Проблема с индикацией передач
Сообщение Серега-Комса » Пн июл 10, 2017 10:21 am
Форумчане хочу узнать ваше мнение,может кто даст дельный совет,проблема следующая временами хаотично,незагорается выбранная передача на приборке,а именно то не горит p,то 1,2,3,снял все фишки с муфты,протер их,сейчас вообще загорается только r и L,подскажите где искать причину сбоев? :ne_vi_del:
Серега-Комса
Посл. визит: Вс июл 16, 2017 8:46 am
Я из города: г.Комсомольск-на-Амуре
Кузов: N23W0012362
Re: Проблема с индикацией передач
Сообщение Серега-Комса » Пн июл 10, 2017 10:22 am
А забыл сказать авто дизельное, движок 4d68
Серега-Комса
Кузов: N23W0012362
Сообщение Sav » Пн июл 10, 2017 11:19 am
Варианта 3 - либо приборка(контакт, лампа), либо ингибитор на АКПП(контакт), либо проводка. Но если АКПП едет именно на той передаче что включена реально - то приборка, или проводка, поскольку ЭБУ АКПП по этому сигналу распознает, какой режим включен.
Сообщение Серега-Комса » Ср июл 12, 2017 7:22 am
Нет,включается только та передача которая подсвечивается,я вот и спрашиваю где может быть сбой
Серега-Комса
Кузов: N23W0012362
Сообщение слава777 » Ср июл 12, 2017 10:37 am
тросик переключения ещё посмотри
N21W 4g93 1996 был
N28 W 4D68 1994 был
N23WG 4g63 1994 w4a 32-1wqm есть
N43W 4G63 1994 МКПП продан
N23WG 4g63 1995 мкпп продан
n43w 4g 63 1991 w4a321 upa продан
89236976936 вайбер ватсап
слава777
Посл. визит: Пн окт 07, 2019 5:28 pm
Я из города: омск
Кузов: N 23
Сообщение Sav » Ср июл 12, 2017 11:27 am
Серега-Комса писал(а):Нет,включается только та передача которая подсвечивается,я вот и спрашиваю где может быть сбой
Тогда ингибитор на АКПП.
Сообщение Серега-Комса » Ср июл 12, 2017 9:11 pm
слава777 писал(а):тросик переключения ещё посмотри
А где он дизеле находится?
Серега-Комса
Кузов: N23W0012362
Сообщение Серега-Комса » Ср июл 12, 2017 9:12 pm
Тогда ингибитор на АКПП.[/quote]
А где этот ингибатор находится :du_ma_et:
Серега-Комса
Кузов: N23W0012362
Сообщение quattro » Ср июл 12, 2017 10:50 pm
Это переключатель режимов на самой коробке. та штука с проводами, куда трос подходит
Сообщение Ksandr13 » Пт июл 14, 2017 1:48 pm
Разъем самого ингибитора целый? Воды не было на разъеме?
Бортовик
ЯVR N61W-0004727 1998г - есть
ЯVR N23W-5115675 1994г - есть
ЯVR N11W-5400762 1996г - в разборе
SpaceRunner N11W 1992г - в разборе
Ksandr13
Посл. визит: Пн июн 24, 2024 12:04 am
Я из города: Магнитогорск
Кузов: N23W-5115675
Сообщение Серега-Комса » Сб июл 15, 2017 9:10 pm
Проблему уже решил,дело было в фишке ингибитора,обломалось 2 иглы и сама фишка наладом дышала,сейчас проблемы в следующем,фишку поставил новую,перепоял,нашёл новый ингибитор,по номерам ингибитора такой же,но он от бензиновой муфты,машина перестала заводится ((((
Серега-Комса
Кузов: N23W0012362
Сообщение Серега-Комса » Сб июл 15, 2017 9:16 pm
Ksandr13 писал(а):Разъем самого ингибитора целый? Воды не было на разъеме?
Серега-Комса
Кузов: N23W0012362
Сообщение Russak » Сб июл 15, 2017 11:04 pm
Бензин и дизель одинаковые.Перестала заводиться скорее всего из-за его неисправности.
Russak
