Закипел Редуктор
Закипел Редуктор
Сообщение wladbess » Вт сен 06, 2016 8:24 am
Собственно в чем может быть проблема?? Масло было,шел по трассе 100-110 пустой.Коробас и угловой в норме,а задний -ажж сапун расплавился
Тел +Ватсап 8 906-943-5228
wladbess
Посл. визит: Пт май 05, 2023 7:49 pm
Я из города: Рубцовск
Кузов: N28WG 4D68T 5107306
Re: Закипел Редуктор
Сообщение DeSheet » Вт сен 06, 2016 11:03 am
ну два варианта - что то перетянуто и трется , попала вода в масло/ подделка - не работает масло в общем.
проверь на снятом как крутится.
Лада баклажан 2104. Симон Боливар. Ждет новое сердце.
honda steed vls 400 - для души.
mmc rvr sg n23wg 2.0 DOHC мкпп -строю РЫРА почти готов. шлифую.
ваз 1113 2005 750 кубов - больше нет
Ваз 1111 1992 650 кубов - ушла под лед.
9IЗ454696З
DeSheet
Посл. визит: Пн окт 05, 2020 1:30 pm
Я из города: новосибирск
Кузов: N23W-5213627
Сообщение quattro » Вт сен 06, 2016 12:28 pm
90% виновата вискомуфта.
Сообщение 2991056 » Вт сен 06, 2016 1:33 pm
Так, у тебя редуктор с LSD?! С этого и надо было начинать.
Тогда, я бы даже сказал 99%!
Илья
8 923 317 87 50
Посл. визит: Чт фев 05, 2026 11:03 pm
Кузов: N43W-0201531
Пункты репутации: 41
Сообщение wladbess » Вт сен 06, 2016 6:25 pm
Редуктор обычный, разобрал нет ни сколов ни люфтов . Всё крутится ничего не закусывает.Ступичные подшипники новые не пере тянуты.Когда закипел я их проверил все 4.Может масло г...но,хотя менял осенью П\синт.зико везде и в коробе и угловом.Парадокс!!! :evil:
wladbess
Сообщение wladbess » Вт сен 06, 2016 6:49 pm
Пошел снимать у\р разберу , может с ним что-то.
wladbess
Сообщение wladbess » Вт сен 06, 2016 8:49 pm
У\р чист как младенец :-) даже ма сло чистое.Вопрос-вал из коробки должен быть зафиксирован?А то пошел вместе с угловым шлицы с грузинской фамилией Зарджавэлли! :-) А как вискаря проверить?Попробовал без кардана р-везет но как будто бы сцепление пробуксовывает когда чуть газку подкинешь.
wladbess
Сообщение 2991056 » Вт сен 06, 2016 9:37 pm
Не совсем понял :?
Но ты глубоко копаешь. Как масло в ЗР себя чувствовало? "Ежик" на сливной пробке был? Сапун не забит?
Илья
8 923 317 87 50
Кузов: N43W-0201531
Сообщение quattro » Вт сен 06, 2016 9:37 pm
Я про вискомуфту в коробке. Уверен что в ней дело. Заклинила
Сообщение 2991056 » Вт сен 06, 2016 10:11 pm
А как же тогда диф. переднего привода не перегревался? Или гораздо больший объем жижи АКПП успевал отбирать тепло, без перегрева?
Я не спорю) Пытаюсь понять полностью.
Илья
8 923 317 87 50
Кузов: N43W-0201531
Сообщение quattro » Вт сен 06, 2016 10:19 pm
А передний и не будет греться в этом случае
Сообщение 2991056 » Вт сен 06, 2016 10:49 pm
Давно хотел разложить по косточкам наш полный привод. Даже, разложил, когда ДАН внедрял. Но подзабыл( Значит не совсем понял(
Илья
8 923 317 87 50
Кузов: N43W-0201531
Сообщение 2991056 » Вт сен 06, 2016 11:37 pm
Раз Андрей молчит, завтра гляну в мануале на КПП в разрезе и сам разложу
Переживаю, что у самого заклинила( Хоть и ЗР не перегревается.
Илья
8 923 317 87 50
Кузов: N43W-0201531
Сообщение wladbess » Ср сен 07, 2016 7:21 am
У меня механика.
wladbess
Сообщение wladbess » Ср сен 07, 2016 7:25 am
Илья как определить что вискарь заклинил?
wladbess
Сообщение Sav » Ср сен 07, 2016 1:33 pm
При заклинившей вискомуфте, без кардана авто будет трогаться с место непринужденно, а если есть осознание "будто сцепление буксует" - значит виска проворачивается немного, тем самым она не заклинена
Сообщение 2991056 » Ср сен 07, 2016 4:16 pm
Т.е. авто из 4WD превратиться в полноценный переднеприводный (со снятым карданом)
Илья
8 923 317 87 50
Кузов: N43W-0201531
Сообщение Sav » Ср сен 07, 2016 4:36 pm
2991056 писал(а):Т.е. авто из 4WD превратиться в полноценный переднеприводный (со снятым карданом)
При заклиненной намертво виске ДА!
Сообщение quattro » Ср сен 07, 2016 4:37 pm
Или заваренной
Сообщение wladbess » Ср сен 07, 2016 4:59 pm
Вот именно! Без кардана есть эффект как бы пробуксовки сцепления,угловой в норме а зад закипел! Парадокс :?
wladbess
Сообщение 2991056 » Ср сен 07, 2016 5:05 pm
Ну тогда, виска рабочая)
Может, все-таки подшипники в ЗР? Или действительно масло такое в редукторе было?
Шестерни не посинели случаем? Масло на момент разбора было внутри? Как сальники себя чувствуют?
Илья
8 923 317 87 50
Кузов: N43W-0201531
Сообщение 2991056 » Ср сен 07, 2016 7:11 pm
Конечно, можно предположить, что виску не заклинило, а случилось чудо и на пограничной стадии ее "закусывания", авто остановилось. Но мне не понятно, почему в таком случае, нагрелся именно задний редуктор? А не УР, на пример?
Илья
8 923 317 87 50
Кузов: N43W-0201531
Сообщение quattro » Ср сен 07, 2016 7:16 pm
Не первый случай на форуме когда из за виски перегревается, а потом и клинит задний редуктор. Можно поиском найти похожие случаи
Сообщение 2991056 » Ср сен 07, 2016 7:25 pm
Я догадывался, что предположение о виске м/о диффа, ты выдвинул, руководствуясь именно практикой :) , а с чем это связанно? В большинстве случаев , износ сопряжений в ЗР больше, чем в угловом? Или конструктивно удельная нагрузка на зубья в УР меньше, чем н на зубъя шестерен в ЗР?
Илья
8 923 317 87 50
Кузов: N43W-0201531
Сообщение wladbess » Ср сен 07, 2016 8:33 pm
2991056 писал(а):Ну тогда, виска рабочая)
При разборке масло осталось чуть-чуть шестерни синие сальники тупо сгорели даже сапун расплавился Просто шёл на ветер даже не почувствовал,солярысхавал много.А решил отлить выключил скорость а машина почти колом встала.И сзади дым как от Мессера подбитого :-)
wladbess
Сообщение 2991056 » Ср сен 07, 2016 9:07 pm
В общем, думаю, что т.к. редуктор тебе в любом случае менять надо, то именно после его замены и надо диагностировать дальше. А пока, не заморачивайся :)
Мне кажется, именно его заменой все и ограничится :D
Вряд ли, ты бы не ощутил признаки полной блокировки м/о диффа! Как установишь другой ЗР, тести по кругу, по минимальному радиусу поворота.
Тут со 100%-ной блокировкой только ЗР и то чувствуется и слышиться :-) А при аналогичной ситуации с межосевым, думаю - тем более, вплоть до ощущения подкусывания рулевого или переднего ступичного.
Однако, вероятность нештатной работы виски, исключать нельзя. Поэтому тестить именно сразу после замены, а не вваливать на радостях.
Илья
8 923 317 87 50
Кузов: N43W-0201531
Сообщение Expo » Ср сен 07, 2016 9:43 pm
Г/п в заднем редукторе не могла быть поменяна на другое п/ч?
На ниве с Алматы ехал с заблокированным меж осевым, мост за 1000км не згорел :-)
Вячеслав.
Expo
Сообщение 2991056 » Ср сен 07, 2016 10:30 pm
Была такая мысль, но он же отъездил на нем не один год! А тут, вдруг, резко...
Поэтому я и спрашивал, почему на наших авто, основной удар принимает на себя именно редуктор? Видимо, действительно, он самое слабое звено в трансмиссии от КП до задних наружных ШРУСов(
В данном случае, я все-таки склонен к причине именно в смазке: либо вода попала, что вряд ли, если регулярно броды не преодолевал, Либо проворонил уровень из-за сопливившего одного или двух сальников на протяжении года.
А еще с сапуном могло что-то произойти (сейчас уже не узнать, т.к. сплавился, как и сгорели сальники) и тогда масло покидало бы редуктор с невероятной скоростью.
Илья
8 923 317 87 50
Кузов: N43W-0201531
Сообщение 2991056 » Чт сен 08, 2016 8:44 pm
А какова вероятность того, что запущенные задние редукторы не убивали муфту?
Хочу понять причинно-следственную связь :oops:
Илья
8 923 317 87 50
Кузов: N43W-0201531
Сообщение wladbess » Чт сен 08, 2016 9:59 pm
Да не мужики,масло100% было.т. к нелели 2 назад шприцевал крестовины,мост был абсолютно сухой.Конечно могло по дороге рвануть какой нибудь сальник.Всякое может быть .. Сегодня пришли сальники,завтра попробую собрать и поставить старый Редуктор и протестить как себя поведет по нагреву терять один х... нечего Кореш помог отрегулировать зазоры на стенде . Так что завтра отпишу результаты"Забега" :-)
wladbess
Сообщение 2991056 » Чт сен 08, 2016 10:04 pm
Жду с нетерпением)
Но, даже в случае положительного результата, посиневший редуктор надо менять. Шестерни будут выкрашиваться(
Илья
8 923 317 87 50
Кузов: N43W-0201531
Сообщение Алексей 777 » Пт сен 09, 2016 12:51 pm
Встречалась уже не раз такая шняга у форумян и у знакомого на явре. Тупо перегревается и кипит, у кента вообще заклинило на ходу. С чем связано, никто так и не понял. Меняли редуктор и ездили дальше.
Сообщение 2991056 » Пт сен 09, 2016 4:55 pm
Может, все-таки:
... ближе к правде?
Илья
8 923 317 87 50
Кузов: N43W-0201531
Сообщение wladbess » Пт сен 09, 2016 10:45 pm
2991056 писал(а):Жду с нетерпением)
Не будут!Если сделать тепловой отпуск-200грС 1.5-2 часа (Я так и сделал.Твёрдость наших редукторов 48-50ед.по Роквеллу .Толщина слоя цементации 1.2-1.5 мм.Проверил в лаборатории, по молодости сам работал термистом-инструментальщиком.)
wladbess
Сообщение 2991056 » Пт сен 09, 2016 11:00 pm
Ну, если сделает...
Илья
8 923 317 87 50
Кузов: N43W-0201531
Сообщение wladbess » Сб сен 10, 2016 12:04 am
Вобщем понял почему кипип зад наЯРИКах Крутящий момент 60%перед 40%зад при клине виски на зад идёт тоже 60% Сателлиты х..т в холостую поэтому кипит редуктор! А МО дифу и угловому- по БАРАБАНУ! У меня оказывается тоже пипец виске !Проехал 10 км и почти кипит .Выкинул её на ..теперь Вперёд гребёт перед а назад зад! Привод 4\2 :-)
wladbess
Сообщение wladbess » Сб сен 10, 2016 12:13 am
На неделе буду пробовать реанимировать виску Получится сделаю фотоотчёт !А то часто их клинит а цена --финиш полный и х..где найдёшь пока буду катать без неё ,зато ничего не греется и не клинит
wladbess
Сообщение 2991056 » Сб сен 10, 2016 12:28 am
Смысли, в холостую?!!! У тебя, что задний мост от дороги в это время приподнял кто то?
Илья
8 923 317 87 50
Кузов: N43W-0201531
Сообщение Гурон » Сб сен 10, 2016 12:35 am
:lol: От вы отожгли!
Сообщение 2991056 » Сб сен 10, 2016 12:37 am
Давайте смеяться дальше)))))))))))))))
Илья
8 923 317 87 50
Кузов: N43W-0201531
Сообщение quattro » Сб сен 10, 2016 12:39 am
Фигасе тут истории! Андерсен отдыхает)
Сообщение 2991056 » Сб сен 10, 2016 12:48 am
Андрей, объясни почему при блокировке м/о диффа умирает ЗР?
Или это необъяснимый факт? Над которым и дальше будем смеяться?((
Илья
8 923 317 87 50
Кузов: N43W-0201531
Сообщение quattro » Сб сен 10, 2016 12:50 am
Для меня пока необъяснимый
Сообщение 2991056 » Сб сен 10, 2016 1:02 am
Объяснимо, только влияние "убитых" редукторов на на виску М/о диффа!
За 30-50 км интенсивного пробега, редуктор из-за люфта подшипника хвостовика превращается в груду перегретого металла. Сам дважды убедился.
Илья
8 923 317 87 50
Кузов: N43W-0201531
Сообщение Гурон » Сб сен 10, 2016 1:27 am
120% !!! Шоб я так жил!!!
Сообщение wladbess » Сб сен 10, 2016 1:37 am
120% !!! Шоб я так жил!!![/quote]
Ну опровергни!
wladbess
Сообщение Гурон » Сб сен 10, 2016 1:45 am
..Крылья мне!
Сообщение quattro » Сб сен 10, 2016 2:13 am
wladbess писал(а):..теперь Вперёд гребёт перед а назад зад! Привод 4\2 :-)
Вот это вообще бомба!)))
Сообщение Гурон » Сб сен 10, 2016 2:30 am
:lol:
Сообщение wladbess » Сб сен 10, 2016 9:35 am
Конечно продать мы можем все,но попробовать,найти причину -тут мывсе теоретики (может -не может, не должно быть).Я пытаюсь понять на практике.кто нибудь из вас пробовал без вискаря кататься -сомневаюсь!
wladbess
