Расход солярки
Расход солярки
Сообщение LordBayonet » Чт июн 23, 2016 10:06 pm
Поскольку я человек новый в общении с рвр и дизелем. то вопросов много, надеюсь не сильно надоел. У кого сколько расход солярки у 4д68? у меня пока подозрение на 15 литров в городе, кажется это много.. Подозрение потому что пока еще первый бак выкатываю, маловато для статистики
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T - продана
Renault Duster 4WD, F4R
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Пункты репутации: 17
Re: Расход солярки
Сообщение степа72 » Чт июн 23, 2016 10:11 pm
кондер включаешь?
степа72
Я из города: барабинск
Кузов: N28w5401320
Пункты репутации: 8
Re: Расход солярки
Сообщение LordBayonet » Чт июн 23, 2016 10:15 pm
он мертвый.. причем хз что с ним и как
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Re: Расход солярки
Сообщение степа72 » Чт июн 23, 2016 10:23 pm
отработай соляру какая в баке.бахни 10л.и точно будешь знать какой расход.а так толком трудно определить.
степа72
Кузов: N28w5401320
Пункты репутации: 8
Re: Расход солярки
Сообщение LordBayonet » Чт июн 23, 2016 10:27 pm
ну вот я пока и не паникую
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Re: Расход солярки
Сообщение LordBayonet » Чт июн 23, 2016 10:28 pm
кстати где расположен компрессор кондея? посмотреть он вообще ремнем приводится или нет
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение Jenko1 » Чт июн 23, 2016 10:41 pm
компрессор находится ниже аппаратуры. Привод ременный.
RVR SG 4D68 T. АКПП 1995 год.
Jenko1
Посл. визит: Пн окт 31, 2016 11:48 pm
Я из города: Бишкек
Кузов: N28W-XXXXXXX
Сообщение LordBayonet » Чт июн 23, 2016 10:46 pm
Jenko1 писал(а):компрессор находится ниже аппаратуры. Привод ременный.
под тнвд? туда я не заглядывал, спс, кстати, чтоб не плодить тем:
чем натягивается ремень? геной как обычно?
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Re: Re:
Сообщение igor040783 » Чт июн 23, 2016 11:06 pm
У кондея свой ремень. Натягивается отдельным роликом.
Re: Расход солярки
Сообщение LordBayonet » Чт июн 23, 2016 11:18 pm
да, уже увидел.. книжку читаю, спс... я по началу всегда много глупых вопросов задаю :-)
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Re: Расход солярки
Сообщение Саня Белый » Чт июн 23, 2016 11:46 pm
заеть в любую мастерскую по заправке кондеров они все тебе скажут и покажут и не парся
Саня Белый
Посл. визит: Ср июл 20, 2016 10:41 pm
Я из города: трехгорный
Кузов: N28W
Re: Расход солярки
Сообщение LordBayonet » Пт июн 24, 2016 12:46 pm
это не мой метод :-)
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Re: Расход солярки
Сообщение woses » Пт июн 24, 2016 10:19 pm
У меня по расходу сейчас с кондеем 70/30 город/грунтовка12 выходит... дымит тока сабака :nez-nayu:
woses
Я из города: ОРСК
Re: Расход солярки
Сообщение LordBayonet » Сб июн 25, 2016 10:48 am
Саня Белый писал(а):заеть в любую мастерскую по заправке кондеров они все тебе скажут и покажут и не парся
на счет конедея выяснил - компрессор отсутствует как класс :-), хотя все остальное на месте, НО если включить "кондей" обороты двигателя падают, как так? он же не крутит ничего, загадка..
woses писал(а):У меня по расходу сейчас с кондеем 70/30 город/грунтовка12 выходит... дымит тока сабака :nez-nayu:
ну я сейчас подозреваю именно такой расход, но это еще 1-2 бака выкатать надо, для статистики
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение Jenko1 » Сб июн 25, 2016 7:59 pm
Если включить кондер,то включается второй вентилятор, дающий просадку в сети и соответственно , снижение оборотов.
Jenko1
Я из города: Бишкек
Кузов: N28W-XXXXXXX
Re: Расход солярки
Сообщение LordBayonet » Пн июн 27, 2016 4:22 pm
ясно, пасиб
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Re: Расход солярки
Сообщение woses » Чт июн 30, 2016 5:49 pm
Сегодня подивился расходу после поджатия подачи... город 10.5, но дымит сцуко!!!!!
woses
Я из города: ОРСК
Re: Расход солярки
Сообщение степа72 » Чт июн 30, 2016 6:56 pm
с какого перепугу при включении кондера обороты падают?кодер доп.нагрузка и что-бы вытянуть её обороты повышаются.
степа72
Кузов: N28w5401320
Пункты репутации: 8
Re: Расход солярки
Сообщение woses » Пт июл 01, 2016 12:14 am
степа72 писал(а):с какого перепугу при включении кондера обороты падают?кодер доп.нагрузка и что-бы вытянуть её обороты повышаются.
+100... компрессор дает нагрузку на двиг!!! Срабарывает вакумник и создает натяг тяги подачи топлива, тем самым компенсируя просадку оборотов...
к слову компрессор кондиционера забирает до 20 пооцентов мощности в нормальном режиме и 13-15 в режиме байпаса (эконом) у нас с климатом предусмотрен доп клапан в крышке компрессора... я в данный момент озадачен восстановление системы отключения кондиционера в режиме кик даун, ну или при открытии рычага подачи топлива более 70 процентов.... у меня концевик там свернут в смерть.... колхожу из геркона и магнитика
woses
Я из города: ОРСК
Сообщение Jenko1 » Сб июл 02, 2016 2:59 am
Обороты повышаются автоматом на аппаратуре через вакуум при нормально отрегулированной системе.У ТС там я понимаю ещё надо разбираться.
Jenko1
Я из города: Бишкек
Кузов: N28W-XXXXXXX
Сообщение LordBayonet » Сб июл 02, 2016 2:19 pm
Jenko1 писал(а):Обороты повышаются автоматом на аппаратуре через вакуум при нормально отрегулированной системе.У ТС там я понимаю ещё надо разбираться.
угу, разбираться и разбираться.. По поводу расххода стало более-менее понятно, поджаты передние тормоза левый суппорт сильно, правый не очень, но тоже не айс... надо разбирать - все руки не доходят
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Re: Re:
Сообщение woses » Вт июл 05, 2016 9:19 pm
Смотри... диски повести может. На двенашке попадал на проточку, а потом и зпмену...
woses
Я из города: ОРСК
Re: Расход солярки
Сообщение LordBayonet » Вт июл 05, 2016 10:18 pm
вывернул и смазал направляющие, вроде стало полегче
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Re: Расход солярки
Сообщение deman » Вт июл 05, 2016 10:48 pm
У меня расход был 16-18л на сотню, то же проверял тормоза, передаточное число, форсунки пока не добавил топливо на насосе, сейчас расход стал около 10 и дым если газануть резко, а раньше вообще не дымила
Mitsubishi RVR N28W АКПП 4WD
deman
Посл. визит: Пн авг 26, 2019 12:54 am
Я из города: барнаул
Кузов: N28W-5204154
Re: Расход солярки
Сообщение woses » Вт июл 05, 2016 11:15 pm
deman писал(а):У меня расход был 16-18л на сотню, то же проверял тормоза, передаточное число, форсунки пока не добавил топливо на насосе, сейчас расход стал около 10 и дым если газануть резко, а раньше вообще не дымила
Когда скорость набираешь или при кик дауне есть дым?
woses
Я из города: ОРСК
Re: Расход солярки
Сообщение LordBayonet » Ср июл 06, 2016 10:12 am
Пока грешу на клапан ЕГР, очень похоже по симптомам, что двигатель задыхается от своего же выхлопа... снял трубку(как было при покупке) надо поездить посмотреть.
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Re: Расход солярки
Сообщение степа72 » Ср июл 06, 2016 10:57 am
заглуши его и всё.а если купил с открученной трубкой на егр то значит у старого хози такая-же проблема была.и двс скорее всего засрат.у себя ради интереса смотрел-на заглушке егр со стороны выпускного коллектора почти сантим всякой шняги.и теперь прикинь сколько дерьма летит в движок
степа72
Кузов: N28w5401320
Пункты репутации: 8
Re: Расход солярки
Сообщение LordBayonet » Ср июл 06, 2016 9:22 pm
да, там вся машина засрана.. если приводить в порядок это мне года три не меньше возиться :-) потихоньку приступил, но работы там ого-го
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Re: Расход солярки
Сообщение степа72 » Ср июл 06, 2016 9:28 pm
если не секрет сколько отдал за него?
степа72
Кузов: N28w5401320
Пункты репутации: 8
Re: Расход солярки
Сообщение LordBayonet » Чт июл 07, 2016 12:27 am
100... при покупке главным критерием было "чтобы ездило"
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Re: Расход солярки
Сообщение woses » Чт июл 07, 2016 2:15 am
Блин... скок тогда мой шарик будет стоить...? работает все от зеркал до климата...
Гнилья просто ноль!!!
Хочу паджерикаа!!!))) Митсу скук заразная!!!!
woses
Я из города: ОРСК
Re: Расход солярки
Сообщение степа72 » Чт июл 07, 2016 8:31 am
я свой на продажу выставил-http://barabinsk.drom.ru/mitsubishi/rvr/19312579.html.в сузуне рвр механика продается.с хозяином разговаривал вроде всё норм.LSD редуктор.ну и загоношился может и пролезет.хотя маловероятно походу кризис убивает всё и вся
степа72
Кузов: N28w5401320
Пункты репутации: 8
Re: Расход солярки
Сообщение deman » Чт июл 07, 2016 12:24 pm
Когда скорость набираешь или при кик дауне есть дым?[/quote]
До кик дауна газанеш, сзади дым видно
deman
Кузов: N28W-5204154
Re: Расход солярки
Сообщение LordBayonet » Чт июл 07, 2016 1:29 pm
woses писал(а):Блин... скок тогда мой шарик будет стоить...? работает все от зеркал до климата...
мой тоже не гнилой, но салон подзасран, кондер не рабоает, все остальое в норме для 94 года. А то что я смотрл до него ну.. оно просто не ездило, а просили те же бабки даже дороже
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Re: Расход солярки
Сообщение KrasIgor » Чт авг 18, 2016 9:29 pm
Прокатился 1800 км (Красноярск-Новосибирск-Томск-Красноярск).
Дизель, автомат, монопривод, турбо/кулер.
Средняя скорость -90 (путевая около 80). Машина пустая, колеса накачаны, багажник снят.
Расход 6,5л/100 км.
Был приятно удивлен.
Помнится кто-то прям усирался, что это все сказки и так не бывает. :D
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Re: Расход солярки
Сообщение igor040783 » Пт авг 19, 2016 6:24 pm
KrasIgor писал(а):Расход 6,5л/100 км.
Так ща налетят и скажут, мол это же недопривод и сЁ такое :ps_ih:
Кстати, я кады к тебе последний раз ездил тоже расход присекал, но он смешанный. Суточник был обнулен за два дня до этого, потом 70 км было по деревне накатано, 220 трасса и 115 по городу в тот день нарезал = 405 км. В бак запихал 43 литра горючки. по трассе наваливал 110, а то и 130 км/ч. И это еще, судя по всему с умирающей турбиной.
Re: Расход солярки
Сообщение POLSlava » Пт авг 19, 2016 10:46 pm
KrasIgor писал(а):Прокатился 1800 км (Красноярск-Новосибирск-Томск-Красноярск).
Расход 6,5л/100 км.
Конечно, цеж недопривод.
Вчера спрашивал у сотрудника: Lancer 5-тилетний недопривод 6.5л/100км по трассе на 92 бензине
POLSlava
Кузов: N28W-0200402
Re: Расход солярки
Сообщение KrasIgor » Пт авг 19, 2016 10:53 pm
POLSlava Наш соучастнег может подтвердить расход меньше 7л, на полноприводе, правда, МКПП.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Re: Расход солярки
Сообщение POLSlava » Пт авг 19, 2016 11:41 pm
KrasIgor писал(а):POLSlava Наш соучастнег может подтвердить расход меньше 7л, на полноприводе, правда, МКПП.
У меня меньше 8л/100км на трассе не получается (на АКПП)
POLSlava
Кузов: N28W-0200402
Re: Расход солярки
Сообщение igor040783 » Сб авг 20, 2016 4:17 pm
И у меня на мехе меньше семи литров выходило, если за 110 км/ч часто не переваливать.
Re: Расход солярки
Сообщение miha2man » Сб авг 20, 2016 8:15 pm
У меня полный на мехе, засекал по деревне 8-9литров по трассе 90-100км/ч 6,5 - 7 литров, двигатель в 14 году контрактный меняный, вместе со свапом на меху.
Наш священный долг — защищать Родину и соблюдать правила личной гигиены! Иначе всё у нас пойдёт через жопу…
http://www.drive2.ru/users/miha2man/
9195633669
miha2man
Посл. визит: Чт авг 01, 2019 4:35 pm
Я из города: Глядянское
Кузов: N28W-5203625
Re: Расход солярки
Сообщение LordBayonet » Вт авг 30, 2016 10:37 am
Немного не по теме, но спрошу:
у кого какой расход масла? у меня за 3к вышло поллитра. Это много? Двиг конечно маслом потеет, но не дымит.. ну и из под датчика аварийного давления покапывает.
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Re: Расход солярки
Сообщение степа72 » Вт авг 30, 2016 11:07 am
сколько залил-столько и слил.что зимой.что летом
степа72
Кузов: N28w5401320
Пункты репутации: 8
Re: Расход солярки
Сообщение LordBayonet » Вт авг 30, 2016 11:10 am
ясно, пасиб.. надо течи устранять :-)
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Re: Расход солярки
Сообщение POLSlava » Вс сен 04, 2016 11:09 pm
miha2man писал(а):У меня полный на мехе, засекал по деревне 8-9литров по трассе 90-100км/ч 6,5 - 7 литров, двигатель в 14 году контрактный меняный, вместе со свапом на меху.
на какой передаче, какие обороты двигателя?
POLSlava
Кузов: N28W-0200402
Re: Расход солярки
Сообщение Vetll » Вс окт 30, 2016 11:35 am
подскажите 4d68t расход большой по городу 16-18 литров не дымит едет норм 4wd АКПП , раньше были колеса родные на 185/65/14 сейчас 205/70/15 может из за колес так вырости расход? форсунки распылы меняли, дозу топлива на топлике регулировал . больше 280-300 км на баке не получается
MMC CHARIOT 93Г. 4D68T 4WD АКПП w4a321upf1 N48W-0003494
Vetll
Посл. визит: Вт май 21, 2019 12:24 pm
Я из города: Tynda
Кузов: N48W-00003494
Re: Расход солярки
Сообщение степа72 » Вс окт 30, 2016 12:25 pm
резина 205-70-15.расход зимой-10-11.летом 7.5-8.как давишь на тапку такой расход.наш дизель не для гонок.
степа72
Кузов: N28w5401320
Пункты репутации: 8
Re: Расход солярки
Сообщение Vetll » Вс окт 30, 2016 6:33 pm
Сегодня снял обратку с форсунок завёл чтобы проверить и ни капли солярки , так должно? Или должна идти обратка , обороты сбрасываются быстро
Vetll
Я из города: Tynda
Re: Расход солярки
Сообщение AndrewKeZ » Вс окт 30, 2016 8:50 pm
Vetll писал(а):Сегодня снял обратку с форсунок завёл чтобы проверить и ни капли солярки , так должно? Или должна идти обратка , обороты сбрасываются быстро
Смотри а лучше поменяй шайбы те что на обратке..., идет вымывание, запорешь движок.
RAV 4/4 2,5... скутер)
AndrewKeZ
Посл. визит: Вт янв 25, 2022 3:14 pm
Я из города: UR
Re: Расход солярки
Сообщение KrasIgor » Вс окт 30, 2016 10:24 pm
Vetll Это сильно много. Даже для постоянных прогревов и пробок, перемежаемых гонками. Кроме расхода машина в порядке (запуск, расход масла и т.п.)?
Насколько я в курсе, если будет зажата обратка, форсунка будет работать с очень заметным звуком. Прям, п$%*ец заметным. :)
AndrewKeZ Что за вымывание и почему запорется движок?
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
