895
Сообщение Bellkin » Пн сен 08, 2014 10:24 am
Материально не совсем, а с тех стороны готов) тружусь в кб думаю тут помогут
Bellkin
Кузов: N28w-5200895
Сообщение Bellkin » Пн сен 08, 2014 10:25 am
И коллектив хороший)
Bellkin
Кузов: N28w-5200895
Сообщение Алексей 777 » Пн сен 08, 2014 10:35 am
У меня сейчас самая тонкая стоит, тоже вроде полет нормальный.
Сообщение Юрий » Пн сен 08, 2014 10:47 am
Т.е. ты берешься голову Bellkinу шлифануть? 8-)
Сообщение Алексей 777 » Пн сен 08, 2014 11:10 am
Да я чот с этим никогда не напрягался, отдаю ремонтникам, они шлифуют. Ни на одной машинке еще у меня прокладку не пробивало. Да и то при ремонте никогда не шлифую их. Это если перегрев был или после того как прокладку пробило, то есть смысл, а если все пучком до этого было, нафига лишний раз мучить? Смысл то в чем?
Сообщение Юрий » Пн сен 08, 2014 11:24 am
В том, что голову после ослабления болтов голову коробит - остаточная деформация вроде называется.
Сообщение Алексей 777 » Пн сен 08, 2014 11:28 am
Ну кто хочет, тот точит. У меня за 15 лет ремонта двигателей, свое мнение.
Сообщение Юрий » Пн сен 08, 2014 12:07 pm
Если есть материальная возможность, то почему бы и не рискнуть не точить голову?
Я вот искренне не понимаю, зачем народ меняет вкладыши на японских движках.
Сообщение Bellkin » Сб сен 13, 2014 8:04 pm
Всем привет, решил поменять ремень грм, но оказалось то что порван ремень балансировочного механизма, можно ездить без этого механизма?
а то нахожусь за 120 км от Родного города.
Bellkin
Кузов: N28w-5200895
Сообщение Юрий » Сб сен 13, 2014 8:09 pm
Можно.
Сообщение Bellkin » Сб сен 13, 2014 8:11 pm
спасибо большое,пойду ставить ремень)
Bellkin
Кузов: N28w-5200895
Сообщение Bellkin » Сб сен 13, 2014 9:03 pm
Ещё вопрос, где находиться крепёжный болт натяжителя ремня?
Bellkin
Кузов: N28w-5200895
Сообщение Юрий » Сб сен 13, 2014 9:45 pm
Под ТНВД.
Его увидеть невозможно.
Поэтому либо, отодовинув стартер, залезать под ТНВД удлинителем с головкой, либо снизу, если есть подъемник или яма.
Сообщение Nordost » Вс сен 14, 2014 12:00 am
увидеть можно, но надо знать, я даже фотку выкладывал куда смотреть.
Сообщение Юрий » Вс сен 14, 2014 12:02 am
Мне ни разу не удалось, сколько ни пробовал. Даже с двумя зеркалами. :oops:
На установленном конечно движке.
Сообщение Nordost » Вс сен 14, 2014 12:38 am
там сверху все, зеркало не надо, смотри внимательно, станина насоса как раз к головке болта, там прорезь есть небольшая, через нее половину головки болта видно, и попадать легче, жаль фотку не сохранил.
Сообщение Юрий » Вс сен 14, 2014 1:34 am
Может станины разные? У меня раз туда головка с удлинителя слетела, так я её часа полтора оттуда вслепую вытаскивал. :shock:
Сообщение Nordost » Вс сен 14, 2014 1:50 am
станины одинаковые у всех, как трактор попадется, сфотаю.
глянь тему роман Дизель, вроде там было.
Сообщение Алексей 777 » Пн сен 15, 2014 8:21 am
Нифига его там не видно, у меня нет даже зазоров на станине ТНВД, чтоб через какую либо щель посмотреть.
Сообщение Юрий » Пн сен 15, 2014 10:25 am
Скорее всего он на снятом движке его фоткал, да забыл за давностью лет.
Сообщение Nordost » Вт сен 16, 2014 1:28 am
Ага, ну я прям из ума выжил :-) , если вы не видите суслика, то это не значит что его там нет 8-)
Где то ведь в дизельной ветке есть фотка.
Сообщение Bellkin » Вт сен 16, 2014 2:14 am
Всем спасибо, ношол этот болт. Затруднение вызвало то что он на 15. а так ни каких проблем. Ещё вопросик какой фирмы ставить ремень грм?
А то на экзисте огромный выбор. затрудняюсь выбрать, и если кто знает то какой аналог можно поставити.
Bellkin
Кузов: N28w-5200895
Сообщение quattro » Вт сен 16, 2014 2:16 am
Лучше всего оригинал. Из аналогов Gates, Sun.
Сообщение Bellkin » Вт сен 16, 2014 2:37 am
оригинал дороговато пока( машина уж больно заезжена, шумит,гремит соляру почти ведро жрёт(
Bellkin
Кузов: N28w-5200895
Сообщение Bellkin » Вт сен 16, 2014 2:39 am
Зато автомат более,мение но тоже кажеться после зимы скину(
Bellkin
Кузов: N28w-5200895
Сообщение Алексей 777 » Вт сен 16, 2014 7:57 am
Ремень Sun, болт там на 14, у меня даже приспасоба с головкой на 14 для этого сделана.
Сообщение Bellkin » Вт сен 16, 2014 11:18 am
Я тоже прочитал что на 14 но им ни как попасть не мог, потом решил поставить на 15 и о чудо головка попала в гайку.
Bellkin
Кузов: N28w-5200895
