аккумулятор на дизель
Сообщение джокер777 » Чт окт 15, 2015 3:51 am
хочу простится со старым аккумулятором стоит 60 ток холодного пуска 610 :oops: естественно не родной искал в книге по руководству но что-то не нашел какой идет изначально поставил бы такой какой у меня сейчас но вот проблема на коротких дистанциях по городу гена его недозаряжает :? гена в полном порядке дает 14,5 без вкл фарах что скажете и порекомендуете господа форумчане :hello:
джокер777
Я из города: воронеж
Кузов: N28W-5110006
Re: аккумулятор на дизель
Сообщение ANB239 » Чт окт 15, 2015 5:02 am
95D31R по номеру кузова :)
ANB239
Кузов: N28W-5400228
Пункты репутации: 13
Сообщение KrasIgor » Чт окт 15, 2015 8:35 am
Я психанул и поставил 100 а/ч (reactor 1000). Вошел, но мешает нормально щуп АКПП доставать, приходится руки выворачивать.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение Юрий » Чт окт 15, 2015 10:54 am
На наш дизель акку подбирается не по емкости, а по габаритам. То бишь чтобы влез. Это и будет именно то, что нужно. :)
Сообщение Алексей 777 » Чт окт 15, 2015 12:27 pm
100ку всегда ставил. И наш генератор, не может недозарежать. Ампераж хороший.
Сообщение KrasIgor » Чт окт 15, 2015 12:35 pm
+100
Генератору покласть: чо к нему подцепили, он всегда всё зарядит, в пределах своих возможностей.
Если он на ХХ с включенными фарами, климатом, дворниками, магнитолой и т.п. не обеспечивает заряд - это совсем другая песня. К ёмкости она не имеет никакого отношения.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение Юрий » Чт окт 15, 2015 1:04 pm
+100
Не совсем так.
Очень холодный аккумулятор почти не заряжается из-за низкой химической активности вследствие низкой температуры, поэтому бОльшая часть зарядного тока уходит не на зарядку, а на прогрев электролита, после прогрева которого и происходит полноценная зарядка. Это и приводит к тому, что при систематической езде на слишком короткие дистанции аккумулятор зимой находится в постоянном недозаряде. Такая ситуация может даже убить акку, т.к. плотность недозаряженного акку ниже номинала, т.е. электролит может в сильный мороз просто замерзнуть.
Сообщение Алексей 777 » Чт окт 15, 2015 2:09 pm
Зимой генадий, должен выдавать почти под 15 вольт. С китайскими аналогами регуляторов, компенсации по температуре нет. Проверено на личном опыте.
Сообщение KrasIgor » Чт окт 15, 2015 3:14 pm
Алексей 777 С какой температуры начинается компенсация?
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение Алексей 777 » Чт окт 15, 2015 4:08 pm
Да хер его знает, это в книге где то описано. Щас на мерсе дизельном у меня при -5 утром, вольтметр 14,5В показывает, в прошлом году под -40, 15,2В показывал. На мерсе печка стоит электрическая, включается зимой сама когда двиг холодный, что бы стекла быстрей оттаяли, 2КВт мощностью, и фары утром - ниже 14,3В не падает. Ну и гена 195А стоит с водяным охлаждением. Да и на митсубане проблем не было зимой. Лет пять назад, была проблема с разрядкой акума зимой, раз в неделю приходилось заряжать его зарядным, тупо садился и не заводил, сменил АКБ, не помогло. Хотя и напряжение тоже было в норме. Стоял дубликат регулятора Cargo. В итоге купил почти новый оригинальный генератор и забыл про это.
Сообщение джокер777 » Чт окт 15, 2015 4:10 pm
Алексей 777 писал(а):Зимой генадий, должен выдавать почти под 15 вольт. С китайскими аналогами регуляторов, компенсации по температуре нет. Проверено на личном опыте.
прошу по подробней про чайна-таунские регуляторы т.к впервой об них слышу а хотся ещё и посмотреть :-)
джокер777
Кузов: N28W-5110006
Сообщение Алексей 777 » Чт окт 15, 2015 4:50 pm
Да их вида три аналогов предлагается.
Сообщение Юрий » Чт окт 15, 2015 5:55 pm
KrasIgor писал(а):С какой температуры начинается компенсация?
Ни с какой, в схеме нашего реле-регулятора она есть всегда. Последовательно с опорным стабилитроном стоит диод в прямом включении, падение напряжение на котором при 25 гр. С будет например 0,5 В, а при -30 гр.С - 1,3 В. Отсюда и выходное напряжение генератора будет при -30 гр.С не "штатные" 14,2 В, а 14,2 + (1,3 - 0,5) = 15 В. При этом никаких требований к точности ни одной из вышеприведенных цифр нет (в этом просто нет необходимости), всё очень примерно. Кстати, повышенное напряжение с гены в мороз как раз и нужно в связи с необходимостью подогреть холодный электролит.
Сообщение джокер777 » Пт окт 16, 2015 11:38 pm
хочу купить акб Mutlu Calcium Silver(Grey) 12В-75Ah 720 ток запуска на холодную :? какие будут мнения народа :hello:
джокер777
Кузов: N28W-5110006
Сообщение Юрий » Пт окт 16, 2015 11:50 pm
джокер777 писал(а):хочу купить акб Mutlu Calcium Silver(Grey) 12В-75Ah 720 ток запуска на холодную :? какие будут мнения народа :hello:
Каковы нынче морозы в Воронеже?
ЗЫ. А 750 - это в каких единицах? :?
Сообщение джокер777 » Сб окт 17, 2015 12:24 am
зимой бывает и до -32 а может и -35 ввалить не на долго правда :shock: про 750 прочти в инете обьяснятся не хочется по параметрам АКБ нет настроения :пива нет:
джокер777
Кузов: N28W-5110006
Сообщение Юрий » Сб окт 17, 2015 12:33 am
Маловато будет.
Если уж японец при его минимальных -15 гр.С мороза ставит акку на 80 а\ч (95D31R), то при наших -32 гр.С и сотки будет маловато.
Поэтому я сразу и сказал - акку максимальной емкости, лишь бы влез.
А на рекламные объявы про ток пуска не обращай внимания, потому как наш двухкиловатный стартер больше 100 А с учетом проводов и клемм при всем желании не схавает.
Сообщение джокер777 » Сб окт 17, 2015 12:44 am
ценна на с 100 у нас ку-сучая ну да ладно чего уж там буду по размеру подбирать
джокер777
Кузов: N28W-5110006
Сообщение Юрий » Сб окт 17, 2015 2:38 am
джокер777 писал(а):ценна на с 100 у нас ку-сучая ну да ладно чего уж там буду по размеру подбирать
Мне со 100 ни разу в размер не попался. Сейчас вроде варта на 90 стоит. До этого стоял корейский такой же, и года, гад, не прожил.
Сообщение Алексей 777 » Сб окт 17, 2015 8:27 am
У меня был 105 AcDelco, без проблем ставился, потом только Медалист 100ку ставил.
Сообщение MiB » Сб окт 17, 2015 4:46 pm
В конце ноября прошлого года ставил себе в машину Deka 634RMF [12 В, 74 А*ч, пусковой ток - 690 А, полярность - обратная, корпус - азиатский] (обошелся н мне тогда в 3680, хотя варта и тому подобные 55ые продавались от 5500. Хотел правда купить другой аккум (гелевый), но жаба задушила...
N71W0001722, 98г. АКПП (Был)
Тел. 8-9O2-4О-97-3восемь7
-永続
コンスタンティン
MiB
Я из города: Е-бург
Кузов: N71W-0001722
Сообщение штурман » Вс ноя 08, 2015 10:47 am
вот и мой сдох,60 амперный... поставил 75,местного производства,Барс. Подорожали после последних махинаций с долларом :evil: :evil: :evil: Вроде как неплохо себя зарекомендовали. Посмотрим.
штурман
Посл. визит: Вс дек 18, 2016 1:07 am
Кузов: n28w
Сообщение Сomm » Ср ноя 25, 2015 7:30 pm
минимум 80
корейский на 105 входит, даже щель небольшая
японский 115 в аккурат встает))
N94W0024841, 4G64, АКПП, 1998
Сomm
Я из города: Славянка
Сообщение ломастер » Вт апр 12, 2016 12:51 am
у меня веста 75 украинская пять лет простояла,а сейчас неизвестно что брать.
ломастер
Посл. визит: Вт апр 26, 2016 9:33 pm
Я из города: алмата
Кузов: N28W5001620
Пункты репутации: -1
Сообщение LordBayonet » Чт июн 23, 2016 12:26 am
всем привет, чтобы не создавать новую тему спрошу так:
после запуска напруга на клеммах аккумулятора на моем рвре 15.2В, через какое то время падает до 14.6-14.7, это нормально? как по мне перезаряд, или нет?
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T - продана
Renault Duster 4WD, F4R
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Пункты репутации: 17
Сообщение степа72 » Чт июн 23, 2016 7:42 am
нормально.днем посмотрю сколько мой гена выдает.напишу после
степа72
Я из города: барабинск
Кузов: N28w5401320
Пункты репутации: 8
Сообщение quattro » Чт июн 23, 2016 11:21 am
Что то многовато.
Сообщение степа72 » Чт июн 23, 2016 12:01 pm
померил сейчас вообщем так-при работающих свечах накала-12.4.после отключения свечей-14.4 без нагрузки.с нагрузкой(свет.печка)-14.3-14.4в.акб-тюменский 75ампер.630пусковой ток.зиму отьездил без проблем.свечи тоже новые поставил масумовские вроде работают
степа72
Кузов: N28w5401320
Пункты репутации: 8
Сообщение LordBayonet » Чт июн 23, 2016 12:42 pm
спасибо всем, буду следить дальше за своим.. я так понял 14,6 это норма, после запуска сразу кто нидь проверьте напругу может это тоже фишка такая, типа компенсировать запуск?
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение степа72 » Чт июн 23, 2016 12:56 pm
при запуске двс у тебя ра
ботают свечи накала .примерно около 3-х.мин.потом отключаются. соответственно напруга повышается на 1-1.5в.не заморачивайся- если заряд в норме.заводится нормально.езди спокойно.тем более в городе акб сильно не заряжаются
степа72
Кузов: N28w5401320
Пункты репутации: 8
Сообщение LordBayonet » Чт июн 23, 2016 1:05 pm
степа72 писал(а):при запуске двс у тебя ра
пасиб, успокоил :-)
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение степа72 » Чт июн 23, 2016 1:11 pm
скро на пмж перееду в новосиб может свидимся
степа72
Кузов: N28w5401320
Пункты репутации: 8
Сообщение LordBayonet » Чт июн 23, 2016 3:55 pm
степа72 писал(а):скро на пмж перееду в новосиб может свидимся
да я только за :-)
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
