Какой-то прикол с зависимость оборотов и количества топлива
Сообщение woses » Пт апр 22, 2016 2:42 pm
Народ! Приветствую!
Может кто подскажет!?
В Общем ситуевина в следующем:
Допустим в баке меньше половины саляры - обороты хх держатся 800 при включении драйва падают до 600 появляется вибрация(Ну да хер с ней)
Заливаюсь под горловину - обороты хх то держаться 800, то взлетают до 1200. При этом пропадает вибрация, машина резвее жить начинает. :непонятки:
Завоздушивание системы исключаю... помпу не продавить воздуха ноль, и в первом и во втором случае.
И тут-же задам еще один вопрос:
не могу выставить хх 900-950 оборотов, либо 700-800, либо чуть крутнул винтик и сразу взлетают за 1000.
ПС - так было всегда с момента покупки авто, но вот что-то призадумался...
woses
Я из города: ОРСК
Re: Какой-то прикол с зависимость оборотов и количества топл
Сообщение ДЕКАМЕРОН » Пт апр 22, 2016 3:51 pm
Я так думаю, что это ТНВД умерает.
N28WG 5300390
[N28WG] 2000DIESEL-TURBO/4WD/WIDE
[SRXF] SPORTS-GEAR(4WD/DIESEL I/C-TURBO),4FA/T
8-913-498-33-97
ДЕКАМЕРОН
Посл. визит: Вс окт 05, 2025 8:59 am
Я из города: Норильск
Кузов: N28W-5300390
Сообщение Nordost » Пт апр 22, 2016 4:36 pm
сетки приемные в баке почисть. а то скоро и глохнуть начнет
Сообщение ДЕКАМЕРОН » Пт апр 22, 2016 4:39 pm
Nordost писал(а):сетки приемные в баке почисть. а то скоро и глохнуть начнет
И это тоже
N28WG 5300390
8-913-498-33-97
ДЕКАМЕРОН
Кузов: N28W-5300390
Сообщение woses » Пт апр 22, 2016 9:20 pm
ДЕКАМЕРОН писал(а):Я так думаю, что это ТНВД умерает.
Эт он уже тогда 44000км умирает)
woses
Я из города: ОРСК
Сообщение woses » Пт апр 22, 2016 9:22 pm
Люди сетки я почищу... а вот может кто нибудь книжкой легионовской и авто-дата поделиться... еще клапана хочу отрегулировать...
Последний раз редактировалось woses Пт апр 22, 2016 9:25 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
woses
Я из города: ОРСК
Сообщение quattro » Пт апр 22, 2016 9:23 pm
Почту кинь в личку.
Сообщение woses » Пт апр 22, 2016 9:45 pm
Еще где-то читал что прикол с ростом оборотов может из-за осутствия обратки с форсунок быть :?
woses
Я из города: ОРСК
Сообщение штурман » Сб апр 23, 2016 12:07 am
более логичным считаю наличие микротрещины на подающей трубке в стояке где-то посередине. Залил полный бак-подсоса воздуха нет,работает как надо.
штурман
Посл. визит: Вс дек 18, 2016 1:07 am
Кузов: n28w
Сообщение woses » Сб апр 23, 2016 9:32 am
штурман писал(а):более логичным считаю наличие микротрещины на подающей трубке в стояке где-то посередине. Залил полный бак-подсоса воздуха нет,работает как надо.
Имеешь ввиду стояк непостедственно в баке?
Вобщем откатаю бак, солью бяку, почищу сетки, опресую магистраль а там дальше будем смотреть
woses
Я из города: ОРСК
Сообщение woses » Сб апр 23, 2016 9:35 am
Правда я пока не вижу зависимости с тем что не могу выставить хх в промежутке между 800 и 1100 оборотов в не зависимости от кол-ва топлива в баке... Ну да попробуем, почистим, что будет.
woses
Я из города: ОРСК
Сообщение штурман » Сб апр 23, 2016 8:08 pm
ну да. было такое на грузовой машине,как треть бака остается,в нагрузку подтраивал. все облазили. а оказалось,треснула трубка подачи в стояке бака.
штурман
Кузов: n28w
Сообщение леха 124 » Сб апр 23, 2016 10:42 pm
Была такая же канитель но независимо от уровня топлива вылечил заменой тнвд
леха 124
Посл. визит: Сб апр 23, 2016 10:44 pm
Кузов: N28W5106353
Сообщение woses » Вс апр 24, 2016 12:05 am
леха 124 писал(а):Была такая же канитель но независимо от уровня топлива вылечил заменой тнвд
Эээээ... ты так Друган не шути))) поосто расход у меня по городу 10ка, максимала по трасе 155... я сомневаюсь очень что с такими показателями у меня дохлый тнвд или движок... при всем при етом двиг есть запасной в сборе имеется, но вот как-то менять тнвд ( так сказать черта бередить), чет очково... я его блин 1,5 года до етих показателей репетировал.
Кстати угол впрыска 1 градус по стробу не дотягивает до номинала, крутить в раннюю сторону уже некуда
woses
Я из города: ОРСК
Сообщение woses » Пн апр 25, 2016 6:14 pm
В общем почистил сетки, грязь была только в клапане правого бака....
Прикол в другом, регулировал клапана, так вот на 4х винтах все норм (толкатели имеются) а на 4х их нет :o
Беда? Или ездить можно?
woses
Я из города: ОРСК
Сообщение woses » Ср май 25, 2016 11:55 am
Все!!!! Победил!!!! Мужики! Как ни странно дело оказалось в передней подушке двигателя))))
Предистория: у шарика была дичайшая вибрация! И чтобы она хоть как то терпима была я винтом регулировки подачи добавлял топливо до того момента пока на Д падение оборотов было минимальным! И вибрация была хоть ка-то терпима. Вот он на грани и был... чуть воздух холоднее станет, обороты в гору.
В результате снял подушку ( неоригинал-фебест) и сверлом на 8 прошелся по резине кругом с интервалом в сантиметр. Поставил на место, выставил обоооты 750 - все сказка.!!!!!!! На ДПадают до 700 и в салоне тишина!
woses
Я из города: ОРСК
