Светятся много индикаторов на панели приборов
Сообщение iKuver » Ср апр 22, 2015 12:21 pm
Всем доброго времени суток!
Подскажите что может быть? Когда завожу машину начинают гореть индикаторы на панели приборов и горят до того момента пока газку не поддашь до 2000 оборотов, потом возле бардачка где то щелкает реле и они исчезают!
А вот индикатор ручника горит всегда...... Зимой этот индикатор то горел всегда то после некоторого времени исчезает и загорается только когда ставишь на ручник, а сейчас постоянно горит и из за этого сигналка тупит думая что я всегда стою на месте =) Думал может кнопка на ручнике тупит, разобрал, посмотрел, все норм. Может этот восклицательный знак говорит и о неисправности какой а не только индикатор ручника?
iKuver
Re: Светятся много индикаторов на панели приборов
Сообщение Sav » Ср апр 22, 2015 12:24 pm
По индикатору ручника - это не только ручник, но и низкий уровень тормозухи, а чаще всего резинка под крышкой что у бачка главного тормозного выгнулась и опустила датчик уровня - открути крышку и поправь резинку.
Сообщение iKuver » Ср апр 22, 2015 12:29 pm
Sav писал(а):По индикатору ручника - это не только ручник, но и низкий уровень тормозухи, а чаще всего резинка под крышкой что у бачка главного тормозного выгнулась и опустила датчик уровня - открути крышку и поправь резинку.
Тормозуха в норме... Пару недель назад менял главный цилиндр сцепления на новый, ничего не изменилось =(
Аааааа понял,.....главный томозной..... подумал сцепление =) загляну посмотрю тормозной бачок.
А раз такое дело может подскажите почему педаль сцепления такая жестка? что со старым главным цилиндром сцепления, что с новым одинаково жесткое. Что бы выжать надо в сиденье упираться... Иногда бывает полегче нажимается , но это редко, в основном оч жесткое.... Главный цилиндр от Нивы.
iKuver
Сообщение Юрий » Ср апр 22, 2015 12:56 pm
iKuver писал(а):Всем доброго времени суток!
В экологических целях накальные свечи не выключаются сразу после запуска, а работают некоторое время, создавая большую нагрузку на генератор. Горение в это время трех индикаторов одновременно показывает, что либо твой гена неисправен, либо его ремню пришел песец.
Сообщение iKuver » Ср апр 22, 2015 1:44 pm
Подключив щас тестер на клеммы понял следующее.... После завода все напряжение берется с аккумулятора.... Подымаешь обороты, щелкает какое то реле и резко подымается напряжение на клеммах так как с гены начинает поступать напряжение!
iKuver
Сообщение Алексей 777 » Ср апр 22, 2015 2:33 pm
Не должен гена лодырничать на холостых. 99,9% гене пушистик подкрался...
Сообщение iKuver » Ср апр 22, 2015 2:45 pm
Алексей 777 писал(а):Не должен гена лодырничать на холостых. 99,9% гене пушистик подкрался...
На холостых он норм работает! Завожу горят кучка лампочек и с гены на аккум не подается напряжение, давлю на газ, обороты поднимаются до 2000, где то в район бардачка (вроде по звуку) щелкает реле, гаснут лампы, отпускаю педаль, машина работает на холостых и генератор подает напряжение на аккум и все работает так как надо. Если заглушить машину все начинается заново!
iKuver
Сообщение Юрий » Ср апр 22, 2015 2:50 pm
Скорее всего это реле свечей накала и щелкает, снимая нагрузку с гены.
Сообщение Алексей 777 » Ср апр 22, 2015 3:23 pm
Даже со свечами, гена выдает нормальную напругу. А здесь чего то не хватает... Надо мерить.
Сообщение Nordost » Ср апр 22, 2015 5:24 pm
геныч, 100пудов.
Сообщение quattro » Чт апр 23, 2015 1:20 am
iKuver писал(а): Главный цилиндр от Нивы.
Думаю что это и есть причина.
не заряжает акб
Сообщение Abarth » Сб апр 25, 2015 5:19 pm
Поставил новый генератор,но акб не заряжает. Клему снимаю,не глохнет,работает. Но вот акб ни в какую не заряжает. Стоит одно реле справа. Был у электрика,замерил,выдает 12.6в,говорит что диоды погорели. Что еще может быть???
Abarth
Посл. визит: Пн дек 09, 2019 9:01 pm
Кузов: N28W5107638
Пункты репутации: -4
Сообщение ELECTROHAUSE » Сб апр 25, 2015 5:35 pm
ЕЩЕ ОДИН ИЗВРАЩЕНЕЦ ПАЛЯЩИЙ ЭЛЕКТРОНИКУ НА АВТОМОБИЛЕ, ЭТО НЕ ЖИГУЛИ, ОН НЕ ПРОЩАЕТ ОТКЛЮЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА НА ЗАВЕДЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ! ЕСЛИ НИЧЕГО НЕ СГОРЕЛО, ТЕБЕ ПОВЕЗЛО :kill: :evil:
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение ELECTROHAUSE » Сб апр 25, 2015 6:08 pm
Кинь в своего электрика кирпич :-)))
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Abarth » Сб апр 25, 2015 6:15 pm
ELECTROHAUSE писал(а):Кинь в своего электрика кирпич :-)))
На панели ни чего не горит,как было до того как заменил гену. Так что может быть? Действительно диодныц мост сгорел?
Abarth
Кузов: N28W5107638
Сообщение ELECTROHAUSE » Сб апр 25, 2015 6:24 pm
Тестер в руки и вперед.
Так же у тебя могла погореть электроника в момент отключения аккума. ЭБУ, магнитола, и очень много чего еще
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Jenko1 » Сб апр 25, 2015 10:26 pm
П замеряли напряжение где? на аккумуляторе или на выходе с гены. ? Может потери где идут? Хотя новый гена ..., мне кажется есть смысл проверить аккум на предмет замыкания какой либо банки. Подкинь другой аккум на пробу.
RVR SG 4D68 T. АКПП 1995 год.
Jenko1
Посл. визит: Пн окт 31, 2016 11:48 pm
Я из города: Бишкек
Кузов: N28W-XXXXXXX
Сообщение дух » Сб апр 25, 2015 11:45 pm
кстати да. однажды сам так попал. мерял напругу на аккуме - зарядки нет. что-то меня толкнуло на гене проверить... оказалось, что на клемму гены что-то попало(кмк фриз это был), и она окислилась.
ну и да, аккум может. но раз автор пишет, что он рискнул клеммы с аккума скинуть, и машина не заглохла, то сперва мерить зарядку на самом гене. и если нет зарядки, то гену на стенд. ну, я бы так поступил.
Сообщение Юрий » Вс апр 26, 2015 12:19 am
дух писал(а):кстати да. однажды сам так попал. мерял напругу на аккуме - зарядки нет. что-то меня толкнуло на гене проверить... оказалось, что на клемму гены что-то попало(кмк фриз это был), и она окислилась.
Не стесняйтесь щупать клеммы акку руками, по закону сохранения энергии все потери обязательно в их нагрев вылезут. :)
Сообщение Abarth » Вс апр 26, 2015 12:57 am
Jenko1 писал(а):П замеряли напряжение где? на аккумуляторе или на выходе с гены. ? Может потери где идут? Хотя новый гена ..., мне кажется есть смысл проверить аккум на предмет замыкания какой либо банки. Подкинь другой аккум на пробу.
И с другом тоже самое происходит,с новым акумом
Abarth
Кузов: N28W5107638
Сообщение Abarth » Вс апр 26, 2015 12:58 am
На выходе с гены так же замеряли,то же самое.
Abarth
Кузов: N28W5107638
Сообщение Krasnodarmax » Вс апр 26, 2015 2:07 am
Раз скидываешь клемму - мотор не заглох, то гена зарядку выдаёт.
А вот недостаточная величина тока зарядки - это скорей всего диодный мост, или реле регулятор.
Может и щётки стёрты сильно, и подклинили.
Открути гайку, что крепит провод на гене. Зачисть, смажь, и затяни по новой.
А вообще, как замеряли на самом гене? Щуп тыкали в саму шпильку из гены торчащую, или тупо в само
кольцо плоское на конце провода под гайкой, которое на шпильку одевается? Проверь ещё раз.
Если разные показания - стопудово плохой контакт.
MMC ЯVR N-73 WG (был)
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Я из города: Южн@я Столиц@
Кузов: N73WG-0000655
Пункты репутации: 58
Сообщение Abarth » Вс апр 26, 2015 8:00 am
Krasnodarmax писал(а):Раз скидываешь клемму - мотор не заглох, то гена зарядку выдаёт.
Все проверили,показания одинаковы. На панели приборов не показывает что нет зарядки...
Abarth
Кузов: N28W5107638
Сообщение пашпек » Вс апр 26, 2015 10:23 am
я с такой проблемой год мучался.а когда вольтметром замерил то стало ясно что при заводке гена не возбуждается.а газку и гирлянда тухнет.вылечил заменой.
пашпек
Посл. визит: Вс авг 20, 2017 8:40 pm
Я из города: казахстан, рудный
Кузов: N23W-5205198
Сообщение Abarth » Вс апр 26, 2015 12:53 pm
пашпек писал(а):я с такой проблемой год мучался.а когда вольтметром замерил то стало ясно что при заводке гена не возбуждается.а газку и гирлянда тухнет.вылечил заменой.
Сегодня заметил что тахометр прыгает в такт указателям поворота... На панели ни чего не загорается,а со старым генератором горели три лампы... При заводке,как и положено горят на табло все контрольные лампы,завелся и они тухнут...
Abarth
Кузов: N28W5107638
Сообщение Nordost » Вс апр 26, 2015 4:17 pm
там в гене еще сальник есть, может протек и гена?внутри в масле.....
Сообщение Abarth » Вс апр 26, 2015 4:36 pm
Nordost писал(а):там в гене еще сальник есть, может протек и гена?внутри в масле.....
Новый гена,за 8000 брал.
Abarth
Кузов: N28W5107638
Сообщение ELECTROHAUSE » Вс апр 26, 2015 5:54 pm
Зачем? На разборке бы взял. Или тут на форуме может кто продает
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение quattro » Пн апр 27, 2015 2:23 am
Не, тракторные генычи дефицит.
Re: не заряжает акб
Сообщение Krasnodarmax » Пн апр 27, 2015 2:56 am
Abarth писал(а):Поставил новый генератор,но акб не заряжает. Клему снимаю,не глохнет,работает. Но вот акб ни в какую не заряжает. Стоит одно реле справа. Был у электрика,замерил,выдает 12.6в,говорит что диоды погорели. Что еще может быть???
Возможно, ключевые слова. Заедь к другому электрику. Может у него батарейка в цэшке села.....или в мозгу.
А вообще, ты только с его слов решил что гена не даёт зарядку??? Аккумулятор что, в ноль выжирает? Мотор же работает без АКБ.
Раз гена новый, тогда ищи массу на кузов и двигатель. Возможно по массе потери.
И минус идёт по другим дорожкам. Тем паче, что тахометр от включения поворотников прыгает.
Для эксперимента, прокинь провод от минусовой клеммы АКБ до нижнего болта гены, чтобы исключить потери.
И замерь ещё раз напругу. Если опять 12.6 - тогда с геннадием что то не так.
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Сообщение Abarth » Пт май 01, 2015 6:00 am
Всем спасибо за отклики. На днях разобрался,когда ремонтники меняли гену,перепутали шкифы,поставили ремень на шкиф кондиционера. Теперь все в норме!!! Еще раз всем спасибо!!!
Abarth
Кузов: N28W5107638
Сообщение Den 82 » Пт май 01, 2015 10:09 am
Я б таких ремонтников даже близко к машине не подпускал, не то что в ней что то делать...
Как можно было перепутать? Кондер с другой стороны стоит.
Nissan Note E11 2009 - есть
Mazda Biante 2010 - есть
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение дух » Пт май 01, 2015 10:43 am
КАК??? :shock:
Сообщение Abarth » Пт май 01, 2015 6:06 pm
Den 82 писал(а):Я б таких ремонтников даже близко к машине не подпускал, не то что в ней что то делать...
Не,с одной стороны... С левой...
Abarth
Кузов: N28W5107638
Сообщение ELECTROHAUSE » Сб май 02, 2015 3:50 am
Обходи таких ремонтников стороной.. Серьёзно, это **** товарищи..
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Aleks38reg » Пт окт 09, 2015 9:55 pm
Постоянно горят лампочки на приборке....У меня такое раньше было,видимо из-за плохого контакта на клеммах или еще чего....,лечилось снятием и одеванием клемм аккумулятора.А может из-за того что как то раз по пьяне прое.....л клемму,слетела на ходу,а я сначала не заметил.А потом со временем и вовсе к регулятору гены писец пришел!Кстати клеммы лучше солидолом слегка промазывать для хорошего контакта и от окисления!
Aleks38reg
Посл. визит: Пн авг 03, 2020 7:50 pm
Кузов: N28WG-SRXF
