запах горячего УТЮГА в салоне
Сообщение logatai » Вс май 21, 2017 10:21 pm
Всем привет шибко не ругайтесь просмотрел темы моей вроде нет. Достал запах "УТЮГА" в салоне. Двиг4д68. После 20 верст в салоне как кто гладит утюгом.Смотрел вроде все под капотом нет запаха из печки нет.думал масло воняет в коробе или редукторе вроде норм.вот не горелое масло не паленый пластик а зараза УТЮГОМ. зимой думал снег на ковре от печки сохнет. но пришла весна за бортом жара паласы вынимал все сухо. КТО ЗНАЕТ ЧТО ГОРИТ??????? :evil:
logatai
Посл. визит: Сб май 27, 2017 3:10 pm
Я из города: БЕЛГОРОД
Кузов: N28W 5000856
Re: запах горячего УТЮГА в салоне
Сообщение WTF » Пн май 22, 2017 12:12 am
может соляра где то подтекает на горячий двиг? испаряется и воняет утюгом.
8925 311 49 78 Виктор.
WTF
Я из города: Москва\Луховицы
Кузов: N28W-5301834
Пункты репутации: 50
Сообщение logatai » Пн май 22, 2017 11:21 am
вроде все сухо . на других форумах читал у зажигалок такое бывает когда с католизатором проблемы или топливо в глушаке догорает. вот и чешу репу у меня дизель и католизатора нет.воняет заметно при нагрузках затежной подьем к примеру.может ремень на зуб перескачил?
logatai
Кузов: N28W 5000856
Сообщение WTF » Пн май 22, 2017 11:47 am
Однозначно не ремень
WTF
Кузов: N28W-5301834
Сообщение степа72 » Пн май 22, 2017 2:10 pm
колодки тормозные посмотри может поджаты.тоже вонь идет иногда
степа72
Я из города: барабинск
Кузов: N28w5401320
Пункты репутации: 8
Сообщение logatai » Пн май 22, 2017 10:13 pm
колодки смотрел на супорта грешил .смазал почистил запах пошел останавливаюсь диски не горячие. рука терпит без напряга
logatai
Кузов: N28W 5000856
Сообщение quattro » Пн май 22, 2017 10:14 pm
Зачем тебе две одинаковых темы???
Сообщение КОСТЯ ЕРЕМА » Пн май 22, 2017 11:00 pm
а шланг сапуна у тебя на улице?или в патрубке?посмотри патрубок сапуна
КОСТЯ ЕРЕМА
Посл. визит: Вт май 23, 2017 12:21 am
Я из города: оренбург
Кузов: N28W-5102332
Сообщение logatai » Вт май 23, 2017 11:42 am
две темы потому что тормаз. шланг сапуна в норме.с клапанной крышки в возд фильтр все в хамутах..может от глушака нагревается днище а от него ковралин.? но почему он так нагревается? может надо отрегулировать чево нибодь. НО ЧТО? короче все руками разводят . к горячему глушаку склоняюсь из за форума с бензинками . там проблема с католизатором или с догоранием бензы в глушаке. но у меня не католизатора и соляра в глушаке не должна гореть. короче ЗАСАДА
logatai
Кузов: N28W 5000856
Сообщение WTF » Вт май 23, 2017 12:11 pm
Для начала неплохо бы исключить подкапотное пространство, отключить радиатор печки и покататься с полностью отключенной печкой.
WTF
Кузов: N28W-5301834
Сообщение w4a321upf5 » Вт май 23, 2017 2:51 pm
Оторвать кусочек шумки, поджечь, понюхать? Имхо, выхлопная должна быть раскалена, чтобы нагреть металл кузова и ещё добраться до ковра. Возможно, греется "жук" в предах, ещё может греться резисторный блок, что на корпусе отопителя установлен-пыль на нём горит. В отверстия воздуховодов печи ничего не попадало? бывает, дети туда бросают всякие штуки.
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Кузов: N23WG-5121655
Сообщение igor040783 » Вт май 23, 2017 4:33 pm
Кстати да, греющаяся скрутка проводов в тряпичной (угольной) изоленте, дает запах примерно как от утюга.
Сообщение logatai » Ср май 24, 2017 1:52 am
уровень антефриза в номе.печку при езде не включаю. воняет при нагрузке на двигло. когда воняет остонавливаюсь под капотом запаха нет.А КАК ВОНЯЕТ "ФРИОН" С КАНДЕЯ? Вот ну ниужели только у меня такая хрень. воистину или лодка дырявая или акула глухая.
logatai
Кузов: N28W 5000856
Сообщение logatai » Ср май 24, 2017 2:00 am
кто такой жук и где его искать. по поваду пыли антисептиком продувал отмаз вялый понимаю. и где скрутки с трепичной изолентой и как это привезать к нагрузке на двигло. вонь идет при нагрузке
logatai
Кузов: N28W 5000856
Сообщение WTF » Ср май 24, 2017 2:30 am
Печку то ты не включаешь, но радиатор печки всё равно греется. Фреон воняет конским потом.
WTF
Кузов: N28W-5301834
Сообщение Vorv » Ср май 24, 2017 9:59 am
WTF писал(а):воняет конским потом.
Вопрос из зала:
- где щас взять коня, штоб ево понюхать?
Vorv
Посл. визит: Сб май 29, 2021 11:11 am
Я из города: Нижневартовск
Сообщение w4a321upf5 » Ср май 24, 2017 10:33 am
Ну, явно конька не утюгом воняет :lol:
Жук- перемычка, установленная вместо плавкого предохранителя, часто с сопротивлением гораздо большим, чем штатный пред. Закон Мерфи- "цепь, защищаемая предохранителем, сгорает сама, защищая предохранитель" :D А если стоит "жук", то закон работает в 99%, расплавляя проводку и гнездо вокруг "предохранителя"...
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение w4a321upf5 » Ср май 24, 2017 10:38 am
Забыл добавить, а может, и не стОит :-) Часто СТОшники с вредными клиентами шутят разными способами)) Не был до появления запаха на ремонте? :-)
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение logatai » Ср май 24, 2017 12:32 pm
а про этого жука я то думал что из серии "ЛИЧИНКА ЗАМКА" "КАБАНЧИК" "ЛАСТОЧКИН ХВОСТ" "ГЕНА" нет жука нет на сто был года четыре назад ставил сигналку с турботаймером .а вот накануне перед этим гемороем снял блок упраления зеркалами а то зеркала сильно самостоятельные стали на ходу сворачиваюся разворачиваются .да и так при парковке за час раза три сигналку включали я сразу не понял на балкон выхожу вокруг машины никого а сигналка работает так несколько раз. плюнул вышел к машине стою курю и тут хлоп зеркала сложились и сработал датчик удара ну и за 10 минут так пару раз. я отключил акомулято а на следуюший день снял блок он возле руля размером чуть больше каробки спичек причем пока ехал пару раз "ушами" хлопнул. так и валяется блок в гораже. ну не думаю что к "утюгу" это имеет отношение
logatai
Кузов: N28W 5000856
Сообщение logatai » Ср май 24, 2017 12:45 pm
я понимаю что лезу со своим уставом в чужой монастырь но неплохо бы организовать на "ZELLO" канал любителей RVR для оказания эксренной помощи.там и подробней обьяснить можно и писанины меньше
logatai
Кузов: N28W 5000856
Сообщение quattro » Ср май 24, 2017 1:06 pm
Было уже с зелло. Не прижилось.
Сообщение Eidolon » Ср май 24, 2017 3:54 pm
выскажу предложение - может горят щётки мотора печки? Либо они уже стёрты в ноль?
у меня на машине жены так было - при включении вентилятора она крутилась ели-ели и был сильный запах чеснока. :))
- были щётки стёртые в ноль
nissan ad -> Nissan Terrano -> Toyota Crown -> N23WG 4g63t MT -> Ford Ranger TD MT -> Ford Maverick 3L AT
Eidolon
Посл. визит: Вт июн 18, 2019 9:18 am
Я из города: Барнаул-Новосибирск
Кузов: n23w-5403136
Сообщение WTF » Ср май 24, 2017 3:59 pm
Автор пишет что печка выключена
WTF
Кузов: N28W-5301834
Сообщение logatai » Ср май 24, 2017 9:47 pm
да да печка выключена . ох в идеале кто напишет: у меня был такой гемор я сделал так и так все прошло.
logatai
Кузов: N28W 5000856
Сообщение Гурон » Ср май 24, 2017 11:54 pm
..Утюгом пахнет нагретое до большой температуры железо.. Что может в салоне греться до 250-300С..? Чёт ничё на ум не приходит..
..Может усилок на радио, или буфер..?
Сообщение logatai » Чт май 25, 2017 2:00 am
саба нет магнитолу снимал вонь была. мне тут вечером наколку дали .блоки управления там должны быть родиаторы а родиаторы на пасте . ну мне так сказали. вот так мне сказали. теперь год назад мне делали блок пусковой на свечи.это первый. по центру лежит еще блок .на стене у пасажира еще. вопрос какой скорее греется при нагрузке двигла
logatai
Кузов: N28W 5000856
Сообщение Гурон » Чт май 25, 2017 2:23 am
..Ладошкой попробуй.. Если не дотянешся - попроси пассажира..
Сообщение KrasIgor » Пн июл 03, 2017 7:03 pm
Имхо, надо искать где глушитель "дует" на кузов, или расположен сильно рядом.
На собственном опыте проверил, что выхлоп у дизеля нифига не холодный.
Конец трассы отвалился на изгибе и дул в кузов. Ковролин начал гореть, шумка растаяла и воняла, закоптил всю машину.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
