Пропала тяга...
Пропала тяга...
Сообщение Павел Елсуфьев » Пт окт 17, 2014 9:34 pm
Здравствуйте уважаемые, ни с того ни с сего появилась такая проблема, пропала тяга, с низов то вроде ничего, тянет, а со средних до высоких вяло вяло разгоняется, стал замечать чёрный дым в диапазоне от средних до высоких, появилась вибрация, аж стартер трясётся, немного увеличился расход, заводится отлично, форсунки отрегулированные, помытые, метки ГРМа в порядке. Грешу либо на турбину, присутствует чуть чуть масла в ней, хотя в таком состоянии она уже несколько лет работает, масло вообще мотор не расходует, либо на клапана, 2 месяца назад капиталил голову, притирали, возможно шарошили и сейчас пришлёпались и не стало зазора, либо умирает ТНВД
Mitsubishi RVR Sport Gear 4WD, универсал, 1994 г.в, 4D68T 1998 куб. 81.6 л.с, МКПП W5M311SQXE ПЧ 2.846, N28W 5108612 зелёный
Павел Елсуфьев
Посл. визит: Вс мар 05, 2017 6:18 am
Я из города: Макушино
Кузов: N28W-5108612
Re: Пропала тяга...
Сообщение quattro » Пт окт 17, 2014 9:40 pm
Вибрация? А ремень балансира жив?
Re: Пропала тяга...
Сообщение Павел Елсуфьев » Пт окт 17, 2014 10:53 pm
quattro писал(а):Вибрация? А ремень балансира жив?
все ремни и ролики новые, все метки в порядке, да это не главное, главное, что увеличился расход, пропала приемистость и тяга, и на разгонах валит чёрный дым!!!
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Re: Пропала тяга...
Сообщение Юрий » Пт окт 17, 2014 11:14 pm
С какой примерно скорости начинает тупить и дымить?
Re: Пропала тяга...
Сообщение Nordost » Пт окт 17, 2014 11:54 pm
проверь шланги от трубы на?упуск, может сифонить.
Re: Пропала тяга...
Сообщение Алексей 777 » Сб окт 18, 2014 8:02 am
Турбу то легко проверить, сжал рукой шланг с интеркулера и газуй, шланг должен бодро раздуваться...
Re: Пропала тяга...
Сообщение Павел Елсуфьев » Сб окт 18, 2014 10:05 am
Алексей 777 писал(а):Турбу то легко проверить, сжал рукой шланг с интеркулера и газуй, шланг должен бодро раздуваться...
у меня нет интеркуллера
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Re: Пропала тяга...
Сообщение Павел Елсуфьев » Сб окт 18, 2014 10:09 am
Юрий писал(а):С какой примерно скорости начинает тупить и дымить?
дымить начинать примерно с 1500 и выше, а тупит где то с 2000, особенно на обгонах, надо бы газу поддать, рывок сделать, а машина разгоняется как троллейбус...
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Re: Пропала тяга...
Сообщение Юрий » Сб окт 18, 2014 10:21 am
До какой скорости машинка разгоняется легко, а потом начинает тупить и дымить?
Re: Пропала тяга...
Сообщение Павел Елсуфьев » Сб окт 18, 2014 11:39 am
сейчас проверил форсунки, которые у меня стояли, прока я не поставил те, которые мне недавно мыли и регулировали, оказалось, что она льёт, щас буду проверять те, которые щас стоят, кстати, а колечки обязательно менять после каждого снятия форсунки????
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Re: Пропала тяга...
Сообщение Nordost » Сб окт 18, 2014 1:45 pm
да.
Re: Пропала тяга...
Сообщение Павел Елсуфьев » Сб окт 18, 2014 9:20 pm
и когда проверял форсунки, путём откручивания одной из трубок и поочерёдно проверял каждую форсунку из второго комплекта, каждая форсунка начинала немного лить в диапазоне тех оборотов, когда начиналась вибрация мотора, щас вот думаю заказать контрактный ТНВД...
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Re: Пропала тяга...
Сообщение Юрий » Сб окт 18, 2014 9:28 pm
Гм... И сколько же нынче стОит контрактный ТНВД? :?
Re: Пропала тяга...
Сообщение Павел Елсуфьев » Сб окт 18, 2014 9:35 pm
Юрий писал(а):Гм... И сколько же нынче стОит контрактный ТНВД? :?
от 4000 и выше
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Re: Пропала тяга...
Сообщение Юрий » Сб окт 18, 2014 10:01 pm
Отдать тебе за полцены что ли? Макушино - это же рядом, в Курганской области? Т.е. ТК "Энергия" самое то?
Re: Пропала тяга...
Сообщение Павел Елсуфьев » Сб окт 18, 2014 11:02 pm
Насос то насосом, вы мне так и не подсказали, что же скорее всего у меня не так, в чём проблема то...
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Re: Пропала тяга...
Сообщение Юрий » Сб окт 18, 2014 11:44 pm
Так вроде сам уже определил, что форсунки льют?
Re: Пропала тяга...
Сообщение Павел Елсуфьев » Вс окт 19, 2014 3:09 pm
Юрий писал(а):Так вроде сам уже определил, что форсунки льют?
так я заменил форсунки, проблема осталась, дымит, нет приемистости и вибрация на средних...
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Re: Пропала тяга...
Сообщение Юрий » Вс окт 19, 2014 3:19 pm
Вибрация на средних на любой скорости, включая нейтраль? Или все-таки при достижении какой-то скорости?
Re: Пропала тяга...
Сообщение Павел Елсуфьев » Вс окт 19, 2014 3:25 pm
Юрий писал(а):Вибрация на средних на любой скорости, включая нейтраль? Или все-таки при достижении какой-то скорости?
хоть на скорости, хоть на нейтрали, без разницы
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Re: Пропала тяга...
Сообщение Nordost » Вс окт 19, 2014 3:26 pm
ремень пррверяй.
Re: Пропала тяга...
Сообщение Юрий » Вс окт 19, 2014 3:32 pm
Тогда зачем пишешь, что пропала тяга?
Nordost прав, проверяй ремни. С зеркальцем!!!
Re: Пропала тяга...
Сообщение quattro » Вс окт 19, 2014 3:32 pm
Писал что все по меткам. Включая балансир.
Re: Пропала тяга...
Сообщение Юрий » Вс окт 19, 2014 3:51 pm
САМ проверял? С зеркальцем?
Re: Пропала тяга...
Сообщение Павел Елсуфьев » Пн окт 20, 2014 9:57 am
Юрий писал(а):САМ проверял? С зеркальцем?
Вчера поставил другой ТНВД, со старого мотора оставался, всё то же самое, ничего не изменилось, и все ремни и метки по местам!
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Re: Пропала тяга...
Сообщение Nordost » Пн окт 20, 2014 11:10 am
ставь датчик на турбину.
Re: Пропала тяга...
Сообщение Юрий » Пн окт 20, 2014 11:26 am
Можно сдернуть патрубок с турбины и сравнить на нейтрали поведение движка с турбиной и без.
Re: Пропала тяга...
Сообщение Nordost » Пн окт 20, 2014 12:14 pm
если патрубок слетает то она совсем-не едет, а тут вроде как на 2т.об., но попробовать стоит.
Re: Пропала тяга...
Сообщение Юрий » Пн окт 20, 2014 12:22 pm
Дизель едет. Где-то до 50-60 км\ч, дальше только клубы дыма.
Re: Пропала тяга...
Сообщение Alex2355 » Пн окт 20, 2014 12:24 pm
ну я бы не стал сразу снимать патрубок и ставить датчик
мы обычно по первому подозрению нагреваем двигло, ну хоть чуть чуть
пусть помолотит минут 15 с полностью включенным эл.оборудованием и просто один сжимает шланг рукой а второй давит на газ
если толку ноль и давления не ощущается вообще то факт! турбина не дует
а почему это уже другой вопрос
но как правило без давления во впуске двигло больше 2,5 не развивает
он просто сам себя душит и все, или улитка заклинила или в кулер тряпку засосало но вопчем причин не много но как правило улитка
Re: Пропала тяга...
Сообщение Юрий » Пн окт 20, 2014 12:43 pm
У него без интеркулера - негде сжимать.
Re: Пропала тяга...
Сообщение Павел Елсуфьев » Пн окт 20, 2014 1:21 pm
а сколько по датчику должна давить турбина, и на каких оборотах проверять показания?
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Re: Пропала тяга...
Сообщение Nordost » Пн окт 20, 2014 1:23 pm
не едет он нихреа, сразу ощущение что ярв еще один на лыгаче.
давка при нагрузке - 0,9 - 1 у меня была, если на нейтрали-газовать и то 0,4
Re: Пропала тяга...
Сообщение Юрий » Пн окт 20, 2014 1:37 pm
Дизель едет, и еще как едет! С места рвет почти так же, как и с турбиной. Я 800 км без турбы проехал.
Но у меня есть сомнения, что отсутствие турбины на нейтрали как-то вообще проявится. Не помню я такого. :?
Re: Пропала тяга...
Сообщение Павел Елсуфьев » Пн окт 20, 2014 5:44 pm
поставил обратно тот ТНВД который стоял, единственное только продул сеточки на ТНВД на клапане и на обратке, всё обратно поставил как было, завёл и вибрации не стало, и мотор стал работать мягче, так и не понял в чём было дело, может зажигание на насосе удачно угадал, не знаю, старался вроде поставить точно так же как было...
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Re: Пропала тяга...
Сообщение Nordost » Пн окт 20, 2014 6:37 pm
а был ли суслик?
Re: Пропала тяга...
Сообщение Alex2355 » Пн окт 20, 2014 10:54 pm
Nordost писал(а):а был ли суслик?
ну воздух кто-то же испортил... :-)
Re: Пропала тяга...
Сообщение Юрий » Пн окт 20, 2014 11:04 pm
Гы... Павел, а ты что в бак-то льешь? :oops:
Re: Пропала тяга...
Сообщение Павел Елсуфьев » Вт окт 21, 2014 12:47 pm
Юрий писал(а):Гы... Павел, а ты что в бак-то льешь? :oops:
Как что, естественно что - компот)))
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Re: Пропала тяга...
Сообщение Павел Елсуфьев » Ср окт 22, 2014 12:29 am
всё равно как то не нравится мне, думаю турбину контрактную заказать, может вы что нибудь подскажите???
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Re: Пропала тяга...
Сообщение Юрий » Ср окт 22, 2014 12:55 am
Я имел ввиду, где солярку берешь - с соска или из иных источников?
Re: Пропала тяга...
Сообщение Павел Елсуфьев » Ср окт 22, 2014 7:43 pm
на роснефти заправляюсь
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Re: Пропала тяга...
Сообщение Павел Елсуфьев » Ср окт 22, 2014 7:44 pm
Юрий писал(а):Я имел ввиду, где солярку берешь - с соска или из иных источников?
а что думаете всё таки все проблемы у меня из за саляры???
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Re: Пропала тяга...
Сообщение Юрий » Ср окт 22, 2014 9:22 pm
ХЗ, но проверить эту версию несложно и ненакладно.
Re: Пропала тяга...
Сообщение Nordost » Чт окт 23, 2014 1:34 am
кстари вот задача, 2 мотора вольво пента, 6цил, ессно труба дизель, один исправно набирает обороты выходя-на глиссер 2500 об/мин, (катер), второй раскручиваясь до 1200 потом начинает вяло набирать, и раскручивается только минуты через 3, вот думаю, откуда копатт начинать?.
Re: Пропала тяга...
Сообщение Юрий » Чт окт 23, 2014 2:10 am
С выхлопной трубы.
Если после 1200 дымища, то турбина, а если дыма нет, то подача.
Re: Пропала тяга...
Сообщение Nordost » Чт окт 23, 2014 2:32 am
вот и я так примерно думаю, теперь бы еще хозю в этом убедить.
Re: Пропала тяга...
Сообщение Гурон » Чт окт 23, 2014 2:38 am
..Яйца в тиски..
Re: Пропала тяга...
Сообщение Alex2355 » Чт окт 23, 2014 12:16 pm
а у винтов шаг и диаметр одинаковый?
Re: Пропала тяга...
Сообщение Nordost » Чт окт 23, 2014 12:48 pm
само собой, там все четко, прабл именно с мотором.
