Просадка оборотов
Просадка оборотов
Сообщение DiselVin » Ср окт 19, 2016 3:14 pm
Всем привет!
С момента покупки у меня проблема с оборотами!
Падают обороты двигателя аж до 500. при включении D R 2 L А при установке на парковку поднимаются до 1500.
Какой механизм отвечает за поддержание оборотов при нагрузке, а то невозможно все время руль трясется как припадочный когда включаешь передачу. :(
Может у кого есть мануал по регулировке ТНВД или какие части за что отвечают, а то я уже замаялся с вибрацией.
Я езжу на Mitsuishi RVR 4D68T теперь атмосферный.
DiselVin
Посл. визит: Сб июл 02, 2022 12:36 am
Я из города: Омск р.п. Москаленки
Кузов: N28W5301525
Re: Просадка оборотов
Сообщение Алексей 777 » Ср окт 19, 2016 3:57 pm
Никакой. Движка мертвая.
Сообщение DiselVin » Ср окт 19, 2016 7:50 pm
Да неее компрессия в норме запускается с полтыка просто включаешь D и до 500 и машинка катиться легко поехала без напряга и обороты в норме и разгон не вялый очень даже бодро для дизеля
DiselVin
Кузов: N28W5301525
Сообщение Алексей 777 » Ср окт 19, 2016 8:46 pm
При включении фар тоже просадка приличная? Проходили это уже много раз. Уставший двигатель не держит нагрузку на ХХ.
Сообщение LordBayonet » Чт окт 20, 2016 1:21 pm
за обороты отвечает болтик который в дроссель упирается. Есть еще один винт который я пока хз за что отвечает, может быть за качество :-). Но у тебя как-то реально сильно большая просадка, ум еня на Р - 1100 с фарами на Р - 900, на Д проч - 700-800. До 600 падает когда вентилятор охлаждения включается..
Дурацкий вопрос - масло меняли? как-то приехал к нам тоже РВР дизельный, так там масло сосиской висело в сливной пробке, промыли солярой залили нормальное масло, так у него тоже обороты на 200 поднялись.
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T - продана
Renault Duster 4WD, F4R
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Пункты репутации: 17
Сообщение DiselVin » Чт окт 20, 2016 3:21 pm
При включении фар чуть чуть стрелка тахометра ниже становиться.
Про болтик который упирается в дросель я крутил. Тут такая тема крутишь больше он сначала не реагирует потом как заорет делаешь меньше он снова трясется и как бы есть люфт в валу дросселя.
Масло поменял неделю назад вместе с фильтрами, масло было нормальное. :)
Мож ТНВД дохнет?
DiselVin
Кузов: N28W5301525
Сообщение LordBayonet » Чт окт 20, 2016 3:35 pm
Найди дизелиста хорошего, пусть настроит топливную аппаратуру, заодно диагностику проведет, без знаний мало что можно сказать.. я сам еще только постигаю науку дизеля
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение DiselVin » Чт окт 20, 2016 3:52 pm
Дык это в город надо ехать сдавать машину. У меня работа требует автомобиль. Вот и хочу сам подрегулировать
DiselVin
Кузов: N28W5301525
Сообщение LordBayonet » Чт окт 20, 2016 10:12 pm
тогда ищи документацию.. без документации только хуже сделаешь
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение Алексей 777 » Пт окт 21, 2016 9:06 am
Ну удачи 8-) Как нарегулируете, будете первым в истории форума....
Сообщение Nordost » Пт окт 21, 2016 1:19 pm
забей в поиск КАК НАСТРОИТЬ ТНВД и изучай.
Сообщение Nordost » Пт окт 21, 2016 1:20 pm
Сообщение LordBayonet » Пт окт 21, 2016 1:51 pm
Алексей 777 писал(а):Ну удачи 8-) Как нарегулируете, будете первым в истории форума....
хотите сказать, что топливную аппаратуру только боги могут отрегулировать? многие сейчас так про карбюраторы думают
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение Алексей 777 » Пт окт 21, 2016 3:07 pm
Да не в ТНВД дело.... Мне то оно вообще боком. Ваша машина. Просто я это лично проходил на своей машине и машине друга.
Сообщение LordBayonet » Пт окт 21, 2016 3:19 pm
т.е. думаешь капиталка? но если компрессия в норме, двигатель запускается с полпинка, разве это признак усталости?
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение Nordost » Пт окт 21, 2016 4:57 pm
Лех, я с тобой не согласен, у меня на заре пользования тоже така шняга была, мотор после капиталки, а обороты проседают, вылечил ремонтом насоса, правда после ремонта "мастеррв" еще месяца 3 настраивал, на точный рыбий глаз )))
Сообщение AndrewKeZ » Пт окт 21, 2016 7:35 pm
Алексей 777 писал(а):Да не в ТНВД дело.... Мне то оно вообще боком. Ваша машина. Просто я это лично проходил на своей машине и машине друга.
Аналогично, регулировалось все и вся, покупались пара насосов, не помогло..., проседание излечилось заменой нового блока с поршневой.
RAV 4/4 2,5... скутер)
AndrewKeZ
Посл. визит: Вт янв 25, 2022 3:14 pm
Я из города: UR
Сообщение Nordost » Пт окт 21, 2016 8:08 pm
ну так надо сразу компрессию мерять , Леха же об этом и толкует
Сообщение Алексей 777 » Сб окт 22, 2016 12:21 am
У меня все было пучком и компрессия и расход в норме и тяга хорошая. Но сука зеркала отваливались при нагрузке. И что только не шаманили, и плунжер меняли, и ТНВД другой подкидывали и только х.й не регулировали по вылету. Пока одной зимой я не убил движку. Ушли две гильзы. Потом гильзовка, расточка и все новые потроха. И вот на родном ТНВД и так сказать почти с новой движкой на любом режиме АКПП при мертвых подушках НЕТ ПИЛЯТЬ ВИБРАЦИИ И ПРОСАДКИ ОБОРОТОВ. И отбегал он он после капиталки 150ткм и ушел в другие руки с пробегом в 320ткм, а покупал я его с Японии в 2004 году с пробегом в 77ткм (наверное). Были случаи с просадкой из за глюков АКПП, тоже вариант. Но статистика показывает, что после пробега в 150ткм, 68 двиг уже мусор. Хотя и прет и работает как часики, но он уже присмерти.
Сообщение Алексей 777 » Сб окт 22, 2016 12:26 am
да и впринципе если бы не этот недодвигатель с постоянной проблемой заводки зимой и епаных ремней навесного и ГРМ, жил бы он в моем гараже до сих пор. Но уж слишком дофига он требует внимания. Хотя по опыту других, можно сказать я и не видел с ним гемороя.
Сообщение Алексей 777 » Сб окт 22, 2016 12:27 am
Даааа еще гребанный генератор забыл, вот он мне за десять лет само больше мозг съел.
Сообщение KrasIgor » Вс окт 23, 2016 9:28 pm
Дросселя там никакого нет. Люфт вала, если через него уже сочится топливо, лечится заменой крышки ТНВД.
А запуск горячего мотора в норме, прям с полоборота, или немного покрутить приходится?
Хотя, полагаю, что в норме и подозреваю, что нужен ремонт насоса. Возможно, без замены потрохов, но нужен.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение DiselVin » Пн окт 24, 2016 1:34 am
Блин :-( расстроился.... ну тада буду гонять пока не развалиться так сказать дожгу :) все равно денег ни на контракт ни на капитал шоу нема.
DiselVin
Кузов: N28W5301525
Сообщение sanek110 » Ср окт 26, 2016 11:02 am
У меня такая же беда, на Р и N работает хорошо, практически без вибрации, держит 900-1000 оборотов, но как только переключаешь на любую другую скорость или включаешь фары и срабатывает вентилятор, то обороты падают на 200-300, а когда долго ездишь, потом глушишь и заводишь минут через 5-10 пока двигатель не остыл, обороты сразу в районе 550-600 держатся. Не понятно что это.
Меняли кольца, вкладыши все, насос на контактный, форсунки, свечи, распредвал, ремни, все жидкости.
Короче что только не меняли и не регулировали, ничего не меняется.
Если кто найдет причину данного явления поделитесь решением.
N38W-0200293 4d68-t i/c
sanek110
Посл. визит: Пт апр 14, 2017 8:18 am
Кузов: N38W-0200293
Сообщение DiselVin » Вс апр 09, 2017 6:04 pm
Всем привет ну вот и закончилась эпопея с просадкой оборотов, вылечилось заменой ТНВД. Ура товарищи капиталка не нужна пока :)
DiselVin
Кузов: N28W5301525
Сообщение Гурон » Вс апр 09, 2017 7:59 pm
Счастья вам, трактористы!!!
Сообщение DiselVin » Пн апр 17, 2017 5:35 pm
СПАСИБ :D
DiselVin
Кузов: N28W5301525
