радиатор на 4Д68
радиатор на 4Д68
Сообщение ЛЮКШИН » Вс апр 12, 2015 1:25 am
Подскажите пожалуйста )))) где можно приобрести радиатор на дизельный рвр спорт гир
ЛЮКШИН
Посл. визит: Вт май 21, 2019 10:08 pm
Я из города: татарстан
Кузов: N28W-5000368
Re: радиатор на 4Д68
Сообщение quattro » Вс апр 12, 2015 2:14 am
Поищи на japancar.ru Если и там не найдешь, то тему в базаре создай о покупке.
Сообщение KrasIgor » Пн апр 13, 2015 10:51 am
viewtopic.php?f=4&t=19145
Прочитать, не торопясь. Там вся инфа.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение kirk » Пн апр 13, 2015 7:57 pm
У меня есть.
kirk
Посл. визит: Вс авг 21, 2016 1:59 pm
Сообщение Sav » Вт апр 14, 2015 2:36 pm
Имей ввиду - на дизель было по 2 варианта радиатора, что на акпп, что на меху.
Сообщение Nizmael » Ср апр 15, 2015 1:52 pm
Сталкивался с такой проблемой, контрактный на РВР дорого показалось (4500), поставил от Либеро(1200), он правда ниже см. на 2, но встает прочно, у дизельного лансера такой же, полностью идентичен радиатор от Шариота (он дешевле), ездил даже с радиатором от бензинового Эмирауда, но он существенно ниже (3-4 см.), по-моему нормально поставить и ездить можно со всеми радиаторами, которые ставились на машины с таким же мотором, коробка или автомат, никогда не заморачивался, потому что как-то раз чего-то прохудилось в радиаторе и жидкость автомата смешало с антифризом, в итоге кинул трубки напрямую на радиатор автомата, так и езжу.
Nizmael
Посл. визит: Пт апр 17, 2015 10:10 am
Я из города: Хабаровск
Кузов: N28W-5304555
Сообщение technozool » Ср апр 15, 2015 9:49 pm
Nizmael писал(а):Сталкивался с такой проблемой, контрактный на РВР дорого показалось (4500), поставил от Либеро(1200), он правда ниже см. на 2, но встает прочно, у дизельного лансера такой же, полностью идентичен радиатор от Шариота (он дешевле), ездил даже с радиатором от бензинового Эмирауда, но он существенно ниже (3-4 см.), по-моему нормально поставить и ездить можно со всеми радиаторами, которые ставились на машины с таким же мотором, коробка или автомат, никогда не заморачивался, потому что как-то раз чего-то прохудилось в радиаторе и жидкость автомата смешало с антифризом, в итоге кинул трубки напрямую на радиатор автомата, так и езжу.
Такая же фигня, ставил года 3 назад от дизельного Либеро на коробе, они тогда вообще копеечные были. И да, по высоте немного меньше он, но если не присматриваться, то и не заметно, отъездил год, так и продал. В принципе на Шариот дизельный радиаторы недорогие контрактные есть, они точно пуля в пулю, стоит 2к.
ЗЫ. трубки с автомата у меня также выведены напрямую в его радиатор.
technozool
Посл. визит: Вс май 24, 2026 10:09 am
Кузов: N28W-5004257
Сообщение джокер777 » Вт апр 28, 2015 12:45 am
чета не пойму а что дорого так за именно дизильный радик просят -потаму что толще А если тонкий от бензы поставить он что работать не будет :непонятки:
джокер777
Я из города: воронеж
Кузов: N28W-5110006
Сообщение technozool » Вт апр 28, 2015 8:41 pm
Принцип ценообразования точно не известен :D , но вот уже полгода езжу с радиатором от бензы и отклонений не заметил, не заметил также что он сколько-то значительно тоньше (точнее вообще не заметил).
technozool
Кузов: N28W-5004257
Сообщение Алексей 777 » Вт апр 28, 2015 11:24 pm
Да по идее, у дизеля тепла выделяется на много меньше в разы, но вот в жару, совсем другая песня. У меня и на родном при лазании в горах, стрелка в красную зону уходила, приходилось водой постоянно поливать радиатор.
Сообщение джокер777 » Чт апр 30, 2015 2:16 am
technozool писал(а):Принцип ценообразования точно не известен :D , но вот уже полгода езжу с радиатором от бензы и отклонений не заметил, не заметил также что он сколько-то значительно тоньше (точнее вообще не заметил).
а что за № по каталогу
джокер777
Кузов: N28W-5110006
