Непонятный треск в двигателе(?)[Решено]
Сообщение LordBayonet » Пн сен 04, 2017 9:44 pm
Всем привет, мне опять требуется гадание по фотографии: Под нагрузкой в работе двигателя слышен треск, как будто клапан какой-то распущен, но двигатель ведет себя нормально, тяга в норме, запуск в любом положении нормален - с полоборота, без свечей чуть подольше: 1-2 оборота. И самое замечательное: без нагрузки в N и Р, а так же, при езде накатом в D, или поддержании скорости на ровной поверхности слабым газом никакого треска не слышно. Что блин это такое?
Последний раз редактировалось LordBayonet Вт сен 05, 2017 6:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T - продана
Renault Duster 4WD, F4R
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Пункты репутации: 17
Re: Непонятный треск в двигателе(?)
Сообщение w4a321upf5 » Пн сен 04, 2017 10:32 pm
Это детонационное сгорание твс))
хотя, может ещё одна штука стучать, но лучше уж детонация)
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Кузов: N23WG-5121655
Сообщение LordBayonet » Вт сен 05, 2017 8:16 am
Получается слишком раннее зажигание?
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение w4a321upf5 » Вт сен 05, 2017 9:40 am
Причин уйма, ранний впрыск одна из них. АЗС менять пробовал?)
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение w4a321upf5 » Вт сен 05, 2017 11:04 am
Попробуй, открыв капот, резко увеличить подачу топлива на парковке сектором на тнвд. Если на переходном режиме (от холостых до установившихся, напр. 3000), будет слышен стук- это не детонация, а скорее всего шатун, и ехать никуда не стоит. Желательно сделать 2 проверки, 1 на относительно холодном моторе, и 2- при рабочей температуре... Слушать лучше рядом с мотором, поэтому не педалью, а рукой, сектором.
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение LordBayonet » Вт сен 05, 2017 12:03 pm
попробую, но у шатуна стук посильнее должен быть я думаю... а вот на счет говеного топлива есть такое заправился на нонейме.. нет никаких присадок к топливу повысить цетановое число?
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение w4a321upf5 » Вт сен 05, 2017 12:32 pm
лучше заменить полностью, конечно. химия для экспериментаторов, имхо.
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение LordBayonet » Вт сен 05, 2017 12:34 pm
да я временно, чтобы понять топливо это или все-таки что-то другое... бак сожгу заправлюсь где обычно посмотрю еще раз
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение w4a321upf5 » Вт сен 05, 2017 12:44 pm
ну дешевую тогда не лей. кастрол или хай-гир как вариант, именно для повышения цч.
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение LordBayonet » Вт сен 05, 2017 1:37 pm
проверил, при резком газе на нейтрали треск есть в самом начале тысяч до 1,5 потом исчезает полностью, под нагрузкой вобщем тоже самое, фактически он есть только при движении внатяг и при начале резкого разгона. Еще заметил, что сечет выхлоп где-то с левой стороны двигателя внизу, при прогазовке видны небольшие клубы.. хз что думать
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение w4a321upf5 » Вт сен 05, 2017 2:00 pm
послушать бы)
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение LordBayonet » Вт сен 05, 2017 2:05 pm
да уж... далековато ехать, чтоб показать.. попробую записать, но обычно фигня получается
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение LordBayonet » Вт сен 05, 2017 6:35 pm
не выдержал - поехал к дизелистам.. Сказали выхлоп так сечет.. от сердца отлегло :-) теперь прокладки колекторов искать надо
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Re: Непонятный треск в двигателе(?)[Решено]
Сообщение w4a321upf5 » Вт сен 05, 2017 6:58 pm
ну вот, сразу бы так)
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение LordBayonet » Вт сен 05, 2017 7:09 pm
ну надо ж создать интиригу... ну и теперь эта темя глядишь и поможет кому
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
