народ подскажите значение датчиков
Сообщение Chibis » Вт фев 16, 2016 2:24 am
народ подскажите значение датчиков на всасывающем коллекторе у меня их 4 тот который ближний к шкивам не подключен
подскажите АКПП трогается со 2 передачи принудительно l включается
ведет себя как будто HOLD включен но на ней его нет
после прогрева вроде начинает работать но ка кто странно
у меня на коллекторе не подключен датчик ближний к шкивам я не знаю за что он отвечает его нет
и на схемах найти не могу чтоб купить
MMC Chariot 92г N48W, АКПП W4A321, 4d68T
Chibis
Посл. визит: Чт сен 27, 2018 5:51 pm
Я из города: Сочи
Кузов: n48w-0001731
Re: народ подскажите значение датчиков
Сообщение qqMew » Вт фев 16, 2016 3:05 am
фото можешь сделать?
n74w-0006092 был
qqMew
Посл. визит: Вт мар 29, 2022 11:03 pm
Я из города: Зеленоград
Кузов: N73W-0001073
Сообщение Krasnodarmax » Вт фев 16, 2016 3:22 am
Раф, там мотор совсем другой, дизельный, без дросселя. Где и какие датчики уж позабыл давно.
Трактор был у меня года 4 назад.
Насколько помню, на впускном на дизеле нет никаких датчиков. И мафа нет.
Датчики стоят тока на тнвд, и на гбц.
Возможно, Chibis имел ввиду свечи накала на гбц? :непонятки:
Без фоток не понять.
MMC ЯVR N-73 WG (был)
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Я из города: Южн@я Столиц@
Кузов: N73WG-0000655
Пункты репутации: 58
Сообщение Юрий » Вт фев 16, 2016 11:20 am
Утверждать, что машинка трогается со 2-й передачи, можно только после того, как повесишь на клапана лампочки.
По датчику давай фото, потому как я никаких датчиков на коллекторе в упор не помню.
Сообщение KrasIgor » Ср фев 17, 2016 1:10 am
Датчик на кулере, не?
Мне думается, что он завязан только на егр, а он должен быть заглушен. :)
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение Юрий » Ср фев 17, 2016 1:21 am
Он снизу сзади, его еще найти надо.
И насколько я помню он тупо включает вентилятор кулера.
