woses писал(а):ХЗ почему так....
igor040783 писал(а):Вапще не пойму, нах такие напряги, снимать шкив под напряженным ремнем, потом его снова корячить. Ослабь ремень, перекинь на один зуб, натяни ремень и будет тебе то что ты хочешь.
проверял... снимается и ставиться... там же конус...
igor040783 писал(а):woses писал(а):ХЗ почему так....
Проверь шестерню на коленвале, может в ней шпоночный паз разбит. Впрыск будет позднить и не хило.
Nordost писал(а):ты шаровую пробовал снимать или провернуть рукатъми? а там конус всегоэлишь, а в насосе-еще и шаонка есть
AndrewKeZ писал(а):Снимал и ни раз, пара железных отверток молоток...
KrasIgor писал(а):Не надо ничего никому забивать и лупить.
Простейший съемник с тремя болтами, можно изготовить на коленке.
В спицах приводного шкива есть отверстия с резьбой. В них закручиваются (на всю глубину резьбы) крайние болты, центральный вращается ключом, придерживая шкив от отворачивания. Обычно усилий особых не требуется. Можно немного постукивать по центральному болту молотком, держа съемник в "напряженном" состоянии.
Всё. Не надо изъё$%#@ть шкив всякими посторонними предметами.
KrasIgor писал(а):Не думаю, что форсунки тут при делах.
Что за дым?
