Вой, при наборе скорости
Сообщение zoch13 » Вт авг 02, 2016 8:19 am
Доброго времени суток. Последние пару дней поднимется не то свист не то вой, когда набираю скорость. Если ехать накатом, вой тут же пропадает. На холостых его нет. Так же по моему начало пахнуть не то выхлопом, не то подгоревшим маслом в салоне(сегодня только заметил). До этого менял крестовины и подвесное и доливал масло в редуктор. Звук появился через 2 дня.
zoch13
Посл. визит: Пт апр 28, 2017 6:36 pm
Я из города: Белово
Кузов: n28w-5002346
Re: Вой, при наборе скорости
Сообщение zoch13 » Вт авг 02, 2016 9:49 pm
Нашел причину, но так не совсем понял почему. В общем, гудит в самом начале кардана, та часть которая входит в редуктор. Она трется об его стенку. А пахнет гарью от того что нагревается, а с сальника редуктора капает масло. Оно то и горит. Теперь другой вопрос. ЧТо я сделал не так? Почему она начала тереть? Раньше он просто звенел из-за разбитых крестовин и порванной резинки подвесного. Щас позвякивает и начал еще и тереть. Может ли это быть из-за того, что резиновые проставки те что прикручиваются под подвесной, не родные а собраны из говна и палок? Если да то на что заменить? И можно ли заменить ту часть которая вставляется в редуктор. Всмысле продаются ли они отдельно от кардана?
zoch13
Я из города: Белово
Кузов: n28w-5002346
Сообщение LordBayonet » Ср авг 03, 2016 8:26 am
скорее всего да - дело в резинках подвесного, надо отцентровать подвесной и все будет хорошо.. сальник течет по той же причине - хвостовик из-за подвесного стоит криво(если конечно он сам по себе не кривой уже)
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T - продана
Renault Duster 4WD, F4R
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Пункты репутации: 17
