Плохой разгон
Плохой разгон
Сообщение Александр 36 » Пт сен 23, 2016 1:21 pm
Всем привет.Имеется проблема которую пока не удается решить.Проблема в том что при разгоне после переключения на 2 да и на 3 авто разгоняется рывками, как-будто не хватает тяги на низах. На 2 передаче на малых оборотах ехать не возможно такое ощущение что не вторая включена а четвертая. Машина досталась с убитым автоматом (к тому-же не под те ПЧ с редуктором).Свапнул на механику. Меха от зажигалки. Заводится отлично,турбина огонь(после ремонта),снял проверил форсунки-норма.На холостых работает ровно при тапке в пол небольшой клуб черного дыма потом чистый выхлоп.На ХХ трясет но тут вопрос с подушками(Я его слепила из того что было).Какие свежие мысли будут у Уважаемого сообщества,куда копать? :непонятки:
RVR 95 4D68 N28W-5302143 W4A321 lmf
Александр 36
Посл. визит: Вс апр 07, 2019 3:04 pm
Я из города: Воронеж
Кузов: N28W-5302143
Re: Плохой разгон
Сообщение KrasIgor » Сб сен 24, 2016 2:27 pm
Именно дергается, или просто не едет?
КПП с каким ПЧ?
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Re: Плохой разгон
Сообщение Александр 36 » Пн сен 26, 2016 3:25 pm
КПП-3,909. Разгон вялый да еще и рывками. Осталось прояснить для полноты картины два момента: 1-компрессия(может какой клапан трындит) 2-нет обратки с форсунок(верхние шайбы с дырочками новые и затянуты по мануалу). Но опят же почему нет дыма от несгоревшей соляры в таком случае.
Александр 36
Кузов: N28W-5302143
Re: Плохой разгон
Сообщение Алексей 777 » Вт сен 27, 2016 10:40 am
Когда перекрыта обратка, двигатель очень долго сбрасывает обороты.
Re: Плохой разгон
Сообщение Александр 36 » Вт сен 27, 2016 12:14 pm
Согласен, но обороты скидывает нормально. Наткнулся на вот такое выражение: (Кстати после замены распылителей, пошла обратка!
Вангую, что форсунки просто неправильно собрали. Перевернули шайбу, поставили не той стороной, чем заблокировали канал обратки. Это обычная рукожопость. :)).Эт про какие шайбы речь? Про шайбы с верху форсунок(с 2 дырочками) или есть какие-то шайбы внутри форсунок?
Александр 36
Кузов: N28W-5302143
Re: Плохой разгон
Сообщение KrasIgor » Вт сен 27, 2016 11:29 pm
Это деталь внутри форсунки.
Но, не думал, что ее можно умудриться поставить наоборот.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Re: Плохой разгон
Сообщение Александр 36 » Ср сен 28, 2016 1:46 am
Если полезу на всякий случай проверять то после разборки и сборки форсы надо регулировать?
Александр 36
Кузов: N28W-5302143
Re: Плохой разгон
Сообщение KrasIgor » Ср сен 28, 2016 4:19 pm
Главное - чистота. И не перетягивать при сборке. Регулировка не нарушится и не требуется.
Схематично в разрезе форсунка выглядит примерно так:
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
