регулировка клапанов
Сообщение Александр190976 » Сб янв 02, 2016 11:51 am
какой зазор и как их регулировать,а то мне сделали машина перестала заводиться
Александр190976
Посл. визит: Вс янв 03, 2016 9:36 am
Я из города: Сахалин
Кузов: N28W-5201491
Re: ригулеровка клапанов
Сообщение igor040783 » Сб янв 02, 2016 12:10 pm
Александр190976 писал(а):какой зазор и как их регулировать,а то мне сделали машина перестала заводиться
Тут много раз жевали этот вопрос. Зазор 0.25, регулировка на горячем моторе. Только не удивляйтесь, именно на горячем. Фишка такая у Митсубы, и не только на дизельном моторе.
Сообщение Юрий » Сб янв 02, 2016 12:35 pm
Регулировать точно так же, как на м-412. Зазор 0,25 на горячую или 0,15 на холодную.
Re: регулировка клапанов
Сообщение Александр190976 » Сб янв 02, 2016 4:03 pm
с какого целиндра начинать и подскажите пож. где на форуме много раз говорили
Александр190976
Кузов: N28W-5201491
Сообщение Юрий » Сб янв 02, 2016 4:26 pm
Александр190976 писал(а):с какого целиндра начинать и подскажите пож. где на форуме много раз говорили
Скинь мне в личку свое мыло - отправлю книжку автодаты. Там исчерпывающе описан процесс регулировки клапанов. С картинками.
Сообщение штурман » Вс янв 03, 2016 11:16 pm
вот ребят,само по себе определение-горячий. Это сколько? Именно 80,или до 70 например можно? Нагрел до рабочей температуры,опять же неизвестно сколь там именно градусов,заглушил,пока то да се поснимал,двигун мог и подостыть,ведь так? Я замерил,было 0.20. Отпустил. Теперь создается такое впечатление,что машина сильнее дрожит. Завтра проверю на холодную,но опять же-сколько это-холодная,и какие допустимые параметры,я слышал что +20 градусов есть холодный,но ведь сейчас зима и двигло быстро остывает. Подскажите пожалуйста вот эту вот херню?
штурман
Посл. визит: Вс дек 18, 2016 1:07 am
Кузов: n28w
Сообщение Юрий » Вс янв 03, 2016 11:29 pm
Определение "горячий" в данном случае означает отсутствие необходимости ждать пока остынет мотор для замера зазора.
"Холодный" - означает непрогретый двигатель.
В попонии никто сам клапана не регулирует, поэтому эти параметры даны для СТО, где либо замеряют зазоры на машинке клиента сразу же, как он подъехал (это и называется "на горячую"), либо он оставляет машину, и зазоры померят когда движок уже остынет (это называется "на холодную").
То бишь эти термины относятся гораздо больше к технологии обслуживания, чем к температуре двигателя.
Сообщение штурман » Пн янв 04, 2016 12:39 pm
Ну это общие определения,это ясно. Просто например на холодную летом это одна температура, а зимой на порядок ниже,ведь так? Нужно ли зимой немного прогреть двигло,или можно регулировать 0.15 на любую холодную тепмпературу? Слышал от кого то,что оптимал на холодную 20 градусов.
штурман
Кузов: n28w
Сообщение Юрий » Пн янв 04, 2016 12:46 pm
штурман писал(а):Ну это общие определения,это ясно. Просто например на холодную летом это одна температура, а зимой на порядок ниже,ведь так? Нужно ли зимой немного прогреть двигло,или можно регулировать 0.15 на любую холодную тепмпературу? Слышал от кого то,что оптимал на холодную 20 градусов.
Тут мы правду никогда не узнаем, потому как ни один попонец не будет регулировать клапана на морозе. Как впрочем и европеец, американец и все прочие, кто регулирует клапана только на СТО. Что более чем естественно :-)
Однако выход из этой ситуации очевиден - на морозе нужно регулировать только на горячую. Потому как руки не мерзнут. :oops:
Сообщение штурман » Пн янв 04, 2016 4:18 pm
Это если я правильно понял после срабатывания вентилятора,так? Будет 85-80 градусов.
штурман
Кузов: n28w
Сообщение Юрий » Пн янв 04, 2016 4:33 pm
На горячую - это не на работающем моторе и не на только что остановленном моторе, а после того, как заглушил мотор, открыл капот и снял клапанную крышку, действуя в обычном рабочем режиме.
Сообщение штурман » Пн янв 04, 2016 6:22 pm
В общем сделал так. При температуре на улице +7 градусов не запуская проверил зазоры. На двух клапанах был зазор 10 мм. Подправил на 0.15. Запустил,погонял чуток на х.х,поездил км 3. Открыл крышку,проверил. Везде 0.25!!! Нормуль теперь.
штурман
Кузов: n28w
Сообщение Алексей 777 » Пн янв 04, 2016 6:54 pm
В смысле 1см что ли? :shock:
Сообщение Юрий » Пн янв 04, 2016 6:57 pm
0,1 конечно, ну ты же отлично это понял! :lol:
Сообщение Алексей 777 » Пн янв 04, 2016 7:05 pm
да с 0,1 бы он прекрасно работал...
Сообщение штурман » Пн янв 04, 2016 8:14 pm
Ну он и работал. Просто машинку начало подтряхивать на х.х.,ну такая мелкая дрожь пошла. Решил проверить. Фильтра сменил-не помогло,проверил клапана вот.
штурман
Кузов: n28w
Сообщение KrasIgor » Пн янв 04, 2016 8:49 pm
штурман а зазор проверял между клапаном и коромыслом, или между коромыслом и валом?
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение Cимбир » Вс май 29, 2016 8:56 pm
Парни всем привет.Вот и я добрался до своего Шарика..Простоял он почти год с оборванным ремнем ГРМ...
Теперь по существу
Все поставил,все по меткам и по умному букварю. Тут все нормально.Теперь клапана???В умной книге все просто и красиво..На деле все печально.Подскажите ОТ и ДО :(
ММС Делика,АКПП,95г
РВР N28W,4D68-был
+796о37234I4 Сергей
Cимбир
Посл. визит: Чт сен 02, 2021 10:42 pm
Кузов: N28W-5007074
