4d68 с прокладкой под ГБЦ 3-отверстия
Сообщение джокер777 » Пт июл 08, 2016 5:02 pm
ну тут такое дело предлагают мне рабочий двигун но прокладка под ГБЦ стоит 3-отверстия я так понимаю головка выходит разовая как изделие №3 Армавирского резинового завода что парни можете сказать -посаветовать по этому случаю стоит-ли брать такой баласт на борт моего проходимца :D я понял так что ГБЦ шлифуется как только снимается с блока :oops:
джокер777
Я из города: воронеж
Кузов: N28W-5110006
Re: 4d68 с прокладкой под ГБЦ 3-отверстия
Сообщение igor040783 » Пт июл 08, 2016 5:28 pm
джокер777 писал(а): я понял так что ГБЦ шлифуется как только снимается с блока :oops:
Отнюдь. Если снимается, то рекомендуется проверять плоскость, и только если выходит за пределы допуска по изгибу/прогибу, то тогда шлифуется.
Сообщение Саня Белый » Пт июл 08, 2016 11:02 pm
может она уже была с тремя отверстиями может бывший хозяин подстраховался сдесь вариантов море главное штобы газы из нее не шли в радиатор
Саня Белый
Посл. визит: Ср июл 20, 2016 10:41 pm
Я из города: трехгорный
Кузов: N28W
Сообщение igor040783 » Пт июл 08, 2016 11:15 pm
Где бы узнать минимально допустимую высоту ГБЦ, а там померить и прикинуть. А так может и правда, воткнули ту прокладку, что в доступе была.
Сообщение igor040783 » Пт июл 08, 2016 11:19 pm
Копия с книги, но по нашму мотору видимо оЧепятка.
Номинальная высота
4G63 131,9- 1 3 2, 1м м
4G93 119,9-120,1 мм
4D68 086,9-087,1 мм
Сообщение джокер777 » Сб июл 09, 2016 6:53 pm
igor040783 писал(а):Копия с книги, но по нашму мотору видимо оЧепятка.
Номинальная высота
4G93 119,9-120,1 мм
4D68 086,9-087,1 мм
а как и чем её промеряют и можно-ли на моторе это сделать не снимая ГБЦ :oops:
джокер777
Кузов: N28W-5110006
Сообщение igor040783 » Вс июл 10, 2016 9:48 am
джокер777 писал(а):а как и чем её промеряют и можно-ли на моторе это сделать не снимая ГБЦ :oops:
Как я понял высота замеряется по привалочным плоскостям головки. Думаю если постараться то и на движке померить можно.
Сообщение джокер777 » Вс июл 10, 2016 4:37 pm
а чем мерить и как я понял от верхней шейки распредвала :oops: :?
джокер777
Кузов: N28W-5110006
Сообщение igor040783 » Вс июл 10, 2016 4:41 pm
Привалочные плоскости у головки, это плоскость со стороны блока и плоскость со стороны клапанной крышки.
Но на истину я не претендую, что именно по этим плоскостям нужно мерить. Ну а мерить, это уже на моторе надо прикидывать, чем туда и где подлезть, но то что не рулеткой это точно :D
