Дизельный радиатор,можно ли заменить бензиновым?!
Сообщение Grand_master » Вс мар 19, 2017 11:59 pm
Доброго времени сцток, господа форумчане. Случилась беда с моей машинкой.Побежал верхний бочек радиатора. Родной радиатор найти не могу, вчера заказал радиатор прислали от бензинки, двухрядный алюминевый 658*375 родной 740*410 рабочая область. Я теперь не знаю как мне быть, он меньше родного в длину на 6 см. и в добавок уже на 2,5 см. Народ подскажите пожалуйста. машина по зарез нужна, по работе гоняю на нем,а тут стоит уже долгое время. :пива нет:
Снова в строю
Grand_master
Посл. визит: Сб мар 25, 2017 2:12 am
Я из города: Казахстан чимкент
Кузов: N28W-5205619
Re: Дизельный радиатор,можно ли заменить бензиновым?!
Сообщение WTF » Пн мар 20, 2017 12:17 am
Я себе вот такой ставил, причём уже давно. Нормально ходит. Nissens 62833
8925 311 49 78 Виктор.
WTF
Я из города: Москва\Луховицы
Кузов: N28W-5301834
Пункты репутации: 50
Сообщение Grand_master » Пн мар 20, 2017 12:20 am
А как насчет трассы? Не греется на больших скоростях? Я просто очень переживаю из за этого, меньше родного, как бы двигло не перегреть
Снова в строю
Grand_master
Кузов: N28W-5205619
А нижние крепления точно встали?
Снова в строю
Grand_master
Кузов: N28W-5205619
Сообщение WTF » Пн мар 20, 2017 3:33 am
На трассе не греется, гонял летом по жаре - всё норм. Нижние крепления подошли, на верхние переходники делал, он ниже на сантиметр примерно. Ну и без колхоза вентилятора не обошлось, взял вентилятор от бензинки и подогнал кожух. А, ещё пластину крепления интеркулера подрезал, сосок на расширительный бачок упирался.
Р.С. крепления кажется перекручивал, на телевизоре гайки уже заложены.
WTF
Кузов: N28W-5301834
Сообщение WTF » Пн мар 20, 2017 3:45 am
Сейчас бы даже не парился, поставил бы любой подходящий от механики, на коробке свой радиатор, примерно 100х300мм трубка с сотами. Гонял с ним почти год, пока машину не разбил. По холоду только короб дольше прогревается.
WTF
Кузов: N28W-5301834
Сообщение Grand_master » Пн мар 20, 2017 4:15 am
На телевизоре только отверстия есть,а вот с родным диффузором засада, он огромный для этого радиатора. Вот теперь думаю как мне быть, искать родной, или дополнительно вкладываться покупая диффузор вентилятор и реостат. А по высоте как решили проблему? Там же усы не достают до резинок. Если есть возможность, сфоткайте, покажите как Вы сделали, как решили проблему?
Снова в строю
Grand_master
Кузов: N28W-5205619
Сообщение LordBayonet » Пн мар 20, 2017 6:28 pm
Хватит его не парься... у меня стоял такой, даже лучше было.. правда одно НО - лопаются они еще веселее, если родно радиатор медный - лучше прошомполить и заппаять, наверняка есть конторы которые это делают.. при смене радиатора смени хотя бы антифриз, а лучше сменить все, антифриз, крышку радиатора, термостат. Китайщина нежная очень, и лопается быстро. у меня так и лопнул.. прочистил родной вернул на место..
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T - продана
Renault Duster 4WD, F4R
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Пункты репутации: 17
Сообщение Grand_master » Пн мар 20, 2017 6:34 pm
Крышка радиатора новая давно лежит,термостат в этом году хороший купил, денег не жалел, и теперь очередь радиатора. Господа, а у кого есть фото инсталляции, кто как ставил? интересно посмотреть как стоит, и какие переделки.
Снова в строю
Grand_master
Кузов: N28W-5205619
Сообщение Grand_master » Пн мар 20, 2017 6:40 pm
LordBayonet писал(а):Хватит его не парься... у меня стоял такой, даже лучше было.. правда одно НО - лопаются они еще веселее, если родно радиатор медный - лучше прошомполить и заппаять, наверняка есть конторы которые это делают.. при смене радиатора смени хотя бы антифриз, а лучше сменить все, антифриз, крышку радиатора, термостат. Китайщина нежная очень, и лопается быстро. у меня так и лопнул.. прочистил родной вернул на место..
что то у нас их отвратительно делают, первый раз сделали, и верхний бочек по пайке разошелся, бежит со всех щелей, вымотал он меня сил уже моих нет.
Снова в строю
Grand_master
Кузов: N28W-5205619
Сообщение w4a321upf5 » Вт мар 21, 2017 1:37 am
Давление в системе охлаждения на прогретом моторе и оборотах выше 3000 померить бы. Пробку радиатора давно менял?
Grand_master писал(а):Крышка радиатора новая давно лежит,термостат в этом году хороший купил, денег не жалел, и теперь очередь радиатора. Господа, а у кого есть фото инсталляции, кто как ставил? интересно посмотреть как стоит, и какие переделки.
крышка стоять должна, а не лежать)
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Кузов: N23WG-5121655
Сообщение Grand_master » Вт мар 21, 2017 11:58 pm
Дык крышка под новый радиатор то и лежит, ибо на старый смысла ставить нет, ибо не достает нижней частью полностью. На новый радиатор крышку поставлю новую. :)
Снова в строю
Grand_master
Кузов: N28W-5205619
Сообщение LordBayonet » Ср мар 29, 2017 6:13 pm
viewtopic.php?f=446&t=26320&start=10#p663553
не совсем то что просил, но все же
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение Cимбир » Ср апр 05, 2017 2:15 pm
Себе ставил от бензинки.Пришлось чуть приподнять,на 1 см или 2,точно не помню.
Делал из профтрубы(20 Х 20) с одной стороны вварил шпильку-как направляющая,с другой стороны в трубу вставил шланг кислородный.
Все хорошо,полет нормальный
ММС Делика,АКПП,95г
РВР N28W,4D68-был
+796о37234I4 Сергей
Cимбир
Посл. визит: Чт сен 02, 2021 10:42 pm
Кузов: N28W-5007074
