Подогрев фильтра ТО?
Сообщение LordBayonet » Пт ноя 04, 2016 5:51 pm
давно уже заметил, что к фильтру тонкой очистки подходят два шланга, думал это подогрев от печки. Но сегодня взялся за них рукой, а они холодные.. это что? пробка в системе охлаждения, или трубки для другого?
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T - продана
Renault Duster 4WD, F4R
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Пункты репутации: 17
Re: Подогрев фильтра ТО?
Сообщение igor040783 » Пт ноя 04, 2016 11:08 pm
LordBayonet писал(а):давно уже заметил, что к фильтру тонкой очистки подходят два шланга, думал это подогрев от печки. Но сегодня взялся за них рукой, а они холодные.. это что? пробка в системе охлаждения, или трубки для другого?
Чот не пойму, у нас всего два шланга на тонком фильтре, они оба топливные, т.е. вход/выход. Можешь сфотать что там у тебя за чудо такое?
Сообщение LordBayonet » Сб ноя 05, 2016 10:02 pm
тьфу ты... я забыл что топливу тоже надо где-то течь... все вопрос отпал :-) зарапортовался...
блин, но идея-то хорошая подогревать топливо... как бы такое замутить?
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение степа72 » Сб ноя 05, 2016 10:25 pm
зачем колхоз с гревом соляры?сжечь машину только.японцы не дураки елы-палы сколько нагрузки положено столько и должно быть.то что мы ставим котлы 220в это другая песня(котлом бортовую сеть не нагружаешь)менял неделю назад фильтр топливный.старый стоял год. дак я его по вдоль разрезал спецом посмотреть сколько дерьма в нем.только потемневший сам фильтр внутри.ни грязи ни парафина ни хрена не было.я к тому что соляра вполне пригодная.на заправке уже дней 10 как зимняя.если ты ездить на летней планируешь зимой то конечно нужно колхозить чего нибудь.
степа72
Я из города: барабинск
Кузов: N28w5401320
Пункты репутации: 8
Сообщение igor040783 » Вс ноя 06, 2016 1:56 pm
LordBayonet писал(а):блин, но идея-то хорошая подогревать топливо... как бы такое замутить?
Да нет ни чего проще, вот такой теплообменник поставить между основанием и фильтром, тосол подать с обратки печки. Это теплообменник с УАЗика.
Сообщение LordBayonet » Вс ноя 06, 2016 6:37 pm
степа72 писал(а):зачем колхоз с гревом соляры?сжечь машину только.японцы не дураки елы-палы сколько нагрузки положено столько и должно быть.то что мы ставим котлы 220в это другая песня(котлом бортовую сеть не нагружаешь)менял неделю назад фильтр топливный.старый стоял год. дак я его по вдоль разрезал спецом посмотреть сколько дерьма в нем.только потемневший сам фильтр внутри.ни грязи ни парафина ни хрена не было.я к тому что соляра вполне пригодная.на заправке уже дней 10 как зимняя.если ты ездить на летней планируешь зимой то конечно нужно колхозить чего нибудь.
я просто немного очкую, за зимний запуск... :-) это мой первый дизель, а страшилок уже нарасказывали..
он для масляного фильтра, но идея вобщем неплоха..
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение степа72 » Вс ноя 06, 2016 6:58 pm
хороший акб.свечи накала рабочие. и масло в двс нормальное.это всё что достаточно для нормального пуска дизеля.
степа72
Кузов: N28w5401320
Пункты репутации: 8
Сообщение AndrewKeZ » Вс ноя 06, 2016 7:19 pm
степа72 писал(а):хороший акб.свечи накала рабочие. и масло в двс нормальное.это всё что достаточно для нормального пуска дизеля.
На все 100..., здравые слова, добавить нечего.
RAV 4/4 2,5... скутер)
AndrewKeZ
Посл. визит: Вт янв 25, 2022 3:14 pm
Я из города: UR
Сообщение igor040783 » Вс ноя 06, 2016 7:26 pm
Все верно, запустил, а если кисель в баке?! Дизель может конечно проработать какое-то время, пока фильтр не заканопатит парафином, а потом сдохнет при первой нагрузке. Поэтому подогрев ДТ ни когда в зимнее время, не будет бесполезным девайсом.
Сообщение степа72 » Вс ноя 06, 2016 7:52 pm
не лей халявную летнюю соляру зимой.кроилово ведет к попадалову.
степа72
Кузов: N28w5401320
Пункты репутации: 8
Сообщение igor040783 » Вс ноя 06, 2016 7:58 pm
степа72 писал(а):не лей халявную летнюю соляру зимой.кроилово ведет к попадалову.
А заправка на АЗС с надписью "зимнее ДТ", прям панацея? У нас и РоссНефть зимняя при минус 25 уже кисель.
Сообщение степа72 » Вс ноя 06, 2016 8:06 pm
газпром устраивает вполне.хорошее качество соляры(не реклама).летняя замерзает при-14 -15 проверял лично.при -12 парафин проявлятся начинает.зимняя в -42 заводил и ехал.правда мин 40-45 грел котлом.только не шибко тепло в машине было.стекло переднее чистое было.но один хрен не айс честно говоря
степа72
Кузов: N28w5401320
Пункты репутации: 8
Сообщение igor040783 » Вс ноя 06, 2016 8:20 pm
степа72 писал(а):только не шибко тепло в машине было.стекло переднее чистое было.но один хрен не айс честно говоря
Я вот что заметил, до установки котла, печка жарила куда как лучше (схема подключения котла при этом особой разницы не имела). На предыдущем ЯВРе в -43 ездил за 700 км, по пути пассажиры скулили, чтоб печку убавил.
