Что за хрень с коробкой???
Сообщение Doka69 » Ср фев 18, 2015 8:14 pm
Пять замен ATF за 80 тыс км. эксплуатации!!!Пять!!!Четыре из них из-за того,что постоянно срывает со штуцера шланг охлаждения жидкости с коробки! Да она оборзела!Грешил и на хомуты китайско-турецкие,и на шланги деревенеющие,и на собственную рукожопость.Крайний раз всё сделал идеально.А сегодня снова начала сочится "жижа" с под шланга.Значит в любой момент опять сорвёт.Подтяжка не помогает.Радиатор охл.и теплообменник в большом радиаторе чистые,продуваются легко ртом. Где засада? Может какой-нить клапан в "коробе" есть,и он не открывается иногда?
MMC ЯVR 1995 АКПП
W4A321FPF3
Doka69
Посл. визит: Пн апр 20, 2026 11:20 pm
Я из города: Тараз Казахстан
Кузов: N28W-0300039
Re: Что за хрень с коробкой???
Сообщение ELECTROHAUSE » Ср фев 18, 2015 8:36 pm
хмм. Может давление бешенное?? Передачи мягко переключаются?
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Doka69 » Ср фев 18, 2015 8:50 pm
По работе нареканий нет вообще. Всё мягко и вовремя.
MMC ЯVR 1995 АКПП
W4A321FPF3
Doka69
Кузов: N28W-0300039
Сообщение Алексей 777 » Ср фев 18, 2015 11:13 pm
Ну бедешь наверное первый на форуме с такой проблемой... :shock:
Сообщение Sav » Ср фев 18, 2015 11:28 pm
Советую проверить след образом - оба патрубка что идут от акпп в разные бутылки и завести кратковременно, проверить - жижа должна бежать только в одну бутылку. Если будет давить с двух сторон - вот тебе отправная точка поиска.
Сообщение qqMew » Чт фев 19, 2015 12:53 am
Doka69 писал(а):Пять замен ATF за 80 тыс км. эксплуатации!!!Пять!!!Четыре из них из-за того,что постоянно срывает со штуцера шланг охлаждения жидкости с коробки! Да она оборзела!Грешил и на хомуты китайско-турецкие,и на шланги деревенеющие,и на собственную рукожопость.Крайний раз всё сделал идеально.А сегодня снова начала сочится "жижа" с под шланга.Значит в любой момент опять сорвёт.Подтяжка не помогает.Радиатор охл.и теплообменник в большом радиаторе чистые,продуваются легко ртом. Где засада? Может какой-нить клапан в "коробе" есть,и он не открывается иногда?
сапун же в коробке есть как раз для того чтобы "дышала" может он забитый?
n74w-0006092 был
qqMew
Посл. визит: Вт мар 29, 2022 11:03 pm
Я из города: Зеленоград
Кузов: N73W-0001073
Сообщение Doka69 » Чт фев 19, 2015 1:53 am
Вряд ли из-за забитого сапуна может создаться такое давление,что слетают шланги. Маслу легче сальник продавить на полуосях. Но завтра проверю на всякий случай.
MMC ЯVR 1995 АКПП
W4A321FPF3
Doka69
Кузов: N28W-0300039
Сообщение Krasnodarmax » Чт фев 19, 2015 5:07 am
Сапун наверняка в том месте находится, где в коробке нет давления.....не работает гидравлика.
А, например, где только в качестве смазки масло, как блоки шестерёнок.
А те отсеки короба, где работает гидравлика под давлением - представляю как бы срало из сапуна.
Скорей всего с клапанами беда. Или с гидроплитой, раз такое давление в системе циркуляции.
Где то грязь, и подклинивает, не стравливает достаточно давление.
Думаеца так. :непонятки:
MMC ЯVR N-73 WG (был)
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Я из города: Южн@я Столиц@
Кузов: N73WG-0000655
Пункты репутации: 58
Сообщение Sav » Чт фев 19, 2015 11:08 am
А теперь покажите мне, где сапун на W4A32?
Сообщение Юрий » Чт фев 19, 2015 11:23 am
Насколько я помню, функцию сапуна на нашей коробке исполняет трубка щупа.
Сообщение quattro » Чт фев 19, 2015 12:41 pm
Не, это трубка для выхода воздуха при заливе жижки.
Последний раз редактировалось quattro Чт фев 19, 2015 12:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение evrik95 » Чт фев 19, 2015 12:47 pm
Так и я убил свой короб. Если теплообменник продувается это не значит что жижу порпускает. Тест перекачки в бутыль пробывал
RVR N21W-пал на поле боя -донор
RVR N23W-донор разобран до винтика
сейчас ШАРИК N48W-0201633 конструктор ...был дизель
ДВС-N21W-0201031 -1.8 4G93 трамблер
Трансмиссия м/т 3.545 отSG-N23W-5206529
evrik95
Посл. визит: Чт окт 30, 2025 10:24 am
Я из города: ЕКБ Серовский р-н п сосьва
Кузов: N21W-0201031
Сообщение Юрий » Чт фев 19, 2015 1:08 pm
quattro писал(а):Не, это трубка для выхода воздуха при заливе жижки.
Завод не заливает жижу через щуп. И авторизованный сервис тоже. :!:
Сообщение quattro » Чт фев 19, 2015 1:54 pm
Я рад за них.
Сообщение Doka69 » Чт фев 19, 2015 4:28 pm
Проверял давление путём заполнения ёмкости. Литровую банку заполнило примерно секунд за 12. На оборотах чуть выше холостых и с прогретым маслом.
MMC ЯVR 1995 АКПП
W4A321FPF3
Doka69
Кузов: N28W-0300039
Сообщение Юрий » Чт фев 19, 2015 4:51 pm
Doka69 писал(а):
У тебя с одного штуцера сопливит, или с обоих?
Сообщение Sav » Чт фев 19, 2015 5:24 pm
Давит хорошо, вот только уходит ли обратно в АКПП без препятствий? Если дунуть в шланг что ближе к водителю - продувается легко?
Сообщение Doka69 » Чт фев 19, 2015 5:37 pm
Жижа сочится с того штуцера,что смотрит вперёд.Если дуть в тот,что к водителю ближе,то продувается,но без энтузиазма.
MMC ЯVR 1995 АКПП
W4A321FPF3
Doka69
Кузов: N28W-0300039
Сообщение Sav » Чт фев 19, 2015 5:43 pm
Из ближнего к водителю жижа не сочится ?
Сообщение Юрий » Чт фев 19, 2015 5:57 pm
Doka69 писал(а):Жижа сочится с того штуцера,что смотрит вперёд.
Случай настолько уникален, что предполагаю, что тебе этот патрубок чуть-чуть смяли, он приобрел несколько овальную форму, и сочиться поэтому через него будет всегда. Не помню, снять патрубок с коробки можно, или он в неё запрессован?
Сообщение WTF » Чт фев 19, 2015 6:12 pm
Вроде бы на резьбе сидит.
8925 311 49 78 Виктор.
WTF
Я из города: Москва\Луховицы
Кузов: N28W-5301834
Пункты репутации: 50
Сообщение Sav » Чт фев 19, 2015 6:21 pm
Откручиваются они
Сообщение Юрий » Чт фев 19, 2015 6:43 pm
Тогда ИМХО самое простое - открутить и поменять местами.
Мне в свое время чуть-чуть помятый при замене движка патрубок печки полтора года мозги парил. :-)
Сообщение Doka69 » Чт фев 19, 2015 7:03 pm
Посмотрю.Отпишусь.
MMC ЯVR 1995 АКПП
W4A321FPF3
Doka69
Кузов: N28W-0300039
