оптимальное передаточное число для дизеля
Сообщение supr63 » Вт ноя 17, 2015 1:07 am
какое оптимальное передаточное число для 4d68т есть вариант мкпп, там редуктор 2.845. как будет себя вести?
supr63
Посл. визит: Вс дек 23, 2018 1:44 pm
Я из города: самарская область село кошки
Кузов: N28W-5201683
Re: оптимальное передаточное число для дизеля
Сообщение Nordost » Вт ноя 17, 2015 1:21 am
тока и редуктор под него надо
Сообщение supr63 » Вт ноя 17, 2015 1:27 am
Nordost писал(а):тока и редуктор под него надо
эт понятное дело. нужно узнать не станет ли он тупо тяговитый но без максималки или наоборот
supr63
Кузов: N28W-5201683
Сообщение quattro » Вт ноя 17, 2015 2:03 am
Наоборот максималка.
И ошибочка небольшая. ПЧ там 2.846
Сообщение supr63 » Вт ноя 17, 2015 1:36 pm
quattro писал(а):Наоборот максималка.
а по разгону как?
supr63
Кузов: N28W-5201683
Сообщение Сomm » Ср ноя 25, 2015 7:17 pm
МКПП с 3,909 самый раз по говнам лазить, со старта выстреливает, разгоняется зачетно, но быстро не поедешь
с 2,846 побыстрее по трассе, в остальное хуже, кмк
N94W0024841, 4G64, АКПП, 1998
Сomm
Я из города: Славянка
Сообщение Юрий » Ср ноя 25, 2015 8:34 pm
Сomm писал(а):МКПП с 3,909 самый раз по говнам лазить, со старта выстреливает, разгоняется зачетно, но быстро не поедешь
А почему хуже? :?
Сообщение Сomm » Ср ноя 25, 2015 8:50 pm
кмк тяги меньше, не? не пробовал, утверждать не буду
вообще раньше считал, что 2,846 идет только на автомат
Сomm
Сообщение Юрий » Ср ноя 25, 2015 10:27 pm
Сomm писал(а):кмк тяги меньше, не? не пробовал, утверждать не буду
Если верить владельцам дизельных МКПП, они зачастую стартуют со второй скорости.
На АКПП, насколько я помню, ПЧ идут 3545 и 3307, а на МКПП - 3909 и 2846.
Сообщение ilyas84 » Ср ноя 25, 2015 11:30 pm
Я вот диву даюсь у меня на бензинке 2,846 вроде по фрейму а при 3000 об до сотки не дотягиваю напрягает а если 3,909 то вообще пипец под 4000 чтоли на сотне это же вообще кошмар
Рожденный ползать летать не может
n23w 0000741
ilyas84
Посл. визит: Пт ноя 10, 2017 6:36 pm
Кузов: N23W-0000741
Сообщение quattro » Ср ноя 25, 2015 11:45 pm
У меня на 3.909 на 100 км/ч было 3100-3200
Сообщение Дед » Чт ноя 26, 2015 12:03 am
Мое имхо такое. Если пч, коробка-редуктор, совпадают, то наши машинки одинаково себя ведут, независимо от того, какое пч. Разница в скорости-тяге будет, если нарушить эту идиллию.
Сообщение quattro » Чт ноя 26, 2015 12:04 am
Согласен. Разница есть, но она небольшая.
Сообщение Expo » Чт ноя 26, 2015 12:11 am
3545= 2500об/м=100км,ч
3909=3000об/м=100км,ч
2846=3000об/м=100км,ч.
Тоже думал что на пч 2,846 должно было быть скоростней мкпп,но из за размеров шестерней получается пятая скорость такая же как и на 3909,может первая вторая тертья или четвёртая отличаются,но на пятой одинаково 2846=3909.
Вячеслав.
Expo
Сообщение quattro » Чт ноя 26, 2015 12:14 am
Слав, ездил на 3.545 на мехе, 3200 при 100
Сообщение Дед » Чт ноя 26, 2015 12:19 am
У меня тоже 3,545 - 3000об=100км\ч.
Сообщение Expo » Чт ноя 26, 2015 12:21 am
Ну значит у нас были разные мехи, у меня родная МКПП стояла с пч3545,сейчас стоит 3909.
Вячеслав.
Expo
Сообщение Дед » Чт ноя 26, 2015 12:24 am
ЗР тоже менял?
Сообщение Expo » Чт ноя 26, 2015 12:25 am
Конечно.
Вячеслав.
Expo
Сообщение Дед » Чт ноя 26, 2015 12:26 am
Тогда мистика))
Сообщение Expo » Чт ноя 26, 2015 12:27 am
Родная стояла w5m332nnxl
Вячеслав.
Expo
Сообщение ilyas84 » Чт ноя 26, 2015 12:39 am
Expo писал(а):3545= 2500об/м=100км,ч
во глаза открыл :пиво есть!:
n23w 0000741
ilyas84
Кузов: N23W-0000741
Сообщение Дед » Чт ноя 26, 2015 12:59 am
Не совсем открыл. Первая строчка - это только у Славы. У остальных 3т=100км\ч.
Сообщение ANB239 » Чт ноя 26, 2015 2:20 am
Ну позвольте и мне свою строчку вставить)..
100 км.ч по GPS- 2750 об.мин, на спидометре- 104 км.ч
ПЧ-2846. колёса 215х70х15
ANB239
Кузов: N28W-5400228
Пункты репутации: 13
Сообщение quattro » Чт ноя 26, 2015 2:22 am
Кстати, правильно ты про колеса написал. Это тоже один из главных факторов.
Сообщение ilyas84 » Чт ноя 26, 2015 10:46 am
ANB239 писал(а):Ну позвольте и мне свою строчку вставить)..
С колесами согласен на зиму перешел с 205/70 на 185/65 скорость вообще упала, а по теме из сообщений видно всетаки похер какое пч у всех одна скорость при определенных оборотах. тогда зачем все это не пойму и по логике пох какой редуктор цеплять с коробкой, не пойму ребята ей богу не понимаю :непонятки: :непонятки: :непонятки: :непонятки: :непонятки: :непонятки: :непонятки: :непонятки:
n23w 0000741
ilyas84
Кузов: N23W-0000741
Сообщение Expo » Чт ноя 26, 2015 1:00 pm
Сравнения только на пятой скорости, думаю остальные скорости будут существенно различаться.
Вячеслав.
Expo
Сообщение Юрий » Чт ноя 26, 2015 1:09 pm
ИМХО вопрос легко решить если знать сколько именно модификаций привода спидометра есть для наших машинок. Если их 4 (две для МКПП и две для АКПП), то они по идее соответствуют ПЧ.
Сообщение Сomm » Чт ноя 26, 2015 8:01 pm
если все так одинаково, тогда мне тоже не понятна эта игра с ПЧ
все таки на 3,909, на низких передачах, дизельный РВР по повадкам должен больше смахивать на трактор, иначе к чему все эти навороты)
педаль сцепления отпускаешь он едет, начинает буксовать - снижаем сцепление. нажимаем газ и начинаем закапываться
еще помню, 60 км/ч - 2000 об., 80 - 2500, 100 - 3000, 120 - 3500, 140 - больше 4000 почему то. быстрее не ехал
Сomm
Сообщение Юрий » Чт ноя 26, 2015 8:31 pm
Сomm писал(а):если все так одинаково, тогда мне тоже не понятна эта игра с ПЧ
ИМХО понять эту игру можно только перейдя с АКПП с ПЧ 3545 на МКПП с ПЧ 2846. Потому как все остальные переходы на уровне погрешности спидометра.
Сообщение Сomm » Пт ноя 27, 2015 4:45 pm
ну ты как-то уж опять заумно мысль выразил
Сomm
Сообщение Юрий » Пт ноя 27, 2015 5:13 pm
Сomm писал(а):ну ты как-то уж опять заумно мысль выразил
Можно и проще: 7% разницы ПЧ вряд ли кто здесь в состоянии на ходу определить.
Сообщение Сomm » Пт ноя 27, 2015 6:43 pm
как с интеркулером и без? эффект особо не заметен, но он есть
Сomm
Сообщение Юрий » Пт ноя 27, 2015 6:54 pm
Сomm писал(а):как с интеркулером и без? эффект особо не заметен, но он есть
Зачот. :)
Сообщение Сomm » Пт ноя 27, 2015 7:19 pm
Эхх, хороший автомобиль... до сих пор теплые воспоминания и ностальгия
сосед по гаражу купил черного дизеля на автомате не так давно (где он его выкопал...), полапал подошел, за рулем посидел и свечку ему настоящую подарил))
Сomm
Сообщение ilyas84 » Пт ноя 27, 2015 10:00 pm
не хера не понял тоже.
Как я вижу все настроено на одну оптимальную скорость в то время в япии и это в наше время не актуально. Бля реально не понял как пч работают у нас
n23w 0000741
ilyas84
Кузов: N23W-0000741
Сообщение Юрий » Пт ноя 27, 2015 10:24 pm
ilyas84 писал(а):Как я вижу все настроено на одну оптимальную скорость в то время в япии и это в наше время не актуально. Бля реально не понял как пч работают у нас
Суть моего замечания была в том, что разницу ПЧ в 7% по моему мнению заметить почти невозможно.
Сообщение ломастер » Сб апр 09, 2016 11:44 pm
а бывают задние редукторы с блокировкой на 90-х годах
ломастер
Посл. визит: Вт апр 26, 2016 9:33 pm
Я из города: алмата
Кузов: N28W5001620
Пункты репутации: -1
Сообщение DeSheet » Сб апр 09, 2016 11:56 pm
блин.. а я на 2.846 думал что у остальных не так) просто глаза открыл. стартую со второй если не в горку правда.
у меня на 3000 об.
1 - 20км
2 - 38
3 - 59
4 - 79
5- 102
резина 195\65 \15. спидометра нет - замерял по жпс.
Лада баклажан 2104. Симон Боливар. Ждет новое сердце.
honda steed vls 400 - для души.
mmc rvr sg n23wg 2.0 DOHC мкпп -строю РЫРА почти готов. шлифую.
ваз 1113 2005 750 кубов - больше нет
Ваз 1111 1992 650 кубов - ушла под лед.
9IЗ454696З
DeSheet
Посл. визит: Пн окт 05, 2020 1:30 pm
Я из города: новосибирск
Кузов: N23W-5213627
