Камрады, подскажите по МКПП соучастнегу.
Сообщение KrasIgor » Пт май 12, 2017 8:08 pm
Соучастнег из полей вопрошает. Инета у него нет.
Хрустит коробка при включении любой передачи.
"С момента покупки все было ОК. Через два дня машина забуксовала и при буксовке не включалась 1я и задняя. Стоило машину заглушить, как все становилось ОК.
В сервсие сказали, что текет ГЦС. Заменил и понеслось. 1я и задняя с хрустом, недовключение. Поменял диск, корзину, выжимной. Всё осталось так же. Хруст как на зилке. При регулировке педали становится легче (меньше хруста) но все равно есть. Зазор на вилке при выжатом сцеплении остутствует. Вилка практически в корпус упирается.
Чего за херня - не пойму. Установил на днях ремкомплект ГЦС, теперь и вторая и третья и пятая включаются очень туго. Регулирую педалью, вроде полегче, но все равно очень туго. Такое чувство, что недовключаются. Магистраль прокачана, РЦС новый."
Орфография и стиль сохранены.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Re: Камрады, подскажите по МКПП соучастнегу.
Сообщение igor040783 » Пт май 12, 2017 8:46 pm
Тезка привет. В порядке догадки, а вилку выжимного осматривали, дефектовали? У меня на автобусе лопалась, смаху и не видно, а моцк поломать пришлось, симптомы были те же самые.
Сообщение Гурон » Пт май 12, 2017 9:05 pm
+1 к Игорю! Вилку посмотри внимательно! Может быть гнутая..
Сообщение KrasIgor » Пт май 12, 2017 11:00 pm
Принято.
Вообще, мне странно, что после манипуляций с ГЦС такая фигня начинается.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение Krasnodarmax » Сб май 13, 2017 2:53 am
Ничего странного.
На старом цилиндре мог недовыжим быть....и вилка жила бы.....ещё какое то время.
Цилиндр поменяли - выжим сильнее....до упора тем более пишут....вот и надорваться могла.
Отпустишь педаль - вроде бы ровная....нажимаешь - а она гнётся по трещине.
Если так продолжать ездить - доломается до конца, и выжима совсем не будет.
MMC ЯVR N-73 WG (был)
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Я из города: Южн@я Столиц@
Кузов: N73WG-0000655
Пункты репутации: 58
Сообщение igor040783 » Сб май 13, 2017 6:17 pm
Кстати на ГАЗ, ПАЗ, ЗМЗ, вилки лопаются по проштамповке для опорного шара.
Сообщение ANB239 » Сб май 13, 2017 6:45 pm
Шток РЦС тоже стоит посмотреть, бывает загибается
ANB239
Кузов: N28W-5400228
Пункты репутации: 13
Сообщение igor040783 » Сб май 13, 2017 8:55 pm
ANB239 писал(а):Шток РЦС тоже стоит посмотреть, бывает загибается
Тогда вилка бы до корпуса не дотягивалась, а ее дожимет, значит хода штока хватает.
Сообщение KrasIgor » Вс май 14, 2017 1:17 am
Понял, спасибо, передам соучастнегу.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение сергей-26 » Пн май 15, 2017 4:31 pm
Всем привет! Добрался еле еле из тайги! Игореха спасибо. Ребят, а есть аналоги вилки?
сергей-26
Кузов: N28W-5002552
Сообщение igor040783 » Пн май 15, 2017 4:51 pm
сергей-26 писал(а):Всем привет! Добрался еле еле из тайги! Игореха спасибо. Ребят, а есть аналоги вилки?
Привет. Так установил, точно вилка?
Сообщение сергей-26 » Пн май 15, 2017 5:13 pm
Я думаю купить про запас, но оригинал дорого стоит!
Чтоб понять вилка это или нет надо ведь коробку снимать! В выходные буду заниматься!
igor040783 ты не в курсе в Крае на разборках вилки есть?
сергей-26
Кузов: N28W-5002552
Сообщение igor040783 » Пн май 15, 2017 6:13 pm
сергей-26 писал(а):igor040783 ты не в курсе в Крае на разборках вилки есть?
Позвони в Авторесурс 24. Может у них что завалялось. А так даже не скажу.
Сообщение igor040783 » Пн май 15, 2017 6:16 pm
И у этого продавца было три мех. коробки на з/ч http://www.24auto.ru/board/carparts/9928117/
Сообщение сергей-26 » Вт май 23, 2017 12:52 pm
Разобрался! Это износ вилки где она крепится к солдатику! Поставил шайбу в 2 мм и все включается теперь без хруста. Есть одно но! Сцепление теперь стало схватывать теперь в верху (Когда педаль практически отпущена). Как то можно это настроить?
сергей-26
Кузов: N28W-5002552
Сообщение Krasnodarmax » Ср май 24, 2017 12:04 am
Либо диск с корзиной уже изношены, либо слишком много подложил под солдатик.
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Сообщение сергей-26 » Ср май 24, 2017 1:15 pm
спасибо! Корзина с диском как новые! Опять коробку снимать из за солдатика :cry:
сергей-26
Кузов: N28W-5002552
Сообщение Vorv » Ср май 24, 2017 2:35 pm
сергей-26 писал(а):Опять коробку снимать
А не проще сделать у токаря регулируемый шток?
Vorv
Посл. визит: Сб май 29, 2021 11:11 am
Я из города: Нижневартовск
Сообщение сергей-26 » Ср май 24, 2017 4:03 pm
это как? :?
сергей-26
Кузов: N28W-5002552
Сообщение Vorv » Ср май 24, 2017 10:15 pm
Тебе схему? Аль чертёж? Или просто на пальцах рассказать?
Vorv
Сообщение сергей-26 » Чт май 25, 2017 8:34 am
если можно схему! Ну и на пальцах :oops:
сергей-26
Кузов: N28W-5002552
Сообщение Vorv » Пт май 26, 2017 5:03 am
Ну, как бы схема такая:
:пива нет:
Капец. :nez-nayu: Единственная картинка, которую смог прицепить... :?
Ну и ладно. Нормальные герои фсегда идут в обход :-)
Vorv
Сообщение Vorv » Пт май 26, 2017 5:20 am
Попытка фторая:
8-)
Vorv
Сообщение Vorv » Пт май 26, 2017 5:49 am
Воот. Теперь на пальцах: зоны, которые обозначены на схемке литерами "А" и "Б", должны по конфигурации и размерам максимально соответствовать родному штоку. Остальные размеры произвольные. Из запасов конкретного, взятого за клубни токаря (естественно, в пределах здравого смысла).
В зону, обозначенную литером "В", перед сборкой изделия нужно навинтить контрогайку. А затем еще одну.
Ну вот. Вкратце и фсё...
Vorv
