Взаимозаменяемость зеркального 4d68 с нашим
Сообщение Diesel » Пн фев 22, 2016 8:05 pm
Ну, собственно, раз тема заинтересовала общественность, давайте обсудим! :)
Ниже размещаю фото, которые мне удалось нарыть в интернете, как выглядит зеркальный 4d68 со всех практически ракурсов:
Скрытый текст:
И добавлю с предыдущей темы, что удалось выяснить и что еще необходимо узнать:
Diesel писал(а):...
1. Вакуумник ушел с генератора на ГБЦ и стал самостоятельным устройством, ровно и как сам генератор.
2. ГУР ушел назад и встал над компрессором.
3. Патрубки на радиатор охлаждения стали соответственно в другую сторону смотреть.
4. Видоизменился впуск и ушла возможность установить интеркулер так, как он стоит у нас.
А теперь, что его мешает поставить нам? Давайте обсудим! У нас на ДВС только одна подушка, остальные 3 - на КПП. И это крепление подушки что на нашем, что на развернутом 4d68 идентичное, и весь мотор, за исключением указанного выше идентичный. С направлением патрубков ОЖ еще можно как-то обхитрить ситуацию, остается понять следующий ряд моментов:
1. Насколько я понял маховик и сцепление - идентичные, а крепление КПП и мотору - ? ведь, если брать лансеры, на которые они ставились в развернутом виде, то там вроде название устанавливаемой коробки другое.
2. И наш горече любимы левый привод, который крепится подвесным на блок двс, есть ли на развернутом блоке крепление под оного или нет? И не будет ли ему мешать переселившийся назад ГУР - ?
Diesel
Я из города: Уссурийск
Кузов: N28W-0200258
Re: Взаимозаменяемость зеркального 4d68 с нашим
Сообщение Юрий » Пн фев 22, 2016 8:18 pm
Как зеркалка стоит в галанте.
Сообщение KrasIgor » Пн фев 22, 2016 8:24 pm
Не знал, что есть EFI-шные 68е. :shock:
Фронтальный кулер тоже доставляет.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение Diesel » Вт фев 23, 2016 9:20 am
Это на фото в галанте и есть тот электронный ТНВД? Много раз слышал, что кроме привычного нам всем механического, существует еще и электронный, про который кстати в интернете не так много и написано, но пишут, что проблем с ним больше гораздо, чем с нашим механическим. Кто что знает про этот момент?
Diesel
Кузов: N28W-0200258
Сообщение Алексей 777 » Ср фев 24, 2016 12:06 am
У нас был такой галант с механическим турбонагнетателем от ремня. Как там его амеры называют чарджером.
Сообщение KrasIgor » Ср фев 24, 2016 9:26 pm
Да, это электронноуправляемый ТНВД.
На куче тойотовских и маздовских моторов такая-же система управления.
По большому счету, ничего страшного и ломучего в ней нет.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение Юрий » Ср фев 24, 2016 9:33 pm
А мозг у него персональный или общий на весь движок?
Сообщение KrasIgor » Чт фев 25, 2016 10:49 am
Во встречавшихся тойотах и маздах отдельного эбу на свечи я не видел, если об этом речь.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение Diesel » Чт фев 25, 2016 11:31 am
А вот, кстати, фото расположения отверстий крепления кпп к двигателю, нашего мотора:
И зеркального:
Судя по фото вроди бы как идентичное, но без замеров понять сложно, хотя ести смотреть по фото, то...
Поиск по этому вопросу натолкнул меня на статью "Двигатели "Сириус" История", где в тексте я нашел следующую фразу: "...имеется всего два варианта отверстий для крепления колокола КПП, хотя расположение креплений самих двигателей и отливки на блоках могут немного различаться между двигателями.... "
Diesel
Кузов: N28W-0200258
Сообщение WTF » Чт фев 25, 2016 7:38 pm
Надо бы пластины сравнить между кпп и мотором
8925 311 49 78 Виктор.
WTF
Я из города: Москва\Луховицы
Кузов: N28W-5301834
Пункты репутации: 50
Сообщение WTF » Пн мар 21, 2016 3:56 am
Что то заглохла темка, хаусинг тоже отличается. И соответственно расположение фильтра.
WTF
Кузов: N28W-5301834
Сообщение Diesel » Пн мар 21, 2016 5:33 am
Да вроде не то, чтобы заглохла, все мониторится и сравнивается (мною по крайней мере :-) ). Я все хочу глянуть поехать, вроде у нас тут лежит парочка таких где-то, хочу с фотиком глянуть и, так сказать, запечатлеть на фото со всех ракурсов, но пока с работой все никак не получается в город проскочить. А про фильтр - интересная информация, а я его и не нашел даже на фотках в этой теме сфотографированного. Т.е. он должен по идее стоять у зеркального с возле правого колеса? :du_ma_et: И если на нем есть выходы на масляный радиатор, то где ж они проходят?.. Вобщем надо в живую на этого зверя посмотреть и тогда, наверное ясно станет! :)
Diesel
Кузов: N28W-0200258
Сообщение WTF » Пн мар 21, 2016 6:42 pm
Здесь мануал по этим моторам.
Там в принципе все визуальные отличия есть.
WTF
Кузов: N28W-5301834
Сообщение WTF » Пн мар 21, 2016 6:48 pm
Единственное что вызывает опасения - может не оказаться отверстий для крепления промопоры привода, поскольку сам двиг развёрнут, ну и на переднеприводных моделях скорее всего промопора не используется.
WTF
Кузов: N28W-5301834
Сообщение BuroV » Пн мар 21, 2016 6:59 pm
Поинтересуйтесь у Александра Инженера, отправлял я ему зеркальный с миража, возможно что-то расскажет. Знаю, что перекидывали на "левый" блок.
Suzuki Escudo 1992г. - Танк!
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Пункты репутации: 260
Сообщение Diesel » Пн мар 21, 2016 7:46 pm
Мануал хороший! :co_ol: Бегло посмотрел (надо потом повнимательней вникнуть) - фильтр стоит там же, где и на нашем, только в другую сторону развернут - не существенно. А вот, крепления подвесного на блоке - и в самом деле по ходу нету! Да и на лансерах длинный привод идет целиковый без промопоры. Вот фото приводов передних с лансера:
А вот, кстати ка выглядит мотор под капотом лансера:
Почему у нас не сделали просто длинный привод целиковый? И гемороя не было бы ни с промопорой, ни с внутренним шрусом...
Diesel
Кузов: N28W-0200258
Сообщение WTF » Пн мар 21, 2016 8:03 pm
потому что у нас там угловой редуктор
WTF
Кузов: N28W-5301834
Сообщение Петрович-C » Пт май 13, 2016 3:48 pm
Всем привет! Своего яврика N28W я купил с установленным туда контрактным зеркальным и запоротой АКПП . На блоке имеется крепление промопоры, а вот крепление АКПП не совпадает. В общем пришлось менять движок.
Петрович-C
Посл. визит: Сб июн 01, 2019 6:07 pm
Я из города: Краснодар
Кузов: N28W5106507
Сообщение Diesel » Пт май 13, 2016 5:22 pm
Петрович-C писал(а):Всем привет! Своего яврика N28W я купил с установленным туда контрактным зеркальным и запоротой АКПП . На блоке имеется крепление промопоры, а вот крепление АКПП не совпадает. В общем пришлось менять движок.
А вот это уже интереснее! Ты ж говоришь "я купил с установленным туда контрактным зеркальным и запоротой АКПП" значит мотор с акпп был срощен и наверное работало до того, как предхоз запорол акпп?
Diesel
Кузов: N28W-0200258
Сообщение Петрович-C » Вс май 29, 2016 4:37 pm
Да действительно они были срощены, но не правильно, в связи с чем при вскрытии обнаружено отсутствие опоры гидротрансформатора и как следствие лопнутая пластина. После приобритения данных и их установки выявилось расхождение в установочных размерах. Была предринята попытка всё отцентровать, но к сожалению успеха она не принесла.
Петрович-C
Кузов: N28W5106507
