Дым при запуске на холодную
Сообщение vla1600 » Вс сен 03, 2017 11:12 am
При запуске на холодную или после стоянки больше часа, машина дымит и неустойчиво работает в течение 30-40 секунд. Масло не ест, тяга прекрасная. Что это может быть? Вот видео- http://radikal.ru/video/6jli1KqSMw2
vla1600
Посл. визит: Пн янв 27, 2020 5:26 pm
Я из города: Благовещенск
Кузов: N28W 5301467
Re: Дым при запуске на холодную
Сообщение Алексей 777 » Вс сен 03, 2017 12:06 pm
В одном цилиндре компрессия очень низкая.
Сообщение Алексей 777 » Вс сен 03, 2017 12:07 pm
а может и других уже на подходе.
Сообщение KrasIgor » Вс сен 03, 2017 4:47 pm
Свечи проверь для начала.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение vla1600 » Вс сен 03, 2017 5:02 pm
извеняюсь,не написал, у меня дизель. при низкой компрессии он бы плохо тянул. а так 140 и можно больше?
vla1600
Кузов: N28W 5301467
Сообщение Алексей 777 » Вс сен 03, 2017 6:41 pm
vla1600 писал(а):извеняюсь,не написал, у меня дизель. при низкой компрессии он бы плохо тянул. а так 140 и можно больше?
Дизель прет при любой компрессии, лишь бы завелся. Хоть 180...
Сообщение KrasIgor » Вс сен 03, 2017 8:42 pm
Как подачу накрутишь.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение vla1600 » Пн сен 04, 2017 5:22 am
если компрессия причина, то дым был бы каждый раз как на холодную заводишь. сегодня с утра завелся без дыма и работает ровно?
vla1600
Кузов: N28W 5301467
Сообщение KrasIgor » Пн сен 04, 2017 10:08 am
Свечи проверил?
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение vla1600 » Пн сен 04, 2017 10:27 am
Свечи проверял лампочкой - на всех четырёх горит.( свеча как минус)
vla1600
Кузов: N28W 5301467
Сообщение vla1600 » Пн сен 04, 2017 10:28 am
Или по другому надо проверять?
vla1600
Кузов: N28W 5301467
Сообщение w4a321upf5 » Пн сен 04, 2017 1:07 pm
Это лучше к спецу, с такими знаниями (выкручивать самому не стоит, сломаешь), и если мультиметр тоже отсутствует.
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Кузов: N23WG-5121655
Сообщение KrasIgor » Пн сен 04, 2017 4:20 pm
Видео посмотрел - к свечам вопросов вообще нет.
Какая-то неведомая мне хня.
А больше проблем нет?
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение сергей-26 » Вт сен 05, 2017 3:46 pm
У меня такое было когда одна свечка не догревала! Звониться она будет а греть нет!
сергей-26
Кузов: N28W-5002552
Сообщение vla1600 » Вт сен 05, 2017 4:51 pm
на выходных проверю
vla1600
Кузов: N28W 5301467
Сообщение LordBayonet » Чт сен 07, 2017 1:17 pm
я бы предположил, что одна форсунка льет в закрытом состоянии, пока постоит натечет в цилиндр вот и дым... может и бред, но по логике похоже
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T - продана
Renault Duster 4WD, F4R
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Пункты репутации: 17
Сообщение KrasIgor » Чт сен 07, 2017 7:40 pm
LordBayonet Нет. Это фантастика (с). :)
vla1600 Посоветовался с сенсеем, он вангует негерметичность выпускного клапана.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение Алексей 777 » Пт сен 08, 2017 8:39 am
KrasIgor писал(а):LordBayonet Нет. Это фантастика (с). :)
Я вам и говорю, меряйте компрессию.
Сообщение kluchnik » Пт сен 08, 2017 3:20 pm
А если свеча просто коротнула?
kluchnik
Посл. визит: Ср авг 14, 2019 12:51 pm
Кузов: N71W-0201412
Сообщение vla1600 » Пт сен 08, 2017 6:08 pm
не было бы компрессии, машина бы не тянула
:D
vla1600
Кузов: N28W 5301467
Сообщение KrasIgor » Сб сен 09, 2017 11:14 am
Это не свеча, посмотри на дым и то, как он выходит.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение Алексей 777 » Пн сен 11, 2017 8:27 am
:D
Опять одно и тоже. Дизелю пофиг на компрессию и тягу. В разумных пределах конечно. Компрессия дизеля влияет на запуск. У меня два горшка были по 9 и 11 очей, два других 16, вместо 25... Зимой было уже нереально завести и холодный дымел как паравоз минуты две. А тянул и летал будь здоров. Ну и жор масла был около литра на пять тысяч. Ну и в один прекрасный день, четвертый горшок упал до нуля и эпопея кончилась.
Сообщение Алексей 777 » Пн сен 11, 2017 8:30 am
KrasIgor писал(а):Это не свеча, посмотри на дым и то, как он выходит.
Я про тоже, видно, что горшок в полурабочем состоянии. Просто чуток прогревается и саляра начинает сгорать полностью и дым пропадает.
Сообщение KrasIgor » Сб сен 16, 2017 10:35 am
Ну что там?
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение vla1600 » Сб окт 28, 2017 6:06 am
виновата была форсунка , снял прочистил - все прошло . Спасибо всем за советы.
vla1600
Кузов: N28W 5301467
Сообщение арквл » Сб окт 28, 2017 6:52 am
vla1600 писал(а):виновата была форсунка , снял прочистил - все прошло . Спасибо всем за советы.
интересно а что там может быть с форсункой на холодную? камазы вон все так дымят когда заводяться...и у меня грузовик зимой дымит уже много лет
арквл
Посл. визит: Вс апр 24, 2022 9:53 pm
Кузов: N23W-XXXXXXX
