что делать? помогите решиться!!!
Сообщение woses » Вс янв 01, 2017 8:50 pm
С Новым Годом Друзья!
Случилась в меня беда, оборвало ГРМ. Поломало 5 рокеров.
Рокера заменили, но похоже езда пришла башке, антифриз пошел в масло, с перегревом периодически загружая под капот снег вынужден был проехать 10 км.
Собственно имеется еще один мотор, и вроде как даже после капиталки прошел 10т.км.
Но ставить страшно. Т.к я хз правду продаван сказл или нет (приобретал по случаю про запас)
Я так думаю нужно скинуть башку и посмотреть на цпг...
Стоит ли вскрывать поддон? Снимать колено? Смотреть вкладыши?
Со слов продавана двиг чуть пузырил в антифриз думаю стой пресануть башку, заодно шлифануть и притереть клапана...
Или забить на все или продать Шарика по болтам((((?
woses
Я из города: ОРСК
Re: что делать? помогите решиться!!!
Сообщение СергоФан » Вс янв 01, 2017 8:53 pm
Я бы из двух один собрал.Ну а продавать или нет-тебе решать.
СергоФан
Посл. визит: Пт авг 11, 2017 9:20 pm
Я из города: Бийск.Алтайский край.
Кузов: N23W-5119855
Сообщение woses » Вс янв 01, 2017 9:34 pm
Да собрать то дело не хитрое, я за коленвал и вкладыши переживаю.... Никогда не сталкивался...
woses
Я из города: ОРСК
Сообщение LordBayonet » Пн янв 02, 2017 10:36 am
как раз это - самое простое КВ и вкладыши
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T - продана
Renault Duster 4WD, F4R
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Пункты репутации: 17
Сообщение woses » Пн янв 02, 2017 11:43 am
LordBayonet писал(а):как раз это - самое простое КВ и вкладыши
По подробнее можно?
Вот скинул я допустим гцб, убедился что цпг в норме, дальше что? Поддон снимать? Бугеля скидывать?
Даже Ок, скину все, что я там увидеть смогу?
woses
Я из города: ОРСК
Сообщение igor040783 » Пн янв 02, 2017 12:42 pm
Снимай поддон, коренные и шатунные крышки, фотай вал и вкладыши, кидай сюды, мы тоже посмотрим, шо там у тебя.
Сообщение LordBayonet » Вт янв 03, 2017 6:56 pm
По подробнее можно?
снимаешь поддон - откручиваешь шатунные и коренные крышки смотришь вкладыши, на них не должно быть задиров и подраний - палец лучший инструмент, проводишь по вкладышу, если не чувствуется выступов - значит норм. после складываешь оба вкладыша как они должны стоять и проводишь пальцем по стыку - если опять гладко все отлично ставишь обратно.
КВ проверяется микрометром, промеряешь и смотришь на соответствие номинальным и ремонтным размерам, там тоже на шейках не должно быть ни задиров ни сколов ни ржи, когда определишься с размерами КВ посмотри соответствие вкладышей этим размерам, а то могут поставить на 2й ремонтный стандартные вкладыши или еще что. ЦПГ когда проверять будешь покачай поршень он не должен болтаться ни в одной из проекций. Вобщем работы на полдня или меньше..
Главное не перепутай вкладыши и крышки. ДА, будешь ставить - смазывай все трущиеся поверхности маслом и будет тебе счастье
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение woses » Ср янв 04, 2017 4:26 am
Спасибо большое!
Думаю до весны оставить... Или тепло в сарай гондобить буду
woses
Я из города: ОРСК
Сообщение woses » Чт янв 05, 2017 8:10 pm
Коллеги, подскажите какая головка подойдет для откручивания болтов ГЦБ?
Все навесное поскидывал вчера, осталось скрутить головку...
woses
Я из города: ОРСК
Сообщение WTF » Пт янв 06, 2017 1:27 am
Двенадцатигранная головка на 12
8925 311 49 78 Виктор.
WTF
Я из города: Москва\Луховицы
Кузов: N28W-5301834
Пункты репутации: 50
Сообщение woses » Пт янв 06, 2017 6:18 am
Раскидал дижек....
На поршнях мариновка 0.50 я так понимаю ремонт? на цилиндрах хон имеется, выработки нет, но вот печалька, третий, четвертый цилиндр был с антифризом и пошла малех коррозия. Я так понимаю ппц блоку? Или модно ее как то удалить?
Дольше, вкладыши имеют маркировку 0.25 и коренные и шатунные, на них продольные царапины и вречатки как будто грязи (видимо жопоруко собрали) зеркальных потертостей не имеют, причем косяки только на бугельных вкладышах. Если по шейкам колена провести ногтем, то на некоторых чувствуются царапины. Фотки завтра приложу.
Дорогие наши вкладыши?
woses
Я из города: ОРСК
Сообщение KrasIgor » Пт янв 06, 2017 10:03 pm
Вкладыши не особо дорогие, но я бы такой мотор неспешно разбирал полностью дальше и дефектовал. И собирал заново.
Чтоб оценить коррозию и состояние трущихся поверхностей - лучше делать фото.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение woses » Вс янв 08, 2017 3:06 am
Вот и раскидал я двигатель до болта
Коррозия
После удаления корозии
при проведении пальцем по стенке цилиндра ощущается не ровность :cry:
на поршнях маркировка 0.50 я так понимаю 2ой ремонт?
1ый и 2ой цилиндры в норме
woses
Я из города: ОРСК
Сообщение quattro » Вс янв 08, 2017 3:09 am
Скорее первый. Ибо 0.25 как правило у нас не точат. И поршни с кольцами 0.25 тяжело найти бывает. А на 68-й вроде 0.25 и не бывает, поправьте кто знает
Сообщение woses » Вс янв 08, 2017 3:12 am
Дальше коленвал. Если вести ногтем по шейкам, то ощущаются типа царапины
woses
Я из города: ОРСК
Сообщение quattro » Вс янв 08, 2017 3:15 am
На вкладышах что написано?
Сообщение woses » Вс янв 08, 2017 3:17 am
Теперь вкладыши
на шатунных вкладышах первого цилиндра в "замках" миллиметров по 5 вкладыш явно не работал
woses
Я из города: ОРСК
Сообщение woses » Вс янв 08, 2017 3:18 am
quattro писал(а):На вкладышах что написано?
0,25
woses
Я из города: ОРСК
Сообщение woses » Вс янв 08, 2017 3:21 am
Я так понимаю цилиндрам конец?
Вырисовывается 3 варианта
1 - собрать как есть
2 - снять мой не точеный блок и расточить под данные пошня
3 - гильзануть 2 цилиндра
woses
Я из города: ОРСК
Сообщение quattro » Вс янв 08, 2017 3:22 am
Первый вариант точно нет.
Сообщение Гурон » Вс янв 08, 2017 3:30 am
Такой в утиль сдал. Покупал, потому, что головка нужна была..
Сообщение woses » Вс янв 08, 2017 3:35 am
Колено спецам на промер?
Если с размерами Ок менять вкладыши?
Если нет, то на шлифовку?
Или вкладыши еще норм?
woses
Я из города: ОРСК
Сообщение quattro » Вс янв 08, 2017 3:47 am
Колено на промер. Скорее всего шлифовать.
Сообщение woses » Вс янв 08, 2017 3:51 am
Если точить блок под поршни от этого движка кольца обязательно менять?
woses
Я из города: ОРСК
Сообщение Гурон » Вс янв 08, 2017 4:00 am
Как правило всё новое ставится.., если себе..
Сообщение woses » Вс янв 08, 2017 12:08 pm
Я тут на форуме прочитал что гильзы от ГАЗ-51 подходят!!!
Дезинформация?
woses
Я из города: ОРСК
Сообщение KrasIgor » Вс янв 08, 2017 12:42 pm
Обычно есть варианты с достаточно недорогими кольцами Rik или TP. И то, и другое ставится на конвейере.
Посмотри на поршни. Я бы смотрел на наличие накатки на внешней поверхности поршня. Если "лысый" - в утиль. Ну и кем произведены.
Если с поршнями всё норм - брать кольца и точить свой блок под них, проверив привалочную плоскость ГБЦ.
Это должно быть намного дешевле гильзовки, да и комплект поршней тоже будет дороже.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение woses » Вс янв 08, 2017 1:12 pm
KrasIgor писал(а):Обычно есть варианты с достаточно недорогими кольцами Rik или TP. И то, и другое ставится на конвейере.
Накатка как новая нужно только от нагара почистить, производителя не нашел.
Что делать с балансирами?
woses
Я из города: ОРСК
Сообщение woses » Вс янв 08, 2017 1:31 pm
Я б по возможности сохранил...
woses
Я из города: ОРСК
Сообщение woses » Вс янв 08, 2017 1:38 pm
Посмотрел кольца. От 1000р. Разве так бывает?
woses
Я из города: ОРСК
Сообщение woses » Пн янв 09, 2017 2:45 pm
Ребят, как проще сдернуть двигатель?
Может есть какие нюансы?
woses
Я из города: ОРСК
Сообщение Demenkov » Пн янв 09, 2017 2:57 pm
Смотря что у тебя есть из оборудования... ну а так наши движки проще всего вверх дёргать...
Сообщение woses » Пн янв 09, 2017 3:57 pm
Я думаю, не проще ли будет раскидать его на машине?
Головка, компрессор кондея, генератор ТНВД, а уж потом выдрать низ?
Заезжал в магазин вкладыши копейки, а вот за кольца загнули 7600 :|
комплект прокладок 3200
Еще я чет не понял, прокладки головки идут разной толщины
woses
Я из города: ОРСК
Сообщение quattro » Пн янв 09, 2017 4:02 pm
Комплект прокладок не бери. Лучше по отдельности взять.
Сообщение woses » Пн янв 09, 2017 5:07 pm
quattro писал(а):Комплект прокладок не бери. Лучше по отдельности взять.
А по кольца цена адекватная?
woses
Я из города: ОРСК
Сообщение quattro » Пн янв 09, 2017 5:11 pm
Можно и дешевле найти. 0.5 надо?
Сообщение woses » Пн янв 09, 2017 5:43 pm
quattro писал(а):Можно и дешевле найти. 0.5 надо?
Да.
Или можно старые оставить?
woses
Я из города: ОРСК
Сообщение quattro » Пн янв 09, 2017 5:52 pm
Посмотри эти Autowelt RS-32011. В районе 3 должны стоить.
Сообщение woses » Пн янв 09, 2017 6:22 pm
Ох блин...
Или разобрать его... :cry:
Из опыта... по запчастям сколько можно выручить?
woses
Я из города: ОРСК
Сообщение quattro » Пн янв 09, 2017 6:23 pm
Да не шибко много. Причем больше половины запчастей зависнет на месяцы...
Сообщение woses » Пн янв 09, 2017 6:26 pm
quattro писал(а):Да не шибко много. Причем больше половины запчастей зависнет на месяцы...
Тут не в наваре вопрос, просто боюсь не потянуть ремонт. пришлось машину купить т.к. без колес просто жизни нет...
А ремонтировать пол года я х.з.
Может просто паника не прошла. :ps_ih:
woses
Я из города: ОРСК
Сообщение quattro » Пн янв 09, 2017 6:27 pm
Кроме мотора в машине есть какие проблемы глобальные?
Сообщение woses » Пн янв 09, 2017 6:31 pm
quattro писал(а):Кроме мотора в машине есть какие проблемы глобальные?
Нет, коробка пересыпана контрактная, подвесь, подшипники ступичные и тд перетряхнуто.
Климат работает, в принципе можно просто башку перекинуть и можно ездить... но я так не хочу. т.к движка масло поджирала литр на 1000.
майфун только за 25тыр воткнул процессорный пионер...
woses
Я из города: ОРСК
Сообщение woses » Пн янв 09, 2017 6:32 pm
даже гнилья нет
жалко до слез
woses
Я из города: ОРСК
Сообщение quattro » Пн янв 09, 2017 6:36 pm
Тогда о каком разборе может идти речь??!! Восстанавливай! К тому же машина другая, как я понял, есть, так что спешки особой нет.
Сообщение woses » Пн янв 09, 2017 6:39 pm
quattro писал(а):Тогда о каком разборе может идти речь??!! Восстанавливай! К тому же машина другая, как я понял, есть, так что спешки особой нет.
Ок! подзатянем поясок и впрерд :пиво есть!:
woses
Я из города: ОРСК
Сообщение KrasIgor » Вт янв 10, 2017 8:24 pm
Ты главное не торопись и движений поспешных не принимай.
Пилить его - последний шаг. Причем с кузова брать нечего особо и самые быстрые куски не окупят и трети машины.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение al55 » Вт янв 10, 2017 10:50 pm
да да, чего только один пионер стоит!)))))))))
al55
Кузов: N23W-5014319
Пункты репутации: 12
Сообщение woses » Ср янв 11, 2017 12:32 pm
Третий день вокруг шарика хожу, думаю как сдернуть мотор :D
Холодно блин и бокс теплый как на зло найти не могу :непонятки:
нашел, нормальный гараж, попробывал прогреть газовой инфракрасной горелкой, чет ни как не греется...
Ищу пушку газовую
woses
Я из города: ОРСК
Сообщение igor040783 » Ср янв 11, 2017 2:05 pm
woses писал(а):Ищу пушку газовую
Забудь о газовой пушке. Туфта полнейшая !!! Сам сейчас подрабатываю в гараже, где нет отопления. Круглые сутки молотит электрообогреватель на 4 кВт, но все равно холодно. Приволокли газовую, баллон 50 литров улетает за два дня, а толку практически НОЛЬ, нагревает пару тройку градусов за 5-6 часов. Выкинули и приперли дизельную, от это тема !!! Нагревает за час на 10-15 гр и выключаю, потом каждый час врубаю на 20 мин. Только солярку нужно хорошую, иначе вонь идет и бошка болеть начинает.
