Что это такое?
Что это такое?
Сообщение LordBayonet » Сб фев 04, 2017 2:21 pm
Раскажите что за трубка(нарисована красной линией), если я ее ставлю, то походу через рандомное время клинит какой-то клапан(ЕГР?) и машин дымит и не едет, отстоится и нормально едет до следующего клина.. снял ее - полет нормальный, но все же для чего она? Если ЕГР и фиг с ним, а если она увеличивает подачу топлива при подхвате турбины, то блин надо делать :-)
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T - продана
Renault Duster 4WD, F4R
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Пункты репутации: 17
Re: Что это такое?
Сообщение Алексей 777 » Сб фев 04, 2017 2:43 pm
Егр, нахуй всю эту приблуду вместе с клапаном.
Re: Что это такое?
Сообщение LordBayonet » Сб фев 04, 2017 3:02 pm
а, ну т.е. я правильно сделал, что сдернул эту трубку? с какого конца ее глушить надо ближе к блоку или дальше? в принципе можно просто узлом завязать
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Re: Что это такое?
Сообщение Vetll » Сб фев 04, 2017 6:29 pm
LordBayonet писал(а):а, ну т.е. я правильно сделал, что сдернул эту трубку? с какого конца ее глушить надо ближе к блоку или дальше? в принципе можно просто узлом завязать
В шланчик вставь шарик чтобы заблокировать открытие клапана, если просто снимешь то при открытии электроклапана будет уходить вакуум с тормозов так как он запитан от вакуумника с генератора
MMC CHARIOT 93Г. 4D68T 4WD АКПП w4a321upf1 N48W-0003494
Vetll
Посл. визит: Вт май 21, 2019 12:24 pm
Я из города: Tynda
Кузов: N48W-00003494
Re: Что это такое?
Сообщение igor040783 » Сб фев 04, 2017 6:42 pm
Вакуумную трубочку заглушить. Клапан с коллекторов удалить вметье с гофрированной трубкой и поставить заглушки. В их качестве можно применить крышечки крестовин карданов с отечественных грузовиков типа ГАЗика и ЗиЛа, с легкой расточкой отверстий. Сейчас сфотать не могу, но у меня именно так и сделано. Изображение
Прокладки вырублены из металлопаронита, что продается в ТАЗомагазинах.
Re: Что это такое?
Сообщение LordBayonet » Сб фев 04, 2017 9:07 pm
узлом завяжу, должно хватить
igor040783 писал(а):Вакуумную трубочку заглушить. Клапан с коллекторов удалить вметье с гофрированной трубкой и поставить заглушки. В их качестве можно применить крышечки крестовин карданов с отечественных грузовиков типа ГАЗика и ЗиЛа, с легкой расточкой отверстий. Сейчас сфотать не могу, но у меня именно так и сделано. Изображение
можно подробнее где этот клапан что за трубка, ну или в ссылку ткнуть какую, я в тот узел не лазил только сверху смотрел
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Re: Что это такое?
Сообщение igor040783 » Вс фев 05, 2017 12:38 am
LordBayonet писал(а):можно подробнее где этот клапан что за трубка, ну или в ссылку ткнуть какую, я в тот узел не лазил только сверху смотрел
Да все прям сверху и стоит, на твоем же фото и видно. Та вакуумная приблуда, которая крепится к впускному коллектору и есть клапан ЕГР, к нему подходит тот самый шланчик который ты узлом вязать собрался. От этого клапана ЕГР идет металлическая туба (с гофрами по краям) к выпускному коллектору. Вот это все хозяйство и надо кастрировать.
Re: Что это такое?
Сообщение igor040783 » Вс фев 05, 2017 12:41 am
А саму тоненькую вакуумную трубочку можно просто сплющить, она достаточно мягкая и не нужно будет узлы из шлангов вязать.
Re: Что это такое?
Сообщение Krasnodarmax » Вс фев 05, 2017 2:30 am
Зачем и чаво плющить то?
Ваккуумную трубочку заглушить, вставив в неё обычный болтик. Подобрать по толщине, чтоб плотно вкрутился.
Гофрированую трубку совсем открутить. Снизу где прикручивается вместо неё глухую пластину на герметик прикрутить.
Вверху где прикручивается к клапану(на котором писюн под шланчик) - сам корпус клапана тоже открутить.
К радиатору два болта смотрят. И туда тоже глухую пластину прикрутить на герметик.
Что выдумывать то? Всё просто.
Если ваккуумный шланчик не заглушить - то на турбину тоже влиять будет. Так как ваккуум на управление егр и турбиной берётся из одного места.
Турбина будет дуть бодро, но недолго.
Если "типа клин" клапана егр рандомно присутствует(ну, с надетой трубкой ваккуумной) - всё же клапан сам работает, иначе постоянно симптом присутствовал бы. А дымит потому что состояние мотора уже близкое к ремонту.
А именно, присутствует неисправность:
1 - система егр и впускной тракт забит нагаром, возможно присутствует много масла. Закидывает в камеры сгорания.(причина в п.2 и п.3)
2 - поршневая требует ремонта. В частности замены колец.
3 - неправильное сгорание топливо-воздушной смеси, которая в свою очередь недогорев, подаётся через егр обратно в цилиндры.
4 - порваная диафрагма ваккуумного клапана егр(нло с писюном под шланчик). Следствие - подсос воздуха, и неправильная работа(управление) турбины.
да и вообще, причин может быть не одна. Надо искать.....ну а если устраивает такая езда - ждать кончины мотора.
MMC ЯVR N-73 WG (был)
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Я из города: Южн@я Столиц@
Кузов: N73WG-0000655
Пункты репутации: 58
Re: Что это такое?
Сообщение igor040783 » Вс фев 05, 2017 3:28 am
Krasnodarmax писал(а):Зачем и чаво плющить то?
Все это я уже описАл тремя постами ранее. А плющить посоветовал, т.к. это проще и уже ни какой болтик оттуда не выкрутиться и не выпадет.
Krasnodarmax писал(а):Если ваккуумный шланчик не заглушить - то на турбину тоже влиять будет. Так как ваккуум на управление егр и турбиной берётся из одного места.
Пардон, а каким боком на дизеле вакуум турбиной управляет :? На сколько я прощупывал собственноручно матчасть, то байпас что стоит на турбине, управляется ей же создаваемым давлением.
Re: Что это такое?
Сообщение LordBayonet » Вс фев 05, 2017 12:17 pm
Krasnodarmax писал(а):Если "типа клин" клапана егр рандомно присутствует(ну, с надетой трубкой ваккуумной) - всё же клапан сам работает, иначе постоянно симптом присутствовал бы. А дымит потому что состояние мотора уже близкое к ремонту.
вряд ли мотор на подходе.. без егр никакого дыма чистый выхлоп, а дым при клине егр - недостаток воздуха для сгорания топлива...
З.Ы. пасиба всем, все теперь ясно..
igor040783 писал(а):А саму тоненькую вакуумную трубочку можно просто сплющить, она достаточно мягкая и не нужно будет узлы из шлангов вязать.
спасиб за разъяснения
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
