Пропала мощность и колбасит на холостых
Сообщение supr63 » Пт фев 26, 2016 11:36 pm
закончил свап на меху на своем тракторе. Сегодня поехал в районый центр переобувать резину, проехав около 12 км на пятой при 3т.об и резко пропала мощность. На холостых оборотах движок колбасит и глохнет. Что может быть такое? До этого выезжал пару раз и деревни когда движок капитально прогревался холостые обороты падали и он мог заглохнуть но не колбасило движокhttps://youtu.be/xWBGbT72c9k
Последний раз редактировалось supr63 Сб фев 27, 2016 10:17 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
supr63
Посл. визит: Вс дек 23, 2018 1:44 pm
Я из города: самарская область село кошки
Кузов: N28W-5201683
Re: Пропала мощность и колбасит на холостых
Сообщение igor040783 » Пт фев 26, 2016 11:58 pm
supr63 писал(а):Доделал я свой тракто.
Так шо Вы с ним сделали, что в итоге "доделали" ? А в итоге его колбасит.
Сообщение supr63 » Сб фев 27, 2016 12:30 am
свап с акпп на мкпп
supr63
Кузов: N28W-5201683
Сообщение Юрий » Сб фев 27, 2016 12:41 am
А до этого свапа ездил без проблем что ли?
Сообщение supr63 » Сб фев 27, 2016 1:17 am
Юрий писал(а):А до этого свапа ездил без проблем что ли?
брал яврика с проблемным автоматом. прошлый хозяин делал капиталку
supr63
Кузов: N28W-5201683
Сообщение Юрий » Сб фев 27, 2016 1:22 am
Ясно, брал не на ходу.
Сообщение Алексей 777 » Сб фев 27, 2016 2:02 pm
меряй компрессию.
Сообщение igor040783 » Сб фев 27, 2016 3:52 pm
supr63 писал(а): проехав около 12 км на пятой при 3т.об и резко пропала мощность. На холостых оборотах движок колбасит и глохнет. Что может быть такое?
Давайте по порядку. Вот Вы выыехали и поехали эти 12 км. Как вел себя мотор, тяга, вибрации, глох на х.х.???
Если все было путем и резко началось, то стоит первым делом проверить ремень ГРМ, метки и все что с ним связано. Открыть клапанную крышку, посмотреть всё ли там целое. По результату отпишитесь.
Сообщение traktor22rus » Сб фев 27, 2016 8:03 pm
Для начало я бы глянул подачу диз.топлива может фильтр тонкой очистки забило (особено зимой парофином забивает)
traktor22rus
Посл. визит: Ср окт 28, 2026 11:02 am
Я из города: барнаул
Сообщение KrasIgor » Сб фев 27, 2016 10:03 pm
Может пара в тнвд уже на подходе, не?
Когда остывает, нормально заводится?
Как сейчас себя ведет?
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Юрий | Сб фев 27, 2016 10:54 pm.
Причина: мультипостинг
Сообщение supr63 » Сб фев 27, 2016 10:15 pm
Алексей 777 писал(а):меряй компрессию.
traktor22rus писал(а):Для начало я бы глянул подачу диз.топлива может фильтр тонкой очистки забило (особено зимой парофином забивает)
гонит газы в картер и систему охлаждения
выложил видео
supr63
Кузов: N28W-5201683
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Юрий | Сб фев 27, 2016 10:53 pm.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Юрий | Сб фев 27, 2016 10:52 pm.
Сообщение Юрий » Сб фев 27, 2016 10:57 pm
supr63 писал(а):гонит газы в картер и систему охлаждения
Как узнал, что гонит газы в систему охлаждения?
Сообщение supr63 » Сб фев 27, 2016 11:01 pm
хотел открыть радиатор оттуда дувануло нехило эт причем на холодную
supr63
Кузов: N28W-5201683
Сообщение AndrewKeZ » Сб фев 27, 2016 11:21 pm
Заглушка ЕГРа из 1мм железки было прогорала, тож мощя пропадала. Как вариант ЕГР заглушить.
RAV 4/4 2,5... скутер)
AndrewKeZ
Посл. визит: Вт янв 25, 2022 3:14 pm
Я из города: UR
Сообщение Юрий » Сб фев 27, 2016 11:26 pm
supr63 писал(а):хотел открыть радиатор оттуда дувануло нехило эт причем на холодную
Ну дык теперь либо смена прокладки с шлифовкой головы (если везучий), либо мотор в утиль (если нет). Других вариантов нет, потому как не думаю, что у вас есть чем проверить голову на трещины.
Сообщение AndrewKeZ » Сб фев 27, 2016 11:38 pm
Может крышка клинанутая. С расширителя попрет, вот это показатель...
AndrewKeZ
Я из города: UR
Сообщение Юрий » Сб фев 27, 2016 11:41 pm
Я так понял, что у него воздухом "дувануло". Потому как писал, что "гонит газы в картер и систему охлаждения"
Сообщение supr63 » Вс фев 28, 2016 12:08 am
Юрий писал(а):Я так понял, что у него воздухом "дувануло". Потому как писал, что "гонит газы в картер и систему охлаждения"
причем даже на холодном движке
supr63
Кузов: N28W-5201683
Сообщение Юрий » Вс фев 28, 2016 12:29 am
supr63 писал(а):причем даже на холодном движке
Тогда давай точно удостоверимся. Потому как если действительно газы пошли в ОЖ, то все остальное уже не имеет значения.
Поэтому.
На полностью остывшем движке снимаем крышку радиатора, заводим движок и смотрим в горловину. Если в процессе прогрева в горловине радиатора появятся пузырьки воздуха, снимай голову.
Сообщение supr63 » Вс фев 28, 2016 12:53 am
Поэтому.
как время будет проверю. на работу на двое суток ухожу завтра
supr63
Кузов: N28W-5201683
Сообщение Krasnodarmax » Вс фев 28, 2016 1:06 am
Либо начнёт дико выдавливать антифриз.
Потому как газов может много выходить, и их не сразу бывает видно.
MMC ЯVR N-73 WG (был)
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Я из города: Южн@я Столиц@
Кузов: N73WG-0000655
Пункты репутации: 58
Сообщение Юрий » Вс фев 28, 2016 2:45 am
Ну тогда это будет уже не МИКРОтрещина. :-)
Сообщение WTF » Вс фев 28, 2016 3:46 am
Не знаю, может я везучий такой, а может доп помпа помогла. Короче, попёрли у меня недавно газы в ОЖ, не сильно так, но антифриз из радиатора уходил в расширительный бачок, если заглушить машину и прислушаться - то слышно как в бачке булькает. Ездил я с этой хренью наверное месяц, пока денег ждал да прокладку, была всё же маааааленькая надежда что не трещина в бошке. Поменял прокладку, и тишина. Даже не шлифовал ничего, единственное что нашёл - это небольшой свищ на блоке цилиндров, в районе первого цилиндра (зашпаклевал на скорую руку герметиком для выхлопных систем, больше ничего не было под рукой). Я эт к тому что нет трещины в бошке после месяца ежедневного использования с газами в ОЖ. Может и правда доп помпа помогает не перегреть голову? Делитесь соображениями, помпа стоит на малом контуре, подключена к зажиганию.
8925 311 49 78 Виктор.
WTF
Я из города: Москва\Луховицы
Кузов: N28W-5301834
Пункты репутации: 50
