АКПП блокировка
АКПП блокировка
Сообщение DiselVin » Пн май 01, 2017 12:29 am
Всем привет! Задался таким вопросом? При наборе скорости за 100 км/ч включается блокировка в бублике и обороты падают до комфортных 2600-2800.
Можно как то сместить этот диапазон допустим чтобы включение было на 90 км/ч?
Я езжу на Mitsuishi RVR 4D68T теперь атмосферный.
DiselVin
Посл. визит: Сб июл 02, 2022 12:36 am
Я из города: Омск р.п. Москаленки
Кузов: N28W5301525
Re: АКПП блокировка
Сообщение WTF » Пн май 01, 2017 1:03 am
Думаю что только изменением передаточного отношения г.п. больше никак, а... Можно ещё колёса поменять
8925 311 49 78 Виктор.
WTF
Я из города: Москва\Луховицы
Кузов: N28W-5301834
Пункты репутации: 50
Re: АКПП блокировка
Сообщение DiselVin » Пн май 01, 2017 6:09 pm
А может в приборке контакты какие есть или управление только в мозгах акпп?
DiselVin
Кузов: N28W5301525
Re: АКПП блокировка
Сообщение quattro » Пн май 01, 2017 6:11 pm
DiselVin писал(а):Всем привет! Задался таким вопросом? При наборе скорости за 100 км/ч включается блокировка в бублике и обороты падают до комфортных 2600-2800.
У меня и при 80 блокировка включается. И при 100. Почти на любой скорости.
Re: АКПП блокировка
Сообщение Den 82 » Пн май 01, 2017 6:32 pm
Тоже замечал, что блокировка не зависит от скорости.
Включается при разных значениях, бывало и меньше 80 включалась.
Nissan Note E11 2009 - есть
Mazda Biante 2010 - есть
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: АКПП блокировка
Сообщение igor040783 » Пн май 01, 2017 9:48 pm
На своей замечал блокировку и на 3-й передаче. Но на 4-ой только после 100 км в час, при том если нагрузка на мотор минимальна, то включалась позднее, т.е. ближе к 110-115, а если "педалируешь" (без фанатизма) то врубается сразу как только сотку перевалит. Если не менять положение педали двигаясь в горку, то блок не скидывает практически до 80 км/ч., а если чуть даешь газу - блока отключается. Может на бензинках инной алггоритм прописан в мозгах.
Re: АКПП блокировка
Сообщение Гурон » Вт май 02, 2017 2:43 am
..Могу тошнить по городу 50 и на 4 будет включатся блока.., до тех пор , пока газ не тронеш, ибо тормоз..
Re: АКПП блокировка
Сообщение DiselVin » Вт май 02, 2017 8:58 am
У меня только когда переваливает за 100км
DiselVin
Кузов: N28W5301525
Re: АКПП блокировка
Сообщение Sav » Вт май 02, 2017 11:54 am
Условие включения блоки - РАВНОМЕРНАЯ скорость и прогретая жижа АКПП.
Re: АКПП блокировка
Сообщение woses » Вт май 02, 2017 8:27 pm
Никогда не включалась до 105, а вот выключается да, около 85
woses
Я из города: ОРСК
