Победа над вибрацией! Танцы с бубном вокруг подушек.
Сообщение Doka69 » Чт фев 19, 2015 7:01 pm
Много лет боролся с вибрацией на ХХ.На светофорах или стоянках с вкл.двигателем невозможно сидеть.Руль вибрирует,шторка люка ему подпевает,зубы стучат,мелочь в ящичке звенит.И судя по теме о "подушках",это знакомо многим.Сразу скажу, балансиры выставлены как надо.Замена подушек на новые результата не давала.Менял два раза.Двиг всё равно сидел слишком низко,продавливал переднюю и заднюю подушку и ложился краем напрямую на лыжу.Через неё и шла передача вибрации. Пришлось её опустить на 12 мм. путём подкладывания толстых резиновых шайб.Но и это не спасало.Проблему решил прямым "колхозом" [b]боковых[/b] подушек. Как известно,втулка в "подушках" стоит практически по центру.При таком положении моему движку не хватало высоты,чтобы находится на нужной высоте и не давить своим весом на переднюю и заднюю.Я выбил картриджи из корпусов.Вместо них вставил вырезанные кругляки из толстой (45 мм.) резины,которую применяют на скребках снегоуборочных машин.Она и не жёсткая,но и не мягкая.Короче в самый раз! Но! Самое важное в деталях.Отверстия для втулки я сместил на самый край вырезанных резиновых шайб.Поставил,поддомкратил двигатель,вставил болты. И о-ля-ля!!!
За счёт смещения высоты подвеса,двигатель поднят относительно доремонтного варианта на 25 мм.,что дало равномерное распределение давления на все четыре опоры и как следствие,устранение вибрации через лыжу на кузов.Я даже радио стал слышать на холостых!
Последний раз редактировалось Doka69 Пт фев 20, 2015 4:10 am, всего редактировалось 1 раз.
MMC ЯVR 1995 АКПП
W4A321FPF3
Doka69
Посл. визит: Пн апр 20, 2026 11:20 pm
Я из города: Тараз Казахстан
Кузов: N28W-0300039
Re: Победа вибрации! Танцы с бубном вокруг подушек.
Сообщение Nordost » Чт фев 19, 2015 7:55 pm
я просто выкинул переднюю подушку и все 8-)
Сообщение Doka69 » Чт фев 19, 2015 8:12 pm
Да! Года три назад здесь было сообщение о таком способе. Вибрация достала и пришлось применить такой вариант.Снял болт с передней подушки.Полегчало.Но ненадолго.Боковые через полгода начало рвать по краю.Дело в том,что движок передним краем ложился на лыжу и было совсем тухло. Вот сейчас я в восторге.
MMC ЯVR 1995 АКПП
W4A321FPF3
Doka69
Кузов: N28W-0300039
Сообщение Саша Б » Чт фев 19, 2015 8:25 pm
привет у меня была такаяже проблема я решил ее тагже \ но резинки бывают трех видов мягкие \по жесще \и совсем жесткие \ надо сидеть и подбирать какие подойдут
Саша Б
Посл. визит: Чт фев 19, 2015 9:25 pm
Я из города: Трёхгорный
Сообщение Stranger » Чт фев 19, 2015 9:16 pm
Из-за балансиров вибрации не сильно больше становится. У меня, помнится, вообще один балансир был. И после замены маслосъёмных колечек, мы его собрали в противофазе. Так вибрации были с ощутимыми фазами, т.е. при разных оборотах давали разную картину вибраций (почти песня была). Но сказать, что вибрация была сильной, нельзя. Так... заметно только что.
Stranger
Посл. визит: Пн апр 09, 2018 4:54 pm
Кузов: N74W-0005976
Сообщение Юрий » Чт фев 19, 2015 9:20 pm
Doka69 писал(а):Сразу скажу, балансиры выставлены как надо.Замена подушек на новые результата не давала.Менял два раза.
На оригинал, да еще и два раза? Не верю! :wink:
Сообщение Гурон » Чт фев 19, 2015 9:35 pm
На D на светофоре тоже вибрация.. Поменял подушки - результат - 0.. Грешу на бублик..
Сообщение Stranger » Чт фев 19, 2015 9:43 pm
Вот объясните поточнее. Какую вибрацию отнести к подушкам?
А то у меня уже давно вибрации ощущаются, но они какие-то чтоли высокочастотные и при повышении оборотов становятся незаметными. Опять же, когда двиг меняли увидели бы, что подушки плохи. Но нет, сказали всё нормуль у них. Я ни разу не менял с 2007 года, подозреваю, что и предхоз тоже вряд ли. Уже пора думаете? Их сложно поменять?
Последний раз редактировалось Stranger Чт фев 19, 2015 9:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
Stranger
Кузов: N74W-0005976
Сообщение Doka69 » Чт фев 19, 2015 9:53 pm
Наверное как в зеркалах всё расплывчато становится,значит подушки.
MMC ЯVR 1995 АКПП
W4A321FPF3
Doka69
Кузов: N28W-0300039
Сообщение Stranger » Чт фев 19, 2015 9:58 pm
Нее, у меня вибрации внутри даж заметнее, чем снаружи. Даже при открытом капоте не сильно шумно и звук достаточно ровный, по кузову ничего не ощущается. Значит ещё не подухи, успокоили :-)
Только что-то свербит в ж... дребезжит в салоне...
Stranger
Кузов: N74W-0005976
Re: Победа над вибрацией! Танцы с бубном вокруг подушек.
Сообщение KrasIgor » Вс фев 22, 2015 2:17 am
Тоже проблема эта сильно утомила меня.
Пожалуй, попробую сместить боковые опоры вверх, а нижние - вниз, вместе с продольной "лыжей".
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение Stranger » Вс фев 22, 2015 11:29 pm
Вот. Понеслась. Теперь у меня тоже паранойя. Началось с этой ветки и понеслось. Правда у меня 74-й кузов, но уж раз начали.
Итак, я тут повстречался с одноклубником и пощупал его машину на предмет вибраций.
Если приложить руку к движку (на холостых ес-но, к впускному коллектору), то ощущаешь некие вибрации. Будем считать их за базовые вибрации двигателя и не будем считать, есть у кого балансир или нет (у нас с ним нет разницы в этих вибрациях, хотя у него балансиры есть, а у меня одного нет).
Так вот если после этого переложить руку (эту же, чтобы не спутать ощущения) к рамке кузова над радиатором, то у него вибраций нет, а у меня есть, прям почти такие же, как на движке. Не поленился, заехал в сервис, посмотрели, сказали, что подушки целы. Сказали также, что если правая подушка гидравлическая, там типа масло. Если порвётся - это будет сразу видно и чувствоваться будет будь здоров. А вот за передние и задние сказать не могут так. Но лазили, светили лампочкой, смотрели. Там даже намёка на трещинки нигде нет. И движок на раме нигде не лежит. А вибрации есть.
Кстати, под правой подушкой (которая сразу доступна при осмотре) уже на кронштейне вибрации не ощущается, что дополнительно говорит о её целости. Но вот в салоне я чувствую вибрацию, особенно при прогреве, когда чуть больше 1000 оборотов. Дребезжит торпеда, чувствуется вибрация в руле. И если при прогреве рулём чуток пошевелить-напрячь ГУР, то обороты чуток меняются, и вибрация становится слабее.
Вот куда копать? Подухи все по очереди менять? Учитывая их цену я и поехал в сервис. А они не могут толком сказать, какая виновата.
Stranger
Кузов: N74W-0005976
Сообщение Krasnodarmax » Пн фев 23, 2015 12:07 am
Вот, почему все так сразу то при вибрации в подушки лезут?!!!
Причина же может быть и не в этом. Кроме подушек на вибрацию двигателя также влияют:
1 - разница компрессии по горшкам
2 - одна или две плохо дающие факел форсунки
3 - одна или две(а может и больше)плохо работающих катушки зажигания, а также шьющие наконечники свечные
4 - свечи зажигания, в конце концов. Разное состояние по пробегу, засаженность
5 - неправильно выставленные метки системы ГРМ. А возможно и перескок ремня ГРМ на КВ, в следствие его слабой натяжки, или неисправности гидропатрона
И это только основные, не говоря о неисправной проводке, отпавших конденсаторах в эбу, и т.д.
Хорошо отрепетированный двигатель в полностью исправном состоянии не будет давать сильных вибраций даже на убитых в хлам подушках.
Если только втулка подушки на корпус не легла.
MMC ЯVR N-73 WG (был)
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Я из города: Южн@я Столиц@
Кузов: N73WG-0000655
Пункты репутации: 58
Сообщение Гурон » Пн фев 23, 2015 12:13 am
..Макс, привет! У моего вибрация только на D на тормозах.. На нейтрали и на ходу нет вибрации.. :непонятки:
Сообщение Krasnodarmax » Пн фев 23, 2015 12:20 am
Привет, Вить! Ну, значит с подушками все в порядке.
Бывает из-за коробки если на Д. Или обороты сильно проседают
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Сообщение Гурон » Пн фев 23, 2015 12:26 am
..Грешу на бублик.. Обороты до 600 падают на D..
Сообщение Юрий » Пн фев 23, 2015 12:40 am
А вас не пора со своими бензиновыми вибрациями уйти в бензиновые темы? 8-)
Сообщение Гурон » Пн фев 23, 2015 12:52 am
..Простите, Христа ради!
..Извини, Юра.. Тема вроде как в тему.. :непонятки:
Сообщение Юрий » Пн фев 23, 2015 12:53 am
Не в тему.
Для дизелей нашего поколения вибрация ЕСТЕСТВЕННА.
Сообщение Krasnodarmax » Пн фев 23, 2015 12:57 am
ёпты!! так это дизеловая ветка. Тады шо я роспинаюсь?!!
Уходим отсюда, Вить.
Тут тока праведники обитают. :|
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Сообщение Гурон » Пн фев 23, 2015 12:59 am
..В принципе - понимаю.. Трактор, однако.. Просто тема созвучная, вот и поинтересовались.. Вроде хуже никому не сделали, а вдруг кому любопытно, как оно на бензине?
Сообщение Алексей 777 » Пн фев 23, 2015 11:36 am
Зажигалки курят в соседней секте... :-)
Сообщение Юрий » Пн фев 23, 2015 12:19 pm
Да, тему перенес, а сказать об этом забыл:
viewtopic.php?f=1&t=24562
Сообщение штурман » Вт фев 24, 2015 12:22 am
по всей вероятности на моем двиге стоят нижние опоры с бензинки... смотрел образцы для дизеля,так вобще не то. и соответственно мотор проседает. а не могли бы вы уважаемый автор выложить фото ваших нынешних опор? и фото,где видать расстояние между балкой и двигателем,насколько там зазор увеличился? заранее благодарю :)
штурман
Посл. визит: Вс дек 18, 2016 1:07 am
Кузов: n28w
Сообщение Doka69 » Вт фев 24, 2015 1:50 pm
Конечно. Давайте е-майл свой. Отправлю.Как выложить фото сюда,не могу разобраться.
MMC ЯVR 1995 АКПП
W4A321FPF3
Doka69
Кузов: N28W-0300039
Сообщение KrasIgor » Пт фев 27, 2015 10:33 am
Поразмышляв над предложением автора и посмотрев на то, как сейчас стоят боковые опоры (левая явно натянута), при смене масла потратил 5 минут и подложил под "лыжу" шайбы 6мм.
Вибрация не исчезла, конечно, но стала меньше! Респект!
Исчезли резонансы в панели и водительском стекле, не так вибрируют зеркала.
Попробую опустить немного еще, обе стороны (переднюю и заднюю). Эффект есть!
Да, опоры у меня неоригинальные и стоят/запрессованы неправильно, ибо крепил/совмехал оси отверстий на моторе я их едва не с кувалдой, было мало времени.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение штурман » Вт мар 03, 2015 12:07 am
а куда именно подложили? расскажите подробнее
штурман
Кузов: n28w
Сообщение Doka69 » Вт мар 03, 2015 12:56 am
Поставь под картер двигателя домкрат через деревянную подкладку.Чуть-чуть приподними.Откручиваешь два больших болта спереди лыжи и ставишь резинку между лыжей и кузовом,предварительно сделав отверстия под болты. Толщиной максимум 15 мм.,больше не надо,резьбы может не хватить на обратную затяжку.То же самое делаешь с заднего конца лыжи.
MMC ЯVR 1995 АКПП
W4A321FPF3
Doka69
Кузов: N28W-0300039
Сообщение Юрий » Вт мар 03, 2015 1:13 am
А вот это я когда-то тоже делал. :-)
Причем даже болты другие ставил, более длинные.
Сообщение штурман » Вт мар 03, 2015 11:56 pm
так получается,подушки на лыже освободятся,но увеличится нагрузка на подушку двигателя и подушку акпп? их не размотает часом?
штурман
Кузов: n28w
Сообщение Юрий » Ср мар 04, 2015 12:35 am
Попытаюсь объяснить.
Для малолитражного дизеля поколения 4D68 вибрация на хх естественна и неизбежна. И самый простой и дешевый способ погасить вибрацию - это установить амортизаторы. Оригинальные подушки имеют специальную форму с заполненными жижей камерами - они и есть амортизаторы.
Все способы избежать покупки оригинальных подушек есть не устранение вибрациb, а приведение их характера в приемлемую для владельца форму.
Например, можно жестко прикрутить движок к кузову, и движок будет работать как вкопанный, но... далеко не всякому понравится высочастотная вибрация, напоминающая бормашину. Можно установить очень магкие резинки в подушки - в салоне будет комфортно, но движок будет пытаться выпрыгнуть из капота.
Иными словами, резинки, какими бы они не были и как бы они не устанавливались, необходимыми для нашего дизеля амортизирующими свойствами не обладают. К сожалению.
Сообщение штурман » Ср мар 04, 2015 1:32 am
Юрий писал(а):Попытаюсь объяснить.
это кому было посвящено?
штурман
Кузов: n28w
Сообщение Юрий » Ср мар 04, 2015 2:29 am
Борцам с вибрацией дизеля кулибинскими способами.
Сообщение штурман » Ср мар 04, 2015 3:08 am
ну не каждый вывезет покупать оригинальные подушки с космической стоимостью... заряжают за них отменно,я вам доложу :)
штурман
Кузов: n28w
Сообщение Юрий » Ср мар 04, 2015 11:29 am
штурман писал(а):ну не каждый вывезет покупать оригинальные подушки с космической стоимостью... заряжают за них отменно,я вам доложу :)
Да знаю, а что делать.... :непонятки:
Сообщение Алексей 777 » Ср мар 04, 2015 12:27 pm
Пять лет назад делал капиталку движки, купил все подухи оригинал и забыл. Хотя и сейчас движка лежит почти на лыже, но на 600об вибрация в салоне мизерная. Ближе к 800 она вообще не ощущается.
Сообщение Sany RUS38 » Вт мар 31, 2015 11:20 am
А ни кто не задумывался, что вибрация при нажатии на тормоз на D ? Свидетельствует износу или не правильной работе сцепления и АКПП . Зачем мудрить дополнительные подушки, японцы далеко не дураки, чтоб такой косяк в расчетах сделать.
N28W-5100336 4D68 контракт, W4A32-1-WMF 3545 1993г
Sany RUS38
Посл. визит: Пн янв 25, 2021 12:35 pm
Я из города: Иркутская обл
Кузов: N28W-5100336
Сообщение Sav » Вт мар 31, 2015 11:22 am
Sany RUS38 писал(а):А ни кто не задумывался, что вибрация при нажатии на тормоз на D ? Свидетельствует износу или не правильной работе сцепления и АКПП . Зачем мудрить дополнительные подушки, японцы далеко не дураки, чтоб такой косяк в расчетах сделать.
Срочно Нобелевскую премию.
Сообщение штурман » Вт мар 31, 2015 3:48 pm
У моего вибра на нейтралке. Ставишь Драйв-и тишина. В это время движок как бы опускается сзади и чуток приподнимается спереди. Мною предпологается,что стоит неродная опора на лыже спереди,и если на ней приподнять двигу чуть вверх,то будет нормально. Да,и при включении задней так трясет руль,что боюсь аирбэг когда нибудь шлепнет по морде-в этот момент движок приподнимается на задней подушке. Ну не движок канеш,раздатка
штурман
Кузов: n28w
Сообщение Юрий » Вт мар 31, 2015 11:31 pm
Нет, просто обороты на N, на R и на D разные, а убитые подухи не справляются со своими амортизирующими функциями и резонируют.
Сообщение штурман » Вт мар 31, 2015 11:53 pm
Ну да,а если двигло лежит на раме? Никакие обороты не спасут.
штурман
Кузов: n28w
Сообщение Юрий » Ср апр 01, 2015 12:24 am
На исправном дизеле этого поколения проблема вибрации существует только на хх.
Сообщение Doka69 » Ср апр 01, 2015 5:17 pm
Я бы не стал так утверждать после ремонта свои подушек.Раньше даже при движении,в зеркале заднего вида была весьма расплывчатая картинка .Зеркало мелко тряслось с большой амплитудой.Сейчас просто все отлично. Причём как писалось в самом начале ветки,в опораx стоят просто монолитные куски резины.
MMC ЯVR 1995 АКПП
W4A321FPF3
Doka69
Кузов: N28W-0300039
Сообщение штурман » Ср апр 01, 2015 6:55 pm
Вот меня интересовал один вопрос-почему на механике стоят литые подушки,а на автомате нет? Мкпп что тяжелее? Что,если поставить с мкпп на автомат?
штурман
Кузов: n28w
Сообщение Юрий » Ср апр 01, 2015 8:33 pm
Doka69 писал(а):Я бы не стал так утверждать после ремонта свои подушек.Раньше даже при движении,в зеркале заднего вида была весьма расплывчатая картинка .Зеркало мелко тряслось с большой амплитудой.Сейчас просто все отлично. Причём как писалось в самом начале ветки,в опораx стоят просто монолитные куски резины.
Судя по описанию. у тебя подушек вовсе не было. :)
штурман писал(а):Вот меня интересовал один вопрос-почему на механике стоят литые подушки,а на автомате нет?
На механике с чем, с бензинкой?
Сообщение штурман » Чт апр 02, 2015 2:03 am
не смогу точно сказать,бенз или дизель,просто когда искал подушки,мне продавец выложил несколько вариантов,была среди них и монолитная,но он сразу предупредил,мол,монолит на мкпп. Она просто единственная в оригинале была,завалялась как невостребованная,я вот и думаю-в чем разница?
штурман
Кузов: n28w
