Тахометр?
Re: Тахометр?
Сообщение igor040783 » Пн авг 22, 2016 8:30 pm
На ТНВД стоит датчик, смотри со стороны головки блока.
Re: Тахометр?
Сообщение igor040783 » Пн авг 22, 2016 8:57 pm
PROM85 писал(а):
igor040783 писал(а):На ТНВД стоит датчик, смотри со стороны головки блока.
Это который вперед смотрит? Значит где то контакта нет, так получается. А как его проверить.?
Да, он. Как проверить его, я х.з.
Re: Тахометр?
Сообщение KrasIgor » Вт авг 23, 2016 11:29 am
Не знаю методов его проверки, если только сопротивление в разъеме между контактами проверить.
Там простая катушка, ломаться особо нечему. Скорее всего нет контакта в разъеме.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Re: Тахометр?
Сообщение slavik-154 » Ср мар 07, 2018 4:43 pm
Не работает тахометр, купил с этой проблемой,стрелка просто лежит и все. Сам тахометр проверил от кулера компьютера, работает, на контакте тахометра есть 4.38 В, от оборотов не меняется, ничего понять не могу.... В книге сигнал идёт с катушки (4G63) но не могу найти эту фишку на два провода, может кто сталкивался? Просмотрел кучу тем, но подобного не нашел...
slavik-154
Посл. визит: Сб апр 28, 2018 12:04 am
Кузов: N23W-5400542
Re: Тахометр?
Сообщение Алексей 777 » Сб мар 10, 2018 10:37 am
Кыш с дизельной ветки :-) У бензинок с ЭБУ сигнал идёт...
Re: Тахометр?
Сообщение slavik-154 » Вс мар 11, 2018 5:42 pm
Алексей 777 писал(а):Кыш с дизельной ветки :-) У бензинок с ЭБУ сигнал идёт...
да я просто уже умаился с ним)) а темы новые не охото плодить) не работает и все...
slavik-154
Кузов: N23W-5400542
Re: Тахометр?
Сообщение LordBayonet » Пн апр 23, 2018 11:57 am
ищи неконтакт, просто отследи провод, где-то обломило.. долго муторно, но эффективно
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T - продана
Renault Duster 4WD, F4R
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Пункты репутации: 17
